  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S stefande
    @ilovegym sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
    @stefande Die Datenstrukturänderung steht aber wirklich fett und breit in der Überschrift des Changelogs drüber.. und ist lange angekündigt worden..
    also ich lese die immer ZUERST, bevor ich was installiere... bzw. ist ein Snapshot oder Backup immer Goldwert..
    Ich lese auch immer die Änderungen im Admin bevor ich einen Adapter installiere.
    Ob ich die Änderungsnotizen auch immer richtig verstehe ist eine andere Sache.
    Auf diesen Thread bin ich allerdings erst aufmerksam geworden, nachdem es nicht ging.
    Ich hab auch keine Ahnung wo die Änderungen schon lange angekündigt wurden.
    Da der Thread noch keinen Tag alt ist, kann es hier ja nicht sein.
    @foxthefox @Chaot @liv-in-sky
    Es ist ja nix passiert. Ich bin jetzt erst mal auf die alte Version zurück.
    Mit der Alias Funktion musste ich mich bisher noch nicht beschäftigen.
    Ausserdem gab es den Alias noch nicht als ich den Adapter installiert habe.
    In der Tat ist die DECT200 mein aller erstes Smarthome Gerät, was ich mir vor mehr als 2,5 Jahren angeschafft habe.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @stefande
    war auch nicht böse gemeint, sondern nur als kontruktiver kommentar gedacht
    beim nächsten mal weißt du es , wenn es um eine installation mit solcher beschreibung geht. da mußte ich auch selbst meine erfahrungen machen
    daher:
    https://forum.iobroker.net/post/550364
    • S stefande
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @stefande Mit was protokollierst du denn den Datenpunkt?
      Normalerweise sollte in dem Menue das du einstellst den Datenpunkt zu protokollieren irgendwo eine Zeile für einen Alias sein.
      Beispielsweise hier bei influx:
      Wenn ich jetzt den Sensor ändere schreibt der neue Sensor genau auf den Datenpunkt "Sensor_Aquarium1_Temperatur" weiter und es ist vollkommen egal welcher Sensor da dann die Daten schreibt.
      Das hat nichts mit der neuen Aliasfunktion zu tun die jetzt eingebaut wurde. Das ist zwar ähnlich gedacht, aber nach meiner Meinung leider noch nicht richtig praktikabel umgesetzt.
      • ChaotC Chaot
        stefande
        @Chaot sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
        Ich protokolliere mit SQL. Die Alias Funktion hab ich gefunden.
        Ich befürchte jedoch, wenn ich die Funktion aktiviere, dass ich dann keinen Zugriff mehr auf die alten Werte habe?
        • S stefande
          @stefande Hi,
          :-) ich meinte nicht den Thread hier im Forum, sondern immer das Changelog vom Adapter, das steht auf der Seite in Github, wo der Adapter und die Anleitung und das Wiki und weitere Tipps stehen...
          • S stefande
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @stefande Musst du dich mal reinlesen ob du in SQL nachträglich einem Wert einen Alias zuordnen kannst. In dem Fall aber nicht über den ioBroker sondern direkt in der Datenbank. Danach den gleichen Alias im ioBroker setzen und es sollte alles da sein.
            • ChaotC Chaot
              stefande
              Ich hab die Datenpunkt Namen jetzt direkt in der SQL Datenbank geändert.
              Jetzt geht es.
              @foxthefox
              Mir ist noch aufgefallen, dass ich im Introbereich des Admins jetzt eine Kachel vom Fritzdect Adapter habe, die bei mir den Vis Editor überschrieben hat. Wenn ich da drauf klicke öffnet sich aber trotzdem der Vis Editor.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefande
                Jetzt geht es.
                @foxthefox
                foxthefox
                schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                @foxthefox
                Wenn ich wüsste, woraus das entstanden ist, könnte ich es auch beheben.
                Eventuell ein setting in der io-package, aber das muß ich recherchieren.
                EDIT da scheint ein locallink reingekommen zu sein, den versuch ich mal zu löschen.
                Adapterüberblick: Profil Github;
                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @foxthefox
                  Jan1
                  @foxthefox
                  So, dann gehts also hier weiter :)
                  Ich hatte ea ja im alten Thread schon geschrieben, es ist recht blöd wenn man ein altes Script zur Heizungssteuerung hat und nun die IDs anders benannt sind.
                  Willst das wirklich so lassen, oder gibts ne Möglichkeit in IOBroker, wie ich das Script welches über zwei Jahre gewachsen ist und somit sehr komplex, einfach auf die neuen IDs umstellen kann?
                  • J Jan1
                    @foxthefox
                    foxthefox
                    @Jan1
                    Die Datenpunkte sind mit mehr und mehr Geräte nicht mehr zu händeln. Auch ist es sehr vorteilhaft die von der fritzbox kommenden Bezeichnet gleich als Datenpunkt zu verwenden. Das hat den code um die Hälfte eingekürzt.
                    es gibt wohl die Möglichkeit den "alias adapter" zu verwenden, wurde ein paar Beiträge oben schon diskutiert.
