  4. Gerät zur Anzeige der Visualisierung
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
72 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Homoran @raspido
    SB-Geräte?
    Beispielsweise von Kodak Fotodruckern, Infodisplays, Spielautomaten.
    Also Selbst BedienungsGeräte.
    Sorry, ich dachte der Begriff wäre geläufig.
    Die Dinger sind meist recht robust und haben oft bereits ein einbaufähiges Gehäuse.
    Auf der Arbeit verwende ich ein solches Gerät als Touchscreen für die Stempeluhr. Das hat vor einiger Zeit der Azubi sogar mal mit Bremsenreiniger gereinigt.
    Mein Display im Haus stammt aus einer Kasse und hat ein richtig robustes Metallgehäuse das mit kleinen Haltern einbaufähig ist oder als Aufbauvariante genutzt werden kann. Für das 17" Teil habe ich gerade mal 40 € hingelegt.
    raspido
    schrieb am zuletzt editiert von raspido
    @Chaot hast ggf. auch eine Bezugsquelle? Ich weiß nicht ob dein Chef so begeistert wäre, wenn nun alle bei euch die Firma stürmen :-D
    Aber ja, soll eingebaut werden. Aber nicht in einer Wand, sondern in eine Schranktür vom Vorratsschrank. Hab da was bei einem Youtuber gesehen und so ähnlich soll es werden. Aktuell ist das Taplett mit Klettklebern auf die Türe montiert. War als Provisorium gedacht, bis ich dazu komme es ein zu bauen ;-)
    HIer der Link zu dem gemeinten Video, was ich meinte. https://www.youtube.com/watch?v=vTC4RfM41q4
    • ChaotC Chaot
      @Homoran @raspido
      SB-Geräte?
      raspido
      @Chaot Zusätzlich, wie kann man so geräte einbinden? oder sind das reine Touchdisplays, welche man per Raspberry Pi und ähnliches einfach zum Leben bekommt?
      • R raspido
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @raspido Ich habe einen Raspi laufen auf dem Chromium im Kioskmodus läuft. Das ist stabil und funktioniert deutlich besser als mit Fully.
        Ich hatte im letzten Jahr gerade mal zwei Ausfälle bei denen sich der aufgehängt hat. Aber beide male habe ich das selbst verursacht.
        Du musst nur aufpassen. Manche von den Geräten können "nur" VGA. Das macht keine Freude.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          raspido
          @Chaot Sowas hätte ich gefunden, wäre ggf. eine Möglichkeit.
          https://de.elv.com/joy-it-touchscreen-display-rb-lcd-10-2-2565-cm-lc-display-1280-x-800p-mit-metallgehaeuse-251230?fs=2463080592&c=0
          Und da reicht auch Raspberry Pi 3 bzw. 3B+. Den hab ich glaub ich noch rumfliegen.
          Michael
          • R raspido
            Michael
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @raspido Ja, da reicht locker der Raspi 3 oder 3B+
            Aber wenn du den einbauen willst würde ich mir überlegen etwas größer als 10" zu gehen. Da bekommst du in der VIS wesentlich mehr infos auf den Startscreen oder kannst die Schriften größer bauen.
            10" und 7" sind bei mir mit eigener VIS und dort im Einsatz wo ich nur steuern will. Für Infos bevorzuge ich den 17"er
            • ChaotC Chaot
              raspido
              @Chaot Mein aktuelles Gerät ist ein 10Zoll Gerät mit dem ich einiges steuere und anzeigen lasse.
              Nur wie oben mal gesagt mehr als 27cm in der Breite habe ich nicht zur Verfügung. Also ist nicht viel mehr möglich als 10 Zoll, höchstens im Hochformat. Nur dann muss ich gucken wie ich dem Raspberry Pi beibiege, dass ich nicht Querformat will wie üblich, sondern Hochformat. Und naja anderseits soll es im ganzen auch etwas im Rahmen bleiben. Also ich wollte nicht unbedingt gleich 500€ und mehr investieren müssen. Da auf Dauer noch ein zweites Modul dazu kommen soll im Obergeschoss. Aktuell geht es erstmal ums Erdgeschoss.
              • R raspido
                @raspido sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                auch mit einer Auflösung von nur 1280x800?
                  raspido
                  @Homoran Genau. Also Aktuell habe ich bei den Views eine Auflösung von 1280x780 eingestellt. Mehr kann das Tablet auch nicht. War damals ein einfaches von Acer was ich für kleines Geld gefunden habe. Dazu muss ich aber auch sagen, ich hab das Tablet im Hochformat da hängen.
