  4. Ereignisliste erzeugen
89 Beiträge 21 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S
    S
    stephan61
    Hallo
    seit gestern ( update io Broker )stimmt die zeit in der Ereignisliste nicht mit der richtigen Zeit überein
    ![](<ATTACHMENT 516_ereignisliste.jpg )~~[attachment=0]~~ereignisliste.JPG[/attachment]" />
    mus am dem Script etwas geändert werden ?
    Gruß Stephan
    • P
      P
      pix
      da ioBroker jetzt mit Millisekunden umgehen kann, brauchst du im Skript nicht mehr umzurechnen. Das heißt, überall wo im Code der Timestamp mit eintausend multipliziert wird, kürzt du die Multiplikation weg ("*1000").
      zB hier````
      var ts=timestamp(obj.newState.ts*1000);
      Um den Code noch mehr zu vereinfachen, kannst du den Timestmp auch direkt an die ereignis-Funktion übergeben und gleich ganz die Variable ts weglassen:
      ereignis(obj.state.ts + " Alarmstatus: " + aktion);
      Wenn dir das alles zuviel ist, änderst du in der function timestamp die zweite Zeile in
      var now=new Date(ts/1000);
      Geht, ist aber nicht so schön.
      Pix
      • sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        hab es oben angepasst. Geht jetzt mit neuen TimeStamps
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • BluefoxB
          Vielleicht wird so was interessant.
          Alle events werden aus dem history/sql Adapter gelesen.
          `/* Read events from history adapter.
             Define the list of IDs, that must be shown.
             Additionally for every ID the display name and number of events can be defined.
          var historyInstance = 'sql.0'; // can be history adapter too
          // ofcourse all IDs must be enabled for history
          var states = {
              "javascript.0.graph.minutes"/*graph.minutes*/:      { name: 'Minutes', count: 15},
              "system.adapter.admin.0.memRss"/*admin.0.memRss*/ : { name: 'Memory'}
          var timeout = null; // de-bounce
          // create variable, where the list will be stored
          createState('eventList', '', function () {
              //first execute
              readAllEvents();
          function publishEvents(events) {
              // AS HTML
              /*var table = '';
              for (var e = 0; e < events.length; e++) {
                  table += '';
              table += '
          | ' + formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss') + ' | ' + states[events[e].id].name + ' | ' + events[e].val + ' |
              // as JSON
                 events[e].time = formatDate(events[e].time, 'hh:mm:ss.sss');
                 events[e].id   = states[events[e].id].name || events[e].id;
              setState('eventList', JSON.stringify(events), true);
          function readOneId(id, number, events, cb) {
              var end = new Date().getTime();
              sendTo(historyInstance, 'getHistory', {
                  options: {
                      end:        end,
                      aggregate: 'none',
                      count:      number || 10
              }, function (result) {
                  if (result.result) {
                      for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                          events.push({id: id, time: result.result[i].ts, val: result.result[i].val});
                  cb();
          // read events for all IDs
          function readAllEvents() {
              timeout = null;
              var ready = 0;
              var events = [];
              for (var id in states) {
                  ready++;
                  readOneId(id, 10, events, function () {
                      if (!--ready) {
                          events.sort(function (a, b) {
                              if (a.time < b.time) return 1;
                              if (a.time > b.time) return -1;
                              return 0;
                          publishEvents(events);
          // subscribe on all changes
              on(id, function () {
                  if (timeout) return;
                  // de-bounce creation
                  timeout = setTimeout(readAllEvents, 500);
           ![48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-05-25_23_51_20-edit_vis.png)
          Widget:
          >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~[{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.0.eventList","colCount":"3","colName1":"Time","colWidth1":"60px","colAttr1":"time","table_oid":"javascript.0.eventList","colName2":"Event","colWidth2":"80px","colAttr2":"id","colName3":"Value","colWidth3":"60px","colAttr3":"val","hide_header":false,"class":""},"style":{"left":"760px","top":"315px","width":"332px","height":"200px"},"widgetSet":"basic"}][/code]`[/spoiler][/i][/i]
          • C
            C
            ChristianF
            Ich danke ebenfalls sehr für dieses Script, ist eine tolle Sache !
