  5. Aktor schalten bei 2 unterschiedlichen Werten
    5.3k
blockly
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mandragora
    Hallo nochmals.
    Anbei noch ein kleines Video und Auszug vom Log.
    javascript.0	2020-12-30 19:03:06.150	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
    javascript.0	2020-12-30 19:03:01.154	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
    javascript.0	2020-12-30 19:02:46.142	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
    javascript.0	2020-12-30 19:02:41.167	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
    2020-12-30_18-58-15.mp4
    Danke und LG
    mandragora
    @mandragora sagte:
    Auszug vom Log.
    Das Log zeigt: Das Ausschalten kann nicht aus dem Skript kommen. Erstelle mal ein kleines Test-Script:
      @mandragora sagte:
      Auszug vom Log.
      mandragora
      Hallo Paul,
      Manchmal ist das Problem einfach vor dem Monitor :-)
      Ich hab aus versehen mein kopiertes Script 2x laufen gehabt.
      Das erste dann noch mit den falschen Einstellungen.
      Hab das nun deaktiviert und nun funktioniert es auch mit dem Lüfter. Zumindest jetzt mal mit der Luftfeuchte.
      CO2 Überschuss hab ich bis jetzt noch nicht provozieren bzw. testen können.
      (Asche über mein Haupt ;-) )
      Hab es jetzt getestet und es funktioniert.
      Das einzige was jetzt noch nicht ganz passt ist das sich der Benebler wenn er über den Schwellenwert hinaus ist (95%) den Aktor nicht ausschaltet. Der bleibt permament ein.
      Hast du da noch einen Tipp für mich ?
      Dann denke ich sollte alles soweit wunderbar funktionieren.
      Danke dir
      lg
      mandragora
      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      • M mandragora
        Hallo Paul,
        Danke dir
        lg
        mandragora
        @mandragora sagte:
        Der Benebler (wozu dient der eigentlich) wird so wie in Deinem ursprünglichen Skript auch nur durch den CO2-Wert gesteuert. Ich würde es so machen, dass entweder der Lüfter oder der Benebler läuft.
          @mandragora sagte:
          mandragora
          Also der Hintergrund des Ganze ist folgender.
          Ich bin Hobbypilzzüchter und hab ein Gewächszelt in dem ich meine Pilze ziehe.
          Hier sind 3 Werte von großer Wichtigkeit die optimal in den verschiedenen Wachstumsphasen zusammenspielen müssen.
          Das ist zum einen die Temperatur und dann noch die Luftfeuchte und der CO2 Wert.
          Sprich während der Primordia Phase benötige ich im Zelt eine Temperatur von 10-15 °C / eine Luftfeuchte von 95-100% und einen CO2 Wert <1000 ppm
          Nun will ich das Ganze eben so gut es geht automatisieren.
          Die Idee dahinter war im Zelt oben einen Lüfter einzubauen der bei zu hohem CO2 Wert wie zu hoher Luftfeuchte und Temperatur sich einschaltet bis die Schwellwerte wieder im unteren Bereich sind.
          Da sich die Temperatur durch das Benebeln sowieso erhöht hab ich es hier mal weg gelassen und mich mal auf die Luftfeuchte und CO2 Wert konzentriert (Denke würde das Blockly auch nur unnötig aufblasen und noch komplizierter machen)
          So mal meine Idee wie das Ganze funktionieren könnte.
          Ob das dann alles so zusammenspielt kann ich noch nicht sagen. Aber zumindest wäre es einmal ein Ansatz um eine Pilzzucht so gut es geht zu automatisieren.
          Und daher müsste der Benebler sich halt dann auch ausschalten wenn er über den Wert drüber ist damit der Lüfter nicht zu lange laufen muss.
          Sorry das Ganze hätte ich wohl ganz am Anfang erwähnen sollen. Wäre dann für dich sicher auch einfacher gewesen.
          Ich werde das mal so einbauen versuchen wie du es mir gepostet hast.
          Dann schaue ich mal wie gut es funktioniert.
          Danke Danke Danke
          lg
          mandragora
          • M mandragora
            Danke Danke Danke
            lg
            mandragora
            mandragora
            So hab ich das jetzt mal eingebaut
            Ich glaub ich verwechsel da was.
            Der Benebler schaltet da nicht aus.
            Sorry für meine blöden Fragen
            • M mandragora
              @mandragora sagte:
              Der Benebler muss ausschalten, wenn der Lüfter einschaltet (nicht, wenn der Lüfter schon läuft). Damit der Benebler bei Skript-Start schaltet, ändere es:
                @mandragora sagte:
                mandragora
                Hallo und Mahlzeit
                Ich hab das jetzt so abgeändert und der Benebler schaltet jetzt. Aber er flappt.
                Siehe mein Kurzvideo:
                2020-12-31_11-32-16.mp4
                Hab es so geändert wie von dir beschrieben. Hab ich da eventuell was übersehen ?
