[gelöst] Fenster noch offen - Funktion
Hallo!
Ich glaube ich habe ein kleines Problem in meinem Skript. Wenn eines der Fenster auf geht wird der Trigger ausgelöst und die Funktion ausgeführt. Das klappt auch alles super wenn es nur ein Fenster ist. Die Nachricht nach 15 Minuten kommt auch. Es scheint nur ein "Problem" zu geben wenn zwei Fenster auf gehen und eines dann nach 6 Minuten wieder zu geht. Kann es sein das die Funktion dann den Timer auch für das erste Fenster stoppt?
Hier noch das aktuelle Skript:
Wenn ja, wie kann man das lösen oder habt ihr noch komplett andere Überlegungen?
Jetzt schon vielen Dank für die Hilfe!
Export:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="2MizCR9HkAEujOmf!glN">Wert</variable> <variable id="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx">Kanalname</variable> <variable id="Svw@IUYdsW_Fb(~Ja1)E">Object</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="Z/TCkg=3RT?X#387Y9Oe" x="363" y="-437"> <mutation> <arg name="Wert" varid="2MizCR9HkAEujOmf!glN"></arg> <arg name="Kanalname" varid="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx"></arg> <arg name="Object" varid="Svw@IUYdsW_Fb(~Ja1)E"></arg> </mutation> <field name="NAME">Check_Window</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="comment" id="|(D2Ft[IhoC{g@h_L7.f"> <field name="COMMENT">Timer aus wenn script getriggerd wurde</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="`BTocXf}=o!]:?,mQvbX"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="comment" id="X6m|6_qff4eY.M=AM543"> <field name="COMMENT">Verzögerung erst nach 15 min ausführen</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="/%!)R.tf%9V3ExNR%E!c"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="U#t1Kw|!I:TZRf]^5(3}"> <field name="COMMENT">Hier noch die richtige object ID rein !</field> <next> <block type="controls_if" id="@}}V1nIS-jq,h%C@Ar}J"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Cl!bHN7]dPn~lW?gLP-R"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="Q!-gIEiExRdzwQZx#`Ks"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="5wCLcygQ:q0X.6[kZnZj"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="L!vmaTG_@Py`){.c1LuS"> <field name="VAR" id="Svw@IUYdsW_Fb(~Ja1)E">Object</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="~-OP`RBeB$Ugl_)er*`1"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="Z@(`:bH6IbBMDpp2vvaw"> <field name="COMMENT">Und hier den code der ausgeführt werden soll</field> <next> <block type="pushover" id="#:a6;f3W5J:_di%U)7Md"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">1</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="kx4O~(0$KDlJ=4))+b?o"> <field name="TEXT">Fenster im Bad ist noch offen! Bitte schließen</field> </shadow> <block type="text_join" id="*O1tF^$z*VwzI0u7]TKT"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="oHzLgPzbbfZ(94g+JC-Q"> <field name="TEXT">Fenster im </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="rh=r)YFLF|9W+_?uAJkw"> <field name="VAR" id="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx">Kanalname</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="W^]seXTJPpeeG$Z1r4Bq"> <field name="TEXT"> ist noch offen! Bitte schließen!</field> </block> </value> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="y1f-,s:;MJ;$%;bAS)]J"> <field name="TEXT">Fenster noch offen!</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="Qp$gcn3//.tGzg~eAs`r"> <field name="COMMENT">Timer aus wenn Nachricht geschickt wurde</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="ySQgH].tSAq`O%%d@}l["> <field name="NAME">timeout</field> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="C^}q`~i2SEmvcsk9_:s8" x="13" y="-412"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="8"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="N}{a;,l,W/xvioWD$.Dv"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0003120f02.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="TPhWhsqPdcp[JNyFJoM8"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0003121015.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id=";{I_Cy#@:{sbESa)GdzP"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000312da05.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="/W$*YgB`s|ak/MsbL+%l"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000312e002.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID4"> <shadow type="field_oid" id="VY+08XaoA357s;%U3,VX"> <field name="oid">zigbee.0.00158d00044f5cba.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID5"> <shadow type="field_oid" id=";2)bYyg:h3jJR*XUybOz"> <field name="oid">zigbee.0.00158d00032b8908.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID6"> <shadow type="field_oid" id="BD~:`8@`#0-2bf66m+BZ"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000456cd54.opened</field> </shadow> </value> <value name="OID7"> <shadow type="field_oid" id="}$/bJGs=OHMy){EA1`6="> <field name="oid">zigbee.0.00158d0004616d03.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="AwMhv5Rm0MxP8T%FdsGb"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Wert"></arg> <arg name="Kanalname"></arg> <arg name="Object"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="/NAI-qhG~:YD^NW;4j*f"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="on_source" id="Ee^S*Ux-_%lZ1yDp=?SG"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="on_source" id="3HGXD@aHR^/w.sM5J3Wb"> <field name="ATTR">id</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml> -
@Spectrum1981 sagte:
Wenn innerhalb von 15 Minuten ein weiteres Fenster geöffnet wird, wird das erste Fenster nicht mehr gemeldet.
