  5. Aktor schalten bei 2 unterschiedlichen Werten
    5.3k
blockly
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mandragora
    Hallo
    Erstmals vielen lieben Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe das gerade mal bei mir nachgebaut und hab noch ein paar Verständnisfragen.
    Mit meinem Verständnis müsste das so in etwa passen !
    Könnest du da bitte nochmals drüberschauen und mich ggf. korrigieren.
    Vielen Dank nochmals für deine Bemühungen.
    LG
    mandragora
    @mandragora
    Der Vergleich mit ein muss mit dem Wert des Schaltaktors (.STATE) erfolgen.
    Die Verknüpfung der beiden Variablen muss in oder geändert werden: ein = CO2_hoch oder rH_hoch
    Die beiden Vergleiche oben sind falsch herum. Der Rest passt.
      @mandragora
      mandragora
      @paul53 said in Aktor schalten bei 2 unterschiedlichen Werten:
      @mandragora
      Ok. den Lüfter Schaltaktor hab ich mal eingetragen und die Verknüpfung auf "oder" geändert.
      Welche Vergleiche meinst du sind falsch herum ?
      Der CO2 (PPM) Wert ist der 1000er Wert und der Wert für die Luftfeuchte (rH) die 90
      oder meinst du die beiden Vergleiche ?
      die sollten nach meinem Verständnis doch auch passen oder verstehe ich hier was falsch ?
      Aktuell mit meinen Einstellungen schaltet der Lüfter permanent aus und wieder ein bei aktuell diesen Werten
      Danke dir für deine Geduld
      lg
      mandragora
      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      • M mandragora
        @mandragora
        lg
        mandragora
        @mandragora sagte:
        Genau die beiden: Der Datenpunkt-Wert muss größer sein als der Grenzwert (hoch).
        @mandragora sagte in Aktor schalten bei 2 unterschiedlichen Werten:
        Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
          @mandragora sagte:
          mandragora
          Ich hab die Werte jetzt mal abgeändert und hoffe das ich dich jetzt richtig verstanden habe.
          Anbei noch das JS
          var CO2_hoch, ein, rH_hoch;
          // Beschreibe diese Funktion …
          function lueften() {
            ein = CO2_hoch || rH_hoch;
            // Vergleich mit Aktor Lüfter
            if (ein != getState("hm-rpc.0.PEQ0415297.1.STATE").val) {
              // schalte Lüfter ein
              setState("hm-rpc.0.PEQ0415297.1.STATE"/*HM-ES-PMSw1-Pl PEQ0415297:1.STATE*/, ein);
          // Sensoren auf Schwellenwerte prüfen
          CO2_hoch = getState("mqtt.0.espeasyco2.co2sensor.PPM").val > 1000;
          rH_hoch = getState("mqtt.0.espeasytemperatur.tempsensor.Luftfeuchte").val > 90;
          lueften();
          on({id: 'mqtt.0.espeasyco2.co2sensor.PPM', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            CO2_hoch = (obj.state ? obj.state.val : "") > 1000;
            lueften();
            // weitere Aktionen
          on({id: 'mqtt.0.espeasytemperatur.tempsensor.Luftfeuchte', change: "ne"}, function (obj) {
            if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 95) {
              rH_hoch = true;
            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 85) {
              rH_hoch = false;
            lueften();
          Nach dem ändern der Werte schaltet der Lüfter nicht mehr ein was jetzt auch so passen würde latu meinen aktuellen Werten.
          Kanns heute aber nicht mehr kontrollieren.
          Bin gespannt ob das jetzt passt.
          Vielen Dank paul53 und gute Nacht.
          Mein Gerhirn macht heute nicht mehr mit :-D
          LG
          mandragora
          • M mandragora
            Anbei noch das JS
            lueften();
              lueften();
              // weitere Aktionen
                rH_hoch = true;
                rH_hoch = false;
              lueften();
            LG
            mandragora
            @mandragora sagte:
            Anbei noch das JS
            Der Code passt.
            Du solltest bei der CO2-Prüfung noch eine Hysterese einbauen (so wie bei rH), damit die Lüftung im Bereich um 1000 ppm nicht ständig ein- und ausschaltet.
