  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Werner303
    Dies in Javascript-Instanz eingetragen !?
    Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
    Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
    W Offline
    W Offline
    Werner303
    #144
    @Glasfaser
    Vielen Dank für die Antwort. Aber ich habe es schon länger in der Instanz eingetragen.
    • W Werner303
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #145
      @Werner303
      Siehe mal ganz oben , da hatte @AxelF1977 fast den gleichen Fehler .
      Link Text
      und hier die Antwort dazu
      Link Text
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @Werner303
        Link Text
        Link Text
        W Offline
        W Offline
        Werner303
        #146
        @Glasfaser Ich kann mich nur bedanken. In solch kurzer Zeit eine Lösung zu vermitteln.
        Sie war:
        Zum testen die Zeile mit der IP wo der Fehler war (ca Zeile 85) ändern in:
        let ipAddress = myHelper().getStateValueIfExist(id + '.lastIP', "0.0.0.0")
        Nochmals vielen Dank
        • W Werner303
          Sie war:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #147
          @Werner303 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Kein Problem ... sehr gerne ;)
            Das mit den Router habe ich schon ne Lösung und bei den VPN Verbindungen kann ich es leider nicht reproduzieren da ich keine einrichten kann bei meinem Setup.
            Hier mal zum testen ein etwas um modifiziertes Script ob alles Funktioniert.
            Hinweis: Dieser Code ist nicht für den TR-064 Adapter
            /* FritzBox Presence Check
            * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
            * Vorraussetztungen
            *  - Material Design Widgets
            *  - fb-checkpresence
            * Versionshistorie:
            * 1.0.0:
            * - Initial Release
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
            const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
            let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
            let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
            let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
            let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
            let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
            let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
            let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
            let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
            let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
            const deviceNames =
             { ip: "192.168.20.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox.png",            link: "http"}
            // Selector für LAN & WLAN Devices
            let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
            // auf Änderungen der Sortieung hören
            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
            // // auf Änderungen der Filter hören
            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
            // Hauptfunktion
            function netzwerkStatus() {
               try {
                   let deviceList = [];
                   for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                       let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                       let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                       let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                       let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                       let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                       let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                       let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                       speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                       let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                       let isWired = true;
                       let listType = 'text';
                       let image = defaultImage3;
                       let buttonLink = '';
                       let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                       if (isConn === true) {
                           statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                           image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                       if (connection == "802.11") {
                           connection = "Wireless-Lan";
                           isWired = false;
                       let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                       if (device) {
                           name = device.alias;
                           if (device.image.search("png") > 0) {
                               image = imagePath + device.image;
                           if (device.link) {
                               listType = 'buttonLink';
                               name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                               buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                       let text = name;
                       if (isGuest === true) {
                           text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                       let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                           <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                           <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                       </div>
                                           <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                           <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                       </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                           <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                           <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                       </div>`
                       deviceList.push({
                           text: text,
                           subText: subText,
                           listType: listType,
                           buttonLink: buttonLink,
                           image: image,
                           statusBarColor: statusBarColor,
                           ipAddress: ipAddress,
                           speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                           status: isConn,
                           isWired: isWired
                   let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                   if (sortMode === 'name') {
                       deviceList.sort(function (a, b) {
                           return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                   } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                           return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                   } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                           return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                   } else {
                       // default: nach name sortieren
                       sortMode = 'name'
                   let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                   if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                       if (filterMode === 'offline') {
                           deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                               return item.status === false;
                       } else if (filterMode === 'online') {
                               return item.status === true;
                   let result = JSON.stringify(deviceList);
                   if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                       setState(dpList, result, true);
                   } else {
               } catch (err) {
                   console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
               // Funktionen
               function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                   if (existsState(id)) {
                       return prepand + getState(id).val + append;
                   } else {
                       return nullValue;
            // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
            netzwerkStatus();
            function resetSort() {
               let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
               if (sortResetAfter > 0) {
                   setTimeout(function () {
                       if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                           setState(dpSortMode, sortReset);
                   }, sortResetAfter * 1000);
            function resetFilter() {
               if (filterResetAfter > 0) {
                       if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                           setState(dpFilterMode, '');
                   }, filterResetAfter * 1000);
            Falls noch andere interessiert sind es ist für den Adapter: FritzBox CheckPresence (fb-checkpresence), einfach melden.
            aldoa1
            #148
            @Nickel
            könnte man Dein Script in einem eigenen Bereich auslagern?
            Es sind ja nun 2 Scripte aktiv. Ist etwas verwirrend
            • AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              schrieb am zuletzt editiert von Almixx
              #149
              Hallo. Bitte jetzt nicht auslachen, bin mit Javascript nicht so vertraut...
              Meine Frage wäre, wie muss ich das Script einsetzten, dass ich etwas in der View sehe?
              In der View selber unter Scripte oder im Adminbereich der Vis unter Scripte?
              Habe soweit meine Vis erstellt, würde aber gerne eine View mit diesem Netzwerkstatus hinzufügen. Hab nur keinen blassen Schimmer wie? Vielleicht könnt ihr mir auch einen Link posten, wo ich das nachlesen könnte.
