  4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    6.3k
homematic cloud adapterhomematic ip cloud adapter
430 Beiträge 101 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • S smart-home-neuling
    Hi, ich versuche momentan ein erstes Skript zu schreiben, dass das Licht an der Treppe anschaltet, wenn der HomematicIP-Durchgangsensor aktiviert wird. Mein bisheriger Ansatz sieht so aus:
    function ChangeLight(){
        var betreten = getState("hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE731E.channels.1.leftCounter").val + getState("hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE7352.channels.1.rightCounter").val;
        var verlassen = getState("hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE731E.channels.1.rightCounter").val + getState("hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE7352.channels.1.leftCounter").val;
        if(betreten-verlassen != 0){
            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.b561c566-3b16-4c02-b7b1-f51d8fd97282.powerState",true);
            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.4a33d6e9-5442-495a-b786-55540825085f.powerState",true);
        else
            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.b561c566-3b16-4c02-b7b1-f51d8fd97282.powerState",false);
            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.4a33d6e9-5442-495a-b786-55540825085f.powerState",false);
    on({id:"hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE731E.channels.1.leftCounter", change: "ne", ack: "true"}, ChangeLight());
    on({id:"hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE7352.channels.1.rightCounter", change: "ne", ack: "true"}, ChangeLight());
    on({id:"hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE731E.channels.1.rightCounter", change: "ne", ack: "true"}, ChangeLight());
    on({id:"hmip.0.devices.3014F711A0000C5709AE7352.channels.1.leftCounter", change: "ne", ack: "true"}, ChangeLight());
    Das An- und Ausschalten des Lichts alleine funktioniert problemlos, aber aus irgendeinem Grund klappt das mit dem Triggern nicht richtig. Hier ist noch mein Log, falls das hilft:
    2021-01-04 16:02:01.259 - info: javascript.0 (3684) Start javascript script.js.common.Test
    2021-01-04 16:02:01.266 - info: javascript.0 (3684) script.js.common.Test: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    2021-01-04 16:02:09.953 - warn: javascript.0 (3684) State "undefined" not found
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at Object.setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1041:33)
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    2021-01-04 16:02:09.954 - warn: javascript.0 (3684) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
    2021-01-04 16:02:15.472 - warn: javascript.0 (3684) State "undefined" not found
    2021-01-04 16:02:15.472 - warn: javascript.0 (3684) at Object.setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
    2021-01-04 16:02:15.473 - warn: javascript.0 (3684) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1041:33)
    2021-01-04 16:02:15.473 - warn: javascript.0 (3684) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1055:38)
    2021-01-04 16:02:15.473 - warn: javascript.0 (3684) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:472:25)
    2021-01-04 16:02:15.473 - warn: javascript.0 (3684) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5384:37)
    2021-01-04 16:02:15.473 - warn: javascript.0 (3684) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    2021-01-04 16:02:15.473 - warn: javascript.0 (3684) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
    Ich bin noch ziemlich am Anfang, deshalb entschuldigt bitte, falls es eine dumme Frage ist. Ich würde mich freuen wenn jemand helfen kann.
    Viele Grüße,
    Pascal
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #120
    @smart-home-neuling sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
    ...aber aus irgendeinem Grund klappt das mit dem Triggern nicht richtig.
    Was bedeute das?
    Ich habe selbst SPDRs im Einsatz. Allerdings sind meine Skripte mit Blockly gemacht.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      Was bedeute das?
      smart-home-neuling
      #121
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Wenn ich das richtig verstehe sollte die on(...)-Funktion den Status eines Datenpunktes überwachen (z.B. den vom leftCounter des SPDR). Sobald sich dieser Status ändert (also wenn jemand an dem Sensor vorbeigeht) sollte dann die Funktion ChangeLight() aufgerufen werden, die dann entsprechend der Counter-Werte das Licht an oder ausschaltet. Aber das passiert eben leider nicht.