                    Wenn das script reiner Text ist, dann recht es ja nach den DECTxxx_/Contact_/Comet_/Group_ zu suchen und durch DECT_ zu ersetzen.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @Jan1
                      Jan1
                      @foxthefox
                      Ist Blockly sonst wäre es wirklich einfach gewesen.
                      F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        @Jan1
                        ich habe keine Ahnung von blockly, aber evtl. ist das ja auch irgendwie ne Textdatei.
                        Da könnten evtl. andere was dazu sagen.
                        Ein Aufruf: video
                        • J Jan1
                          @foxthefox
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Jan1 Das geht doch mit Blockly genauso. Du exportierst das Script und bearbeitest dann die Datei. Danach importierst du das wieder und es sollte erledigt sein.
                          • ChaotC Chaot
                            Jan1
                            @Chaot
                            Theoretisch schon, Problem mein Heizungsscript sind 6 Scripte die ineinander greifen und jedes für sich schon recht groß ist. Wenn man da was versaut, wird lustig. OK ich habe eh alle gesichert und bin schnell wieder beim alten Stand, aber etwas Bauchschmerzen habe ich da trotzdem.
                            Morgen ist ja Feiertag und da schau ich mir das in Ruhe an.
                            • J Jan1
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Jan1 Ich denke mal wenn man da umsichtig rangeht sollte das sich eigentlich lösen lassen. Den Editor einfach nur einzeln abarbeiten lassen damit man die betreffende Zeile immer kontrollieren kann und dann als neues Script importieren damit man im Zweifel auf das alte nochmals zurückschalten kann.
                              So mache ich es zumindest immer wenn ich an Scripten was umstelle. Ich habe immer für mehrere Monate noch die alte Version im System liegen.
                              Dauert vielleicht etwas länger, aber dafür bist du recht sicher.
                              Und du musst ja nicht zwingend alle Suchwörter abarbeiten. Du brauchst ja nur die die bei dir zutreffen.
                              Hast du beispielsweise nur Comet Thermostate und eine Gruppe brauchst du nur "Comet_" und "Group_" bzw "hgroup_" abzuarbeiten. Das siehst du ja in deinen Datenpunkten was da aktuell verwendet wird.
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ChaotC Chaot
                                Jan1
                                @Chaot
                                Das muss schon der gesamte Namen sein, da sonst die Thermostate vertauscht werden können. Hab mir aber eben schon mal meine Scripte gedoppelt und kann so einfach da Duplikat ändern und damit ein Probelauf machen, wenn das 2 Wochen ohne läuft ohne Fehler im Log, sollte alles passen. 2Wochen wegen Schichtsteuerung ;)
                                Das Austauschen der Namen geht ja sehr einfach und schnell mit Notepad++, muss eben aufpassen, dass ich nichts vergesse.
                                • ChaotC Chaot
                                  Jan1
                                  @Chaot
                                  Die Theorie hat mal wieder mit der Realität wenig zu tun :)
                                  Nicht nur die ID ist geändert, es hat sich auch einiges an den DPs geändert und da ist westlich mehr anzupassen. Beispiel, was vorher MODE für die Heizung war und einfach ein DP, sind nun 4 und dann auch noch Button ;)
                                  • J Jan1
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Jan1
                                    Mode ist weiter oben
                                    "hkmode"
                                    Die Button und der Status sind neu.
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Jan1
                                      "hkmode"
                                      Jan1
                                      @Chaot
                                      OK, jetzt habe ich es schon an die Button angepasst. Ich sag doch, da hat sich viel geändert und bei der Mode Geschichte eben nur die 4 neuen gefunden und darauf angepasst.
                                      Immerhin stehen seit 2 Stunden keine Fehler mehr im Log, was schon mal gut aussieht. Beim Durchsehen habe ich auch keine falschen Verknüpfungen mehr gesehen, sollte also soweit OK sein und die Bude ist auch warm.
                                      ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #66
                                        @Jan1
                                        Ja, aber es hat sich vieles auch geändert. Ich habe jetzt in der Gruppe auch den HK Mode der jetzt funktioniert. So kann ich die Gruppe auch komplett abschalten ohne die drei einzelnen Thermostate anzusteuern.
                                        • ChaotC Chaot
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #67
                                          @Chaot
                                          Ich habe so große Heizkörper, dass ich keine Gruppen habe, somit ist das für mich weniger interessant.
                                          Ich bin eher mal gespannt, ob ich ab und an noch Warnungen bekomme, weil meine Scripte teils kurz hintereinander auf die Fritz zugreifen und die Fritz deshalb ab und an gemeckert hatte. Da hat sich der Login ja geändert und hier könnte es deshalb auch etwas runder laufen.
                                          Bis jetzt sieht es sehr gut aus und die neue Version scheint sehr gut zu laufen, deshalb auch schon mal ein Dank an @foxthefox
