  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @quorle hi, du hast beim Preis pro Einheit ein Komma anstatt einem Punkt eingetragen. Und ich weiß nicht genau ob Du bei den Anfangswerten eventuell auch Punkte nehmen musst.
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #908
    @MichMein
    Hab nun mal alle Komma durch Punkte ersetzt. Mal sehen, was sich jetzt so die Tage tut. Hoffe der Adapter bekommt mal ein Update ;)
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @MichMein
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #909
      @quorle Sind denn jetzt die "null" Werte verschwunden?
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #910
        @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Ja, bislang sieht alles gut aus. Werde jetzt mal eine Woche warten, wie es sich entwickelt. Sollte es nicht anders werden, melde ich mich einfach nochmal hier ;)
        • K klassisch
          Vielen Dank für den prima Adapter.
          Habe ihn mir heute unstalliert und er hat die Objekte angelegt.
          Dabei ist mir peinlicherweise aufgefallen, daß ich bisher bei den Kubikmeter immer falsche Dimensionen angegeben habe.
          Der Adapter erwartet bei der automatischen Erkennung m³, mit meinem m^3 kann er nichts anfangen.
          Aber wie bekommt man beim manuellen (oder auch skriptgesteuerten) Anlegen die unit m³ in den ioBroker? Klasr, die frage hat jetzt nichts mit dem Adapter zu tun. Der Adapter hat mir nur gezeigt, daß ich das seit Jahren falsch mache.
          Michi_Pi
          #911
          @klassisch einfach in den Datenpunkteinstellung oder in der RAW "m³" bei Maßeinheit eingeben.
          • M Michi_Pi
            klassisch
            #912
            @Michi_Pi Danke, mit copy&paste gehts, aber meine Tastatur scheint das ansonsten nicht herzugeben. Halt, doch. Wer suchen kann wird schlauer. Alt Gr 3 . 🤦 Da verstecken sich die etwas kleineren 2 und 3 schon seit Jahren auf meiner Tastatur und ich schreibe noch wie vor 30 Jahren ^2 und ^3 .
            • DutchmanD Dutchman
              Aktuelle Test Version v0.4.8-alpha.0
              Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
              Major release v0.4.8-alpha.0
              Um die weitere Entwicklung von SourceAnalytix mit neuen Funktionen möglich zu machen habe ich mich dazu entschlossen den vorige SourceCode (0.3.0) komplett neu auf zu bauen.
              Da die vorige version mit Erweiterungen undurchsichtig geworden war, und auch einige performance/Berechnung Probleme auftraten, war ein redesign die beste Entscheidung.
              Die neue version kennt einige performance Verbesserungen, die alten Funktionalität sind weitestgehend gleich geblieben.
              Die wichtigsten Änderungen in 0.4.x :
              • Änderung der Datenstruktur, diese fängt jetzt an beim Jahr anstatt "current_year"
              • Datenstruktur Migration : Noch nicht implementiert, wird später folgen
              • Quartale werden berechnet
              • Redesign der Watt ==> kWh Berechnung (genauer)
              • Redesign der Unit Definitionen (Sollte Fehler "kann unit nicht erkennen" beheben)
              • Reset des Messgerätes, anstatt minus werte wird jetzt der Haupt-Wert Kumuliert
              • Gesamt werte werden per Kategorie (kosten / verbrauch / Zählerwerte) wieder gegeben
              • Redesign alle Berechnungen, alle read/write zugriffe von iO (object DB) in den Arbeitsspeicher verschoben. Hiermit sollte performance Problemen behoben sein vor allen bei ein-platineng Systemen und langsamen Festplatten
              • Logging redesigned, bei neu installation ist die log-stufe WARN, bereits bestehen Installationen stehen auf INFO bitte Manuel auf WARN stellen
              Ich bitte euch diese version zu testen, bei erfolg werden ich SourceAnalytix in die stable releasen und danach anfangen neue Funktionen ein zu bauen.
              (Vorschläge und bug reports bitte über git !)
