  4. [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank
    6.3k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @saeft_2003 Schön.
    Aber anstatt 'nem Hamster würde ich mir sowas reinlegen:
    https://www.ebay.de/itm/253881562878?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Chaot sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
    sowas reinlegen:
    Danach ist die Bude vom Hamster ganz weiß ... wie bei Mr.Bean mit seinem Farbeimer und dem Böller 😁
    • GlasfaserG Glasfaser
      sowas reinlegen:
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Glasfaser Mag sein, aber besser wie warm saniert.
      • S saeft_2003
        @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
        @saeft_2003 sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
        Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Batterie geht schneller kaputt?
        .... Jipp .. auch andere Geräte sind in deinem Serverschrank betroffen .
        EDIT:
        Nicht umsonst sind die Serverräume klimatisiert .....
        Hier ist ein Plug an Play Lüftereinheit die passen sollte.
        https://www.ebay.de/itm/Luftereinheit-2-fach-mit-Thermostat-f-ProfiPatch-19-Wandgehause-s24-s26-s30-s31/254245448054?hash=item3b3235a976:g:CmEAAOSw-k1fyd27
        Man könnte sich natürlich auch etwas selber basteln... Was meinst du?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Die passt ... , ist auch ein Markenthermostat verbaut
        thermostat
        hier für 40 Euro :
        https://www.ebay.de/itm/Luftereinheit-2-fach-mit-Thermostat-f19-Wandgehause-691656GR-EFB-RAL-7035/264992472728?hash=item3db2c83e98:g:APcAAOSwO-Jf6f15
          thermostat
          hier für 40 Euro :
          saeft_2003
          @Glasfaser
          OK danke für den Tipp. Das Problem ist der Raum in dem der Serverschrank ist, ist ein HWR und der grenz direkt am Wohnraum. Deswegen muss ich auch etwas auf die Lautstärke achten.
          Wie wäre es mit diesen 12V Lüfter. 2 ins Dach zum raussaugen und zwei in eine Seitentür zum reinblasen. Da könnte man dann über ein BWM die Drehzahl anpassen.
          https://www.ebay.de/itm/ARCTIC-Gehauselufter-Lufter-Kuhler-80mm-92mm-120mm-140mm-PC-Computer-Gehause/362737649824?epid=152215773&_trkparms=ispr%3D1&hash=item5474d948a0:g:nP0AAOSwgsJf4zSk&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkBSh1VzQSTzkTiSV5EE%252FHQQCobFLAxuV8zNRJKWNe1aoaqyIunPomMb6MMmNPlvDSL7Fk%252FSHOpXd8d6HRfoN2C68SlTN%252Bu4VFt5PSqSCG08TbAm8vlVfLN284eN3xFj%252Bborgc1GX1qfxsNZbQ%252BxiNO9JZL7aYCf4U5obUNAz88ED%252FfWC4Z4g1K4ysKWq3rahGRGO2uIj0cRjCQJvA8BFan8oKB7nzGLpWbi73KhlfC84KzaBjHMDSKpQup0iy1zCje7elsAIHuI8VaNiS6%252Fe56bYqKPLGFud5AEfM9%252B5leFOlupkSslX4ECZUhRB2GbN4Q3Doxi1D9h8ksNkvQi%252FjNnMQ85I26z5qP%252BXApvN4uu%252FZ4VosNNFNKTJJocOhqhQT6EO94f2kk67SFEWG%252FayKdxRb%252FDve32wbvfbdJiM2zoTzEyLlqaIy9ZcqLl2WnyEfShk%252FFMxKgRKUt2bG0l%252BwIB3K110dh4e5DZD4PGcO3jHPGKcfy8%252B29HHx6tQ346KoTunxanPPP1Zf2oJLnBHPWT0cLMbokBpi%252FKJGxdiR%252FV7sFVDropqmBSnhJR72MTDj0PVRBFe95pmAvOz6mI0Xk227G%252BjTCOeFkMSSgnnLSIeERwSfXfykVBOwuNzBjE6ZGWRbkqgpI5lzPzoh2T9U%252BunkGXTWRLYHMcX9vFPD3hqMcT%252Bt5gkP2rYPSa2rfp9qqJwA6ex0UUjkvsDQwh32aLn9XRM4dv88wnDO1LuCfghiq32VuLayF98pAz7F2Ifyi6za4MPdQ4SZ3TYdNMGKzQ%253D%253D|cksum%3A362737649824bbd845c9a9fc42789594da68a2fce517|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das würde reichen ...... es sei denn dein HWR ist hoch temperiert
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @Glasfaser
              Hoch temperiert würde ich nicht sagen, aber es steht logischerweise dort die Heizung und wenn dann noch der Trockner läuft wird es schon recht warm.