                  Aber da ich die Visualisierung an sich eh noch einmal überarbeiten wollte, ist das nicht weiter schlimm. Nur wie gesagt die 27cm Gerätebreite Maximal begrenzen die Größe des Bildschirms.
                  An sich klingt Idee eigentlich nämlich nicht schlecht mit nem Touch und einem Raspberry Pi. So kann ich bei bedarf noch was vor Ort einbinden. Den rein für das Anzeigen und Steuern des Smarthomes brauche ich nur bedingt Rechenleistung. Also ggf. bleiben noch Res. über für z.B. Örtliche DHT11 Sensoren oder ähnliches und dann als Multihost die im ioBroker ein zu binden. Aber das sind Zukunftsideen. Es geht in erster Linie um eine vernünftige neue Anzeige.
                  • R raspido
                    raspido
                    Also falls zufällig jemand ein Angebot über ein Vernünftige Möglichkeit kennt, kann Sie gerne Posten. Würde dieses am Wochenende oder so etwa Ordern damit die Visualisierung wieder läuft.
                    Ich find zwar das Gerät von ELV nicht schlecht, aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Möglichkeit.
                      SevenUp
                      Überlege ebenfalls etwas an die Wand zu hängen. Bisher war der Gedanke einen Fire TV 10 HD aufzuhängen.
                      Die Idee mit RaspPI fande ich hier aber sehr gut, dadurch könnte man größer als 10Zoll wählen, was dann ein Vorteil wäre. Einen passenden Monitor habe ich aber noch nicht gefunden (Preis spielt eine Rolle).
                      Aber ein RasPI + 10 Zoll Monitor ist doch nur Mehraufwand (preislich und auch technisch)?
                      • S SevenUp
                        raspido
                        @SevenUp Ich würde sagen geht. Also schließlich kann diese Kombination schließlich mehr als ein einfaches Tablet z.B.
                        Aber stimmt, das Geld spielt am Ende auch eine Rolle. Das Teil von ELV mit 10Zoll ist mit 120€ im Rahmen. aber ich google gerade auch noch bisschen nach alternativen. Hoffnung einer von euch hat ggf. noch etwas besseres im Blick. Muss nur auf die Breite aufpassen, aber ich denke irgendwie bekommt man das ganze auch hin, dass man Monitor im Hochformat nutzen kann. Dann ginge auch mehr als 10 Zoll.
                        • R raspido
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @raspido
                          nutze meinen raspi4 mit monitor (ohne touch ) im hochformat - kein problem
                          wollte auch immer touchbildschirm - bei 100€ füe raspi4 und 120€ (z.z. elv monitor) bekommst man ein sehr gutes und schnelles 10" tablett
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @raspido
                            raspido
                            @liv-in-sky Dies hätte sogar zusätzlich den Vorteil, dass gleich ein Einbaurahmen integriert ist:
                            https://de.elv.com/joy-it-256-cm-101-touchscreen-display-fuer-zb-raspberry-pi-251093?fs=536672416&c=450
                            Aber ich guck gerade nochmal bei eBay und co. Nur so recht finde nichts wirklich was eine richtige Alternative ist.
                            liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                              SevenUp
                              schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                              Die erwähnten Monitore aus den Kassensystemen haben eine Größe von 15 Zoll und somit zumind. für mich recht interessant.
                              Bei Ebay nach "ELO ET1515L" suchen.
                              Aber die Auflösung von 1024 x 768 ist doch echt mies...
                              EDIT: hat nur VGA Anschluss
                              • R raspido
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @raspido kenn ich
                                ich glaube bei den china händlern habe ich mal etwas günstigeres gesehen - aber die suche geht weiter
                                • S SevenUp
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @SevenUp sagte in Gerät zur Anzeige der Visualisierung:
                                  ELO ET1515L
                                  danke für den tipp - preislich schon mal besser
                                    @raspido kenn ich
                                    raspido
                                    @liv-in-sky Ja, wenn es geht suche ich ein Händler wo nicht ewig auf Ware warten muss und man möglichst was identisches nachkaufen kann, falls man nächstes Display noch ergänzen möchte.
                                    Hab da ggf. noch eine weitere Lösung gerade gesehen:
                                    HDMI Display Ohne Rahmen in 10,1Zoll
                                    Davon das 10,1 Zoll mit HDMI ohne Rahmen. Und das für knapp 76€
                                      ELO ET1515L
                                      raspido
                                      @liv-in-sky Nur scheinbar primär oder ausschließlich VGA, also nicht ganz das Beste ohne Adapter und so am Raspberry Pi
                                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R raspido
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          raspido
                                          @da_Woody besser?
