  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus
Драйвер ModBus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #89
    @VictorS:
    @Bluefox:
    Можешь создать в папке node_modules/iobroker.modbus файл port.js:
    А у тебя? `
    Насколько я понимаю Вы имеете отношение к разработке данного драйвера? Если так - можно ли дать возможность прямого ввода имени порта, не из списка? Может это поможет?
    Есть подозрение что либа которая работает с serial devices (serialport) обламывается при попытке получить какие-то конфигурационные данные с порта, драйвер которого работает не на уровне kernel.
    Или подскажите где настройки на порт лежат, может туда можно в ручном режиме внести информацию о нестандартном порте. `
    Попробуй так
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #90
      @Bluefox:
      @VictorS:
      @Bluefox:
      А у тебя? `
      Или подскажите где настройки на порт лежат, может туда можно в ручном режиме внести информацию о нестандартном порте. Попробуй так
      Попробовал. Порт внес в ручном режимы, но в ответ в логах:
      ! host-spy-sh 2016-11-01 14:49:54.569 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.556 info terminating
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:707:35)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:773:21
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1738:25)
      ! TypeError: 2016-11-01 14:49:54.530 error Cannot read property 'on' of null
      ! uncaught 2016-11-01 14:49:54.529 error exception: Cannot read property 'on' of null
      ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.521 error Cannot open port "/dev/ttyvirt1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
      ! modbus-0 2016-11-01 14:49:54.171 info starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
      Возможно проблема как раз кроется в этой ошибке: Cannot read property 'complete' of undefined
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        #91
        Добрый день,
        отчетик по проблеме с виртуальным драйвером serial порта и modbus драйвером к IOB.
        Проблема описана вот тут: http://stackoverflow.com/questions/3232 … up-in-list
        И кроется в каком-то внутреннем нежелании либы serialport работать с портами сделанными socat и не только.
        Поскольку времени (да и особого опыта в JS) ковырять чужие либы нету, был найден workarround, а именно - устанавливаем на сервере IOB шлюз Modbus RTU <-> Modbus RTU over TCP. http://mbus.sourceforge.net/index.html
        В результате шлюз общается в serial созданным socat, а драйвер IOB modbus видит данные с шлюза по протоколу TCP или RTU over TCP (работают оба варианта).
        Может кому-то пригодится
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #92
          @VictorS:
          Добрый день,
          Может кому-то пригодится `
          Отличная новость. Мне надо внести это решение в readme.md
            MSapogov
            #93
            @VictorS:
            Добрый день,
            Скомпилил…
            Запускаю - mbusd -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
            И теперь работает!!! Даже после разрыва RS-485 и восстановлении связи опрос продолжается.
            Даже после перезапуска mbusd опрос взобновляется через Reconnect time в настройках.
            Спасибо!
            PS: Правильно ли я понял, что если я буду добавлять еще устройства на эту линию RS-485 в паралель, с другими ID, то мне необходимо добавлять еще драйвера modbus.1, modbus.2 и.т.д. Со своими настройками для каждго устройства, интервал опроса, Reconnect time ...
            А параметрах соединения TCP, Адресс, порт, и тип Master остаются неизменными?
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              #94
              @MSapogov:
              PS: Правильно ли я понял, что если я буду добавлять еще устройства на эту линию RS-485 в паралель, с другими ID, то мне необходимо добавлять еще драйвера modbus.1, modbus.2 и.т.д. Со своими настройками для каждго устройства, интервал опроса, Reconnect time …
              А параметрах соединения TCP, Адресс, порт, и тип Master остаются неизменными? `
              Да, так и есть. Для каждого Modbus ID свой экземпляр драйвера. Сам mbusd поддерживает несколько одновременных TCP-соединений.