              Danke für eure mithilfe
              kj187
              schrieb am zuletzt editiert von kj187
              #913
              @Dutchman ah, ich habe vor kurzem selbst mit der Programmierung eines solchen Adapters angefangen, aber das breche ich jetzt erstmal ab und werde mir deinen ansehen und testen! Auf den ersten Blick sieht er schon mal sehr sehr gut aus!
              Frage, berechnet er NUR ab dem Tag wo der Adapter installiert und für ein Objekt aktiviert wurde oder ist es auch möglich das er Rückwirkend berechnet? Setzt natürlich vorraus das die Daten vorhanden sind, ich habe alles in Influxdb, ist das Möglich? Oder geht Influx nicht und es hätte der History Adapter sein müssen oder geht es garnicht Rückwirgend?
              Ach und arbeitest du noch aktiv an dem Adapter bzw. hast es noch vor? Deine letzten Commits sind schon etwas länger her, daher die Frage ;)
              LG
              KJ
              Lucifor1976L DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kj187
                LG
                KJ
                Lucifor1976L Offline
                Lucifor1976
                schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                #914
                Bei mir hat der Adapter das neue Jahr verschlafen, Datenpunkte wurden erst nach Neustart des Adapter angelegt und ich musste die komplette VIS des Stromverbrauchts/berechnung von Hand anpassen.
                Ich finde es immer noch sinvoll die Monate auch im CurrentYear zu bekommen. Ebenfalls wäre (für mich) sinvoll die Daten in CurrentYear und LastYear zu haben. So ein Adapter macht für mich den meisten Sinn, wenn ich vergleichen kann (ohne mindestens einmal im Jahr die Datenpunke von Hand anpassen zu müssen) was in der aktuellen Struktur nicht geht. Somit muss ich 55 Datenpunkte von Hand anpassen.
                Derzeit ist es so das Monatswerte im Jahr abgelegt werden (das macht es nötig nach dem 01.01.xx die Datenpunkte anzupassen)
                Wenn ich also eine VIS habe (so wie ich) die Quasi so aussieht:
                IST:
                Verbauch Monat (Januar), Verbrauch Monat Vorjahr(Januar), Kosten Monat(Januar), Kosten Vorjahr(Januar)
                Fester DP in 2021        Fester DP in 2020                Fester DP in 2021     Fester DP in 2020
                Warum so kompliziert? Ich vergleiche Monate und Wochen.
                Besser:
                CurrentYear              LastYear                         CurrentYear           LastYear
                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                • Lucifor1976L Lucifor1976
                  IST:
                  Besser:
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #915
                  @Lucifor1976 @Dutchman
                  Also das man beim Jahreswechsel die DP`s in einer Visualisierung anpassen muss, finde ich auch nicht so praktisch.
                  Auf der Arbeit, verwende ich auch viele Tabellen und Diagramme auf Excel Basis. In der Regel will man ja meistens mit dem Vorjahr vergleichen. Darum verwende ich auf der Arbeit auch immer die Begriffe "aktuelles Jahr" und "Vorjahr".
                  Für das verändern der DP`s in ioBroker nach einem Jahreswechsel kann man ggf. das kleine folgende Workaround verwenden.
                  Ich habe folgendes VIEW im Einsatz und habe nach dem Jahreswechsel 2 Minuten gebraucht, um dieses für 2021 anzupassen.
                  1.) VIS Editor öffnen
                  2.) VIEW exportieren und in die Zwischenablage kopieren
                  3.) Notepad ++ öffnen und die Zwischenablage in ein neues Arbeitsblatt kopieren (geht auch mit dem Windows eigenen Editor)
                  4.) In Notepad++ die Funktion "ersetzen" auswählen und alle Einträge 2020 durch 2021 ersetzen (kann einzeln oder in einem Rutsch passieren)
                  5.) geänderten Quellcode aus Notepad++ in die Zwischenablage kopieren
                  6.) VIS Editor öffnen und neues VIEW importieren (Daten aus der Zwischenablage einfügen)
                  7.) Fertig
                  Man sollte bei der Namensvergabe der entsprechenden VIEW`s diese vielleicht gleich mit den entsprechenden Jahreszahlen oder Begrifflichkeiten belegen.
