  4. [gelöst]Instanz 0 und 1 in logs aber 1 nicht unter Instanzen
    2.1k
    4.0k
compactinstanzenyahka
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    handy80
    schrieb am zuletzt editiert von handy80
    sorry vorweg, wenn ich das unter dem falschen Topic abgelegt haben sollte. Aber für mich ist es ein Bug.
    Also, als ich gerade die yahka.0 instanz auf compact mode umgestellt habe, ist iobroker mal komplett ausgestiegen und kam nicht mehr alleine hoch.
    Ich habe dann nach ca. 5 Minuten die yahka instanz auf normal-mode zurückgesetzt und danach lief der iobroker wieder.
    Allerdings zeigte das log etwas was ich nicht verstehe. Nämlich eine yahka.1 Instanz. In der Liste der Instanzen tauchte die und taucht auch immer noch auf. nur die yahka.0 Instanz. Jemand eine Idee, wo ich etwas aufräumen müsste/könnte.
    Ist nur ein Single-Master System. Redis/Redis
    hier das log.
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Holger
    2020-12-30 11:56:54.785 - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
    2020-12-30 11:56:54.785 - error: undefined
    2020-12-30 11:56:54.821 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
    2020-12-30 11:56:54.834 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
    2020-12-30 11:56:54.859 - error: yahka.1 (655) yahka.1 invalid config
    2020-12-30 11:56:54.861 - warn: yahka.1 (655) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
    2020-12-30 11:56:55.378 - info: smartcontrol.0 (COMPACT) (0) timers were active and have been cleared...
    2020-12-30 11:56:55.382 - info: shelly.0 (COMPACT) Closing Adapter
    2020-12-30 11:56:56.361 - info: yahka.0 (3667) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-30 11:56:56.396 - info: yahka.0 (3667) adapter ready, checking config
    2020-12-30 11:56:56.415 - info: yahka.0 (3667) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
    2020-12-30 11:56:56.430 - info: yahka.0 (3667) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
    2020-12-30 11:56:56.435 - info: yahka.0 (3667) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0
    2020-12-30 11:57:38.035 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-30 11:57:38.268 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
    2020-12-30 11:57:38.422 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect TYPE:HUEBridge: missing "attr deCONZ createGroupReadings 1" > set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md
    2020-12-30 11:57:41.969 - info: mqtt.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    2020-12-30 11:57:43.402 - info: mqtt.0 (COMPACT) Try to connect to mqtt://192.168.0.37:1883?clientId=iobroker.mqtt.0
    2020-12-30 11:57:43.535 - info: mqtt.0 (COMPACT) Connected to 192.168.0.37
    2020-12-30 11:57:43.536 - info: mqtt.0 (COMPACT) Subscribe on: "#"
    2020-12-30 11:57:45.777 - warn: yahka.0 (3667) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3667
    2020-12-30 11:57:45.779 - info: yahka.0 (3667) cleaning up ...
    2020-12-30 11:57:45.780 - info: yahka.0 (3667) cleaned up ...
    2020-12-30 11:57:45.781 - info: yahka.0 (3667) terminating
    2020-12-30 11:57:45.782 - info: yahka.0 (3667) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-12-30 11:57:46.129 - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
    2020-12-30 11:57:46.129 - error: undefined
    2020-12-30 11:57:46.173 - info: yahka.0 (3667) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-12-30 11:57:46.174 - warn: yahka.0 (3667) Got terminate signal. Checking desired PID: 3711 vs own PID 3667
    2020-12-30 11:57:46.176 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[undefined]
    2020-12-30 11:57:46.200 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
    2020-12-30 11:57:46.205 - info: mqtt.0 (COMPACT) send2Server system.adapter.yahka.0.sigKill[system/adapter/yahka/0/sigKill]
    2020-12-30 11:57:46.232 - error: yahka.1 (3690) yahka.1 invalid config
    2020-12-30 11:57:46.233 - warn: yahka.1 (3690) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
    2020-12-30 11:57:47.770 - error: yahka.0 (3711) yahka.0 already running
    2020-12-30 11:57:47.774 - warn: yahka.0 (3711) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster
    Node-Version: 12.20.0
    Nodejs-Version: 12.20.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Manuell. soweit ich mich erinnnere
    Image genutzt: wahrscheinlich
    Ort/Name der Imagedatei: Link hier von der iobroker-Seite
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • H handy80
      hier das log.