            Allerdings habe ich mit diesem Abschnitt so meine Probleme:
                var rooms ={"ST-05" : "OG Balkontür", "ST-02" : "OG Wohnzimmer BW", "ST-03" : "EG Treppenhaustür"
                  , "ST-01" : "EG Wintergarten" , "ST-04" : "EG Eingangstür"
                  , "BW-01" : "UG Garage" , "BW-02" : "EG Wintergarten" , "BW-03" : "OG Wohnzimmer"
                  , "VS-01" : "EG Eingangstür" , "VS-02" : "UG Eingangstür" , "VS-03" : "UG Waschküche"
                  , "VS-04" : "UG Garagentor" , "VS-05" : "EG Balkontür Atrium" , "VS-06" : "EG Relaxraum"
                  , "VS-07" : "OG Balkontür" , "VS-08" : "OG Dachfenster" , "VS-09" : "EG Katzen R"
                  , "VS-10" : "EG Katzen L" , "VS-11" : "EG Wintergarten" , "VS-12" : "EG Wohnzimmerfenster"
                  , "VS-13" : "EG Küche L" , "VS-14" : "EG Küche R" , "VS-15" : "EG Abstellkammer"
                  , "VS-16" : "EG Trepphaus" , "VS-17" : "OG Gästezimmer" , "VS-18" : "OG Ankleidezimmer"
            Wie muss ich das an meine Räume anpassen? Was muss dort genau stehen? Ich bin ein bisschen lost..
            Danke!
            Viele grüße
            Christian
            • P
              P
              pix
              Wenn ich das richtig sehe, ist das eine etwas unglückliche Textformatierung, die dir Probleme macht.
              var rooms = {
                  "ST-05": "OG Balkontür",
                  "ST-02": "OG Wohnzimmer BW",
                  "ST-03": "EG Treppenhaustür",
                  "ST-01": "EG Wintergarten",
                  "ST-04": "EG Eingangstür",
                  "BW-01": "UG Garage",
                  "BW-02": "EG Wintergarten",
                  "BW-03": "OG Wohnzimmer",
                  "VS-01": "EG Eingangstür",
                  "VS-02": "UG Eingangstür",
                  "VS-03": "UG Waschküche",
                  "VS-04": "UG Garagentor",
                  "VS-05": "EG Balkontür Atrium",
                  "VS-06": "EG Relaxraum",
                  "VS-07": "OG Balkontür",
                  "VS-08": "OG Dachfenster",
                  "VS-09": "EG Katzen R",
                  "VS-10": "EG Katzen L",
                  "VS-11": "EG Wintergarten",
                  "VS-12": "EG Wohnzimmerfenster",
                  "VS-13": "EG Küche L",
                  "VS-14": "EG Küche R",
                  "VS-15": "EG Abstellkammer",
                  "VS-16": "EG Trepphaus",
                  "VS-17": "OG Gästezimmer",
                  "VS-18": "OG Ankleidezimmer"
              Wenn du dir nun die Ausgabe ansiehst: 261_bildschirmfoto_202015-09-06_20um_2020.46.22.png Es sind also nur Bezeichnungen.
              Das Skript lauscht auf deine Sensoren an anderer Stelle:
              var sensorsST = $('channel[state.id=*.STATE](functions=ST)').each(function(id) {
                  var val = getObject(id).common.name;
                  log("DeviceST=" + val);
              var sensorsVS = $('channel[state.id=*.STATE](functions=VS)').each(function(id) {
                  log("DeviceVS=" + val);
              var sensorsBW = $('channel[state.id=*.MOTION](functions=BW)').each(function(id) {
                  log("DeviceBW=" + val);
              var vAlarmanlage = $('state[id="hm-rega.0.3747"]').each(function(id) {
                  log("Alarmanlage=" + val);
              Es lauscht in den Gewerken ST, BW, VS (vermute BW= Bewegungsmelder, VS= Verschluss, ST ???), ob die angegebenen Datenpunkte sich ändern. Dazu wird auf die REGA-Variable Alarmanlage gelauscht.
              Pix
              • M
                M
                michihorn
                @ruhr70:
                @Fitti:
                Wofür hast Du es entwickelt, was machst Du damit dann? `
                Um "wichtige" Ereignisse des Tages in einer Liste darzustellen, die dann in Vis mit eingebunden ist.
                Ich lasse mir z.B. u.a. folgende Punkte anzeigen:
                • Anwesenheiten
                • Haustür geöffnet
                • Internetausfall / neue IP-Adresse
                • Anrufe in Abewesenheit
                • Änderungen von Logikschaltern (Logik ein/aus)
                • Änderung von diversen Variablen
                Die letzten 30 Ereignisse werden in einer Liste in VIS dargestellt. `
                Hallo
                wie realisierst Du denn Internetausfall?
