  5. Dimmen per Rampe
    5.3k
Dimmen per Rampe
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Steff2108
    Hallo an die Experten in diesem Forum.
    Ich bin neu bei IoBroker und finde Blockly einfach klasse. Leider habe ich wenig bis keine Erfahrung in dieser Ecke der Technik und bräuchte etwas Unterstützung. Ich würde mit Blockly gerne folgende Herausforderung in Angriff nehmen. Im Außenbereich habe ich leuchten montiert, die dimmbar sind. Im Moment habe ich so gelöst, das ich in einem Skript nach vor eingestellten Zeiten die Leuchten dimme. Funzt eigentlich problemfrei. Ich würde es aber lieber so gestalten, das ich zu einem gewissen Zeitpunkt einschalte und sich der Dimmwert bis zum Ausschalten "errechnet". Hintergrund; Ich schalte die Beleuchtung am zum Zeitpunkt Sonnenzuntergang ein und es soll bis 24:00 Uhr auf null gedimmt werden. Da Sonnenunter- und Aufgang ja variabel sind, funktioniert mein Skript im Moment schon. Wird es jetzt wieder länger hell, geht der Schuss aber nach hinten los :-).
    Hat jemand einen Lösungsansatz für mich???
    Besten Dank schon mal für die Unterstüzung
    @Steff2108 sagte:
    Vorschlag:
    S 3 Antworten Letzte Antwort
      @Steff2108 sagte:
      Vorschlag:
      Steff2108
      @paul53 Besten Dank für die Unterstützung. Werde es so schnelle wie möglich umsetzen und berichten.
        @Steff2108 sagte:
        Vorschlag:
        Steff2108
        schrieb am zuletzt editiert von Steff2108
        @paul53 Ich habe das Skript umgesetzt. Leider funktioniert es nicht so wie gedacht. Wenn es gestartet wird, wird die Leuchte eingeschaltet. Kein Problem. Dann läuft aber innerhalb von Sekunden der Dimmwert auf Null runter. Ich habe mit den Einstellungen z.B. bei der Ausführung etwas "gearbeitet". Leider ohne Erfolg. Wo habe ich den den Knoten in meiner Denkanlage? Sorry, bin halt recht neu in dieser Ecke der Technik.
        Besten Dank schon mal für die Unterstützung
        Natürlich habe ich Sonnenuntergang bei Astro eingestellt gehabt. Zu testen aber jetzt auf Sonnenaufgang gestellt. Ich habe ja erwähnt, mit den Werten gearbeitet zu habe. Das Skript hatte ich 1zu1 übernommen und getestet.
        • S Steff2108
          @Steff2108 sagte:
          Hast Du nicht: Vergleiche die Bilder (ich sehe auf Anhieb 2 Fehler).
            @Steff2108 sagte:
            Steff2108
            @paul53 Also ich habe aus meiner Sicht das Skript 1zu1 übernommen. Das Bild in meinem Post habe ich eben angefertigt. Ich habe ja erwähnt, in dem Skript gearbeitet zu haben. Wo ist denn meine Fehler?
            Mit diesen Einstellungen habe ich gerade das Skript probiert. Das Ergebnis ist das gleiche. Der Dimmwert beginnt bei 100% und ist innerhalb von wenigen Sekunden Abgelaufen und bei 0%.
              @Steff2108 sagte:
              Vorschlag:
              Steff2108
              @paul53 Hi, einen Fehler habe ich gefunden 😥 . Den zweiten werde ich mal suchen gehen, falls er noch vorhanden sein sollte 😰 .
              Nochmals besten Dank für die Unterstützung
              LatziL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Steff2108
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @Steff2108
                • S Steff2108
                  @Steff2108 sagte:
                  Den hast Du auch beseitigt:
                  1. / anstelle +
                  2. Blöcke in Trigger-Block
                  3. ms anstelle Min
                  • LatziL Latzi
                    @Steff2108
                    Steff2108
                    @Latzi Danke, hatte diese Werte im Zuge meiner "Arbeit" geändert. Den anderen Fehler schleppe ich vermutlich von Anfang an mit mir rum. Habe vor Ferstigstellung mit dem Tablet gearbeitet und dort vermutlich ab "setze level" alles verschoben, bevor ich das ganze getestet habe.
                    Danke für die Unterstützung👍 👍 👍
                      @Steff2108 sagte:
                      1. / anstelle +
                      3. ms anstelle Min
                      Steff2108
                      @paul53 Hi hi, vielen Dank noch einmal für die Unterstützung. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wird mir aber ab jetzt hoffentlich nicht mehr passieren 😊
                      • S Steff2108
                        Steff2108
                        @Steff2108 So, jetzt habe ich das Skript mehrere Tage getestet. Auch mit geänderten Einstellungen funktioniert es wie gewollt. Besten Dank noch einmal an @paul53 und @Latzi für die Unterstützung.
                        • S Steff2108
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          @Steff2108 sagte in Dimmen per Rampe:
                          Moin, darf ich fragen welche Lampen du dafür verwendest?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Steff2108
                            @Nashra Ich habe einen Dimmaktor UP der Fa. Eq-3 im Einsatz ( Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer, Phasenabschnitt HM-LC-Dim1T-FM für Smart Home / Hausautomation) Daran sind 5,5W LED-Leuten GU10 ( OSRAM LED SUPERSTAR 5,5-W-GU10-LED-Lampe, neutralweiß, dimmbar, mit Glas-Reflektor) angeschlossen. Bei denen ist zu beachten, sie sind nicht bis auf 0 dimmbar. Meine gehen bis 18% runter.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Ah ok, HM habe ich nicht. Aber es gibt ja auch LED-Lampen mit WiFi usw. dann muß
                              ich mal schauen. Die letzte hat nach 3 Monaten den Geist aufgegeben und ich dachte das Du
                              sowas auch nutzt und mir eine Empfehlung geben kannst. Danke trotzdem.
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Steff2108
                                @Nashra 👍 👍 👍