      Gruß Holger
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.8
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @handy80 gehe in der Objekte Ansicht in den Experten Modus. Dort solltest du dann einen Ordner mit dem Namen system.adapter.yahka.1 finden. Wenn du den löscht, sollte das Problem weg sein.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        handy80
        @UncleSam said in Instanz 0 und 1 in logs aber 1 nicht unter Instanzen:
        Wenn
        Hi @UncleSam ,
        danke für den Hinweis, allerdings weiß ich nicht genau was ich da löschen könnte. Hier zwei screenshots. Siehst du dort etwas?
        Gruß Holger
        • H handy80
          Wenn
          Hi @UncleSam ,
          Gruß Holger
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @handy80 Ja, sieht OK aus... Versuche mal im ioBroker Verzeichnis den Befehl iobroker fix einzugeben (vorher natürlich ioBroker beenden).
            handy80
            Hi @UncleSam, habe auch den fix ausprobiert. Hat nichts gebracht und hatte ich neulich auch beim upgrade von js-controller bereits gemacht.
            Hatte auch versucht den adapter in eine zweite (neue) compact group zu stecken. War aber auch das gleiche Ergebnis.
            ioBroker geht dann in einen endlos restart loop und ist nicht mehr richtig ansprechbar.
            Noch eine Idee was ich ausprobieren kann?
            Gruß Holger
            iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2020-12-07
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2020-12-07
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            Es wurden 13,0 MB in 12 s geholt (1.078 kB/s).
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            2020-12-30 15:48:20.487 - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
            2020-12-30 15:48:20.488 - error: undefined
            2020-12-30 15:48:20.603 - error: yahka.1 (2089) yahka.1 invalid config
            2020-12-30 15:48:20.605 - warn: yahka.1 (2089) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
            • H handy80
              Gruß Holger
              iobroker fix
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @handy80 Was gibt iobroker list instances aus? Eventuell können wir über die Kommandozeile noch was machen.
                handy80
                nach dem ich yahka.0 compact mode disabled habe folgendes:
                pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, compact enabled (group 1), port: 7072
                + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled, compact disabled
                + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8086
                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact enabled (group 1)
                + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, compact enabled (group 1), port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled, compact disabled
                + system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.vis-history.0           : vis                   -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled, compact disabled
                + instance is alive
                • H handy80
                  + instance is alive
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @handy80 Keine Ahnung, woher der noch diese Instanz bekommt. Vielleicht können @Homoran oder @Thomas-Braun helfen?
                    @UncleSam @handy80 ha
                    Sorry, keine Ahnung.
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Dann würde ich mal vorschlagen: ioBroker frisch aufsetzen und Backup zurück spielen.
                        handy80
                        @unclesam @UncleSam Rückfrage: Sorry, hab mich einige Tage vor der Aufgabe gedrückt, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber ich möchte da jetzt ran. Nur noch eine Frage:
                        Muss ich vor dem Backup-Einspielen (oder bereits beim BU-Erstellen beachten) auf einem neuen System erst Redis so aufsetzten, wie ich das im aktuellen System habe und ebenso influxDB damit das Einspielen vom Backup funktioniert? Der Plan ist mit einem frischen blanken Raspbian light image zu starten, und dann die 3 magischen script-zeilen (node und iobroker) laufen lassen.
                        Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H handy80
                          @handy80 Die magischen Zeilen sind aber ein magischer Einzeiler.
                          Wenn du weißt, dass redis benötigt wird, dann würde ich das vor dem Einzeiler schon installieren.
                          • H handy80
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @handy80 Habe der Aussage von @Thomas-Braun nichts hinzuzufügen. Und ja: der Einzeiler reicht. Node musst du davor nicht manuell installieren.
