  4. Zigbee Schlüsselanhänger
    5.7k
anwesenheitzigbeeschlüsselanhänger
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @crunchip
    root@PVE-Nuc:~# dmesg | grep tooth
    [    4.802072] Bluetooth: Core ver 2.22
    [    4.802101] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [    4.802108] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [    4.802111] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [    4.802116] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [    4.825252] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810225019140f00
    [    4.827593] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq failed with error -2
    [    4.827601] Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq (-2)
    [    4.827633] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
    [    4.827635] Bluetooth: hci0: failed to open default fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
    [1744721.400080] Bluetooth: hci0: urb 00000000030e3b26 failed to resubmit (2)
    [1744723.430588] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
    [1744731.558441] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
    [1748410.361405] Bluetooth: hci0: urb 0000000010147e98 failed to resubmit (2)
    [1748412.383365] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
    [1748420.447216] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
    MessiahsM Offline
    MessiahsM Offline
    Messiahs
    schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
    @Wszene
    Gib im Radar-Adapter zumindest statt -1 bei Bluetooth-Adapter mal eine 0 ein...
    Das läuft danach zwar noch nicht, da Du anscheinend noch grundsätzliche Probleme mit dem Bluetooth hast...
    BD Address: 00:00:00:00:00:00
    aber ist besser als:
    Will try to scan BT devices: hci1....
    Das interne Bluetooth-Modul läuft (bzw. sollte) auf hci0 laufen... zurzeit versucht der Radar-Adapter auf hci1 die Hardware zu finden...
    • WszeneW Wszene
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Wszene lade dir mal diese Datei herunter
      https://github.com/wkennington/linux-firmware/blob/master/intel/ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
      diese musst du auf deinen Proxmox laden,
      bin noch am suchen in welchen Ordner
      MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
        MessiahsM Offline
        MessiahsM Offline
        Messiahs
        @crunchip
        schau mal hier:
        https://unix.stackexchange.com/questions/305111/cant-connect-to-bluetooth-devices-i-e-speakers-on-debian-jessie/305112#305112
        @Wszene
        Fehler:
        Deine Bluetooth-Hardware läuft noch nicht, da die Firmware dafür fehlt (BT/BLE ist also noch nie gelaufen und die Anzeige in Radar2 somit verwirrend ).
        • MessiahsM Messiahs
          @crunchip
          schau mal hier:
          @Wszene
          Fehler:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Messiahs
          also Datei muss in
          lib/firmware/intel
          @Messiahs sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
          leider
          hätte man aber direkt beim aufsetzen von Proxmox merken sollen, oder nicht beachtet
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            @Messiahs
            also Datei muss in
            lib/firmware/intel
            leider
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @crunchip
            OK habe ich gemacht
            Dann einmal reboot
            und dann wieder
            dmesg | grep tooth
            Ausgabe:
            [    4.879534] Bluetooth: Core ver 2.22
            [    4.879567] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [    4.879576] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [    4.879578] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [    4.879584] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [    4.982751] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810225019140f00
            [    4.983091] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq failed with error -2
            [    4.983097] Bluetooth: hci0: failed to open Intel firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq (-2)
            [    4.983128] bluetooth hci0: Direct firmware load for intel/ibt-hw-37.8.bseq failed with error -2
            [    4.983130] Bluetooth: hci0: failed to open default fw file: intel/ibt-hw-37.8.bseq
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @crunchip
              OK habe ich gemacht
              Dann einmal reboot
              und dann wieder
              dmesg | grep tooth
              Ausgabe:
              MessiahsM Offline
              MessiahsM Offline
              Messiahs
              @Wszene
              geh mal in den ordner:
              lib/firmware/intel
              und mach ein
              ls
              Er scheint die Datei noch nicht zu finden...
                @Wszene
                lib/firmware/intel
                und mach ein
                ls
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @Messiahs
                root@PVE-Nuc:/lib/firmware/intel# ls -la
                total 1240
                drwxr-xr-x  2 root root   4096 Dec 30 22:04 .
                drwxr-xr-x 59 root root  36864 Sep 10 17:12 ..
                -rw-r--r--  1 root root     18 Aug 31 11:26 ibt-11-5.ddc
                -rw-r--r--  1 root root 588196 Aug 31 11:26 ibt-11-5.sfi
                -rw-r--r--  1 root root     14 Aug 31 11:26 ibt-12-16.ddc
                -rw-r--r--  1 root root 585744 Aug 31 11:26 ibt-12-16.sfi
                -rw-r--r--  1 root root  39295 Dec 30 22:04 ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @Messiahs
                  total 1240
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Wszene Die Firmware sollte aber nach einem Neustart von Proxmox geladen werden
                  MessiahsM WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                    MessiahsM Offline
                    MessiahsM Offline
                    Messiahs
                    @crunchip
                    hat die falsche Version bzw. Namen.
                    Vorhanden: ibt-hw-37.8.10-fw-1.10.3.11.e.bseq
                    Gesucht: ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
                    Hier downloaden und nochmal in den Intel-Ordner kopieren:
                    https://github.com/wkennington/linux-firmware/blob/master/intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @crunchip
                      neustart habe ich gemacht
                      sucht er aber nicht immer nach dieser Datei
                      ibt-hw-37.8.bseq
                      • Aqara Sensoren
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Messiahs stimmt, hatte nicht auf die Endnummer geachtet
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @crunchip
                          so reboot
                          [    4.737779] Bluetooth: Core ver 2.22
                          [    4.737808] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [    4.737814] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [    4.737817] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [    4.737822] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [    4.765705] Bluetooth: hci0: read Intel version: 370810225019140f00
                          [    4.767152] Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file: intel/ibt-hw-37.8.10-fw-22.50.19.14.f.bseq
                          [    4.767706] Bluetooth: hci0: Intel fw corrupted: invalid cmd read
                          [    6.776771] Bluetooth: hci0: Exiting manufacturer mode failed (-110)
                          [    6.776786] Bluetooth: hci0: command 0xfc11 tx timeout
                          [    9.204808] Bluetooth: hci0: command 0x0c03 tx timeout
                          [   17.300768] Bluetooth: hci0: sending initial HCI reset command failed (-110)
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @crunchip
                            so reboot
                            MessiahsM Offline
                            MessiahsM Offline
                            Messiahs
                            @Wszene said in Zigbee Schlüsselanhänger:
                            systemctl enable bluetooth
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @Messiahs
                              root@PVE-Nuc:~# systemctl enable bluetooth
                              Failed to enable unit: Unit file bluetooth.service does not exist.
                              • Aqara Sensoren
                              MessiahsM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Wszene
                                @Messiahs
                                MessiahsM Offline
                                MessiahsM Offline
                                Messiahs
                                @Wszene
                                readme lesen ;-)
                                https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/blob/master/README.md
                                die Befehle unter Installation ausführen.
                                  @Wszene
                                  readme lesen ;-)
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @Messiahs
                                  Das habe ich schon vor der Installation der Adapters gemacht
                                  Soll ich das jetzt nochmal machen?
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    @Messiahs
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Wszene nicht auf deinem proxmox, jetzt gehts auf der VM weiter
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      @crunchip
                                      OK dann mache ich es dort nochmal
                                      ich melde mich gleich zurück
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        @Messiahs
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Wszene sagte in Zigbee Schlüsselanhänger:
                                        schadet nicht
                                        danach nochmal
                                        hciconfig hci0 up
                                        • WszeneW Wszene
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Wszene aber warte mal
                                          da stimmt was nicht
