  4. Synology- mal wieder Zigbee - CC2531 USB, Gelöst
zigbee cc2531
87 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D dos1973
    mit lsusb -ciu zeigt er den USB Port.
    der obere Absatz ist der neue stick
    der untere Block der alte Stick. Hier wird mir der angezeigt
    tty/ttyACM0
    robin_hood@ds218:/dev$ lsusb -ciu
    |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
      |__1-1         1a86:7523:0264 ff  1.10   12MBit/s 98mA 1IF  ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
      1-1:1.0         (IF) ff:01:02 3EPs ()
      |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F00877D96CA6084)
      1-4:1.0         (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host3 (synoboot)
      |__1-1         0451:16c8:0100 02  2.00   12MBit/s 50mA 2IFs (Texas Instruments CC2538 USB CDC fffffff7ffffffb3fffffff0ffffffd0)
      1-1:1.0         (IF) 02:02:01 1EP  () cdc_acm tty/ttyACM0
      1-1:1.1         (IF) 0a:00:00 2EPs () cdc_acm
    @dimaiv : hats du schon jemanden er diesen neuen Stick an der Synology & Docker am laufen hat. geht das ggfs. gar nicht, Treiber oder was auch immer?
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #74
    @dos1973
    Probier mal folgendes (hier im Forum gefunden):
    mit putty und root auf der syno hatte ich unter /dev nur ttyACM0...
    nach ausführen von
    sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
    sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
    hatte ich dann unter /dev dann schon mal den ttyUSB0
    von dem habe ich dann noch die rechte geändert:
    sudo chmod -R 0777 /dev/ttyUSB0
    die beiden Module werden aber anscheinend bei einem neustart von der syno nicht wieder geladen. das kann man aber auch lösen.
    Edit or create the file startup.sh via:
    sudo vi /usr/local/etc/rc.d/startup.sh
    Put the next text into the file:
    sudo chmod 777 /lib/modules/usbserial.ko
    sudo chmod 777 /lib/modules/ftdi_sio.ko
    Change rights of startup.sh:
    chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/startup.sh
    The next time your NAS reboots, modules will be starten automatically.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dos1973
      mir fehlt einfach dieser "/dev/ttyACM0" und ich habe keine Ahnung wie ich den bekomme
      beroliv
      #75
      @dos1973
      Buanet hat doch eine gute Anleitung zu seinem Container geschrieben. Wie findet man den richtigen USB Port/Alias.
      Ich würde dir auch Portainer zur veraltung von Docker Container empfehlen.
      https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
      mit folgendem Code kannst du Portainer installieren.
      docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
      und von Jadahl gibt es die USB Treiber für die Synology als Paket zu Installieren
      http://www.jadahl.com
      http://www.jadahl.com/drivers_6.1/
      http://www.jadahl.com/drivers_6.2/
      Wichtig zu wissen ist das die Synology beim neustart falls mehrere USB Sticks angeschlossen sind schonmal die Alias tauscht.
      Also aus /dev/ttyACM0 wird /dev/ttyACM1 und umgekehrt. Da das ganze so nicht reboot sicher ist habe ich nur noch ein Stick an der Syno und den CUL Stick am Raspi mit Ser2net weitergeleitet.
      Wenn du die files vom iobroker ausgelagert hast, kannst du jederzeit dein Container löschen und mit anderen Einstellungen neu aufbauen. Das ist ja der Vorteil von dein Containern.
      Grusss
      • B beroliv
        @dos1973
        Grusss
        dos1973
        #76
        @beroliv
        lsusb zeigt mir den "alten" Stick auf USB 1_1
        robin_hood@ds218:~$ lsusb
        |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
        robin_hood@ds218:~$
        ich kann den auch auslesen
        robin_hood@ds218:~$ ll /sys/class/tty | grep 1-1
        lrwxrwxrwx  1 root root 0 Jan  6 11:21 ttyACM0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-1/1-1:1.0/tty/ttyACM0
        robin_hood@ds218:~$
        mit dem neuen Stick, klappt das nicht????
        wird an USB 1_1 gefunden
        robin_hood@ds218:~$
        der Befehl bewirkt nichts??
        • D dos1973
          @beroliv
          robin_hood@ds218:~$
          robin_hood@ds218:~$
          robin_hood@ds218:~$
          dos1973
          #77
          @dos1973
          ich musste das 6,2 Treiberpaket auf der Synology installieren
          da wird er jetzt gefunden!!!
          robin_hood@ds218:~$ ll /sys/class/tty | grep 1-2
          lrwxrwxrwx  1 root root 0 Jan  6 11:37 ttyUSB0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-2/1-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
          robin_hood@ds218:~$
          B bfelizardoB 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @dos1973
            robin_hood@ds218:~$
            beroliv
            #78
            @dos1973
            schön wenn ich dir helfen konnte
            • B beroliv
              @dos1973
              dos1973
              #79
              @beroliv
              es geht aber immer noch nicht??! wird nicht grün.
              im Docker image wird er gefunden
              crw-rw---- 1 root dialout 188,   0 Jan  6 11:52 /dev/ttyUSB0
              im Docker Image habe ich es auch eingertragen...
              im Zigbee Adapter wird er mir angezeigt...
              aber ich bekomme immer noch die FM
              • D dos1973
                @beroliv
                dos1973
                #80
                Wieder grün ;-)
                Jetzt nochmals alles durchbooten obs dann immer noch grün ist.
                • D dos1973
                  Wieder grün ;-)
                  beroliv
                  schrieb am zuletzt editiert von beroliv
                  #81
                  @dos1973 in den Logdateien findet man oft gute hinweise wo es hängt.
                  Unter Portainer easy an die Logdatei ran zukommen.
                  • B beroliv
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #82
                    @beroliv
                    Endlich, auch nach Reboot.
                    ich habe nachdem der Port im Container verfügbar war, nochmals den ganzen Zigbee Adapter deinstalliert, alle Ordner gelöscht wie am Anfang des Threads beschrieben und dann nochmals sauber installiert.
                    ich verstehe nur nicht, warum alle meine Geräte wieder da sind? freut mich aber ist komisch
                    • D dos1973
                      @beroliv
                      beroliv
                      #83
                      @dos1973 die geräte sind wahrscheinlich an die ID des Stick gebunden und erkennen diesen wieder würde ich mal sagen.
                      • B beroliv
                        dos1973
                        #84
                        @beroliv
                        nein, ist ja ein komplett neuer stick
                        • D dos1973
                          @beroliv
                          beroliv
                          #85
                          @dos1973
                          Dann freue dich das du nicht alles neu anlernen musst!
                          Ich habe mal eben versucht ob mein Conbee stick via Netzwerk und ser2net zu erreichen.
                          ging erstaunlich einfach
                          • D dos1973
                            @dos1973
                            robin_hood@ds218:~$
                            bfelizardoB Offline
                            bfelizardoB Offline
                            bfelizardo
                            #86
                            @dos1973
                            Hallo, habe genau das gleiche Problem. Wie hast du das Treiberpaket aktualisiert. Weiß garnicht was du hier meinst.
                            Würde mich freuen, wenn du mir weiterhelfen kannst.
                            • bfelizardoB bfelizardo
                              @dos1973
                              dos1973
                              #87
                              @bfelizardo
                              Paar posts vorher gibt einen Link zum Treiber. Den musst du auf deinem Nas installieren….
                              Ich meine über den paketmanager habe ich das gemacht. Ich bin inzwischen auf proxmox um vm ungestiegen…