                Michael
                • K
                  K
                  kirbsi
                  @sissiwup:
                  um eine Ereignisliste:
                  filename="Bildschirmfoto 2015-09-06 um 20.46.22.png" index="0">~~
                  zu erzeugen, kann man folgendes Skript verwenden:
                  `createState("vEreignisse","
                  *   first
                  function ereignis(text) {
                      log("ereignis "+text);
                      var ereignisStr = getState("vEreignisse").val;
                      var ereignisArr;
                      ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
                  `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
                          ereignisArr = ereignisArr.reverse();
                          ereignisArr.push(text);
                          ereignisArr.reverse().splice(99); // Liste auf 20 Einträge beschränken
                          var str = ereignisArr.join("`
                          setState("vEreignisse", "
                      *   "+str+"
                      function timestamp(ts) {
                          var now=new Date(ts);
                          var day = now.getDate();
                          var month = now.getMonth() + 1;
                          var year = now.getFullYear();
                          var weekday = now.getDay();
                          var hours = now.getHours();
                          var minutes = now.getMinutes();
                          var seconds = now.getSeconds();
                          var day0  = ((day < 10) ? "0" : "");
                          var month0  = ((month < 10) ? "0" : "");
                          var hours0  = ((hours < 10) ? "0" : "");
                          var minutes0  = ((minutes < 10) ? "0" : "");
                          var seconds0  = ((seconds < 10) ? "0" : "");
                          var output = year + "-" + month0 + month + "-" + day0 + day + " " + hours0 + hours + ":" + minutes0 + minutes + ":" + seconds0 + seconds;
                          return output;
                      function room(obj) {
                          var devname=obj.deviceName;
                          var dp = getObject(obj.id,"rooms");
                          var raum=dp.enumNames;
                      //    var raum="---";
                          if (devname in rooms) {
                              return rooms[devname];
                          return raum;
                      sensorsST.on(function(obj) {
                        var aktion="AUTO";
                        if (obj.newState.val == 1) {
                          aktion="OFF";
                        var ts=timestamp(obj.newState.ts);
                          ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + aktion);
                      //    log("OBJ=" + JSON.stringify(obj,null,2));
                      sensorsVS.on(function(obj) {
                        var aktion="ZU";
                          aktion="AUF";
                      sensorsBW.on(function(obj) {
                          ereignis(ts + " " + obj.deviceName + " " + room(obj) + " " + "Bewegung");
                      vAlarmanlage.on(function(obj) {
                        var aktion="Haus alles gesichert";
                          aktion="im Haus/Lüften";
                        if (obj.newState.val == 2) {
                          aktion="OFF";
                          ereignis(ts + " Alarmstatus: " + aktion);
                      mit den Funktionen sensorsXX Frage ich alle Sensoren, die zu einer Gruppe gehören ab,
                      bei VS = Verschluß, BW = Bewegung und ST = Statusänderung/Schalter
                      mit vAlarmanlage Frage ich einen einzelnen Datenpunkt ab, hier eine Variable.
                      Im unteren Bereich des Skriptes muss zu jeder Funktion eine *.on Funktion dazu erstellt werden.
                      Diese kann je nach Geräteart die Ausgabe umformulieren.
                      UPDATE: Angepasst an neue Timestamps!
                  Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr?
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    @michihorn:
                    @ruhr70:
                    • Anwesenheiten
                    • Haustür geöffnet
                    Hallo
                    Michael `
                    Oh… sorry. Hab die Frage irgendwie übersehen.
                    Momentan nicht aktiv. Aber das war simpel gelöst.
                    Drei "größere" externe Adressen (1x per IP, 2x per URL) mit dem PING Adapter überwacht. Wenn alle drei dreimal hintereinander nicht erreichbar sind, wurde das als Internetausfall gewertet und in die Ereignisliste geschrieben. Zusätzlich habe ich regelmässig die öffentlcihe IP-Adresse abgefragt und bei Änderung diese auch in die Ereignisliste geschrieben (das war einmal täglich Nachts, nach der Zwangstrennung).
                    Internetausfall wurde zusätzlich im Haus per Sonos angesagt.
                    • ruhr70R
                      ruhr70R
                      ruhr70
                      @kirbsi:
                      Ich bekomme es nicht so schön dargestellt mit diesem skript. Welches widget nutzt ihr? `
                      Bei mir ist es ein "basic - html", da ich Infos tlw. farbig hervorhebe.