                Das Ganze sieht beim mit jetzt so aus
                Vielen Dank nochmals und schon vorweg ein gutes und gesundes neues Jahr wünsch ich dir.
                lg
                mandragora
                • M mandragora
                  Hallo und Mahlzeit
                  lg
                  mandragora
                  @mandragora sagte:
                  Was sollen das unterste "steuere" in der Funktion und das untere "steuere" im CO2-Trigger? Lösche sie !
                    @mandragora sagte:
                    mandragora
                    manno.. ich glaub ich sollte mal ein wenig pause machen.
                    mach da echt blöde fehler.
                    so hab ichs mal ausgebessert.
                    sollte jetzt doch so sein wie du beschrieben hast.
                    oder mach ich schon wieder was falsch ?
                    lg
                    mandragora
                    • M mandragora
                      lg
                      mandragora
                      @mandragora sagte:
                      So passt es, wenn auch "steuere Benebler" unten im CO2-Trigger gelöscht wurde (nach Aufruf Funktion lueften). Es muss so aussehen:
                      • M mandragora
                        lg
                        mandragora
                        @mandragora
                        In der jetzigen Version läuft entweder der Lüfter oder der Benebler, was zu viel Energie verbraucht, da der Lüfter zu schnell die Luftfeuchtigkeit senkt und dadurch der energiehungrige Benebler wieder in Betrieb geht. Anbei eine Variante, bei der im günstigen Luftzustand weder Lüfter noch Benebler laufen:
                         <variables>
                           <variable id="8{[Tnur;I1c$*^nwhn^d">CO2_hoch</variable>
                           <variable id="D||vb-)bzhVQF;vX.ON]">entfeuchten</variable>
                           <variable id="We7i8rM)d`aF2[Gw5~vW">luefter</variable>
                           <variable id="CZe?:`PJbK)}:HZ*_W^0">befeuchten</variable>
                           <variable id="6syGaXh^=(_6AEjQ0PU+">benebler</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="_j1f_d.s$41p4fETBiI2" x="88" y="-262">
                           <field name="COMMENT">Lüfter</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="/}0t2*piu(Gs5DTF`dIy">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="h!In4(;{ISP_)Rx)a=m,">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id="mI1,G7HAk*pUdo)-YqoP">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="M|d/5;WSy+sl]@L3{?2!">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="58!22@}p#q==#z4N(B*D">
                                       <mutation items="4"></mutation>
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="{aGTw]_P^/XbP;rn0An?">
                                           <field name="TEXT">Lüfter: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="on_source" id="78Sx`//:4*`Hg;z`,$J.">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="VTLe@DwYcmuyk}+KZk?`">
                                           <field name="TEXT">, Ursprung: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="on_source" id="N;7|j1-0We[v(;1IAth`">
                                           <field name="ATTR">state.from</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="on_ext" id="+*SWg8m3%X+L#FD0LT=f" x="87" y="288">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="WbZlJcjMVh:.aHZrFU,k">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="JLq.Se?cs8FHxQzFgkN[">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="n1HQ52SP@9/UZ0kvm]vw">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="}9z@]wFSRicUX9~m*hK,">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id=")gnp,9ER.*;gK(-`JuDL">
                                       <field name="NUM">1200</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="937INZIs#TEV#L6-{!Rs">
                                   <field name="VAR" id="8{[Tnur;I1c$*^nwhn^d">CO2_hoch</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_boolean" id="3(sqnMUes7;dN(Q})/iP">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="c=c$I8]aUq1)#=;cqR+r">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="jT8K-vNYO]s+u],Jk^1Q">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="!g(VWN=u6Z#CQsN#:61_">
                                       <field name="NUM">1000</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="variables_set" id="kF:Z.ZX45jkYw4mO1W+;">
                                     <block type="logic_boolean" id=".wb)J$j61BozHFL5Sa6j">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="T3l6!=GBYDo|erjzRRj}">
                                   <mutation name="steuerung"></mutation>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="^$kw7b|aZq[lj%;yr6*e">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="d,JXN[@`!Sbi{pdrohY+">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="o+=68RFMCEKtE?$F2d|6">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="U5/.;sO|YY`Yq7h?}orr">
                                       <field name="OP">GTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="2U$fkvXsu/+7BA:]P-bG">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="iI7v@woIJHj}P_8ti/(s">
                                           <field name="NUM">95</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="zYf}pO%FqM^yU,7Wunk}">
                                       <field name="VAR" id="D||vb-)bzhVQF;vX.ON]">entfeuchten</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="0tw9YbKw*|rr=7^)*,GL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="M}RgjfdP8D+jdXJ.@+te">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="z.}onau:)~w~vapb%F}@">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="L$q(~LEnCw.d@9qeBY_p">
                                           <field name="NUM">90</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="jd9NK0J{:3P+w,m_oU{;">
                                         <block type="logic_boolean" id="`XPyIR/u*mPUTZrI:4P_">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="C-dr)_zroms?M[m!In4M">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="i=(VlxX5/jGPX/nCBK`3">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="(HqSUHoLRj1vz%CB=J.@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="K70diy:,{[akXk}7h#=o">
