  4. Conbee DeConz - Could not connect
    6.3k
conbee deconz verbindung
51 Beiträge 9 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S succo_J
    So wie ich das verstanden habe sieht @oetzi nur die Webseite, darin aber kein Gateway.
    Bitte mal in den container schauen:
    docker exec -it Containername bash
    netstat -tulpen | grep deCONZ
    Da sollte deconz auftauchen: einmal Port 80 und einmal die 8080.
    Dann noch
    service deconz status
    Am Ende aus dem Container raus mit exit
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @oetzi
    @Gilly
    Hier hatte der User @onkel-ede mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Eventuell kontaktiert ihr ihn mal.
    https://forum.iobroker.net/topic/39625/diverse-probleme-mit-deconz-2-05-84/42
    • G Gilly
      @oetzi Für mich sieht es so aus, also ob du den Ping absetzen kannst er aber nicht erfolgreich ist. Hier steht doch 100% loss oder?
      oetziO Offline
      oetziO Offline
      oetzi
      Danke, dass ihr das Problem wieder aufgreift!
      @Gilly said in Conbee DeConz - Could not connect:
      Oh man, du hast absolut recht, da hatte ich aber einen gewaltigen Knick in der Optik! :-D
      Also besteht in der Tat ein Verbindungsproblem. Interessant, dass du @Gilly ähnliches Probleme hast. Hoffentlich kriegen wir sie beide gelöst.
      @succo_J : Habe ich gerade ausprobiert, aber er hat ein Problem mit dem netstat Befehlt?!
      root@OETZISNAS:~# docker exec -it Deconz-Zigbee bash
      root@Deconz-Zigbee:/# netstat -tulpen | grep deCONZ
      bash: netstat: command not found
      @haselchen : Danke für den Hinweis!
      Die MACVLAN Geschichte kriege ich jetzt nicht spontan hin. Werde mich da aber zeitnah mal ranwagen.
      Ich habe gesehen, dass Gilly dort schon am nachbohren ist, da hänge ich mich jetzt mal dran und warte dort auf eine Antwort :-)
      • oetziO oetzi
        succo_J
        @oetzi Ohje, kein netstat im Container. 😠
        Dann eben: lsof -i | grep deCONZ
        oetziO 1 Antwort Letzte Antwort
        • S succo_J
          oetziO Offline
          oetziO Offline
          oetzi
          @succo_J
          Jep, das geht :-)
          Hier die Ergebnisse:
          root@Deconz-Zigbee:/#  lsof -i | grep deCONZ
          deCONZ    8 root    6u  IPv4    46551      0t0  TCP *:http-alt (LISTEN)
          deCONZ    8 root   10u  IPv4    47698      0t0  TCP *:omniorb (LISTEN)
          deCONZ    8 root   11u  IPv4    47777      0t0  UDP *:1900
          deCONZ    8 root   15u  IPv4 41014241      0t0  TCP OETZISNAS.fritz.box:omniorb->DESKTOP-4N9C27Q.fritz.box:53954 (ESTABLISHED)
          deCONZ    8 root   16u  IPv4 41225800      0t0  TCP OETZISNAS.fritz.box:http-alt->DESKTOP-4N9C27Q.fritz.box:54453 (ESTABLISHED)
          root@Deconz-Zigbee:/# service deconz status
          deconz: unrecognized service
          • G Offline
            Gilly
            @oetzi Mit den Link von @haselchen konnte ich mit etwas spielen das Problem lösen.
            Es liegt echt an der Kombination, wenn beide Docker Images auf dem gleichen Rechner/Nas laufen
            • iobroker mit MACVLAN als Netzwerk und
            • deconz mit Host als Netzwerk.
            Ich hatte das MACVLAN so aufgebaut, wie von André (buanet) beschrieben. Dies funktioniert aber so nicht, da man vom MACVLAN nicht auf das Host Netzwerk zugreifen kann.
            Wenn man das MACVLAN Netzwerk so anlegt, dass man dort mehrere Images verwenden kann, klappt es wunderbar.
            Ich habe für die Konfiguration folgendes verwendet:
            • IPV4 Subnet - 192.168.178.0/24
            • IPV4 IP range - 192.168.178.192/27
            Im Container->Netzwerk kann man dann noch die IP angeben, welche man haben möchte.
