  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
    1.0k
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    MSapogov
    #87
    @Bluefox:
    Можешь создать в папке node_modules/iobroker.modbus файл port.js:
    var serialport = require('serialport');
    serialport.list(function (err, ports) {
    	console.log(JSON.stringify(ports, null, 2));
    	process.exit();
    Запустить его из консоли `
    У меня вывод такой на ESXi
    ! root@Bee-IoT:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus# node port.js:
    module.js:327
        throw err;
    >! Error: Cannot find module 'serialport'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/port.js:1:80)
        at Module._compile (module.js:409:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)
        at Function.Module.runMain (module.js:441:10)</anonymous>
    root@Bee-IoT:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus# lsusb -````
    Bus 002 Device 006: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
    Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    root@Bee-IoT:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus# node -v
    ! v4.5.0
    ! PS: полазил по папкам внутри драйвера…. запустил
    ! root@Bee-IoT:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/bin# ./serialport-list.js
    /dev/ttyS0
    /dev/ttyS1
    /dev/ttyS10
    /dev/ttyS11
    /dev/ttyS12
    /dev/ttyS13
    /dev/ttyS14
    /dev/ttyS15
    /dev/ttyS16
    /dev/ttyS17
    /dev/ttyS18
    /dev/ttyS19
    /dev/ttyS2
    /dev/ttyS20
    /dev/ttyS21
    /dev/ttyS22
    /dev/ttyS23
    /dev/ttyS24
    /dev/ttyS25
    /dev/ttyS26
    /dev/ttyS27
    /dev/ttyS28
    /dev/ttyS29
    /dev/ttyS3
    /dev/ttyS30
    /dev/ttyS31
    /dev/ttyS4
    /dev/ttyS5
    /dev/ttyS6
    /dev/ttyS7
    /dev/ttyS8
    /dev/ttyS9
    /dev/ttyUSB0    usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0       1a86
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #88
      @Bluefox:
      А у тебя? `
      Насколько я понимаю Вы имеете отношение к разработке данного драйвера? Если так - можно ли дать возможность прямого ввода имени порта, не из списка? Может это поможет?
      Есть подозрение что либа которая работает с serial devices (serialport) обламывается при попытке получить какие-то конфигурационные данные с порта, драйвер которого работает не на уровне kernel.
      Или подскажите где настройки на порт лежат, может туда можно в ручном режиме внести информацию о нестандартном порте.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #89
        @VictorS:
        @Bluefox:
        А у тебя? `
        Или подскажите где настройки на порт лежат, может туда можно в ручном режиме внести информацию о нестандартном порте. `
        Попробуй так
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #90
          @Bluefox:
          @VictorS:
          @Bluefox:
          А у тебя? `
          Или подскажите где настройки на порт лежат, может туда можно в ручном режиме внести информацию о нестандартном порте. Попробуй так
          Попробовал. Порт внес в ручном режимы, но в ответ в логах:
          ! host-spy-sh 2016-11-01 14:49:54.569 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
          ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.556 info terminating
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1738:25)
          ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error Cannot read property 'on' of null
          ! uncaught 2016-11-01 14:49:54.529 error exception: Cannot read property 'on' of null
          ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.521 error Cannot open port "/dev/ttyvirt1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
          ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.171 info starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
          Возможно проблема как раз кроется в этой ошибке: Cannot read property 'complete' of undefined
          • V Offline
            V Offline
            VictorS
            #91
            Добрый день,
            отчетик по проблеме с виртуальным драйвером serial порта и modbus драйвером к IOB.
            Проблема описана вот тут: http://stackoverflow.com/questions/3232 … up-in-list
            И кроется в каком-то внутреннем нежелании либы serialport работать с портами сделанными socat и не только.
            Поскольку времени (да и особого опыта в JS) ковырять чужие либы нету, был найден workarround, а именно - устанавливаем на сервере IOB шлюз Modbus RTU <-> Modbus RTU over TCP. http://mbus.sourceforge.net/index.html
            В результате шлюз общается в serial созданным socat, а драйвер IOB modbus видит данные с шлюза по протоколу TCP или RTU over TCP (работают оба варианта).