                      • K
                        K
                        kirbsi
                        Wie bekommst du es denn mit Basic HTML dargestellt. Komme doch gar nicht auf meine Objekt ID?
                        • ruhr70R
                          ruhr70R
                          ruhr70
                          @kirbsi:
                          Wie bekommst du es denn mit Basic HTML dargestellt. Komme doch gar nicht auf meine Objekt ID? `
                          Ich baue die Ereignislisten als Text mit html-Formatierungen auf und verweise auf den den Datenpunkt mit geschfeiten Klammern {Datentenpunkt_ID}.
                          • K
                            K
                            kirbsi
                            Vielen Dank. Hat super geklappt. Kannst du mir noch n Tip geben wie du das mit den Farben gemacht hast?
                            • ruhr70R
                              ruhr70R
                              ruhr70
                              @kirbsi:
                              Vielen Dank. Hat super geklappt. Kannst du mir noch n Tip geben wie du das mit den Farben gemacht hast? `
                              Im Text des Ereignis html-Formatierungen einbauen:
                              event('ioBroker - **Update für ' + obj.state.val + '** Adapter verfügbar.');
                              event() ist bei mir eine kurze globale Funktion, mit der ich aus jedem Skript ein Ereignis schreiben kann.
                              In den Ereignissen, in den ich was farbig oder fett darstellen lassen möchte, formatiere ich das mit .
                              • K
                                K
                                kirbsi
                                Ja das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen.
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  @kirbsi:
                                  Ja das kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. `
                                  Am Beispiel oben:
                                  hallo
                                  Das hallo würde nun rot ausgegeben.
                                  • htreckslerH
                                    htreckslerH
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @ruhr70
                                    kannst Du mir verraten wie Du das mit dem 3 mal hintereinander gemacht hast?
                                    Wenn ich mit "on" subscribe reagiert er nur dann wenn der der Ping von TRUE auf FALSE ändert (und umgekehrt)
                                    Bleibt der Status gleich passiert nichts.
                                    var oldState = null;
                                    var newState = null;
                                    on("ping.0.IntelNuc.192_168_XXX_XX", function (obj) {
                                         newState = obj.state;
                                         oldState = obj.oldState;
                                         log('Test-' + 'NewState: '+ newState.val + '-' + 'OldState: ' + oldState.val);
                                    Der Logeintrag wird nur dann geschrieben wenn ich am Handy WLAN aus bzw einschalte.
                                    Gruss Hermann
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      @htrecksler:
                                      emacht hast?
                                      Bleibt der Status gleich passiert nichts. `
                                      Schau mal bitte unter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … some-state
                                      Du musst den Parameter "change" anders einstellen.
                                      "ne" ist Default (keine Änderung des Datenpunkts.
                                      Dann baust Du einen Zähler, der, in meinem Beispiel, bei einmal "true" immer auf 0 gesetzt wird und der hochzählt, sobald alle der überwachten Pings auf "false"stehen. Die Grenze ist dann z.B. drei.
                                      • htreckslerH
                                        htreckslerH
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        OK, Danke … den Defaultwert für change hatte ich verdrängt.
                                        Ich probiere es nachher aus. Danke für schnelle Hilfe.
                                        EDIT: probiert...kaum macht man es richtig...funktioniert's. Danke nochmal
                                        Gruss Hermann
                                        • P
                                          P
                                          PrinzEisenherz1
                                          @ruhr70:
                                          @kirbsi:
                                          In den Ereignissen, in den ich was farbig oder fett darstellen lassen möchte, formatiere ich das mit . `
                                          Hi ruhr70!
                                          Könntest Du mir vielleicht das genauer erklären wie Du das mit der globalen Funktion umgesetzt hast?
                                          Ich habe da n paar Scripte wo ich gerne n Ereignis an die Ereignissliste übergeben möchte.
                                          Des weiteren hab ich nämlich das Problem wenn ich z.B ein Javascript-Objekt auslesen möchte
                                          var vBewegungGarten = $('state[id="javascript.0.Garten.Bewegung"]').each(function(id) {
                                              log("Garten=" + val);
                                          vBewegungGarten.on(function(obj) {
                                            if (obj.newState.val === 0) {
                                              var aktion="Bewegung erkannt";
                                              ereignis(ts + " Garten: " + aktion);
                                          Dann steigt irgendwie das Script bzw der Javascript-Adapter aus.
                                          Könntest Du mir da vielleicht weiterhelfen?
                                          Vielen Dank im voraus
                                          Gruß Johnny
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                          84.2k
