  4. Iobroker + Pihole
    5.4k
Iobroker + Pihole
iobroker + piholephoscon
55 Beiträge 11 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @neueWelt sagte in Iobroker + Pihole:
    Ich möchte dass wenn ich jetzt unterwegs bin und mit dem Handy surfen daheim über das Netwerk wo der Pihole läuft
    Ich habe es oben schon erwähnt: das macht man über VPN. Entweder direkt am Router oder openVPN am RasPi oder NUC installieren.
    @saeft_2003 sagte in Iobroker + Pihole:
    ich könnte mir vorstellen dass das alles zusammen auf einem raspi 4 vom RAM etwas knapp werden könnte.
    Ich hatte ioBroker mit so einigen Instanzen, mySQL, openVPN, HA Bridge und PiHole auf einem RasPi 3 mit 1 GB RAM laufen. Allerdings wurde etwa 700 MB auf die SSD ausgelagert. Mit 4 GB sollte man doch eine Zeit lang auskommen. Allerdings bin auch ich schon vor einiger Zeit auf die bessere Lösung - einen NUC mit Proxmox - umgestiegen.
    N Offline
    N Offline
    neueWelt
    @Dr-Bakterius vpn am Fritz router direkt geht ich sowie ich weis nicht ( nur bis zum Router ) der kann das nicht du kannst nicht vpn für das gesamte Netzwerk ohne zusatzhardware nutzen sowie ich mich da eingelesen habe.
    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @neueWelt nein, proxmox ist keine virtuelle software, sondern das trägersystem für virtuelle maschinen.
      aber wenn du keinen NUC, o.ä. hinstellst, ist das obsolet...
      N Offline
      N Offline
      neueWelt
      @da_Woody ok dachte das könnte man vieleicht auf was anderes laufen lassen ok dann hat sich das erledigt Danke dir
      • N neueWelt
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @neueWelt ich weis nicht wo du die infos her hast, aber genau eine VPN verbindung zu deinem router ist sinn der sache auf dein netzwerk zugreifen zu können. welche zusatzhardware sollte da gebraucht werden?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N neueWelt
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @neueWelt muss kein NUC sein, kann auch ein PC, mini-PC, oder sonstiges sein.
          • N neueWelt
            saeft_2003
            @neueWelt
            Ich melde mich per vpn an meiner fritte an und habe sogar zugriff auf mein ganzes netzwerk das einen anderen IP Bereich hat (usg). Also man brauch keine weitere Hardware...
              N Offline
              N Offline
              neueWelt
              @da_Woody zum router ja aber mit der Fritz Box ein VPN für das ganze Netzwerk.
                N Offline
                N Offline
                neueWelt
                @da_Woody ok dann vieleicht doch aber muss mich wie gesagt einlesen dann könnte ich den raspi 4 benutzen mit 4 gb ?
                • N neueWelt
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @neueWelt du hast das nicht verstanden! du baust eine VPN zu deinem router auf und kannst dann jeden rechner in deinem system aufrufen.
                  z.b. ich bin nicht zu hause, will aber überprüfen wie weit mein 3d-drucker ist. ich verbinde mich auf den router per VPN, rufe dann den raspi mit octoprint auf und sehe das bild der angeschlossenen kamera, kann auf alle funktionen zugreifen. und das ganze ohne ioBroker.
                  • N neueWelt
                    @haselchen also ich hatte den PIhole mal einzel eingesetzt und ich war zufrieden . Ich möchte dass wenn ich jetzt unterwegs bin und mit dem Handy surfen daheim über das Netwerk wo der Pihole läuft . Im Handy schiebt sich ja eine Werbung nach der andeen drüber das macht mich irre. Wie gesagt Hab jetzt ein Raspi 4 auf dem sollen iobroker, deconz oder Phoscon der Dresden Stick halt und pihole laufen.
                    Meine Frage an alle wie ich das am besten verwirklichen soll da es mir ja nach der pihole installation alles zerschossen hat ?
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @neueWelt Wenn es Dir nur darum geht, die Werbung auf dem Smartphone auch unterwegs gefiltert zu bekommen und nervige Einblendungen zu umgehen bzw. Software am nach Hause telefonieren zu hindern, gibt es auch Lösungen wie z.B. Blockada Das bekommst Du auch z.B. via F-Droid-Store, ob es in Google drin ist weiss ich nicht.
                    Das läuft so, dass dem handy gesagt wird, dass es sich nur noch via VPN verbindet, allerdings ist der VPN-Server eben Blockada auf dem gleichen Gerät. Also vom Prinzip ungefähr so, als wenn Du Pi-Hole direkt auf dem Handy installiert hättest. Vorteil zu VPN über den Heimrouter ist, dass DNS-Abfragen keinen Umweg nehmen, die Interet-Speed wird eher besser, wenn weniger Unnötiges geladen wird. Beim Weg über VPN via Heimrouter kann es ja ab und an doch hakeln, je nachdem wie schnell der eigene Anschluss ist.