Hast du auch eine Idee wie ich das Lösen kann? Oder kann ich den Timeout auch mit einer Variable steuern?
Jedes Fenster benötigt einen eigenen Timer, der beim Schließen des Fensters gestoppt wird. Prinzip:
Danke für die Hilfe. Ich habe das gerade umgebaut und schaue wie es geht. Hat natürlich auch den Vorteil das es so recht einfach ist unterschiedliche Zeiten pro Fenster einzustellen!
Du musst den jeweils zugehörigen Timer stoppen !
Übersehen. Habe das angepasst!
Ich habe noch eine Frage zu einer Erweiterung des Skripts. Ich möchte das ich alle 15 Minuten benachrichtig werden und nicht nur ein mal. Dazu habe ich das hier gebaut, was aber leider nicht funktioniert:
Hier stürzt immer die Javascript Instanz ab wenn das triggert. Was mache ich falsch?
Export:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx">Kanalname</variable> <variable id="wW)h{Xs~{IE])^)_wUs1">HWzu</variable> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable> <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable> <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable> <variable type="timeout" id="timeout5">timeout5</variable> <variable type="timeout" id="timeout6">timeout6</variable> <variable type="timeout" id="timeout7">timeout7</variable> <variable type="timeout" id="timeout8">timeout8</variable> </variables> <block type="comment" id="b+^u-Y6]z|m}sFr7jVR[" x="-87" y="-612"> <field name="COMMENT">HW Raum Tür</field> <next> <block type="on_ext" id="C^}q`~i2SEmvcsk9_:s8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="N}{a;,l,W/xvioWD$.Dv"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0003120f02.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=".IHnu]vTP5`U]8Q99..0"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="KP)I$=Rt1SUnlqvkW6gp"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="DNvvVjbXGWvHth`(_f#L"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="K8TNP_HBR7hDh7Z/$G{8"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="cH#LpYZII?.rpleg;}Z%"> <field name="VAR" id="wW)h{Xs~{IE])^)_wUs1">HWzu</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="x-It2h]Fr6NB6P5r@+Dp"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_whileUntil" id="B_1$P;No^k?C40$bGy6H"> <field name="MODE">UNTIL</field> <value name="BOOL"> <block type="logic_compare" id="hArZu.4|GN^r0}l0yz4)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="!j^%37QX`}c$^VH*,i^X"> <field name="VAR" id="wW)h{Xs~{IE])^)_wUs1">HWzu</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="iEcth-;^QYeT/Yir#g}l"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_settimeout" id="@4#J5)jM[VE4D68;XwiQ"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="b*]Ud#Ii?w)56PrfkAzb"> <field name="VAR" id="wW)h{Xs~{IE])^)_wUs1">HWzu</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="5kt`2uC}^Q-y*!`;z+0="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0003120f02.opened</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="75nVv5f%~GjK}_UnKY(,"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id=";}Ua-/D1irU+K?2|+W9P"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="/4s7!~(^Fvh[X,#e9DUB"> <field name="NAME">timeout</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="1k0,(hOY$3eZfq(1n[`k"> <field name="COMMENT">HW Raum Fenster</field> <next> <block type="on_ext" id="r0lcKWHBe;_{TuW,@6UW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="-COe5D52Eogb2%o!o*bN"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0003121015.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=",{8bU[MzB]wG.GoY}+V!"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="j.8S*Rhl!!d]SXBzI*lg"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="LH3rvtbJE/4?8s4N3,UC"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="td(.V^t5.-/G:U$LGGmQ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="Q(icg,m;Iaf@PuUbb?Z="> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="^{4@Vza@V)4q@CYOmJjN"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="z8m|zj/zE5nw}@7@|y`^"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="GBhN#Z2ah#;`I0~?