            Ich hoffe es Hilft weiter.
            oetziO 2 Antworten Letzte Antwort
            • oetziO oetzi
              @succo_J
              Jep, das geht :-)
              succo_J
              @oetzi Deconz läuft bei dir zwar irgendwie, aber mich wundert, dass im Container *:omniorb steht. Sollte da nicht http für Port 80 stehen? Um die Portnummer zu sehen brauchen wir:
              lsof -Pni | grep deCONZ
              Dann kannst du mal vergleichen, ob dieser eine Port nicht umgebogen wird.
              Die letzte Zeile ist auch mysteriös. Der Aufruf des Dienstes hat irgendeine Macke.
              • G Gilly
                oetziO Offline
                oetziO Offline
                oetzi
                @Gilly
                Oh cool, danke für die Info. Sobald ich ausreichend Zeit finde, werde ich mich da dran geben.
                @succo_J
                Trotzdem forsche ich auch gerne mit dir weiter an dem aktuellen Setting :-)
                Hilf mir mal bitte auf die Sprünge, was du genau versuchst herauszufinden.
                Nach meinem (sicher laienhaften) Verständnis zeigt lsof ja Sockets von Anwendungen an.
                root@Deconz-Zigbee:/# lsof -Pni | grep deCONZ
                deCONZ    8 root    6u  IPv4    46551      0t0  TCP *:8080 (LISTEN)
                deCONZ    8 root   10u  IPv4    47698      0t0  TCP *:8088 (LISTEN)
                deCONZ    8 root   17u  IPv4 44589884      0t0  TCP 192.168.178.139:8088->192.168.178.129:54784 (ESTABLISHED)
                Also scheint der Container auf 3 Ports zu lauschen.
                Der 8080 ist auch der, über den ich die Phoscon Seite aufrufe:
                Kommen wir hier denn überhaupt weiter oder liegt das Problem nicht vielleicht außerhalb des DeConz Containers, nämlich in der Docker Konfiguration (MACVLAN)?!
                • oetziO oetzi
                  @Gilly
                  @succo_J
                  succo_J
                  @oetzi Dein Port 8088 ist der für die API. Wenn der vom Docker nicht umgebogen wird, versuche den statt der 80 im ioBroker.
                  • S succo_J
                    oetziO Offline
                    oetziO Offline
                    oetzi
                    @succo_J
                    Leider geht das auch nicht.
                    deconz.0	2021-01-04 14:42:18.717	error	(23080) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.139:8088
                    Hätte aber nicht dann auch der Ping von der .200 auf die .139 funktionieren müssen?
                    • oetziO oetzi
                      @succo_J
                      succo_J
                      @oetzi Keine Ahnung ob Ping mit Docker vielleicht ein Problem hat. Mir fallen nur noch zwei Möglichkeiten ein. Entweder Docker macht die 8088 nicht publik oder dieser Port wird auf eine ganz andere Nummer umgebogen.
                      Deshalb mal: docker inspect Deconz-Zigbee und nach NetworkSetting suchen.
                      Hier mal ein Beispiel von einem anderen Container:
                              "NetworkSettings": {
                                  "Bridge": "",
                                  "SandboxID": "77e745ec8f5d996698cc7cbd89519c9340cc5d7e28c799d0e838d91e77cbd155",
                                  "HairpinMode": false,
                                  "LinkLocalIPv6Address": "",
                                  "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                                  "Ports": {
                                      "7071/tcp": [
                                              "HostIp": "0.0.0.0",
                                              "HostPort": "7071"
                                      "8083/tcp": [
                                              "HostPort": "9083"
                      Da wird Port 7071 einfach durchgereicht und die interne 8083 als 9083 veröffenlicht.
                      Villeicht findet sich bei dir dort eine Zuordnung zur 8088...
                      • S succo_J
                                    "Bridge": "",
                                    "Ports": {
                                        "7071/tcp": [
                                                "HostPort": "7071"
                                        "8083/tcp": [
                                                "HostPort": "9083"
                        oetziO Offline
                        oetziO Offline
                        oetzi
                        @succo_J
                        Mhh, die Ports-Einstellung sieht arg dünn aus bei mir :-D
                                "Bridge": "",
                                "SandboxID": "c275fd38b4c8c4b644a86829f61d43481a86082ab4dcfb7d9cb051252a1ee31f",
                                "Ports": {},
                                "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/default",
                                "SecondaryIPAddresses": null,
                                "SecondaryIPv6Addresses": null,
                                "EndpointID": "",
                                "Gateway": "",
                                "GlobalIPv6Address": "",
                                "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                "IPAddress": "",
                                "IPPrefixLen": 0,
                                "IPv6Gateway": "",
                                "MacAddress": "",
                                "Networks": {
                                    "host": {
                                        "IPAMConfig": null,
                                        "Links": null,
                                        "Aliases": null,
                                        "NetworkID": "c6aa4c8511fca2ee1707474cf074cf7ec02e4be8f78f63daa286ddffeebe5992",
                                        "EndpointID": "fc9431f2ba366e9416561626201e7afd94b492d30eeab1fbdfd5eade156a1251",
                                        "Gateway": "",
                                        "IPAddress": "",
                                        "IPPrefixLen": 0,
                                        "IPv6Gateway": "",
                                        "MacAddress": "",
                                        "DriverOpts": null
                        • G Gilly
                          oetziO Offline
                          oetziO Offline
                          oetzi
                          Ich habe jetzt verschiedenes ausprobiert, kriege es aber irgendwie nicht hin.
