  4. Warnmeldung im Javascript/Blockly
    5.6k
javascriptblockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    DarkSoul
    Hallo Gemeinde.
    Ich habe in meinen ioBroker ein paar Blocklyscripte am laufen und bekomme bei einem so seltsame Warnmeldungen. Die müllen mir das ganze Log zu. Ich habe keine große Ahnung vom Scripten, deswegen nehm ich ja auch Blockly 😉
    Ich habe also Schwierigkeiten die Warnmeldungen zuzuorden.
    Hier mal die Meldungen:
    17:32:32.299	warn	javascript.0 (9464) at Object.<anonymous> (script.js.Status01:7:7)
    17:32:32.311	warn	javascript.0 (9464) at Object.<anonymous> (script.js.Status01:14:7)
    17:32:32.321	warn	javascript.0 (9464) at Object.<anonymous> (script.js.Status01:19:7)
    17:32:32.330	warn	javascript.0 (9464) at Object.<anonymous> (script.js.Status01:24:7)
    MOD-Edit. Code in code-tags gesetzt!
    Und das sind die Java bzw. Blocklyscripte dazu:
    java01.txt Blockly01.txt
    Wenn ich die Warnmeldungen richtig interpretiere geben doch die letzten beiden Zahlen Zeile und ??? an?
    Was soll da falsch sein?
    Danke euch
    • D DarkSoul
      Hallo Gemeinde.
      Danke euch
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @DarkSoul so ist es etwas schwer,
      du kannst das blockly als screenshot zeigen oder besser, oben rechts blockly/JS auf javascript code wechseln und dann den code hier reinstellen
        DarkSoul
        @crunchip Hallöle.
        Das Javascript ist die Java01.txt, s.o.
        Wobei "var Intervall_Anzeige" Zeile 1 ist.
        Ein Screenshot des Blockly ist etwas schwierig, da zu groß für einen Bildschirm, bzw. man kann es dann nicht mehr lesen.
        Die Blockly01.txt ist aber das exportierte Script.
        • D DarkSoul
          @crunchip Hallöle.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @DarkSoul sagte in Warnmeldung im Javascript/Blockly:
          aber als blockly format, deshalb hab ich oben geschrieben, umwandeln und dann hier posten
            DarkSoul
            @crunchip Ich glaube zwar wir reden aneinader vorbei, aber Bitteschön:
            Und wie gesagt, das Ganze als Javascript ist der txt Java01.
            Wobei ich den auch gerne hier direkt einstelle:
            var Intervall_Anzeige;
            Intervall_Anzeige = setInterval(function () {
              if (getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD5.State").val != '0' || getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD2.State").val != '0' || getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD6.State").val != '0' || getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD7.State").val != '0') {
                if (getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD5.State").val == '1') {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.GruenhighSWD5"/*GruenhighSWD5*/, 'true');
                } else {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.GruenhighSWD5"/*GruenhighSWD5*/, 'false');
                if (getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD2.State").val == '1') {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.RotSWD2"/*RotSWD2*/, 'true');
                } else {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.RotSWD2"/*RotSWD2*/, 'false');
                if (getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD6.State").val == '1') {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.GelbSWD6"/*EigeneDatenpunkte.GelbSWD6*/, 'true');
                } else {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.GelbSWD6"/*EigeneDatenpunkte.GelbSWD6*/, 'false');
                if (getState("mqtt.0.Wasserstand_Teich_2.SWD7.State").val == '1') {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.GruenlowSWD7"/*GruenlowSWD7*/, 'true');
                } else {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.EigeneDatenpunkte.GruenlowSWD7"/*GruenlowSWD7*/, 'false');
              if (getState("mqtt.0.shellies.Shelly4-fachTeich.relay.2").val == 'on') {
                try {
                  require("request")('http://192.168.1.36/control?cmd=GPIO,0,1').on("error", function (e) {console.error(e);});
                } catch (e) { console.error(e); }
              if (compareTime('06:00', '06:02', "between", null)) {
                try {
                  require("request")('http://192.168.1.36/control?cmd=GPIO,0,0').on("error", function (e) {console.error(e);});
              if (getState("fullybrowser.0.192_168_1_133.Info.batteryLevel").val <= '20') {
                try {
                  require("request")('http://192.168.1.40/relay/0?turn=on').on("error", function (e) {console.error(e);});
              if (getState("fullybrowser.0.192_168_1_133.Info.batteryLevel").val > '99') {
                try {
                  require("request")('http://192.168.1.40/relay/0?turn=off').on("error", function (e) {console.error(e);});
            }, 10000);
            crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DarkSoul
                  } else {
                  } else {
                  } else {
                  } else {
                  try {
                  try {
                  try {
                  try {
              }, 10000);
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              nein, du liest/machst nicht was ich schreibe
              und nein, das ist blockly code, siehe sreen aus deinem text
              du hast auf blockly exportieren geklickt und den Text kopiert, du solltest auf blockly/JS klicken, das wandelt das blockly in javascript um
              • D DarkSoul
                    } else {
                    } else {
                    } else {
                    } else {
                    try {
                    try {
                    try {
                    try {
                }, 10000);
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @DarkSoul Du benutzt im Steuere Teil jeweils Strings('true'). Anzunehmen ist dass du boolesche Werte verwenden musst, also so wie im zweiten Block
                  DarkSoul
                  @crunchip sagte in Warnmeldung im Javascript/Blockly:
                  Äh das sind zwei txt Dateien!!! eine Java01.txt und eine Blockly01.txt
                  • F fastfoot
                    DarkSoul
                    @fastfoot Ah, könnte sein, werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren. Das grüne ist ja nur ein Textfeld.
                    Bleiben sie dran...
                    • D DarkSoul
                      Bleiben sie dran...
                      Adnim
                      @DarkSoul
                      huhu du nutzt den Intervall ohne Trigger und Stop, das kann zu problemen führen, besser nen Trigger setzten auf das was sich ändert wenn du schalten willst, das ist ressoucen schonender. Wenn Intervall, dann immer ein Stopp Block davor.
                      Und du solltest wenn du True/false oder 0/1 prüfst die richtigen blöcke nutzen wie fastfoot schon sagte...
                      • D DarkSoul
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @DarkSoul heute sehe ich das auch, gestern hat es mir das nicht angezeigt, auch wenn ich deine text Datei angeklickt hatte. Auch wenn ich von der .text Seite zum Thread zurückblättern wollte, ergab es einen Fehler der Seite, also scheinbar ein Browser/Cache Problem meiner seits gewesen, daher das durcheinander.
                        Fehler deines Blockly sind ja bereits genannt worden
                        • A Adnim
                          @DarkSoul
                          DarkSoul
                          @Adnim Mh ich habe doch diese riesen "oder" Verknüpfung drin. Werden 4 Datenpunkte (Teich Wasserstand) auf 0/1 überprüft und nur wenn einer davon 1 ist läuft das Schreiben der anderen Datenpunkte (Anzeige) ab.
                          Aber stimmt schon, da Zurzeit ein (Teich) Datenpunkt immer 1 ist, läuft der Kram ständig durch.
                          Denke ich muss da mal ein wenig entzerren.
                          Was ist eigentlich besser, mehrere kleine Scripte oder wenige große?
                            DarkSoul
                            @crunchip Alles gut, sind ja auch alles nur Scripte und manchmal habe ich das Gefühl die haben ein Eigenleben... 🙄
                            • D DarkSoul
                              Adnim
                              @DarkSoul
                              Ist egal. Nur eine Frage des Geschmacks.
                              Das Problem an der Form mit Intervall ist das nun deine CPU alle 10s prüft hat sich was an deinen Datenpunkten geändert. Das gibt schon ganz schön last. Schneller(So kanns ja 10s dauern bis was passiert) und Ressourcen schonender ist es wenn sich ein Datenpunkt ändert dein Skript loszutreten. Also ein Trigger auf die 4 Datenpunkte
                              • A Adnim
                                @DarkSoul
                                DarkSoul
                                @Adnim Scheint funktioniert zu haben mit dem Logik Feld wahr/Falsch. Warnmeldungen sind weg.
                                Danke schon mal.
                                Mh was diesen Trigger durch das Ändern der Datenpunkte betrifft. Ist das nicht genau so eine Last? Wenn die CPU ständig überprüft ob einer der Datenpunkt sich geändert hat oder nicht!?
                                Und einen vergleichbaren Trigger habe ich ja eigentlich drin, direkt nach dem Start des Intervalls werden alle 4 Datenpunkte abgefragt ob sie 0 oder 1 sind. Und nur wenn einer 1, bzw. ungleich 0, ist läuft das Schreiben der anderen Datenpunkte durch.
                                Der Rest dahinter sind nur ein bischen Beleuchtung und die Akkuladung meines Anzeigetablets.
                                • D DarkSoul
                                  Danke schon mal.
                                  Adnim
                                  @DarkSoul
                                  nope wenn der DP sich ändert triggert er das skript los. so muss eben nicht alle 10s geprüft werden. Es ist doch viel responsiver wenn das via Trigger läuft, schaltet einer um passiert direkt was.Meine Meinung.
                                  Viele Wege zum Ziel...
                                    DarkSoul
                                    So kurz nach dem Test war Ende.
                                    Hab ein Update auf den JS-Skript Adapter gemacht und dass war es dann. Broker Tot.
                                    Kann den Broker.js nicht mehr finden ... komplettes Verzeichnis in dem die Datei sein soll ist leer... 😕
                                    Bisher rund 4 Versuche ihn neu aufzusetzen sind fehl geschlagen, aber ich bleibe dran... Hab ja im Moment genug Zeit...