              Instanz Javascript mit passenden Einträgen und TR064 Adapter sind installiert.
              Vielen Dank schonmal vorab...
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #150
                Hm, komisch. Seit glaube gestern oder heute habe ich hier folgende Errors in der Log..
                Habe an dem Script, dem tr 064 Adapter und Co nichts geändert. Die Tage auch kein Update von irgendwas gemacht. Aber auf einmal sehe ich diese Fehler in der Log.
                Könnt ihr sehen, was hier los ist ?
                (29672) script.js.VIS.Netzwerkstatus_für_VIS: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
                ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  #151
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe leider die gleichen Fehlermeldungen wie D3ltoroxp. Script frisch installiert, alle Adapter / ioBroker / JS auf dem neusten Stand.
                  Hat jemand schon eine Lösung dafür?
                  VG und schöne Feiertage
                  vsa
                  KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hallo Zusammen,
                    vsa
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    #152
                    @vsa Script mal neu starten
                    • M Machinima
                      In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                      Github: Link
                      Voraussetzung:
                      • Material Design Widgets v0.2.66
                      Funktionen:
                      • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                      • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                      • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                      • Sortier und Filter Funktion
                      • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                      View zum Importieren (für Material Design Icons):
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background_class": ""
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "useBackground": false,
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": true,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "refreshInterval": "0",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "0",
                              "width": "100%",
                              "background-color": "#44739e",
                              "height": "50px",
                              "z-index": "0"
                            "widgetSet": "basic"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                              "g_fixed": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_signals": false,
                              "inputType": "text",
                              "inputLayout": "regular",
                              "showInputMessageAlways": "true",
                              "showInputCounter": false,
                              "clearIconShow": false,
                              "listDataMethod": "jsonStringObject",
                              "countSelectItems": "1",
                              "listPosition": "bottom",
                              "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLabelText": "Sortieren nach",
                              "inputLabelColor": "#ffffff",
                              "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                              "collapseIconColor": "#ffffff",
                              "collapseIconSize": "",
                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                              "listPositionOffset": true,
                              "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                              "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                              "inputTranslateX": "-15",
                              "clearIcon": "",
                              "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                              "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                              "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                              "listItemFontColor": "",
                              "inputTextColor": "#ffffff",
                              "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                              "prepandIcon": "",
                              "prepandIconColor": "",
                              "prepandIconSize": "",
                              "prepandInnerIcon": "",
                              "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                              "prepandInnerIconSize": "18",
                              "collapseIcon": "",
                              "inputTranslateY": "-12",
                              "listIconSelectedColor": "#44739e",
                              "listIconColor": "",
                              "appendOuterIcon": "",
                              "appendOuterIconSize": "2",
                              "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                              "listItemRippleEffectColor": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "width": "calc(50% - 20px)",
                              "height": "40px"
                            "widgetSet": "materialdesign"
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "clearIconShow": true,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLabelText": "Filtern nach",
                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                              "clearIconColor": "#ffffff"
                            "style": {
                              "left": "calc(50% + 10px)",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                          "e00004": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "wrapItems": true,
                              "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                              "countListItems": "1",
                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                              "listLayout": "card",
                              "itemLayout": "horizontal",
                              "listType0": "text",
                              "showValueLabel0": "true",
                              "listType1": "text",
                              "showValueLabel1": "true",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "maxItemsperRow": "8",
                              "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                              "labelFontSize": "22",
                              "subLabelFontSize": "14",
                              "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                              "horizontalIconContainerWidth": "70",
                              "buttonHeight": "",
                              "iconHeight": "35",
                              "iconItemMinWidth": "300",
                              "buttonLayout": "round",
                              "autoLockAfter": "10",
                              "lockIconTop": "5",
                              "lockIconLeft": "5",
                              "lockFilterGrayscale": "30",
                              "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                              "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                              "subLabelFontColor": "black",
                              "verticalIconContainerHeight": "70"
                            "style": {
                              "left": "",
                              "top": "50px",
                              "width": "100%",
                              "height": "calc(100% - 50px)",
                              "overflow-y": "auto"
                        "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                        "filterList": []
                      Skript (mit Material Design Icons):
                      /* Versionshistorie:
                       * 1.0.2:
                       * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                       * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                       * 1.0.1:
                       * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                       * - geändert: Styling der Details
                       * - entfernt: MAC-Adresse
                       * 1.0.0:
                       * - Initial Release
                      const moment = require("moment");
                      let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                      let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                      let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
                      let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                      //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                      const deviceNames =
                      [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                       { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                       { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                       { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                      // Fomate für moment Lib
                      moment.locale(sprache);
                      // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                      let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                      let deviceActiveList = $(activeSelector);
                      if (deviceActiveList.length === 0) {
                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                          console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                      } else {
                          // listener nur für Änderung bei alive
                          deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                          try {
                              for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                  let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                  let obj = getObject(id);
                                  let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                  let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                  let image = defaultImage;
                                  let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                  if(device) {
                                      deviceName = device.alias;
                                      image = device.image;
                                      //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                      if(device.link) {
                                          if(device.link == 'http') {
                                              buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                          } else {
                                              buttonLink = device.link;
                                  let macAddress = obj.native.mac;
                                  let imageColor = 'black';
                                  let status = 2;
                                  if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                      status = 1;
                                  if(listType === 'buttonLink') {
                                      deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                  let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                  let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                  // Letzte Anmeldung auslesen
                                  if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                      lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                  // Letzte Abmeldung auslesen
                                  if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                      lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                  let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                                 <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                                 <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                  deviceList.push({
                                      text: deviceName,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      imageColor: imageColor,
                                      listType: listType,
                                      showValueLabel: false,
                                      status: status
                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                              if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                              } else if (sortMode === 'status') {
                              } else {
                                  sortMode = 'name'
                              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                          return item.status === 2;
                                          return item.status === 1;
                              if (getState(dpList) !== result) {
                          } catch (err) {
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                      netzwerkStatus();
                      function myHelper() {
                          return {
                              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                      return prepand + object.common[prop] + append;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      KHK
                      #153
                      @Machinima
                      Bin mal am probieren deines View/Script.