              Ich logge schon die ganze Zeit die Temp vom switch. Als noch keine Seitenteile und Tür dran waren lag der bei ca. 64-65 Grad jetzt mit sind es ein paar Grad mehr. Aber selbst bei 75 Grad wird mir angezeigt das der Lüfter vom Switch nicht läuft und man hört auch nichts
              GlasfaserG Master67M Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Glasfaser
                @saeft_2003 von denen habe ich ähnliche, noch irgendetwas mit super sieht
                wenn ich die dann mit einem 9v Netzteil befeuere hört man die fast gar nicht
                • S saeft_2003
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Naja . mein Netgear GS324TP S350 – 24-Port Gigabit Ethernet PoE+
                  sieht da anders aus :
                  • S saeft_2003
                    @Glasfaser
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @saeft_2003 .... es hängt doch sehr viel davon ab wo dein Schrank steht, meiner steht im Keller auf einem Steinboden, der Raum wird im Sommer nicht Wärmer (inkl. laufendem Cluster) wie 33C° die CPU Temp liegt dann im schnitt bei 45- 50C°, jetzt haben wir 22C° im Keller und die CPUs liegen so bei 35-40C°.
                    Meine Serverschrank ist Hinten- und Oben offen und hat vorne eine Glastür mit Seitlichen Lüftungsgitter und keine Aktiven Lüfter.
                    Gruß Master67
                    S MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Master67M Master67
                      saeft_2003
                      @Master67
                      Ja das klingt logisch. In dem HWR wo meiner ist, hat es jetzt schon 24,5 Grad. Ich hatte ein Thermometer ganz unten im Serverschrank stehen, da waren es 30 Grad und fast ganz oben ca 34 Grad,
                      Ich hab jetzt 120 mm Lüfter bestellt, bis die da sind lasse ich die Verkleidung einfach ab.
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @Master67 sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                        ...der Raum wird im Sommer nicht Wärmer (inkl. laufendem Cluster) wie 33C° ...
                        Im Keller 33 Grad? Ganz schön heftig, oder nennst Du Deinen Dachboden „Keller“?
                        Gruß Michael
                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @Glasfaser
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          @saeft_2003
                          Den o. g. Lüfter habe ich bei mir verbaut. Ich kann nur raten, diesen in einem abgeschotteten Raum (am besten im Keller) zu verbauen, da er ordentlich loslegt.
                          Tatsächlich hat er aber auch in diesem Sommer bei mir nicht ausgelöst (ist auf 40 °C eingestellt).
                          Proxmox und HA ...
                          • MichMeinM MichMein
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            schrieb am zuletzt editiert von Master67
                            @MichMein sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                            Lesen klappt aber bei dir?
                            „Inkl. Cluster“ wie viel Watt an Wärme geben 32 CPU Kerne ab? :-)
                            Gruß Master67
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Mein Mini Netzwerkschrank:
                              @saeft_2003
                              Kann ich mir vorstellen, dass die zwei Jungs ordentlich lärm machen. Deswegen hab ich mir die silent Lüfter bestellt, mal schauen was die bringen.
                              Ich hab im Moment ein Seitenteil ab und komplett ohne Lüfter und habe angenehme 28 Grad im Serverschrank.
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                So ich habe seit heute Mittag im Deckel zwei Arctic F12 Silent Lüfter die mit 12V laufen.
                                Die sind nicht hörbar und ich war auch skeptisch ob die reichen würden. Aber seit heute Mittag bleibt die Temperatur im Serverschrank konstant bei 30 Grad.
                                In ein paar Tagen weiß ich es sicher...
                                • S saeft_2003
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @saeft_2003 Hast du diese externe Lüftereinheit oben drauf oder hast du die von innen einfach reingeschraubt?
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    saeft_2003
                                    @Feuersturm
                                    Von innen.
                                    • S saeft_2003
                                      @Feuersturm
                                      Von innen.
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @saeft_2003 Ich hatte in nächster Zeit ähnliches vor. Ich wollte mal mit einem esp8266 anfangen zu spielen und diesen dann für die Lüftersteuerung verwenden mit Anbindung an ioBroker. Laufen deine Lüfter permanent oder werden die Temperaturabhängig geregelt?
                                        saeft_2003
                                        @Feuersturm
                                        Die müssen immer laufen da mein Serverschrank in einem HWR im EG ist und dort hat es immer 23-25 Grad. Da die zwei Jungs nur ca. 2 Watt brauchen (sagt der sonoff pow) ist das zu verkraften. Da macht eine Steuerung mit einem esp für mich keinen Sinn...
                                        Ab der Markierung, läuft es mit Lüfter und geschlossener Verkleidung. Davor war diese ab, bis auf den Bereich wo die blaue Linie über 70 Grad ist, da war ohne Lüfter und geschlossener Verkleidung und das wurde eindeutig zu warm.
                                        • S saeft_2003
                                          @Feuersturm
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          @saeft_2003 Wir haben eine ähnliche Konstellation. Mein Serverschrank ist auch im HWR. Bei mir ist er nur knapp unter der Decke, so dass ich es mal probieren werden was es bringt, wenn ich die warme Luft nach oben rausblase. Ansonsten kommen die Lüfter in die Seitenwände. Der esp ist eher eine Spielerei, da ich ich micht mit den Dingern schon länger mal beschäftigen wollte ;-)