                  Also z.B. - VIEW Name
                  001_Strom_2020 oder 001_Strom_Vorjahr
                  001_Strom_2021 oder 001_Strom_aktuellesJahr
                  Dann braucht man nach dem erzeugen eines neuen VIEWS bestenfalls die Verknüpfung zu diesem neuen VIEW von 2020 auf 2021 ändern - und das finde ich ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Außerdem hat man dann das 2020er VIEW immer noch zur Verwendung in weiteren Verlinkungen innerhalb des Projektes vorliegen.
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #916
                    HI zusammen, ich möchte auch Strom visualisieren, den verbrauch und die Kosten darstellen...
                    ich habe fast nur shelly's im Einsatz.
                    Frage, welchen Wert nehmen ich denn Energy oder Power?
                    shelly.0.SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Energy
                    aktueller Wert = 0.37Wh
                    oder Power
                    shelly.0.SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Power
                    0W = Licht aus
                    xxW = wenn Licht brennt.
                    und noch eine Frage:
                    ich habe jetzt einige Geräte in Source Analytix aufgenommen und habe jetzt die unterschiedlichen DP je Endgerät. Wie gruppiere ich denn einen Raum?, muss das als Blockly script zusammengeführt (addiert) werden?
                    letzte Frage:
                    es gibt nur den Source Analytik Adapter für Strom? gefällt mir bisher gut, aber ist ja noch Beta, gibts etwas "produktives"
                    G B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      oder Power
                      0W = Licht aus
                      letzte Frage:
                      guergen
                      #917
                      @dos1973 Nimm den Wert Energy, das ist der Richtige
                      • D dos1973
                        oder Power
                        0W = Licht aus
                        letzte Frage:
                        babl
                        #918
                        @dos1973 hi, du kannst damit alles rechnen lassen, nicht nur strom ich würde energy nehmen, da nämlich SA so seine probleme hat wenn werte mit 0 rauskommen da funktioniert die Zählung eher suboptimal.
                          dos1973
                          #919
                          Klasse, Danke euch für die Antwort. War meine Annahme richtig, habe bereits alle mit "Energy" erstellt ;-)
                          Was mit aber auffällt, ich habe eine Menge mit "0" in den Shelly.
                          Setzt SA das "zurück" damit er rechnen kann? In den SA Setting stehen schon Werte drin
                          • D dos1973
                            babl
                            #920
                            @dos1973 ne zürück nicht, aber mir ist aufgefallen, daß wenn längere zeit werte mit 0 kommen und dann ein wert mit sagen wir mal 1000 watt dann rechnet er die 1000 watt direkt dazu. deshalb habe ich in den ganzen scripten immer ein 1 watt eingang geschrieben wenn sonst nichts ankommt.
                            • B babl
                              dos1973
                              #921
                              @babl jetzt hast mich abgehängt... noch bin ich ja ausschließlich in SA unterwegs...
                              • D dos1973
                                dos1973
                                #922
                                aber irgendwas passt noch nicht.
                                mein Kühlschrank verbraucht laut Shelly um 25-30W (ist eine aktueller mit Stromspar Blabla)
                                SA zeigt mir Kosten für heute von 24,99€ und für die Woche 26,49€
                                habe es jetzt 1-2 Tage am laufen.. str ist teuer, aber so teuer auch nicht ;-)
                                • D dos1973
                                  babl
                                  #923
                                  @dos1973 dann mußt du schauen daß du deine units anpaßt, probier mal das automatisch durch watt zu ersetzen da mußt du ein wenig probieren. mußt einfach in den objekten dann schauen was er draufzählt.
                                  • B babl
                                    dos1973
                                    #924
                                    @babl
                                    W?
                                    oder Wh?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @babl
                                      W?
                                      oder Wh?
                                      guergen
                                      #925
                                      @dos1973 Wh
                                      • G guergen
                                        @dos1973 Wh
                                        dos1973
                                        #926
                                        @guergen
                                        wäre es sinnvoll überall Wh einzustellen.
                                        • D dos1973
                                          @guergen
                                          babl
                                          #927
                                          @dos1973 das kommt auf deine datenpunkte drauf an, wenn du z.b. kwh datenpunkte hast solltest du auch kwh einstellen.