      Ich habe bisher noch nie mit Blockly gearbeitet, aber auf den ersten Blick erscheint es mir sehr viel komplizierte als das Skript-Schreiben... Gibt es da irgendwo eine gute Einführung mit der man das lernen kann?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        #122
        @smart-home-neuling
        Blockly muss man nicht lernen und wenn du Javascript beherrschst, dann bleib dabei. Ich wünschte, ich könnte das.
        Aber zum Thema: in den Datenpunkten leftCounter und rightCounter steht eine Zahl, die sich mit jedem Durchgang erhöht.
        Ändere dein Skript so ab, dass du auf Erhöhung des Wertes triggerst: "Wenn Wert größer als vorher, dann"
        Der entsprechende Blockly-Baustein nach Javascript gewandelt:
        on({id: "Object ID", change: "gt"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
          @smart-home-neuling
          smart-home-neuling
          #123
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Das ändert leider nichts, ich erhalte dieselbe Warnmeldung im Log. Es scheint irgendein Problem mit der Statusänderung des Datenpunkts zu geben, aber ich habe noch nicht genug Erfahrung mit Javascript um genau sagen zu können wo der Fehler liegt.
            O Abwesend
            O Abwesend
            #124
            @smart-home-neuling
            Wird denn hochgezählt?
            Blockly:
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-grundlagen-trigger/
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @smart-home-neuling
              Blockly:
              smart-home-neuling
              #125
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ja, es wird hochgezählt. Ich versuche mal den obigen Code und probiere es evtl doch über Blockly, vielen Dank schonmal für deine Ideen :)
                @smart-home-neuling
                Blockly:
                smart-home-neuling
                #126
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Es funktioniert!! Ich habe jetzt einfach alles in Blockly umgesetzt (danke für den Link!!) und jetzt geht es. Ich kann immer noch nicht ganz genau sagen was das Problem ist, aber da es jetzt geht ist mir das egal, vielen Dank für die Hilfe! :)
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #127
                  @smart-home-neuling
                  Gerne.
                  • entavioE entavio
                    @hotdotdev
                    hi ja ich habe das mittels Skripten (anders ist die Logik m.E. nicht abbildbar) hinbekommen.... anschließend ist der hmip-broll mit cloud-accesspoint auch in yahka / HomeKit verwendbar
                    Skript-Blockly sieht beispielhaft (auf eigene Installation anzupassen) für einen Rolladen wie folgt aus
                    yahka dann wie folgt
                    das funktioniert bei mir einwandfrei mit Status anzeige öffnen/schließen in HomeKit
                    hotdotdevH Offline
                    hotdotdevH Offline
                    hotdotdev
                    #128
                    @entavio Danke für Beispiel: bei Dem Skript habe ich eine Frage:
                    Woher bezieht du das targetlevel? Unter Channel 1 (habe 0 und 1) finde ich keines (Processing und shutterlevel gibts, nur kein Targetlevel):
                    entavioE P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hotdotdevH hotdotdev
                      entavioE Offline
                      entavioE Offline
                      entavio
                      #129
                      @hotdotdev
                      der targetlevel ist nicht von den Rollläden zu beziehen sondern eine der von dir anzulegenden hilfsvariablen,
                      sprich für jeden Rollladen musst du einen variable für den current_level und den targetlevel anlegen
                      die dann durch das Skript pro Rollladen ihre werte (aus yahka - HomeKit) erhalten.
                      hotdotdevH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • entavioE entavio
                        @hotdotdev
                        hotdotdevH Offline
                        hotdotdevH Offline
                        hotdotdev
                        #130
                        @entavio said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                        @hotdotdev
                        Danke für deine Hilfe, das funktioniert 1A!
                        Hatte
                        Mit dem Skript erst keine Ahnung, aber der Typ mit den Variablen hat geholfen. Vielen Dank!
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hotdotdev
                          Hatte
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #131
                          Habe eine Frage zum Adapter in ioBroker:
                          Habe "Fußbodenheizungsaktor - 6-fach UG von HomematicIP" und suche einen Datenpunkt wo ich auslesen kann, ob ein Stelllantrieb gerade "aktiv" (=heizt) ist oder nicht?