                                               <field name="NUM">85</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="(HG,o_1O6A7$AY$o0h_0">
                                           <field name="VAR" id="CZe?:`PJbK)}:HZ*_W^0">befeuchten</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="@V_;J+Sl//)SQ2!vCfB]">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="D#*RWCy5DD@mhcVDU~DY">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="wr3fjhvB(zujh6mAt0cy">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="_^OX]hCq[Vbgmt9N97BT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="[Rk9GiM4C!9M}F@_NW?z">
                                             <block type="logic_boolean" id="6BZ}Vz%lzQbK6XoU(m`Q">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="J,T)M`/r.f8Q7CvR]j7b">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="variables_set" id="90W/D0PrKfAiWAqxJTsN" x="463" y="338">
                             <block type="logic_compare" id="[TV4Ig2S|Nz(i8=)n7Vf">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="!rZ{C/}*WsW4s?gz(OL`">
                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="MrR0Z{x-IgK8ytl4[eeG">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="g!.6S}LT@)V3c)7Q|hg?">
                                 <block type="logic_compare" id="~.?22VF?TB-gxXZ-3CcI">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="JER:[|]rhpvRWmup4kNu">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="#Xxg5V7IyG@L0~19@`Xv">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="W[p.^Z/xRhdX!*tmX,C[">
                                     <block type="logic_compare" id="74kvL{bQ:ix7qXi.)3?2">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="Kv{X=9UA=gsp)t~Qi,E7">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="YlUVO~l;YP+)$~e@UxgC">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="QffG+MgH2CcH),LPb#}j">
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="Al[nEhetEcB~iB`8{o50" x="487" y="588">
                           <field name="NAME">steuerung</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id="kv!?,=C+bc6r4%@QVbb0">
                               <field name="VAR" id="We7i8rM)d`aF2[Gw5~vW">luefter</field>
                                 <block type="logic_operation" id="Y5xhg]W|lRrS`E5mX;)?" inline="false">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="LE956${:O}HBN`0Ajh*z">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="ozVd[~bBiLm4EkEM/7j^">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="WL7=JiY/,G_~Q/MPko4}">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="ne,O*KqO1%-PT!F14vRL">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="XuVJ8ejI5omtt2ntVIh8">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id="cZ/RQ]f+2qjOjEwO:hHe">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="wvBy4:3~|B^,Qjs)XI%N">
                                         <block type="variables_get" id="l0(5#$#XERlOY(2xrWnG">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="J*C9)z#uCE]}DHLomf05">
                                       <field name="VAR" id="6syGaXh^=(_6AEjQ0PU+">benebler</field>
                                         <block type="logic_operation" id="}?h_y:Q%{ZA)NG!k~q_F" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_negate" id="RUU4;.rrFZ!9rQMsQ[b4">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="ym)]z.Vk)q4Tej2VB5VC">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="N%gtZbAz`Gn,lyIqIBGO">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="?wVb/,C[,{7nAKXEHCI|">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="=};[b3rJl`bGD02IH2@$">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="]Q?M[D1B{qK+t15pQL7_">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="VA-CZaK9%0rP?qFupi3^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="F1f,l;c*cQ%bo-PDdHiS">
                                                 <block type="variables_get" id="OBnpp|l1o|y-OI#)t?_i">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                          @mandragora
                           <variables>
                           </variables>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <value name="A">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          mandragora
                          Hallo Paul.
                          Erstmals ein gutes neues Jahr wünsche ich dir.
                          Ich hoffe du hast den Jahreswechsel gut verbracht.
                          Ich hab das Ganze jetzt ausprobiert und es funktioniert sowas von super :-) 👍
                          Du kannst dir gar nicht vorstellen welche Freude ich jetzt habe :) :) :)
                          Es läuft jetzt mal seit ca. 2 Stunden und die Energieeinsparungen sind spitze.
                          Funktioniert jetzt in einem super Gleichgewicht.
                          Einen Co2 Überschuss hab ich noch nicht provozieren können aber ich bin überzeugt das auch dies super funktionierten wird.
                          Werde jetzt mal das Zelt mit meinem Pilzen bestücken und schauen welche Werte ich da zusammenbekomme.
                          Ich muss mich nochmals ganz herzlich bei dir bedanken für deine Hilfe und Geduld mit mir.
                          Wenn jetzt in meiner Nähe wäre würde ich dir ein ganz großes Bier ausgeben ;-)
                          Ich hoffe ich kann mich irgendwann mal revanchieren.
                          Falls es dich / euch interessiert werde ich meine Erfahrungen der nächsten Tage hier nochmals kundtun und ein paar Bilder meiner Zuchtumgebung posten.
                          Danke nochmals an dich und dem gesamten Forum hier.
                          Mit euch und eurer Hilfe macht der ioBroker gleich doppelt so viel Spaß.
                          LG
                          mandragora
                          • M mandragora
                            Hallo Paul.
                            LG
                            mandragora
                            @mandragora sagte:
                            Puerto de la Cruz ?
                              @mandragora sagte:
                              Puerto de la Cruz ?
                              mandragora
                              :-D Leider nicht gerade bei mir um die Ecke.
                              Aber sehr nettes Fleckchen 👍