                          Als erstes habe ich eine neue MACVLAN CONF "docker_macvlan_conf" angelegt mit folgenden Parametern:
                          • IPV4 IP range - 192.168.178.200/29
                          Nach meinem Verständnis sollten mit der 29er Maskierung nun 8 IP Adressen möglich sein (200-207). Eine (bei mir .200) kann ich dann dem ioBroker Container geben und die andere (bei mir .201) dem Deconz.
                          Dann habe ich ein neues Netzwerk (für Deconz) anlegt:
                          • Name: deconz_macvlan_201
                          • Conf: docker_macvlan_conf
                          Das hat noch funktioniert. Wenn ich jetzt aber ein zweites Netzwerk (für den ioBroker) anlegen will und die gleiche conf auswähle:
                          • Name: iobroker_macvlan_200
                          Kriege ich folgende Fehlermeldung:
                          Failure
                          Pool overlaps with other one on this address space
                          Wo ist mein Denkfehler, bzw. was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • oetziO oetzi
                            Failure
                            Gilly
                            @oetzi
                            1. Laut Netzwerkrechner von heise, kann man bei deiner Konfiguration einen Bereich von 200-206 verwenden.
                            2. Du musst nur eine Netzwerkkonfiguration "docker_macvlan_conf" und ein Netzwerk anlegen "docker_macvlan". (Den gleichen Fehler hatte ich aber auch gemacht 😊 )
                            Ich mache das nicht auf der Kommandozeile sondern direkt über Portainer. Da kann man dann den Netzwerk noch die Wunsch-IP mit angeben.
                            • G Gilly
                              @oetzi
                              oetziO Offline
                              oetziO Offline
                              oetzi
                              Ein ganz dickes Dankeschön geht an @Gilly, der mit mir gestern Abend das Problem gelöst hat!
                              Damit der ein oder andere damit leichter zurecht kommt, versuche ich das ganze mal zusammen zu fassen und die Hürden zu nennen, die ich gestern noch nehmen musste:
                              Grundlage für die grundsätzliche Einrichtung von ioBroker unter Docker ist die wohl sehr bekannte Anleitung hier:
                              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              An der Stelle wo im Tutorial die "iob_public_conf" angelegt wird, setzt meine Ergänzung hier an.
                              Ich nutze Portainer für die gesamte Einrichtung.
                              Grundproblem nochmal zusammengefasst: Wenn ein Container per MACVLAN (iobroker) arbeitet, ein anderer aber über HOST (deconz) angebunden ist, können diese nicht miteinander kommunizieren. (Hier kann man ein paar mehr Details zu der Problem nachlesen: https://www.synology-forum.de/threads/macvlan-zugriff-auf-den-host.103178/)
                              Lösungsweg
                              1. Anlegen einer Netzwerkkonfiguration mit mehr als einer IP Adresse in der Range, um eben mehrere Container per MACVLAN versorgen zu können
                                Beispiel:
                                Zu beachten:
                              • Die IP Range auf größer 1 IP Adresse setzen. Folgender Calculator hilft dabei. http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
                              • In meinem Beispiel habe ich folgende Range gewählt: 192.168.178.200/29 --> Dies führt dazu, dass folgende IPs zur Verfügung stehen: 192.168.178.200 - 192.168.178.207
                              • Nun noch dran denken, dass ihr in eurem Router / DHCP Server konfiguriert, dass dieser Bereich nicht vergeben wird, um Adresskonflikte durch Doppeltvergabe zu vermeiden.
                              1. MACVLAN Netzwerk mit neuer Konfig anlegen
                                Beispiel:
                                Hinweis: Die Einträge unter "Containers in Network" sollten zunächst leer sein bzw. die Einträge kommen später hinzu.