                          Wüßte nicht wo ich dies aktuell auslesen kann?
                          • U uwe72
                            #132
                            @uwe72 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                            auf deinem Screenshot she ich auch nichts.
                            Allerdings muss man dazu sagen, dass EQ-3 am Accesspoint noch lange nicht alle Datenpunkte und Zustände verwendet, die in der CCU zur Verfügung stehen, um den Cloud-Server nicht zu sehr zu beschäftigen.
                            Dementsprechend kann der HmIP-Adapter auch nicht an diese Daten kommen.
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #133
                              @homoran danke Dir!
                              Vielleicht muss ich dann doch noch auf die CCU3 umsteigen.
                              • U uwe72
                                @homoran danke Dir!
                                #134
                                ist auf jeden Fall kein Fehler, aber ich kann dir nicht garantieren, dass du genau diesen Wert dann siehst.
                                Ich habe diesen Aktor nicht
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #135
                                  @homoran ja, das ist klar!
                                  Habe über diesen Sachverhalt aber schon ein paar mal gehört, dass eben nicht alle Informationen zur Verfügung stehen. Zudem kommt noch das heutige Thema mit dem Ausfall der Cloud. Mal schauen. Danke dir auf alle Fälle!
                                    tomhaulass
                                    #136
                                    Servus!
                                    Ich habe eine sehr eigenartige Entdeckung gemacht und auch keinerlei Erklärung für den Fehler. Hab nur sehr geringes Coding-Wissen. Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                                    Habe 3 Geräte in Homematic IP (funktionierend über APP) und iobroker auf einem Raspberry laufen. Die Verknüpfung in iobroker hat aber immer nur anfangs und kurz funktioniert. Verbindung zu Host und Lebenszeichen waren OK, Verbindung mit HMIP aber dann nicht mehr (ETIMEDOUT... siehe unten). Ich habe dann aus einer Laune heraus die fixe eth0-Einstellung des Raspberry einfach mit wlan0 überschrieben und das Ethernetkabel gezogen und prompt hat's funktioniert.
                                    Den "Server" aber über WLAN zu betreiben ist aber natürlich mehr als suboptimal.
                                    Also, hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich schauen könnte? Vielleicht gibt's Probleme mit Ports oä.
                                    Danke!
                                    tom
                                    hmip.0	2021-02-09 12:34:32.840	error	(19901) Try reconnect in 30s
                                    hmip.0	2021-02-09 12:34:32.838	error	(19901) error starting homematic: TypeError: Cannot read property 'home' of undefined
                                    hmip.0	2021-02-09 12:34:32.836	warn	(19901) Request error: RequestError: Error: Invalid URI "undefined/hmip/home/getCurrentState"
                                    hmip.0	2021-02-09 12:34:32.809	warn	(19901) Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 81.14.202.198:48335
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:20.732	debug	(19901) ready
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:20.593	info	(19901) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:19.237	debug	(19901) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.647	debug	(19901) statesDB connected
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.643	debug	(19901) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.611	debug	(19901) States create System PubSub Client
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.599	debug	(19901) States create User PubSub Client
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.571	debug	(19901) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.563	debug	(19901) objectDB connected
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.537	debug	(19901) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.459	debug	(19901) Objects client initialize lua scripts
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.455	debug	(19901) Objects create User PubSub Client
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.450	debug	(19901) Objects create System PubSub Client
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.437	debug	(19901) Objects client ready ... initialize now
                                    hmip.0	2021-02-09 12:32:18.274	debug	(19901) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    O Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tomhaulass
                                      Servus!
                                      Danke!
                                      tom
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #137
                                      @tomhaulass sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                      Mal aktuellste Version des Adapters installieren.
                                      Die HMIP-Cloud blockt dich, weil du zu viele Anfragen sendest?
                                      HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #138
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                                        was natürlich an der Wurzel angepackt werden sollte
                                        • T tomhaulass
                                          Servus!
                                          Danke!
                                          tom
                                          #139
                                          Was genau gemacht? DAs hört sich für mich jedenfalls falsch an.