~J#N"> <field name="NAME">timeout2</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="9^)G$^G-|8lT0:W2l!Y~"> <field name="COMMENT">Badezimmer Fenster</field> <next> <block type="on_ext" id="sG=mcW(YPgkay}?^LnE["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="E=IoSOQtj:tE6_$_EiaH"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000312da05.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=";iD#6nEPlL|d*^;HMPTv"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="K!op{B5rv3zD~^x!?Xu1"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="yI_u,h%X1[clcM`7,8B8"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="T/(h@M{i:J!aK:WH!emE"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="XAbF]z1$%.A4fY-Q7Ij|"> <field name="NAME">timeout3</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="%._^`XdjE#k/lH7G}P!|"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="Mh8n%Q98_AIx,J/Gsa9V"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="}L|S,.9u,-D?6A*P{^2P"> <field name="NAME">timeout3</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="+qn798dk@X.(^7d*:.|c"> <field name="COMMENT">Gäste-WC</field> <next> <block type="on_ext" id="AUf*RD.Uw,EP-[zF9B!^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o7;d+S/HuSIi~}hJ1-fY"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000312e002.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="W|)ybp!`BK|c_?.3LIs{"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=",ht)HFYtau_YPVya5L!Z"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="e74cu?Z]|*X6FEjWy5wU"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=";S9T{l({8+BfVE:~|-)1"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="nH(9~_j?FU/Cw%iR.5pX"> <field name="NAME">timeout4</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="H[$o/)=VR$D(*f{NOIe4"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="(h;[b9hvJ3eeg.6.Qt;]"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="Fn=K+UU4Yx8yavF.TLAc"> <field name="NAME">timeout4</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="qS;V:+SAw!!j[VmjWB0;"> <field name="COMMENT">Flor OG</field> <next> <block type="on_ext" id="ZD`qtMs_Wjtm(5;FQLZ7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="XqD,ba|TewRuZG0-MtfZ"> <field name="oid">zigbee.0.00158d00032b8908.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="5oG|hD,ZLGHZl^92F4FV"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="A[4)uIB5Rl0U~D73sa%("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="iM0)gAXNPomX2SU5Tw%;"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="zil5,*`pH*a5+/kaKdzW"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="m.n8/,9z~sXVHj9h9A~$"> <field name="NAME">timeout5</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="*ZO?FZ{$8l5sdI/)kM~s"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="PHC.I$ckO..~KKAFR|Rl"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="S}I*~j,.H}9|NpRRy^j*"> <field name="NAME">timeout5</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="m;ayz_S.#!k}rxFO-/GW"> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="on_ext" id="xiKeP(~~)!Xfd]Jre}7r"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="I.~B,][:e#PW{UOs.X;,"> <field name="oid">zigbee.0.00158d00044f5cba.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="|`;0;_A*=Xe4h}%tYVHm"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="saPXv?Zh#np,6yqvUr%w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="s{q6sEJgfgn)M2(x*U5}"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=";-JYS}5VF@CeQ(AG23rq"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="8.%74oR^~$|!`!p[LQQU"> <field name="NAME">timeout6</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="]rB5Tkd38OWqq[Ndn:-/"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="tqxy8JDq6,;#]JYb+UsW"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="vbB0!c[:OQNE_wHV/Yu$"> <field name="NAME">timeout6</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="C,IPKM:,+s#^6zp+m~|o"> <field name="COMMENT">Moritz</field> <next> <block type="on_ext" id="%@p!$g6E(ytB1j5oG?*_"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="HA#k8iywG46HCa-tafJh"> <field name="oid">zigbee.0.00158d000456cd54.