                    Blockada funktioniert ganz gut und ist, einmal installiert und eingerichtet, recht wartungsarm. Läuft einfach.
                    Gruss, Jürgen
                    • N neueWelt
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @neueWelt das bringt mit dem raspi nichts. der ist zu schwach dafür. da hätte es schon mehr sinn, mehrere raspis im verbund laufen zu lassen, aber dadurch viel höheren stromverbrauch
                        N Offline
                        N Offline
                        neueWelt
                        @da_Woody ja ok das geht. Ok dann haben wir an einander vorbeigeredet. Danke
                        • N neueWelt
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @neueWelt kein problem!
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            N Offline
                            N Offline
                            neueWelt
                            @Wildbill vielen Dank das werde ich mal testen
                              N Offline
                              N Offline
                              neueWelt
                              @da_Woody ok danke hatte ich mir fast gedacht dass er zu schwach ist .
                              • N neueWelt
                                saeft_2003
                                @neueWelt
                                Wenn du beim raspi 4 bleiben willst gibt es nur zwei wege:
                                • Auf pihole verzicheten
                                • oder installieren mit dem Risiko das es dir wieder alles zerschießt
                                Oder du kaufst einen kleinen NUC machst proxmox drauf und „alles“ ist gut.
                                Läuft eigentlich dein iobroker wieder?
                                • S saeft_2003
                                  @neueWelt
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neueWelt
                                  @saeft_2003 nein noch nicht hatte zwar ein backup gemacht aber bin grad am überlegen alles in der raspberrymatic zu steuern scheue mich aber noch alles neu zu lernen cux und redmatic usw den iobroker hatte ich unter kontrolle 😀
                                    @Michi_Pi sagte in Iobroker + Pihole:
                                    Der hat mein Internet schon ziemlich ausgebremst.
                                    Inwiefern? Ich habe auch eine 250/50 Mb/s Leitung und da flutscht alles. Eigentlich läuft es mit PiHole sogar schneller, weil einerseits DNS-Abfragen zwischengespeichert werden und so schneller (<1 ms) geliefert werden und andererseits viele Abfragen über das Internet erst gar nicht stattfinden weil PiHole diese ja blockiert. Wenn da bei dir etwas ausgebremst wurde, dann war etwas falsch konfiguriert.
                                    Michi_Pi
                                    @Dr-Bakterius die Seiten haben länger gebraucht zu laden. Und mit dem Speedtest hab ich auch nur noch etwa 200 Mb/s erreicht, ohne Pi-Hole die volle Leistung, 250-260Mb/s.
                                    Ich hab an der Konfiguration alles mögliche probiert, ging einfach nicht mehr raus. Hab es auch am anfang am Raspi laufen gehabt und später auf der Synology unter Docker. gleiches Verhalten.
                                    Also bei mir wurde es jedenfalls langsamer.
                                    W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Michi_Pi
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @Michi_Pi Pi-hole macht doch nur die DNS-Auflösung. Die Daten selbst gehen doch nicht durch den Pi-hole-Rechner sondern direkt vom Modem/Router zum jeweiligen Rechner. Wenn, dann kann höchstens die DNS-Auflösung länger dauern, wenn was mit Pi-hole nicht stimmt. Aber auf Speedtests und dergleichen kann Pi-hole gar keinen Einfluss haben?!
                                      Gruss, Jürgen
                                      • M Michi_Pi
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        @Michi_Pi Im Prinzip hat @Wildbill es schon geschrieben: auf Speedtests hat PiHole keinen Einfluss. Hast du aus irgendeinen Grund den gesamten Traffic über den RasPi 4 geroutet (bei einem älteren RasPi hättest du dabei noch weit mehr Speed verloren)? Ich wüsste jetzt weder wie man das macht noch wozu - wäre aber der einzige Grund der mir einfällt für den Geschwindigkeitsverlust.
                                        Und wie gesagt, bei mir kommen trotz PiHole die vollen 250 Mb/s bei jedem Speedtest an...
                                          Michi_Pi
                                          @Dr-Bakterius @Wildbill Nein, hab nur die DNS-Auflösung über den Pi-Hole gemacht. Und als Hardware hatte ich, wie oben schon mal geschrieben. Zuerst einen Raspi 3b und später hatte ich es auf der Synology DS218+ unter Docker am laufen.
                                          Weiß es auch nicht, woran es dann gelegen haben könnte, hatte mich damals lang genug damit beschäftigt. (Hatte es knapp ein Jahr im Einsatz)
                                          Jedenfalls so wie ich es jetzt habe über DoT mit dnsforge bin ich sehr zufrieden.