              @mandragora sagte:
              Anbei noch das JS
              Der Code passt.
              mandragora
              Hallo Paul
              Ich hab heute mal das Ganze getestet und irgendwo hab ich da noch einen Fehler im System.
              Wenn die Luftfeuchte über den Grenzwert geht dann schaltet sich der Lüfter ein. Soweit passt das.
              Aber der Lüfter flappt da rum. Sprich er schaltet sich ein und wieder aus und das die Ganze Zeit hindurch.
              Ich denke das hast du da auch mit deinem letzten Posting gemeint das ich die Hysterese beim Co2 Wert.
              Das sollte das dann beseitigen richtig ?
              Ich hab das jetzt mal so eingebaut.
              Weiß jetzt leider nicht ob das richtig ist.
              Kannst du (ihr) da eventuell mal drüberschauen ob das so passen würde.
              Bin da leider wenns komplexer wird noch nicht so im Saft.
              Ich werde es aber gleich auch mal live testen.
              Danke schon mal für deine/ eure Bemühungen.
              lg
              mandragora
              • M mandragora
                Hallo Paul
                lg
                mandragora
                @mandragora sagte:
                Das ist noch keine Hysterese. Außerdem falsche Variable gesetzt.
                  @mandragora sagte:
                  mandragora
                  Ja sorry.. hab das übersehen.
                  Nun hab ichs so geändert
                  Leider hab ich da noch immer einen Wurm drinn.
                  Hab mal ein Video von meiner Visu gemacht wie sich das Ganze verhält.
                  HG hat 99.90 % und lt. Schwellenwert sollte der Lüfter angehen.
                  Macht er auch aber nur ganz kurz und schaltet dann wieder aus.
                  2020-12-30_15-37-42.mp4
                  Kannst du mir sagen wo ich hier den Fehler drinn hab?
                  Irgendwie steige ich da nicht dahinter.
                  Vielen lieben Dank nochmals
                  lg
                  mandragora
                  • M mandragora
                    lg
                    mandragora
                    @mandragora sagte:
                    Dann logge mal die Variablen:
                      @mandragora sagte:
                      mandragora
                      Hallo nochmals.
                      Anbei noch ein kleines Video und Auszug vom Log.
                      javascript.0	2020-12-30 19:03:06.150	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
                      javascript.0	2020-12-30 19:03:01.154	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
                      javascript.0	2020-12-30 19:02:46.142	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
                      javascript.0	2020-12-30 19:02:41.167	info	(1038) script.js.Pilzzucht.Pilze_Einleitung_Fruchtung2: CO2 hoch:false, rH hoch:true
                      2020-12-30_18-58-15.mp4
                      Danke und LG
                      mandragora
                      • M mandragora
                        Hallo nochmals.
                        Danke und LG
                        mandragora
                        @mandragora sagte:
                        Auszug vom Log.
                        Das Log zeigt: Das Ausschalten kann nicht aus dem Skript kommen. Erstelle mal ein kleines Test-Script:
                          @mandragora sagte:
                          Auszug vom Log.
                          mandragora
                          Hallo Paul,
                          Manchmal ist das Problem einfach vor dem Monitor :-)
                          Ich hab aus versehen mein kopiertes Script 2x laufen gehabt.
                          Das erste dann noch mit den falschen Einstellungen.
                          Hab das nun deaktiviert und nun funktioniert es auch mit dem Lüfter. Zumindest jetzt mal mit der Luftfeuchte.
                          CO2 Überschuss hab ich bis jetzt noch nicht provozieren bzw. testen können.
                          (Asche über mein Haupt ;-) )
                          Hab es jetzt getestet und es funktioniert.
                          Das einzige was jetzt noch nicht ganz passt ist das sich der Benebler wenn er über den Schwellenwert hinaus ist (95%) den Aktor nicht ausschaltet. Der bleibt permament ein.
                          Hast du da noch einen Tipp für mich ?
                          Dann denke ich sollte alles soweit wunderbar funktionieren.
                          Danke dir
                          lg
                          mandragora
                          • M mandragora
                            Hallo Paul,
                            Danke dir
                            lg
                            mandragora
                            @mandragora sagte:
                            Der Benebler (wozu dient der eigentlich) wird so wie in Deinem ursprünglichen Skript auch nur durch den CO2-Wert gesteuert. Ich würde es so machen, dass entweder der Lüfter oder der Benebler läuft.