            Может кому-то пригодится
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #92
              @VictorS:
              Добрый день,
              Может кому-то пригодится `
              Отличная новость. Мне надо внести это решение в readme.md
                MSapogov
                #93
                @VictorS:
                Добрый день,
                Скомпилил…
                Запускаю - mbusd -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
                И теперь работает!!! Даже после разрыва RS-485 и восстановлении связи опрос продолжается.
                Даже после перезапуска mbusd опрос взобновляется через Reconnect time в настройках.
                Спасибо!
                PS: Правильно ли я понял, что если я буду добавлять еще устройства на эту линию RS-485 в паралель, с другими ID, то мне необходимо добавлять еще драйвера modbus.1, modbus.2 и.т.д. Со своими настройками для каждго устройства, интервал опроса, Reconnect time ...
                А параметрах соединения TCP, Адресс, порт, и тип Master остаются неизменными?
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  #94
                  @MSapogov:
                  PS: Правильно ли я понял, что если я буду добавлять еще устройства на эту линию RS-485 в паралель, с другими ID, то мне необходимо добавлять еще драйвера modbus.1, modbus.2 и.т.д. Со своими настройками для каждго устройства, интервал опроса, Reconnect time …
                  А параметрах соединения TCP, Адресс, порт, и тип Master остаются неизменными? `
                  Да, так и есть. Для каждого Modbus ID свой экземпляр драйвера. Сам mbusd поддерживает несколько одновременных TCP-соединений.
                  • H Offline
                    Haus
                    #95
                    Ошибка при обновлении
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.694 info exit 0
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.667 info Adapter "modbus" updated
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.512 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.433 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.344 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.254 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.179 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.114 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                    iobroker 2016-11-09 07:18:34.039 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.971 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.888 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.754 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                    host.Server-PC 2016-11-09 07:18:33.737 info object change system.adapter.modbus.0
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.721 info Update "system.adapter.modbus.0"
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.626 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.589 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.268 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.262 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                    iobroker 2016-11-09 07:18:33.250 info npm
                    iobroker 2016-11-09 07:18:26.658 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus" (System call)
                    iobroker 2016-11-09 07:18:26.072 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                    iobroker 2016-11-09 07:18:26.065 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                    iobroker 2016-11-09 07:18:26.058 info npm
                    iobroker 2016-11-09 07:17:18.870 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    iobroker 2016-11-09 07:17:16.912 info upgrade modbus
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #96
                      @Haus:
                      ! iobroker 2016-11-09 07:18:34.694 info exit 0 iobroker 2016-11-09 07:18:34.667 info Adapter "modbus" updated iobroker 2016-11-09 07:18:34.512 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png iobroker 2016-11-09 07:18:34.433 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html iobroker 2016-11-09 07:18:34.344 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.254 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.179 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.114 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.039 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.971 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.888 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.754 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript host.Server-PC 2016-11-09 07:18:33.737 info object change system.adapter.modbus.0 iobroker 2016-11-09 07:18:33.721 info Update "system.adapter.modbus.0" iobroker 2016-11-09 07:18:33.626 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png iobroker 2016-11-09 07:18:33.589 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin iobroker 2016-11-09 07:18:33.268 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0 iobroker 2016-11-09 07:18:33.262 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load iobroker 2016-11-09 07:18:33.250 info npm iobroker 2016-11-09 07:18:26.658 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus" (System call) iobroker 2016-11-09 07:18:26.072 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0 iobroker 2016-11-09 07:18:26.065 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load iobroker 2016-11-09 07:18:26.058 info npm iobroker 2016-11-09 07:17:18.870 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2016-11-09 07:17:16.912 info upgrade modbus `
                      Игнорировать.
                      • L Offline
                        leshyi
                        #97
                        Коллеги, не могу разобраться…
                        Оборудование:
                        Raspberry pi2
                        iobroker.admin 1.6.6
                        js-controller 0.13.2
                        iobroker.modbus 0.4.7
                        ОВЕН ПЛК150
                        Настройки:
                        ПЛК150: Modbus slave id 1
                        iobroker.modbus: master
                        Переменные все float начиная с первого адреса.
                        Проблема:
                        В ПЛК первая переменная REAL: 14655.73
                        iobroker первая переменная (Float (Big Endian)) 14600.24
                        C остальными такая же беда…
                        Читаю другими средствами, все совпадает. Чистый вывод iobroker.modbus нигде не нашел как увидеть, даже в debug. String (Zero end) выводит какую-то ерунду...
