  4. RaspberryPi 4 Boot über USB extrem langsam
    5.7k
bootusb extrem langsamboot über usbraspberrypi 4 bootusbextrem langsamlangsam
22 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @xX-JONAS-Xx
    Ab Zeile 342 schaut das sehr sehr merkwürdig aus. Das riecht für mich nach Trouble mit dem Stick/dessen Dateisystem. Würde mir da eine Alternative suchen.
    xX-JONAS-XxX Offline
    xX-JONAS-Xx
    @Thomas-Braun
    Ich werde es mal mit einen andern USB Stick probieren
    • xX-JONAS-XxX xX-JONAS-Xx
      Ich lasse wie oben beschreiben meine Raspberry Pi 4 über USB Booten.
      In der Konsole von Putty ist mir dann schon aufgefallen, wenn ich Daten runterlade und er sie auf den USB Stick schreibt, dass es extrem lange dauert. Jetzt habe ich IOBroker installiert und wollte dort den Zigbee Adapter installieren und Naja gestartet um 17:24 und er Läuft immer noch (Momentan 18:12) . Auf meinem Raspberry Pi mit Micro SD dauert das ganze nur 6 min.
      Ich benutze eine 64gb USB stick von Intenso mit Usb3.0 und am Raspberry ist er an einen USB3.0 Port angeschlossen
      Kann mir einer Helfen ?
      MFG Jonas
      @xX-JONAS-Xx sagte
      Hast Du es mal am USB2 Port versucht? Einige USB-Geräte sollen enorme Störungen verursachen, wenn sie am USB3 Port des RasPi 4 betrieben werden.
        @xX-JONAS-Xx sagte
        @paul53 @xX-JONAS-Xx
        Das ist auch eine gute Idee. Die dmesg Meldungen sind mir nicht klar, aber das könnten auch Signalprobleme auf dem Bus sein.
        xX-JONAS-XxX 1 Antwort Letzte Antwort
          xX-JONAS-Xx
          @Thomas-Braun
          Habe es jetzt in die USB2.0 Buchse gesteckt und der Fehler wie in Zeile 342 wird nicht mehr angezeigt aber es dauert immer noch lange. Ich werde mal alles Neu aufsetzten vielleicht ist da ja schon was kaputt gegangen.
            @Thomas-Braun
            xX-JONAS-Xx
            Gibt es eine Möglichkeit auf dem Raspberry einen Lese/Schreibgeschwindigkeits Test zu machen ?
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @xX-JONAS-Xx sagte in RaspberryPi 4 Boot über USB extrem langsam:
              Was würdest Du/Ihr denn Empfehlen ?
              Wenn du keine SSD willst, dann nimm eine gute (teure) SD Karte. Ich hatte noch nie Probleme mit der Geschwindigkeit einer Samsung EVO plus 32 GB.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                xX-JONAS-Xx
                @UncleSam
                Um die Geschwindigkeit habe ich mir keine Sorgen gemacht, man liest nur viel das Alles besser ist als den Raspberry über die Micro SD zu booten. Ich hatte zwar noch nie Probleme mit der Micro SD Karte aber ich wollte vorsorgen das ich auf die System angewiesen bin.
                  @UncleSam
                  @xX-JONAS-Xx
                  Ich hab hier mit hochwertigen microSD-Karten keine Probleme. Wenn man die pfleglich behandelt (aka 'immer sauber Herunterfahren) gibt es da eigentlich aus meiner persönlichen Sicht wenig Trouble.
                    @xX-JONAS-Xx
                    xX-JONAS-Xx
                    Kaum ist die micro SD Karte drinne rennt alles. Habe jetzt erstmal eine normale, günstige SD Karte aber die EVO plus ist bestellt.
                    Vielen Dank an Euch, Ihr habt mir sehr weitergeholfen.👍
                      Das mit USB3-Sticks und HF-Störungen ist bekannt, auch z.B. an der Fritzbox, deswegen immer ein Verlängerungskabel dazwischenklemmen
                      @xX-JONAS-Xx
                      War denn der USB-Stick auch mit ext4 formatiert?
                        @xX-JONAS-Xx
                        Ich habe beruflich manchmal mit den Dingern zu tun.
                        Ein Kunde hatte mit seinen SD-Karten auch immer Trouble, hier die Empfehlung unserer Techniker für Geräte im Industrieumfeld (aus einem Reparaturbericht geklaut):
                        Speicherkartenprobleme (Intenso SDHC Class 10 / 8 GB) laut Fehlerangabe -> wir empfehlen
                        SD-Card SanDisk 16 GB
                          @xX-JONAS-Xx
                          @Thomas-Braun sagte in RaspberryPi 4 Boot über USB extrem langsam:
                          Da sind zwei Wahrheiten drin:
                          erst einmal: nie eine zu kleine Karte wählen, auch wenn die Größe auszureichen scheint.
                          je Größer die Karte ist, desto besser werden die Schreeibvorgänge wauf die Speicherzellen verteilt, was zu längerer Lebensdauer führt.
                          zweitens: Markenkarten halten im Allgemeinen länger als noName.
                          Wobei das so aus verschiedenen Gründen leider auch nicht immer gilt. Für die Markenkarten gibt es leider einige billige Nachbauten durch Produktpiraten, und die NoName-"Hesrteller" produzieren nicht selber, sondern kaufen irgendwo zu. Da kann es dann auch gute Chargen geben, andere können schlechter sein.
                          Ich persönlich habe mit Intenso noch nie Probleme gehabt
                          Meine einzigen zwei defekten, die zwar nicht im laufenden Betrieb versagten, sondern das Verify nach dem Brennen nicht bestanden hatten, waren prompt zwei Sandisk Ultra. Allerdings beide zeitgleich gekauft, so dass dort das zuerst gessagte zutreffen könnte
                            klassisch
                            Es gibt ja mittlerweile die A1, A2 für viele IOs und Betriebssysteme und die endurance Karten fürs Datengrab mit vielen Schreibzyklen. Die sollten besser sein, als das Zeug, welches früher in meinen Raspis verendet ist.
                            Die sind auch besser als ein USB Stick, ganz besondesr als die kleinen.
                            Mir ist auch mal ein USB-Sick in meinem unslung NSLU2 verendet. Und der war mit 128MByte riesig dimensioniert. Also für damalige Verhältnisse.
                            So eine A2 steckt in meinem Smartphone. Aber für das Geld gibt es schon eine ordentliche (und größere) SSD. Und für einen SBC würde ich eine SSD bevorzugen, wenn es irgendwie geht.
                              @xX-JONAS-Xx
                              xX-JONAS-Xx
                              @Homoran
                              Nein, er war in NTFS
                                @Homoran
                                @xX-JONAS-Xx NTFS (und FAT) sind ja auch eher unglücklich als Dateisystem für ein darauf laufendes Linux.
                                  xX-JONAS-Xx
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich werde jetzt das System erstmal mit einer guten Micro SD betreiben und Erfahrungen sammeln. Wenn ich irgendwann nochmal einen Raspi überhabe werde ich mich nochmal in ruhe damit auseinandersetzen und alles ausprobieren.