              • H Offline
                Haus
                #95
                Ошибка при обновлении
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.694 info exit 0
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.667 info Adapter "modbus" updated
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.512 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.433 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.344 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.254 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.179 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.114 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css
                iobroker 2016-11-09 07:18:34.039 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.971 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.888 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.754 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript
                host.Server-PC 2016-11-09 07:18:33.737 info object change system.adapter.modbus.0
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.721 info Update "system.adapter.modbus.0"
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.626 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.589 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.268 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.262 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                iobroker 2016-11-09 07:18:33.250 info npm
                iobroker 2016-11-09 07:18:26.658 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus" (System call)
                iobroker 2016-11-09 07:18:26.072 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0
                iobroker 2016-11-09 07:18:26.065 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
                iobroker 2016-11-09 07:18:26.058 info npm
                iobroker 2016-11-09 07:17:18.870 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker 2016-11-09 07:17:16.912 info upgrade modbus
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #96
                  @Haus:
                  ! iobroker 2016-11-09 07:18:34.694 info exit 0 iobroker 2016-11-09 07:18:34.667 info Adapter "modbus" updated iobroker 2016-11-09 07:18:34.512 info upload [0] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/img/plc_back.png img/plc_back.png image/png iobroker 2016-11-09 07:18:34.433 info upload [1] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/index.html index.html text/html iobroker 2016-11-09 07:18:34.344 info upload [2] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.css lib/css/jsgrid-theme.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.254 info upload [3] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid-theme.min.css lib/css/jsgrid-theme.min.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.179 info upload [4] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.css lib/css/jsgrid.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.114 info upload [5] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/css/jsgrid.min.css lib/css/jsgrid.min.css text/css iobroker 2016-11-09 07:18:34.039 info upload [6] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-de.js lib/js/grid.locale-de.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.971 info upload [7] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/grid.locale-ru.js lib/js/grid.locale-ru.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.888 info upload [8] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.js lib/js/jsgrid.js application/javascript iobroker 2016-11-09 07:18:33.754 info upload [9] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/lib/js/jsgrid.min.js lib/js/jsgrid.min.js application/javascript host.Server-PC 2016-11-09 07:18:33.737 info object change system.adapter.modbus.0 iobroker 2016-11-09 07:18:33.721 info Update "system.adapter.modbus.0" iobroker 2016-11-09 07:18:33.626 info upload [10] modbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin/modbus.png modbus.png image/png iobroker 2016-11-09 07:18:33.589 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/admin iobroker 2016-11-09 07:18:33.268 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0 iobroker 2016-11-09 07:18:33.262 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load iobroker 2016-11-09 07:18:33.250 info npm iobroker 2016-11-09 07:18:26.658 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus" (System call) iobroker 2016-11-09 07:18:26.072 info npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/debug,npm WARN unmet dependency which is version 2.3.0 iobroker 2016-11-09 07:18:26.065 info WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load iobroker 2016-11-09 07:18:26.058 info npm iobroker 2016-11-09 07:17:18.870 info npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2016-11-09 07:17:16.912 info upgrade modbus `
                  Игнорировать.
                  • L Offline
                    leshyi
                    #97
                    Коллеги, не могу разобраться…
                    Оборудование:
                    Raspberry pi2
                    iobroker.admin 1.6.6
                    js-controller 0.13.2
                    iobroker.modbus 0.4.7
                    ОВЕН ПЛК150
                    Настройки:
                    ПЛК150: Modbus slave id 1
                    iobroker.modbus: master
                    Переменные все float начиная с первого адреса.
                    Проблема:
                    В ПЛК первая переменная REAL: 14655.73
                    iobroker первая переменная (Float (Big Endian)) 14600.24
                    C остальными такая же беда…
                    Читаю другими средствами, все совпадает. Чистый вывод iobroker.modbus нигде не нашел как увидеть, даже в debug. String (Zero end) выводит какую-то ерунду...
                    Скриншот:
                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://4.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 9127195a6b">https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/c3ca535dfa58336381d0937fb6660e9eeb8178b05bc74b0fa32fcb895ddf2ccc/58470c13/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFfCGje_dBUTHUzY2X_mHX_c00lPD1EEz3Bb4XSc3R94PJJjsFCrrZnGZGInNRpcWtQ%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-06_18-04-26.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=180743&hid=73c5d9980ea0f4cee1db84f47ddeb706&media_type=image&tknv=v2&etag=d46c1b9fa0aaa38c6ad36b9127195a6b</link_text>" />
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #98
                      @leshyi:
                      Оборудование:
                      Raspberry pi2
                      ОВЕН ПЛК150
                      Настройки:
                      Проблема:
                      Скриншот:
                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://4.downloader.disk.yandex.ru/dis ... 9127195a6b">https://4.downloader.disk.yandex.ru/disk/c3ca535dfa58336381d0937fb6660e9eeb8178b05bc74b0fa32fcb895ddf2ccc/58470c13/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFfCGje_dBUTHUzY2X_mHX_c00lPD1EEz3Bb4XSc3R94PJJjsFCrrZnGZGInNRpcWtQ%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-06_18-04-26.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=180743&hid=73c5d9980ea0f4cee1db84f47ddeb706&media_type=image&tknv=v2&etag=d46c1b9fa0aaa38c6ad36b9127195a6b</link_text>" /> ` А адреса какие? С нуля или с 1 начинаются?
