  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J Jan1
    @Chaot
    Theoretisch schon, Problem mein Heizungsscript sind 6 Scripte die ineinander greifen und jedes für sich schon recht groß ist. Wenn man da was versaut, wird lustig. OK ich habe eh alle gesichert und bin schnell wieder beim alten Stand, aber etwas Bauchschmerzen habe ich da trotzdem.
    Morgen ist ja Feiertag und da schau ich mir das in Ruhe an.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Jan1 Ich denke mal wenn man da umsichtig rangeht sollte das sich eigentlich lösen lassen. Den Editor einfach nur einzeln abarbeiten lassen damit man die betreffende Zeile immer kontrollieren kann und dann als neues Script importieren damit man im Zweifel auf das alte nochmals zurückschalten kann.
    So mache ich es zumindest immer wenn ich an Scripten was umstelle. Ich habe immer für mehrere Monate noch die alte Version im System liegen.
    Dauert vielleicht etwas länger, aber dafür bist du recht sicher.
    Und du musst ja nicht zwingend alle Suchwörter abarbeiten. Du brauchst ja nur die die bei dir zutreffen.
    Hast du beispielsweise nur Comet Thermostate und eine Gruppe brauchst du nur "Comet_" und "Group_" bzw "hgroup_" abzuarbeiten. Das siehst du ja in deinen Datenpunkten was da aktuell verwendet wird.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Jan1
      @Chaot
      Das muss schon der gesamte Namen sein, da sonst die Thermostate vertauscht werden können. Hab mir aber eben schon mal meine Scripte gedoppelt und kann so einfach da Duplikat ändern und damit ein Probelauf machen, wenn das 2 Wochen ohne läuft ohne Fehler im Log, sollte alles passen. 2Wochen wegen Schichtsteuerung ;)
      Das Austauschen der Namen geht ja sehr einfach und schnell mit Notepad++, muss eben aufpassen, dass ich nichts vergesse.
      • ChaotC Chaot
        Jan1
        @Chaot
        Die Theorie hat mal wieder mit der Realität wenig zu tun :)
        Nicht nur die ID ist geändert, es hat sich auch einiges an den DPs geändert und da ist westlich mehr anzupassen. Beispiel, was vorher MODE für die Heizung war und einfach ein DP, sind nun 4 und dann auch noch Button ;)
        • J Jan1
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Jan1
          Mode ist weiter oben
          "hkmode"
          Die Button und der Status sind neu.
          • ChaotC Chaot
            @Jan1
            "hkmode"
            Jan1
            @Chaot
            OK, jetzt habe ich es schon an die Button angepasst. Ich sag doch, da hat sich viel geändert und bei der Mode Geschichte eben nur die 4 neuen gefunden und darauf angepasst.
            Immerhin stehen seit 2 Stunden keine Fehler mehr im Log, was schon mal gut aussieht. Beim Durchsehen habe ich auch keine falschen Verknüpfungen mehr gesehen, sollte also soweit OK sein und die Bude ist auch warm.
            ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #66
              @Jan1
              Ja, aber es hat sich vieles auch geändert. Ich habe jetzt in der Gruppe auch den HK Mode der jetzt funktioniert. So kann ich die Gruppe auch komplett abschalten ohne die drei einzelnen Thermostate anzusteuern.
              • ChaotC Chaot
                @Jan1
                Jan1
                #67
                @Chaot
                Ich habe so große Heizkörper, dass ich keine Gruppen habe, somit ist das für mich weniger interessant.
                Ich bin eher mal gespannt, ob ich ab und an noch Warnungen bekomme, weil meine Scripte teils kurz hintereinander auf die Fritz zugreifen und die Fritz deshalb ab und an gemeckert hatte. Da hat sich der Login ja geändert und hier könnte es deshalb auch etwas runder laufen.
                Bis jetzt sieht es sehr gut aus und die neue Version scheint sehr gut zu laufen, deshalb auch schon mal ein Dank an @foxthefox
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Chaot
                  foxthefox
                  #68
                  @Jan1
                  Ich versuche mein Bestes. Auch wenn ich eigentlich kaum Zeit dazu habe. Trotzdem danke, das die Arbeit wertgeschätzt wird.
                  Die Fritzbox sperrt sich gegen zu viele Logins und hat einen Wert Blocktime, den sie bei der Übertragung der Challenge für die Berechnung des Hashes mitgibt. Innerhalb der zeit braucht man nicht weiter zu versuchen, sich weiter einzuloggen.
                  Da läuft jetzt erstmal der Timer ab.
                  Bei meinen Versuchen habe ich gesehen, daß bei weiteren Versuchen die Blocktime immer größer wird.
                  Also hier sollte selbst bei zu eng gesetzten polling ein Bremse reingehauen sein.
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  • J Jan1
                    @Chaot
                    foxthefox
                    #69
                    @Jan1
                    der hkrmode ist der neue mode und enthält weiterhin die bekannten Werte 0,1,2.
                    Die Buttons habe ich mit dazugekommen, damit man ggf schneller den Modus auswählen kann, bzw. in der vis es einfacher wird.
                    Ein Aufruf: video
                    M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @Jan1
                      Jan1
                      #70
                      @foxthefox
                      Ich habe meine Scripte in der Hinsicht so gut es geht optimiert und das Gemecker der Fritz hielt sich auch in Grenzen. Bei mir läuft die Steuerung der Heizung über mehrere Scripte die je nach Bedarf aktiviert werden, so ist es für mich einfach den Überblick zu behalten und im Fehlerfall, oder wenn ich die Steuerung optimieren möchte schnell und einfach zu wissen, wo was geregelt wird.