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="_;V([,!~32.-!vzPW[S9"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="p^0-.JY/hWT];p`4qi5$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="2yzvXgrK$hx/zfs)RnxK"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="BOop!,_U2$Q|(T.UW4C@"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="t/G5CW:;fCoJAtsk5m{@"> <field name="NAME">timeout7</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="?Mkc8t(fec`DmN|[5^#:"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="=VOH%m|]Iu3eFj@G^G)d"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="jsCw/1k(Hd#r_8b|i*4l"> <field name="NAME">timeout7</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Tiq;KDShhqR/o7:^Q)2t"> <field name="COMMENT">Haustür</field> <next> <block type="on_ext" id="xWY6tFp9eg_)z^mQl=|E"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="hgP=n`wFuk`HX.f3|Q(R"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0004616d03.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Tg]hiu!s:L,+/IWP9P0?"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="xju*7su2sbcl[rVLYrQ."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="ZKk(bq5=Sa=_Rev|}y~Q"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="C)LPyJlw~.4H@kPi(6cR"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="#,});no|-N-,xXWWO#=}"> <field name="NAME">timeout8</field> <field name="DELAY">15</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="LktJI5]G4lL]CrW{c9fr"> <mutation name="Check_Window"> <arg name="Kanalname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="on_source" id="UR5J,x9iv$=Y4s]R]*Bq"> <field name="ATTR">channelName</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="iRLo`%tENad.`%fdEcnr"> <field name="NAME">timeout8</field> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="ciNdU,VY?6-F1?)q2,On" x="588" y="-562"> <mutation> <arg name="Kanalname" varid="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx"></arg> </mutation> <field name="NAME">Check_Window</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="pushover" id="#:a6;f3W5J:_di%U)7Md"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">1</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="kx4O~(0$KDlJ=4))+b?o"> <field name="TEXT">Fenster im Bad ist noch offen! Bitte schließen</field> </shadow> <block type="text_join" id="*O1tF^$z*VwzI0u7]TKT"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="oHzLgPzbbfZ(94g+JC-Q"> <field name="TEXT">Fenster im </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="YgI9!*LxWceP{#?^m|Fp"> <field name="VAR" id="j]m/.nz{`TQix/0xD}xx">Kanalname</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="W^]seXTJPpeeG$Z1r4Bq"> <field name="TEXT"> ist noch offen! Bitte schließen!</field> </block> </value> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="y1f-,s:;MJ;$%;bAS)]J"> <field name="TEXT">Fenster noch offen!</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </xml> -
Export:
Mit "wiederhole bis" wird eine Endlosschleife erzeugt. Die Lösung ist "Intervall".
Vielen Dank für die Hilfe. Klappt nun und ich bekomme alle x Minuten eine Info das das Fenster noch offen ist.
Hier das Skript wenn das jemand nachbauen will:
@Spectrum1981
falls Wert (ohne = wahr) sollte auch reichen. -
Ja, das ist richtig. Spart noch etwas Code :)
@Spectrum1981 Hey, geniales Script, versuche das anzupassen. Läuft auch, jedoch bekomme ich nur die Meldung Fenster im Heat noch offen! Wie oder was ist das mit dem Kanalnamen? Da blick ich als Anfänger noch nicht so durch... LG
Hätte gerne die Raumnamen angezeigt z.B wie bei Dir HW Raum Tür...
@Spectrum1981 moin bin ganz neu in der iobroker Welt und würde gern das Skript nachbauen, welcher Baustein ist Check_Window mit: Kanalname?
Ist eine selbstdefinierte Variable: https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de#Variablen
Schaue mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/38279/gelöst-timer-erst-starten-wenn-gerät-nicht-mehr-aktiv-ist/16
Vielleicht kannst du damit mehr anfangen. Hatte da auch ein Problem