                      • L Offline
                        leshyi
                        #99
                        с 1…
                        В ПЛК адреса вообще не ставятся... там по порядку...
                        Есть скрипт, написанный на ruby, читает идеально. Там адреса с 1.
                        Вообще, если в iobroker.modbus ставить первый адрес 0 - ругается.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #100
                          @leshyi:
                          с 1…
                          Вообще, если в iobroker.modbus ставить первый адрес 0 - ругается. `
                          А у тебя какие настройки адресов? Alias или нет?
                          • L Offline
                            leshyi
                            #101
                            нет, не alias…
                            При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же...
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #102
                              @leshyi:
                              нет, не alias…
                              При alias адреса считаются с 40002... ситуация та же... `
                              Вот этом и проблема. Alias начинаются с 1.
                              Покажи настройки обоих устройств.
                              И что, ни по адресу 2 или 3 тоже ничего нет?
                              Что за адресация такая у овена? Не алиас, но с единицы.
                              • L Offline
                                leshyi
                                #103
                                Если бы…
                                Перед тем как писать, перепробовал все... и с alias, и без.. и с 0, и с 1, и с 2, и с 40001, и с 40000, и с 40002
                                Более менее близкий результат: с 1 без alias и с 40002 с alias... При этом результаты в обоих случаях одинаковые в точности, но не соответствуют ПЛК... сдвиг не помогает...
                                В ПЛК же настроек адресов Modbus вообще нет. Это скорее не ОВЕН, а Codesys 2.3... Просто добавляем модуль Modbus (slave), указываем адрес устройства (в данном случае 1), ставим порт (502).
                                Дальше добавляем переменные. в том порядке как добавили, они и встают начиная с 1 адреса и занимают соответствующий размер.
                                Самое главное, библиотека Ruby Modbus выдавала четкий результат в соответствии со спецификацией Modbus, и все работало...
                                Поищу код на ruby...
                                Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #104
                                  @leshyi:
                                  Еще вопрос: реально увидеть изначальный ответ в Modbus в iobroker? `
                                  А debug включал?
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце)
                                  • L Offline
                                    leshyi
                                    #105
                                    В итоге заработало вот так…. метод тыка...
                                    Вопрос был в типах переменных...
                                    ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://3.downloader.disk.yandex.ru/dis ... d4619486ef">https://3.downloader.disk.yandex.ru/disk/33316f878bf0c0f92f0a79ebb4b92b0bfef7ce6eb4d047cd0991c99e3786b303/5848a99b/XGn0l5evRjfE4mkLQiECFY8STJ-p9RKQv9kfKf9-UKwJc_s1v1eSJYuPo4MI-TrXqubXGZw5JrlMnsuJMV4u5w%3D%3D?uid=0&filename=2016-12-07_23-29-43.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&fsize=79001&hid=cf1d1013be1183be6978b9e29201e6b6&media_type=image&tknv=v2&etag=6524f79167d915b1412869d4619486ef</link_text>" />
                                    • L Offline
                                      leshyi
                                      #106
                                      @Bluefox:
                                      @leshyi:
                                      А debug включал?
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце) `
                                      Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным (
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #107
                                        @leshyi:
                                        @Bluefox:
                                        @leshyi:
                                        А debug включал?
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2991&lang=ru (в конце) Включал… Честно говоря, debug на мой взгляд, с точки зрения Modbus показался совсем не информативным (
                                        Да потому что он до сих пор просто работал и выплёвывать 100 сообщений каждую секунду смысла не было. :(
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #108
                                          И ты точно правильные типы использовал? Какие ты используешь?