                              handy80
                              @unclesam und @Thomas-Braun danke erstmal soweit.
                              never touch a running system :-(
                              ich habe nach dem Neuaufsetzen und einspielen des Backups nur Fehler.
                              Habe den backup-adapter genutzt und das ist beim Einspielen im Moment der Stand (nur Admin und Backup Adapter Instanz sind gestartet):
                              2021-01-17 00:02:38.053 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2021-01-17 00:02:38.055 - info: admin.0 (533) terminating http server on port 8081
                              2021-01-17 00:02:38.071 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:02:38.072 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:02:38.073 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:02:38.076 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:02:38.077 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:02:38.079 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:02:38.085 - info: admin.0 (533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:02:38.063 - info: info.0 (1187) cleaned everything up...
                              2021-01-17 00:02:38.079 - info: discovery.0 (604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:02:38.098 - info: admin.0 (533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:02:38.094 - info: info.0 (1187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:02:38.103 - info: discovery.0 (604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:02:38.106 - info: info.0 (1187) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:02:38.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:02:38.635 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:02:38.637 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:02:38.638 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-01-17 00:02:38.675 - info: host.ioBroker terminated
                              2021-01-17 00:02:47.241 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                              2021-01-17 00:02:47.247 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-01-17 00:02:47.248 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                              2021-01-17 00:02:47.250 - info: host.ioBroker ip addresses:
                              2021-01-17 00:02:47.531 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2021-01-17 00:02:48.028 - info: host.ioBroker 3 instances found
                              2021-01-17 00:02:48.043 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                              2021-01-17 00:02:48.074 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 527
                              2021-01-17 00:02:50.724 - info: admin.0 (527) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:02:50.804 - info: admin.0 (527) requesting all states
                              2021-01-17 00:02:50.805 - info: admin.0 (527) requesting all objects
                              2021-01-17 00:02:51.159 - info: admin.0 (527) received all objects
                              2021-01-17 00:02:51.251 - info: admin.0 (527) http server listening on port 8081
                              2021-01-17 00:02:51.252 - info: admin.0 (527) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2021-01-17 00:02:52.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 596
                              2021-01-17 00:02:53.591 - info: discovery.0 (596) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:02:56.076 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 611
                              2021-01-17 00:02:59.683 - info: info.0 (611) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:03:00.503 - error: info.0 (611) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                              2021-01-17 00:20:43.613 - info: info.0 (611) cleaned everything up...
                              2021-01-17 00:20:43.613 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2021-01-17 00:20:43.621 - info: admin.0 (527) terminating http server on port 8081
                              2021-01-17 00:20:43.630 - info: discovery.0 (596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:20:43.618 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:20:43.620 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:20:43.621 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:20:43.623 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:20:43.626 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:20:43.627 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:20:43.632 - info: info.0 (611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:20:43.630 - info: admin.0 (527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:20:43.639 - info: discovery.0 (596) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:20:43.645 - info: info.0 (611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:20:43.652 - info: admin.0 (527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:20:44.168 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:20:44.181 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:20:44.187 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:20:44.188 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-01-17 00:20:44.227 - info: host.ioBroker terminated
                              2021-01-17 00:20:53.457 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                              2021-01-17 00:20:53.462 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-01-17 00:20:53.463 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                              2021-01-17 00:20:53.465 - info: host.ioBroker ip addresses:
                              2021-01-17 00:20:53.747 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2021-01-17 00:20:54.246 - info: host.ioBroker 3 instances found
                              2021-01-17 00:20:54.261 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                              2021-01-17 00:20:54.292 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 534
                              2021-01-17 00:20:56.870 - info: admin.0 (534) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:20:56.983 - info: admin.0 (534) requesting all states
                              2021-01-17 00:20:56.984 - info: admin.0 (534) requesting all objects
                              2021-01-17 00:20:57.363 - info: admin.0 (534) received all objects
                              2021-01-17 00:20:57.458 - info: admin.0 (534) http server listening on port 8081
                              2021-01-17 00:20:57.459 - info: admin.0 (534) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2021-01-17 00:20:58.276 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 605
                              2021-01-17 00:20:59.711 - info: discovery.0 (605) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:21:02.297 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 620
                              2021-01-17 00:21:05.811 - info: info.0 (620) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:27:56.759 - info: info.0 (620) cleaned everything up...
                              2021-01-17 00:27:56.761 - info: admin.0 (534) terminating http server on port 8081
                              2021-01-17 00:27:56.773 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2021-01-17 00:27:56.785 - info: admin.0 (534) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:27:56.779 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:27:56.779 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:27:56.780 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:27:56.782 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:27:56.786 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:27:56.787 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:27:56.789 - info: discovery.0 (605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:27:56.790 - info: info.0 (620) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:27:56.800 - info: admin.0 (534) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:27:56.796 - info: discovery.0 (605) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:27:56.798 - info: info.0 (620) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:27:57.377 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:27:57.380 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:27:57.383 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:27:57.384 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-01-17 00:27:57.397 - info: host.ioBroker terminated
                              2021-01-17 00:31:45.500 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                              2021-01-17 00:31:45.506 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2021-01-17 00:31:45.506 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
                              2021-01-17 00:31:45.508 - info: host.ioBroker ip addresses: 172.16.0.20 fe80::51cb:c6e2:a77d:5e68
                              2021-01-17 00:31:45.713 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                              2021-01-17 00:31:46.010 - info: host.ioBroker 3 instances found
                              2021-01-17 00:31:46.025 - info: host.ioBroker starting 3 instances
                              2021-01-17 00:31:46.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1865
                              2021-01-17 00:31:47.850 - info: admin.0 (1865) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:31:47.941 - info: admin.0 (1865) requesting all states
                              2021-01-17 00:31:47.942 - info: admin.0 (1865) requesting all objects
                              2021-01-17 00:31:48.292 - info: admin.0 (1865) received all objects
                              2021-01-17 00:31:48.352 - info: admin.0 (1865) http server listening on port 8081
                              2021-01-17 00:31:48.353 - info: admin.0 (1865) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2021-01-17 00:31:50.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1880
                              2021-01-17 00:31:51.630 - info: discovery.0 (1880) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:31:54.042 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1903
                              2021-01-17 00:31:57.020 - info: info.0 (1903) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:32:06.729 - info: host.ioBroker iobroker add backitup --host ioBroker
                              2021-01-17 00:32:09.435 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.10
                              2021-01-17 00:32:09.438 - info: host.ioBroker iobroker npm install iobroker.backitup@1.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2021-01-17 00:32:29.739 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter backitup
                              2021-01-17 00:32:29.937 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              2021-01-17 00:32:30.025 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2021-01-17 00:32:30.085 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              2021-01-17 00:32:30.145 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              2021-01-17 00:32:30.220 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup created/updated
                              2021-01-17 00:32:30.261 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance backitup
                              2021-01-17 00:32:30.267 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.output.line created
                              2021-01-17 00:32:30.296 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.output created
                              2021-01-17 00:32:30.326 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
                              2021-01-17 00:32:30.355 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick.ccu created
                              2021-01-17 00:32:30.383 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick created
                              2021-01-17 00:32:30.413 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                              2021-01-17 00:32:30.442 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
                              2021-01-17 00:32:30.471 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                              2021-01-17 00:32:30.499 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
                              2021-01-17 00:32:30.533 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.json created
                              2021-01-17 00:32:30.562 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.html created
                              2021-01-17 00:32:30.591 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history created
                              2021-01-17 00:32:30.620 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                              2021-01-17 00:32:30.649 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
                              2021-01-17 00:32:30.678 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.latestBackup created
                              2021-01-17 00:32:30.751 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info created
                              2021-01-17 00:32:30.783 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                              2021-01-17 00:32:30.814 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                              2021-01-17 00:32:30.844 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                              2021-01-17 00:32:30.872 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                              2021-01-17 00:32:30.902 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
                              2021-01-17 00:32:30.931 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
                              2021-01-17 00:32:30.960 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                              2021-01-17 00:32:30.988 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                              2021-01-17 00:32:31.016 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
                              2021-01-17 00:32:31.046 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
                              2021-01-17 00:32:31.074 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                              2021-01-17 00:32:31.104 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.connected created
                              2021-01-17 00:32:31.138 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.alive created
                              2021-01-17 00:32:31.171 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.output.line:
                              2021-01-17 00:32:31.199 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                              2021-01-17 00:32:31.229 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                              2021-01-17 00:32:31.258 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                              2021-01-17 00:32:31.287 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                              2021-01-17 00:32:31.316 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                              2021-01-17 00:32:31.344 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                              2021-01-17 00:32:31.371 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.json: []
                              2021-01-17 00:32:31.399 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.html: Noch kein Backup
                              2021-01-17 00:32:31.428 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                              2021-01-17 00:32:31.457 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                              2021-01-17 00:32:31.494 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0 created
                              2021-01-17 00:32:32.503 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                              2021-01-17 00:32:34.545 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2428
                              2021-01-17 00:32:37.832 - info: backitup.0 (2428) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:34:24.870 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:34:24.872 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:34:24.876 - info: backitup.0 (2428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:34:24.879 - info: backitup.0 (2428) cleaned everything up...