                              @mandragora sagte:
                              mandragora
                              Also der Hintergrund des Ganze ist folgender.
                              Ich bin Hobbypilzzüchter und hab ein Gewächszelt in dem ich meine Pilze ziehe.
                              Hier sind 3 Werte von großer Wichtigkeit die optimal in den verschiedenen Wachstumsphasen zusammenspielen müssen.
                              Das ist zum einen die Temperatur und dann noch die Luftfeuchte und der CO2 Wert.
                              Sprich während der Primordia Phase benötige ich im Zelt eine Temperatur von 10-15 °C / eine Luftfeuchte von 95-100% und einen CO2 Wert <1000 ppm
                              Nun will ich das Ganze eben so gut es geht automatisieren.
                              Die Idee dahinter war im Zelt oben einen Lüfter einzubauen der bei zu hohem CO2 Wert wie zu hoher Luftfeuchte und Temperatur sich einschaltet bis die Schwellwerte wieder im unteren Bereich sind.
                              Da sich die Temperatur durch das Benebeln sowieso erhöht hab ich es hier mal weg gelassen und mich mal auf die Luftfeuchte und CO2 Wert konzentriert (Denke würde das Blockly auch nur unnötig aufblasen und noch komplizierter machen)
                              So mal meine Idee wie das Ganze funktionieren könnte.
                              Ob das dann alles so zusammenspielt kann ich noch nicht sagen. Aber zumindest wäre es einmal ein Ansatz um eine Pilzzucht so gut es geht zu automatisieren.
                              Und daher müsste der Benebler sich halt dann auch ausschalten wenn er über den Wert drüber ist damit der Lüfter nicht zu lange laufen muss.
                              Sorry das Ganze hätte ich wohl ganz am Anfang erwähnen sollen. Wäre dann für dich sicher auch einfacher gewesen.
                              Ich werde das mal so einbauen versuchen wie du es mir gepostet hast.
                              Dann schaue ich mal wie gut es funktioniert.
                              Danke Danke Danke
                              lg
                              mandragora
                              • M mandragora
                                Danke Danke Danke
                                lg
                                mandragora
                                mandragora
                                So hab ich das jetzt mal eingebaut
                                Ich glaub ich verwechsel da was.
                                Der Benebler schaltet da nicht aus.
                                Sorry für meine blöden Fragen
                                • M mandragora
                                  @mandragora sagte:
                                  Der Benebler muss ausschalten, wenn der Lüfter einschaltet (nicht, wenn der Lüfter schon läuft). Damit der Benebler bei Skript-Start schaltet, ändere es:
                                    @mandragora sagte:
                                    mandragora
                                    Hallo und Mahlzeit
                                    Ich hab das jetzt so abgeändert und der Benebler schaltet jetzt. Aber er flappt.
                                    Siehe mein Kurzvideo:
                                    2020-12-31_11-32-16.mp4
                                    Hab es so geändert wie von dir beschrieben. Hab ich da eventuell was übersehen ?
                                    Das Ganze sieht beim mit jetzt so aus
                                    Vielen Dank nochmals und schon vorweg ein gutes und gesundes neues Jahr wünsch ich dir.
                                    lg
                                    mandragora
                                    • M mandragora
                                      Hallo und Mahlzeit
                                      lg
                                      mandragora
                                      @mandragora sagte:
                                      Was sollen das unterste "steuere" in der Funktion und das untere "steuere" im CO2-Trigger? Lösche sie !
                                        @mandragora sagte:
                                        mandragora
                                        manno.. ich glaub ich sollte mal ein wenig pause machen.
                                        mach da echt blöde fehler.
                                        so hab ichs mal ausgebessert.
                                        sollte jetzt doch so sein wie du beschrieben hast.
                                        oder mach ich schon wieder was falsch ?
                                        lg
                                        mandragora
                                        • M mandragora
                                          lg
                                          mandragora
                                          @mandragora sagte:
                                          So passt es, wenn auch "steuere Benebler" unten im CO2-Trigger gelöscht wurde (nach Aufruf Funktion lueften). Es muss so aussehen:
