  4. MQTT Anzeige anpassen
    5.6k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 579 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nightdoom
    habe mal vor kurzem begonnen mir ein SmartHome mit ioBroker aufzubauen. Jetzt schon das erste Problem. Ich würde gerne meine Heizungsparameter mit p4d (Fröling mit S3200) auf den ioBroker auslesen und visualisieren. Verbindung steht und ich bekomme auch die Daten rein. Nur schreibt er immer statt den Wert auch das Wort "value:" mit rein was komisch aussieht. Kann ich das irgendwie unterbinden?
    Screenshot vom iobroker als Anlage.
    Das sendet der p4d an ioBroker:
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: Processed 27 samples, state is 'Feuer Aus'
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Kollektortemperatur_0xc5)[{"value": 12.0}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/TemperaturdesZweitkessel_0xc4)[{"value": 18.0}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Puffertemperaturunten_0x78)[{"value": 15.5}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/PuffertemperaturMitte_0x77)[{"value": 53.0}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Puffertemperaturoben_0x76)[{"value": 65.5}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/BoilertemperaturSolarreferenz_0x66)[{"value": 22.5}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Boilertemperaturoben_0x65)[{"value": 58.5}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/BoilertemperaturSolarreferenz_0x64)[{"value": 50.0}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Boilertemperaturoben_0x63)[{"value": 61.0}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/BoilertemperaturSolarreferenz_0x5e)[{"value": 8.5}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Boilertemperaturoben_0x5d)[{"value": 34.5}]
    Jan 1 17:19:44 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Vorlauf-Isttemperatur_0x19)[{"value": 58.5}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Pumpe1amHydraulikmodulmitAdresse2_0xb)[{"value": 0.0}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Pumpe2amHydraulikmodulmitAdresse1_0xa)[{"value": 100.0}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Pumpe1amHydraulikmodulmitAdresse1_0x9)[{"value": 0.0}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Fuehler1_0x8)[{"value": 70.0}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Pumpe2amHydraulikmodulmitAdresse0_0x8)[{"value": 100.0}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Saugzugdrehzahl_0x7)[{"value": 0.0}]
    Jan 1 17:19:43 raspberrypi p4d: -> (Heizung/Pumpe1amHydraulikmodulmitAdresse0_0x7)[{"value": 100.0}]
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Der MQTT Adapter ist auch immer nur auf "gelb" statt "grün" ist das normal?
    Die config kommt jedes mal von p4d mit für den einzelnen Wert.
    • N nightdoom
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @nightdoom das ist nicht komisch sondern so wird kommuniziert mit dem MQTT Protokoll
      musst du halt selber zerlegen
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        N Offline
        N Offline
        nightdoom
        @arteck
        Ok, klingt mal gut. Bisher habe ich mit MQTT noch nicht so viel gemacht. Wie mache ich das am Besten? So kommt die Config im IoBroker an:
          "common": {
            "name": "homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config",
            "role": "json",
            "desc": "mqtt server variable",
            "type": "string",
            "write": true,
            "read": true
          "native": {
            "topic": "homeassistant/sensor/Abgastemperatur_0x1/config"
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.mqtt.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1609426861945,
          "_id": "mqtt.0.homeassistant.sensor.Abgastemperatur_0x1.config",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
        Wir vom p4d so übertragen. Ich die anpassen das der Text "Abgastemperatur" ohne _0x1 als Bezeichung steht und xx°C bei Wert?
        In der Config steht als Wert noch folgendes:
        {"unit_of_measurement" : "°C","value_template"      : "{{ value_json.value }}","state_topic"         : "p4d2mqtt/sensor/BoilertemperaturSolarreferenz_0x5e/state","name"                : "Boilertemperatur Solarreferenz","unique_id"           : "BoilertemperaturSolarreferenz_0x5e_p4d2mqtt"}
        • N nightdoom
          @arteck
            "common": {
              "role": "json",
              "type": "string",
              "write": true,
              "read": true
            "native": {
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @nightdoom sagte in MQTT Anzeige anpassen:
          dann würde ich mal sagen ... alle Infos stehen hier im Forum.. einfach nur LESEN