                              2. Netzwerk dem 1. Container zuweisen
                                Container > ioBroker auswählen (draufklicken/Details aufrufen)
                                Dann ganz unten bei "join a network" das gerade angelegte Netzwerk auswählen und ggf. bereits vorhandene alte Netzwerke rausschmeißen "Leave Network".
                              3.1 Netzwerkdetails des Containers anpassen
                              Wählt "Edit" des Containers aus.
                              Achtung Fallstrick: Das geht nur aus der Detailansicht eines Containers, nicht auf der Übersicht, wo ihr alle Container seht (warum auch immer).
                              3.2 Dem Container eine feste IP aus der Range vergeben
                              Bei mir die 192.168.178.200
                              Fallstrick: Unter Network muss erneut erneut das Netzwerk (bei mir "docker_macvlan") ausgewählt werden. Das übernimmt er irgendwie nicht.
                              --> Jetzt auf "Deploy the Container" klicken und drauf hoffen, dass kein Fehler auftritt ;-)
                              Fallstrick (zumindest bei mir):
                              Unter "Command & Logging" > Entrypoint sollte nur /start.sh stehen. Bei mir stand am Anfang /tini,--,/start.sh und damit hat das Deployment nicht funktioniert.
                              1. Das GLEICHE Netzwerk dem 2. Container zuweisen
                                Jetzt macht ihr mit dem 2. Container genau das gleiche, nur das ihr logischerweise eine andere feste IP aus der Range vergebt (z. B. .201).
                                Zu beachten: Wirklich das gleiche Netzwerk nutzen, kein 2. über die gleiche conf oder ähnliches verwenden.
                              Das sollte es gewesen sein.
                              Ich konnte danach den Deconz Container aus dem ioBroker Container anpingen und mir einen API Key holen:
                              @Gilly Kannst du mal drüber gucken, ob ich irgendeinen Fallstrick oder sonstiges vergessen habe?
                              G andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • oetziO oetzi
                                Lösungsweg
                                  Beispiel:
                                  Zu beachten:
                                  Beispiel:
                                Gilly
                                @oetzi Da hast du dir aber sehr viel Mühe gegeben. Passt soweit 👍
                                • oetziO oetzi
                                  Lösungsweg
                                    Beispiel:
                                    Zu beachten:
                                    Beispiel:
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  @oetzi Sehr schön aufgearbeitet. Wenn du das Ganze jetzt noch in einen Stack verpackst sparst du dir sogar die (leider Portainer bedingten) Fallstricke und deployst die Container inkl. des MACVLAN mit einem Klick.
                                  Schau mal hier, vielleicht ist das was für dich:
                                  https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
                                  MfG,
                                  André
                                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    @andre
                                    Hallo
                                    habe eigentlich erfolgreich den Iobroker Container angelegt, wollte ihn jetzt nochmals anlegen, allerdings bringe ich es nicht mehr zusammen.
                                    Grund ist, es kommt immer diese Fehlermeldung.
                                    Habe alles gleich gemacht wie zuvor. Einzig habe ich diesmal bei Netzwerk MACVLAN genommen. Was ich zuvor erstellt habe.
                                    Kann mir wer helfen.
                                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NWHN NWH
                                      @andre
                                      Hallo
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      @nwh sagte in Conbee DeConz - Could not connect:
                                      ohne Infos von deinem Setup zu kennen, würde ich sagen, dass dein MACVLAN nicht korrekt konfiguriert ist.
                                      Wie hast du das eingerichtet? Was für ein System nutzt du als Docker Host?
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        @andre Ja stimmt, ich habe es mit host versucht und siehe da es funktioniert.
                                        Aber ich würde gerne MACVLAN nutzen, da ich mehrer Container verwenden möchte.
                                        Hier meine Config vom MACVLAN
                                        Mein Netz ist 192.168.100.0 eigentlich bin ich der Meinung das so funktionieren sollte.
                                        Bei Netzwerk trage ich dann folgendes ein:
                                        • NWHN NWH
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @nwh
                                          Du kannst doch auch so mehrere Container verwenden.
                                          Wenn du die HOST Einstellung hast, dann haben die Container immer die IP deines Gerätes Raspi/Synology und dann verschiedene Portnummern.
                                          Beispiel:
                                          Iobroker 192.168.2.100:8081
                                          Deconz 192.168.2.100:8077
                                          Motion Eye 192.168.2.100:8765
                                          Meistens kannst du beim Einrichten des Containers in den Umgebungsvariablen den Wunschport einstellen oder eben default lassen.