                        Скриншот:
                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://4.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 9127195a6b">https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/c3ca535dfa58336381d0937fb6660e9eeb8178b05bc74b0fa32fcb895ddf2ccc/58470c13/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFfCGje_dBUTHUzY2X_mHX_c00lPD1EEz3Bb4XSc3R94PJJjsFCrrZnGZGInNRpcWtQ%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-06_18-04-26.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=180743&hid=73c5d9980ea0f4cee1db84f47ddeb706&media_type=image&tknv=v2&etag=d46c1b9fa0aaa38c6ad36b9127195a6b</link_text>" />
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #98
                          @leshyi:
                          Оборудование:
                          Raspberry pi2
                          ОВЕН ПЛК150
                          Настройки:
                          Проблема:
                          Скриншот:
                          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://4.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 9127195a6b">https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/c3ca535dfa58336381d0937fb6660e9eeb8178b05bc74b0fa32fcb895ddf2ccc/58470c13/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFfCGje_dBUTHUzY2X_mHX_c00lPD1EEz3Bb4XSc3R94PJJjsFCrrZnGZGInNRpcWtQ%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-06_18-04-26.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=180743&hid=73c5d9980ea0f4cee1db84f47ddeb706&media_type=image&tknv=v2&etag=d46c1b9fa0aaa38c6ad36b9127195a6b</link_text>" /> ` А адреса какие? С нуля или с 1 начинаются?
                          • L Offline
                            leshyi
                            #99
                            с 1…
                            В ПЛК адреса вообще не ставятся... там по порядку...
                            Есть скрипт, написанный на ruby, читает идеально. Там адреса с 1.
                            Вообще, если в iobroker.modbus ставить первый адрес 0 - ругается.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #100
                              @leshyi:
                              с 1…
                              Вообще, если в iobroker.modbus ставить первый адрес 0 - ругается. `
                              А у тебя какие настройки адресов? Alias или нет?
                              • L Offline
                                leshyi
                                #101
                                нет, не alias…
                                При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же...
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #102
                                  @leshyi:
                                  нет, не alias…
                                  При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же... `
                                  Вот этом и проблема. Alias начинаются с 1.
                                  Покажи настройки обоих устройств.
                                  И что, ни по адресу 2 или 3 тоже ничего нет?
                                  Что за адресация такая у овена? Не алиас, но с единицы.
                                  • L Offline
                                    leshyi
                                    #103
                                    Если бы…
                                    Перед тем как писать, перепробовал все... и с alias, и без.. и с 0, и с 1, и с 2, и с 40001, и с 40000, и с 40002
                                    Более менее близкий результат: с 1 без alias и с 40002 с alias... При этом результаты в обоих случаях одинаковые в точности, но не соответствуют ПЛК... сдвиг не помогает...
                                    В ПЛК же настроек адресов Modbus вообще нет. Это скорее не ОВЕН, а Codesys 2.3... Просто добавляем модуль Modbus (slave), указываем адрес устройства (в данном случае 1), ставим порт (502).
                                    Дальше добавляем переменные. в том порядке как добавили, они и встают начиная с 1 адреса и занимают соответствующий размер.
                                    Самое главное, библиотека Ruby Modbus выдавала четкий результат в соответствии со спецификацией Modbus, и все работало...
                                    Поищу код на ruby...
                                    Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #104
                                      @leshyi:
                                      Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
                                      А debug включал?
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце)
                                      • L Offline
                                        leshyi
                                        #105
                                        В итоге заработало вот так…. метод тыка...
                                        Вопрос был в типах переменных...
                                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... d4619486ef">https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/33316f878bf0c0f92f0a79ebb4b92b0bfef7ce6eb4d047cd0991c99e3786b303/5848a99b/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFY8STJ-p9RKQv9kfKf9-UKwJc_s1v1eSJYuPo4MI-TrXqubXGZw5JrlMnsuJMV4u5w%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-07_23-29-43.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=79001&hid=cf1d1013be1183be6978b9e29201e6b6&media_type=image&tknv=v2&etag=6524f79167d915b1412869d4619486ef</link_text>" />
                                        • L Offline
                                          leshyi
                                          #106
                                          @Bluefox:
                                          @leshyi:
                                          А debug включал?
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце) `
                                          Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным (
