  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    5.5k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D DominikW
    @Thomas-Braun habe den Adapter nun neu installiert.
    Nach dem reboot sind es jetzt Objekte: 7199 und Zustände: 5969
    Hier der Output:
    pi@piserviant:~ $ who -r
             Runlevel 3   2021-01-03 21:53
    pi@piserviant:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 4 s geholt (3.710 B/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@piserviant:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.20.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@piserviant:~ $
    #89
    @DominikW Alles in Ordnung.
    free -h
    liefert?
      free -h
      liefert?
      DominikW
      #90
      @Thomas-Braun
      pi@piserviant:~ $ free -h
      Mem:          3,7Gi       1,2Gi       2,0Gi       8,0Mi       490Mi       2,7Gi
      Swap:          99Mi          0B        99Mi
      Aktuell ist der BLE Adapter installiert aber ausgeschaltet (falls relevant). 😊
      • D DominikW
        @Thomas-Braun
        Swap:          99Mi          0B        99Mi
        #91
        @DominikW Dann mach den mal an und beobachte die Dinge.
          DominikW
          #92
          @Thomas-Braun du meinst free -h?
          • D DominikW
            #93
            @DominikW Auch.
            Die anderen Dinge aber auch. Irgendwas muss da ja aus dem Ruder laufen. Kannst auch mal mit
            htop
            schauen was da passiert.
            • D DominikW
              Moin Zusammen,
              ich habe seit 2 Tage genau das gleiche Problem, sobald der ble adapter startet, ist mein System nicht mehr erreichbar.
              Bin ich nicht eingeloggt über SSH so komme ich auch nicht mehr zur Passworteingabe mit "ssh pi@..."
              Bin ich eingeloggt über SSH so wird es extrem langsam.
              Die Adminoberfläche lädt sich nen Wolf bzw. zeigt nur die Infos vor dem Start des ble Adapters an (Info Tab und nicht vorher geladene Seiten der Admin Oberfläche bleiben leer). Ein erneutes Laden der Website führt zum endlosen Ladebalken in der Adresszeile.
              Ich hatte dieses Problem schonmal vor einem halben Jahr:
              Brandneue Installation Iobroker, Entfernung von Objects.json, löschen zigmaliges Neuinstallieren verschiedener Versionen von BLE, hatte nichts gebracht.
              Nach verschiedenen Lösungsversuchen hatte damals irgendetwas funktioniert nur weiß ich nicht mehr was..
              Bis zum sudo apt update und anschließenden upgrade (und anschließenden "iobroker fix") lief alles einwandfrei.
              Ich war vorher etwas rückständig was js-controller anging und es war auch nicht die aktuellste node.js drauf. Jetzt ist alles aktuell, aber dafür bin ich wieder bei dem gleichen Punkt:
              ble an - dann geht nix mehr.
              ble aus - alles läuft toll.
              RadarAdapter habe ich nicht installiert.
              Ich nutze parallel Zigbee (was auch wundbar funktioniert).
              Ich benutze das interne Bluetooth.
              Ich habe bisher versucht:
              • (diverse Male) ble deinstallieren, neuinstallieren
              • iobroker rebuild ble
              • direkt über GitHub installieren
              • fixer laufen lassen
              • die Tips hier in diesem Beitrag
              Was ich im Adapter noch ausprobiert habe:
              • die Abfrage habe ich auf 0, 6000, 30000, 60000 ms getestet. - keine Wirkung
              • neue Geräte hinzufügen auf false/true. - keine Wirkung
              • BT scan auf false/true. - keine Wirkung
              Welche Optionen mir noch einfallen:
              • Ich habe mir jetzt einen BT USB Stick bestellt und vielleicht wird das Abhilfe bringen.
              • Als alternative (weil ich es nur für meine Mi-Flora benutze) die Geräte über einen externen ESP32 per MQTT einzubinden. (würde ich gerne vermeiden, da es ja mit den Bordmitteln bisher gut geklappt hat)
              Eine (erneute) Neuinstallation sehe ich nicht als sinnvoll - das hatte damals auch keine Abhilfe gebracht und ich bezweifle dass es ein Hardwareproblem ist - es war ja vor einem halben Jahr exact die gleiche Symptomatik.
              Vielleicht hat ja der ursprüngliche Ersteller bereits eine Lösung gefunden für das Problem? Oder jemand noch eine Idee das Problem anzugehen?
              Zu meinem System:
              Raspberry Pi 4 - 4GB
              Node.js - 12.20.0
              NPM - 6.14.8
              JS-Controller - Installiert: 3.1.6
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              Grüße!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #94
              @DominikW sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
              Trägt hierzu zwar nicht bei, aber das ist ein Missverständnis. Die Option gibt lediglich an, wie oft die rssi-Zustände aktualisiert werden dürfen. BLE-Geräte senden üblicherweise alle paar hundert ms neue Daten, die auch ausgewertet werden.
                @DominikW Auch.
                htop
                DominikW
                #95
                @Thomas-Braun
                free -h (BLE läuft):
                Mem:          3,7Gi       1,3Gi       1,9Gi       8,0Mi       494Mi       2,7Gi
                Swap:          99Mi          0B        99Mi
                Iobroker Log nach start von BLE wirft zudem regelmäßig dies aus:
                cloud.0	2021-01-03 22:22:09.808	error	(888) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                tail -f /var/log/messages (ohne BLE):
                pi@piserviant:~ $ tail -f /var/log/messages
                Jan  3 22:17:13 piserviant kernel: [   18.987581] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                Jan  3 22:17:13 piserviant kernel: [   18.987609] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                Jan  3 22:17:13 piserviant kernel: [   18.996374] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                Jan  3 22:17:13 piserviant kernel: [   18.996391] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                Jan  3 22:17:13 piserviant kernel: [   18.996462] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                Jan  3 22:17:13 piserviant kernel: [   18.996729] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                Jan  3 22:17:14 piserviant kernel: [   19.286553] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                Jan  3 22:17:14 piserviant kernel: [   19.286560] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                Jan  3 22:17:14 piserviant kernel: [   19.286575] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                Jan  3 22:17:15 piserviant kernel: [   20.122520] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
                (mit BLE):
                Und hier noch (mit BLE):
                         Runlevel 3   2021-01-03 22:17
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Ign:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release
                  Could not wait for server fd - select (11: Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar) [IP: 23.55.110.75 443]
                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Die Ausgabe von "htop" bekomme ich leider nicht als Text kopiert..
                hier vor BLE:
                und hier mit BLE:
                noch etwas was ich machen kann?
                Danke für deine Geduld 😊
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  DominikW
                  #96
                  @AlCalzone said in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
                  Danke für die Info 😊
                    arnold
                    #97
                    da sende ich auch meine daten ,
                    seit mai habe ich den Adapter gestoppte ,jetzt beim start wahr er gelb !
                    dann habe ich
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    Adapter ist jetzt grün und nach ca 2 min kein Zugriff auf ssh
                    free -h Ble.0 ausgeschaltet
                    und ble auf grün
                      arnold
                      #98
                      Ble.0 ausgeschaltet
                      und Ble.0 eingeschaltet
                      kann ich nichts besonderes finden
                      • A arnold
                        Ble.0 ausgeschaltet
                        #99
                        @arnold Bitte keine Screenshots von Text.
                        Als solcher bitte auch hier rein, in CodeTags.
                        • J Offline
                          Joker971
                          #100
                          ich darf auch noch eine Beobachtung hinzufügen! Jetzt wo ich auf diesen Thread gestoßen bin fällt es mir wie Schuppen von den Augen ! Ich hatte schon alles Mögliche vermutet... Ich benutze Iobroker im Multihost-Betrieb. Master ist im Docker auf einer Synology-NAS im Keller und oben im Wohnzimmer ist ein Raspi4 mit BLE + Deconz, mehr ist da nicht drauf. Seit meinem Umstieg von Raspi3 auf Raspi4 habe ich exakt die selben Probleme wie die anderen hier, nur meine Zeitspanne bis die iobroker Weboberfläche sich nicht mehr aufbaut beträgt so 3-4 Tage bevor nix mehr geht. Weiss nicht ob das damit zu tun hat aber mir ist ebenfalls aufgefallen das ein permanenter Datenstrom von 1 - 2 MBit !!! vom Master zum Raspi4 im Wohnzimmer fliesst, also Upload vom Master. Kann man ja bei der NAS schön sehen. Beende ich die BLE-Instanz im abgesetzten Client fällt der Datenstrom augenblicklich fasst auf 5kb/s ! Die DECONZ Instanz scheint das nicht zu tangieren. Ich lass den BLE erstmal aus......der ist nur für ein Blumensensor
                          • J Joker971
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #101
                            @Joker971 sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
                            Interessant!
                            Vermutlich bekommst du viele Bluetooth und der Adapter gleicht ständig mit der Datenbank ab, die in deinem Fall nicht im RAM, sondern auf nem anderen Host läuft.
                            Ich kann mal schauen, wie man das besser cachen kann.
                            ==> https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/514
                              Interessant!
                              Joker971
                              schrieb am zuletzt editiert von Joker971
                              #102
                              @AlCalzone
                              das baut sich aber so nach und nach auf! Das ist nicht sofort bei Aktivierung des Adapters so. Warum wird denn mit der Datenbank abgeglichen wenn mein Adapter auf "Keine neuen Geräte erfassen" steht ??? Ist da das Problem ?
                              Deswegen wird der ioBroker auch immer langsamer weil langsam aber stetig der Ram voll läuft. Der Client ist nach dem crash nach wie vor gut erreichbar.
                              Und was man auch noch nachschauen sollte ist: Warum tritt dieses Problem erst auf wenn man vom Raspi3 auf den Raspi4 wechselt ? Mein Raspi3 hatte dieses Verhalten nämlich nicht.
                              • J Joker971
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #103
                                @Joker971 Ich weiß es nicht, wäre aber plausibel. Kannst du ggf. im "Ereignisse"-Tab sehen, wie viel da vom BLE-Adapter kommt?
                                  Joker971
                                  #104
                                  @AlCalzone schwierig. Hab ihn jetzt mal wieder eingeschaltet und beobachte mal. Mal sehen wann es wieder los geht...
                                    DominikW
                                    #105
                                    Moin Zusammen,
                                    die einzige Überschneidung die mir bisher auffällt ist der Raspberry Pi 4.
                                    Ich bin allerdings nicht umgestiegen sondern direkt mit dem 4er eingestiegen. Iobroker hatte ich auch mit einem komplett frischen System installiert (kein vorgefertigtes Image) - ist aber schon länger her.
                                    Zudem wollte ich nochmal anmerken, ich hatte das exakte Problem schon vor ca. einem halben Jahr - welches ich irgendwie gelöst hatte - bis zum apt update / upgrade und dem aktualisieren auf node.js 12.20.0
                                    Leider weiß ich nicht mehr welche node.js Version vor den Problemen funktionierte.
                                    Evtl. war es bei den anderen Glücklichen während des Umstiegs von RPi 3 auf 4 ja auch zu einer Aktualisierung gekommen, die evtl. etwas bewirkt hat? Das ist natürlich nur geraten aber das ist für mich bisher das einzige was sich bei allen überschneiden könnte.
                                    Hier eine kleine Trostlösung für die Pflanzefreunde:
                                    Ich habe eine für mich schöne alternative für meine miFlora/VegTrug Sensoren entdeckt, die mir sogar besser gefällt als die Einbindung über den BLE Adapter.
                                    Es gibt einen tollen "miFlora to MQTT Daemon" der sich wunderbar einfach installieren und anpassen lässt. Dort lässt sich sogar der Batteriestand der Sensoren abfragen und auch das Abfrageintervall.
                                    Das Skript könnt ihr einfach auf dem Raspberry installieren und es funktioniert bei mir reibungslos. Ich habe es auf meinem RPi mit PiHole isntalliert, ob es Konflikte mit einer ioBroker Installation gibt weiß ich leider nicht.
                                    Die Anleitung und den Code findet ihr hier:
                                    https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon/blob/master/README.md
                                    AlCalzoneA J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DominikW
                                      Moin Zusammen,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #106
                                      Raspberry Pi 4.
                                      Auch das wäre eine mögliche Erklärung. Mein Pi3 läuft ebenfalls einwandfrei.
                                      https://github.com/abandonware/noble/issues/99#issuecomment-710125718 deutet auf ein mögliches Firmware-Problem im Pi4 hin (auch wenn die Symptome anders aussehen). Wäre vielleicht nen Versuch wert?
                                      Hier nochmal ein Hinweis auf eine möglicherweise gefixte neue Firmware:
                                      https://github.com/RPi-Distro/bluez-firmware/issues/6#issuecomment-732027094
                                      • D DominikW
                                        Moin Zusammen,
                                        Joker971
                                        #107
                                        @DominikW mehr lese ich ja eh nicht damit aus. Vielleicht eine Alternative 😊
                                          arnold
                                          #108
                                          Hallo.
                                          habe auf dem Rpi-4 jetzt als Versuch neuen Buster instaliert /configuriert .
                                          dann iobroker neu installiert
                                          curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -ode_text
                                          noch
                                          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                          und Ble Adapter installiert (über +)
                                          Adapter wurde gleich grün ,in Objekten Temperatur angezeigt und das wars auch schon, jetzt komme ich nicht mehr drauf, auch nicht über ssh ( 2 min)
                                          das muss nur am RPI-4 liegen oder ?