                      Zum Thema Mode, ist auch alles OK, hatte eben den richtigen DP nicht gesehen und erstmal gedacht, das wurde auch umgestellt. Da ich eh beim Anpassen war, habe ich es eben auf die Button angepasst, was ebenfalls funktioniert.
                      Bis jetzt läuft die Steuerung bestens, also macht der Adapter schon mal was er soll ;)
                      • F foxthefox
                        @Jan1
                        MatthiaB
                        #71
                        @foxthefox
                        Moin. Irgendwie hat sich mein Adapter auch aktualisiert (Aktuell Version 2.0.0). Mit den bekannten Nebenwirkungen, das Objekte nun neu benannt sind und historische Daten quasi nicht mehr zusammenhängend betrachtet werden können.
                        Dazu meldet mit der Log noch folgendes:
                        fritzdect.0 2021-01-05 20:03:04.733 error (5833) no response part in returned message
                        fritzdect.0 2021-01-05 20:03:04.732 error (5833) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                        fritzdect.0 2021-01-05 19:52:41.233 error (5833) no response part in returned message
                        fritzdect.0 2021-01-05 19:52:41.232 error (5833) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                        muss ich nun noch etwas anderes einstellen?
                        • M MatthiaB
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #72
                          @MatthiaB
                          anstatt 2.0.0 bitte 2.1.6 aus GitHub verwenden! und ggf. das PW neu in der admin des Adapters eingeben, das sollte reichen
                          Ein Aufruf: video
                          M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            @Jan1
                            #73
                            @foxthefox Hi,
                            hab noch was entdeckt, was Du vielleicht gerne nachrüsten kannst... :-)
                            Einen DONATE 💰 Button in der Adapterkonfig, damits auch jeder sieht.. :-)
                              @foxthefox Hi,
                              foxthefox
                              #74
                              @ilovegym
                              Das wär ja mal ne Idee :-)
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @MatthiaB
                                MatthiaB
                                #75
                                @foxthefox
                                Hey, leider kein Erfolg. Version 2.1.6 drauf, Login einmal erneuert.... der ganze Log ist voll
                                fritzdect.0 2021-01-07 14:20:00.426 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 14:20:00.425 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:59:45.286 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:59:45.286 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:52:45.225 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:52:45.224 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:17:59.963 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:17:59.962 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:16:44.982 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 13:16:44.982 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 12:35:49.698 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 12:35:49.697 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 12:30:49.625 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 12:30:49.624 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 12:29:34.578 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 12:29:34.576 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:55:29.271 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:55:29.270 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:44:04.214 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:44:04.214 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:27:04.107 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:27:04.107 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:04:28.855 error (12749) no response part in returned message
                                fritzdect.0 2021-01-07 11:04:28.854 error (12749) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                • M MatthiaB
                                  @foxthefox
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #76
                                  @MatthiaB Hat dei Passwort irgendwelche Sonderzeichen?
                                  • ChaotC Chaot
                                    MatthiaB
                                    #77
                                    @Chaot
                                    ja es ist ein komplexes PW
                                    • M MatthiaB
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #78
                                      @MatthiaB Da gab es schon öfters mal Probleme.
                                      Mein Tip: Für den internen Zugriff durch den ioBroker einen neuen Nutzer anlegen und dem ein normales Passwort zuweisen das keine Sonderzeichen enthält und unter 32 Zeichen bleibt.
                                      Der neue Nutzer hat in den Einstellungen keinen Zugriff über das Internet und dann sollte das eigentlich funktionieren.
                                      • M MatthiaB
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #79
                                        @MatthiaB
                                        von keinem Erfolg würde ich nicht sprechen, immerhin dürfte der Adapter die Geräte angelegt haben und auch Werte zeigen.
                                        also grundsätzlich funktioniert der login, wie man sieht (nicht alle 5min ist ein Fehler im log!, sofern es bei den Voreinstellungen geblieben ist).
                                        Bitte mal genau anschauen, was sonst noch für Dienste auf die Fritzbox zugreifen, z.B. tr064 oder ähnliches und mit welchen Zyklus dort eine Anmeldung erfolgt.
                                        Oder auch skripte die in irgend einer Weise etwas bedienen wollen. Falls dort etwas falsch geschrieben ist, kann da schon mal ein Feuerwerk an Kommandos abgesetzt werden, was die FB so gar nicht mag. Das Resultat ist dann ein zeitlich limitiertes Verweigern von logins ->0000000000.
                                        Ansonsten ist das gezeigte log wenig aussagekräftig um noch mehr sagen zu können.
                                        Bzgl. Passwort glaube ich nicht das es ein Problem gibt, da aus meiner Sicht der Adapter richtig startet, wenngleich das nirgends steht bzw. im log erkenntlich ist.
                                        Bei der FW 7.24 und dem neuen Anmeldeverfahren wurde schon bestätigt, daß Sonderzeichen gehen.
                                        Ein Aufruf: video
                                        ChaotC M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F foxthefox
                                          @MatthiaB
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #80
                                          @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                          Stimmt, aber ich z.B. habe so eine kastrierte6591 Providerbox von Vodafone mit FW 7.13 und da habe ich mit Sonderzeichen noch Probleme. FW-Update? Ja, wenn irgendwann mal einer die freigibt.