                      Im Script steht" Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen" - Was deutet das, wo ist das zu hinterlegen?
                      • K KHK
                        @Machinima
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #154
                        @KHK
                        1 .Hier ist deine Hauptquelle von den Bildern einzutragen :
                        1. hier dein Bild rein... bei : image:"meinBild.png"
                        const deviceNames =
                        [{ ip: "192.168.178.11", alias: "Your Computer", 	  image: "desktop-classic" },
                          jwerlsdf
                          #155
                          @D3ltoroxp
                          Diesen Fehler hatte ich auch. Abhilfe schafft den tr.064 Adapter neuzustarten, danach die Tabelle aus dem Datenpunkt (Netzwerkstatus Skript) zu löschen und Netzwerkstatus neuzustarten.
                          • R Offline
                            rehmosch
                            #156
                            Servus,
                            kann mir Bitte jemand weiterhelfen, da ich alle meine Skripte angezeigt bekomme und nicht meine Netzwerkgeräte ;(
                            Mit noobischen Grüßen & Danke
                            RP4/Conbee II/Pihilips Hue/HarmonyHub/Sonos/Alexa/Aqara Sensoren/Tradfri/ZigbeeThermostate/Xiaomi Saugroboter/Smarte Türklingel & Briefkasten ...
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #157
                              @rehmosch sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                              Du hast ein falsches Script hinterlegt bzw. angewählt zum anzeigen , dieses hier im Thread würde niemals JS abfragen.
                              Schau mal hier :
                              https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Schau mal hier :
                                rehmosch
                                #158
                                @glasfaser Danke für die schnelle Antwort ;) Da bin ich wohl beim Kopieren ein bisschen im Tab verrutscht ;)
                                jetzt erhalte ich diesen error:
                                14:54:56.905	info	javascript.0 (30195) Start javascript script.js.netzwerk
                                14:54:56.924	error	javascript.0 (30195) script.js.netzwerk: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
                                14:54:56.927	info	javascript.0 (30195) script.js.netzwerk: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                Wo verlinke ich denn meinen id-tr064?
                                • R rehmosch
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #159
                                  @rehmosch
                                  Da brauchst du nicht verlinken , die Daten werden durch das Script geholt.
                                  Du mußt nur schauen ob die Datenpunkte stimmen vom tr064 Adapter , kenne deine Version nicht .
                                  Das Script holt sich hier alles :
                                  oder ist es bei dir so ...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status/21
                                    @rehmosch
                                    rehmosch
                                    #160
                                    @glasfaser
                                    hmmmm, jetzt keine Fehlermeldung mehr aber die Listen bleiben leer ;(
                                    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:56.213	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12034
                                    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.760	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.164	info	(7499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.161	info	(7499) terminating
                                    tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.159	info	(7499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.153	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.152	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                    web.0	2021-01-20 18:35:54.388	info	(3657) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.223
                                    tr-064.0	2021-01-20 18:37:00.900	info	(12034) starting. Version 4.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
                                    • R rehmosch
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #161
                                      @rehmosch
                                      ich sehe keinen Ordner devices bei dir .
                                      Hast du überhaupt in der Instanz tr-064 Geräte angelegt .
                                      So sieht das aus :
                                        bergi_37
                                        #162
                                        Ich bekomme die Abfrage auch nicht ans Laufen. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                                        Habe jetzt den ganzen Thread schon 2x gelesen aber ich finde die Lösung nicht. Ich finde zum Beispiel in den Objekten bei mir unter userdata auch keinen Ordner "NetzwerkStatus". Muss ich den selbst anlegen oder muss ich noch irgendeinen Adapter installieren?!
                                        So sieht das in den Objekten bei mir aus:
                                        In der tr-064 sind alle devices drin:
                                        Hat jemand ne Idee?
                                        • B bergi_37
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #163
                                          @bergi_37
                                          Ja !
