  4. [gelöst] HMIP-DSD_PCB und Telegram
telegram
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    HI,
    ich möchte wenn jemand klingelt, ein Bild von der Türkamera gemacht wird und das Bild inkl. text "es hat geklingelt" per telegam verschickt wird.
    Die Kamera ist bereits in Iobroker integriert.untstützt auch jpeg.
    Hat jemand schon eine solche Lösung?
    Alero
    • A Alero
      HI,
      Alero
      Alero
      ich dachte da an ein Blockly Script wo ich bei Änderung des Tasters eine Telegram Nachricht verschicke.
      Ich weiss nicht wie ich dann noch ein Bild dran hänge. Über Funktion?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Alero
        Es gibt doch zig Thread´s davon .... in der Suche !?
        Nur ein Beispiel :
        https://forum.iobroker.net/topic/9508/frage-blockly-klingel-bild-per-telegram-versenden-snapshot-von-cam-per-telegram-versenden
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Alero
          Nur ein Beispiel :
          Alero
          • A Alero
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Alero sagte in HMIP-DSD_PCB und Telegram:
            Ich weiß jetzt nicht warum du dein Beitrag löscht !?
            Aber habe es noch gesehen , viel hast du aber davon nicht gelesen , wie du geschrieben hast .
            Importiere diese Blockly in dem Thread was ich dir als Beispiel genannt habe .
            https://forum.iobroker.net/topic/9508/frage-blockly-klingel-bild-per-telegram-versenden-snapshot-von-cam-per-telegram-versenden/49
              Alero
              @Glasfaser
              ich hatte es gelöscht weil ich zu schnell gelesen habe und somit übersehen habe das in dem Beitrag auch bilder versendet werden.
              ich hatte mir schon selber was in Blockly zusammen gebaut. Telegram schickt mir den Text "es klingelt" aber er schickt mir kein Bild. ersendet mir nur den Text.
              Das ist mein Blockly:
              Da kommt das auf Telegram an:
              ich habe mir jetzt das Blockly importiert und angepasst. Jetzt geht nix mehr :-)
              Alero
              • A Alero
                @Glasfaser
                Alero
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Alero
                Was wäre hiermit das habe ich und sehr viele hier im Forum ... ist kein Blocky .. aber ist aber eigenlich Selbsterklärend , inkl. Bilder in Vis anzeigen
                https://forum.iobroker.net/topic/32652/externes-bild-in-vis/4
                • A Alero
                  @Glasfaser
                  Alero
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Alero
                  Du hast gerade wieder den Beitrag geändert....
                  die Zeit beim Versenden mußt du höher setzen und auch Timerstop setzen und ....
                  Also erst das Bild holen ... dann Zeit x vergangen , dann erst das Telegram nach Zeit x versenden .
                    @Alero
                    Alero
                    @Glasfaser
                    ich habe mal auf dem iobroker nachgeschaut. er erstelle eine alarm.jpg baber mit 0 byte. Also stimmt was mit meinem Aufruf nicht.
                    Den habe ich mir aus meiner Übersiicht von Iobroker geholt. Hier habe ich das Kamerabild auf der startseite.
                    Alero
                    • A Alero
                      @Glasfaser
                      Alero
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Dann stimmt der Link nicht bzw. hast du auch den Benutzer/Passwort mitgegeben !?
                        Alero
                        @Glasfaser
                        ja habe ich
                        wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://user:pw@192.168.xx.xx:80/tmpfs/snap.jpg'
                        gruß
                        Alero
                        • A Alero
                          @Glasfaser
                          ja habe ich
                          gruß
                          Alero
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Alero
                          mache mal :
                          wget --output-document /tmp/alarm.jpg 'http://user:pw@192.168.xx.xx:80/tmpfs/snap.jpg'
                          und den Pfad auch im Telegram dann anpassen :
                          /tmp/alarm.jpg
                            @Alero
                            mache mal :
                            /tmp/alarm.jpg
                            Alero
                            @Glasfaser dann wird unter tmp eine alarm.jpg angelegt mit 0 byte
                            jetzt habe ich auch den Text nicht mehr . nur noch es klingelt.
                            • A Alero
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Alero
                              Warte mal das kommt mir bekannt vor ..
                              Mache mal so . also nicht ' sondern mit " :
                              wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://192.168.178.78:80/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=XXXX"
                                @Alero
                                Alero
                                @Glasfaser
                                Geil!!!!!
                                Dsas wars
                                Auf zur nächsten Baustelle :-))
                                Alero
                                GlasfaserG A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  @Glasfaser
                                  Geil!!!!!
                                  Dsas wars
                                  Alero
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Alero
                                  War nämlich hier letztes .....
                                  https://217.160.142.88/topic/33359/alarm-foto-per-telegram-senden-gelöst
                                  • A Alero
                                    @Glasfaser
                                    Geil!!!!!
                                    Dsas wars
                                    Alero
                                    Alero
                                    hi,
                                    mein erstes eigenes Blockly.
                                    Alero
                                    Danke Glasfaser für deine Geduld.
                                    • A Alero
                                      @Glasfaser
                                      Geil!!!!!
                                      Dsas wars
                                      Alero
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Na dann ....
                                      du gibst zu schnell auf ..suchen .. lesen ... lesen ;)
                                      Kein Thema ;)
                                        Na dann ....
                                        Kein Thema ;)
                                        Alero
                                        @Glasfaser
                                        hi, ich weiss. ich bin ungeduldig.
                                        Alero