                              2021-01-17 00:34:24.881 - info: backitup.0 (2428) terminating
                              2021-01-17 00:34:24.883 - info: backitup.0 (2428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 00:34:25.434 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-01-17 00:34:27.902 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2444
                              2021-01-17 00:34:31.147 - info: backitup.0 (2444) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 00:35:23.639 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                              2021-01-17 00:35:23.644 - info: info.0 (1903) cleaned everything up...
                              2021-01-17 00:35:23.645 - info: backitup.0 (2444) cleaned everything up...
                              2021-01-17 00:35:23.645 - info: admin.0 (1865) terminating http server on port 8081
                              2021-01-17 00:35:23.655 - info: discovery.0 (1880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:35:23.658 - info: admin.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:35:23.659 - info: info.0 (1903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:35:23.642 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:35:23.647 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:35:23.648 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:35:23.649 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2021-01-17 00:35:23.650 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:35:23.652 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:35:23.656 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:35:23.658 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2021-01-17 00:35:23.661 - info: backitup.0 (2444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 00:35:23.673 - info: discovery.0 (1880) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:35:23.675 - info: backitup.0 (2444) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:35:23.678 - info: info.0 (1903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:35:23.678 - info: admin.0 (1865) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 00:35:24.218 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:35:24.240 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:35:24.241 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:35:24.242 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2021-01-17 00:35:24.243 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2021-01-17 00:35:24.253 - info: host.ioBroker terminated
                              2021-01-17 00:35:46.688 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              2021-01-17 00:35:46.804 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
                              2021-01-17 00:35:46.806 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                              2021-01-17 00:35:46.807 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
                              2021-01-17 00:35:46.808 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              2021-01-17 00:38:46.417 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              2021-01-17 00:38:46.550 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
                              2021-01-17 00:38:46.551 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                              2021-01-17 00:38:46.553 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
                              2021-01-17 00:38:46.554 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              2021-01-17 00:41:19.111 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                              2021-01-17 00:41:19.258 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
                              2021-01-17 00:41:19.272 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                              2021-01-17 00:41:19.273 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
                              2021-01-17 00:41:19.274 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
                              2021-01-17 11:07:58.742 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "shelly@4.0.4". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:08:02.331 - error: admin.0 (COMPACT) admin.0 already running
                              2021-01-17 11:08:02.334 - warn: admin.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-17 11:08:03.033 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-17 11:08:29.280 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "heatingcontrol@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:08:49.829 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "javascript@4.10.9". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:09:04.471 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 11:09:31.738 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "mqtt@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:09:55.891 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "smartcontrol@1.2.1". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:10:24.165 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "fullybrowser@2.0.2". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:10:44.248 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "web@3.2.3". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:11:27.138 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "nuki-extended@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:11:49.579 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "fhem@1.5.3". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:12:09.193 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "feiertage@1.0.19". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:12:22.491 - error: fhem.0 (COMPACT) fhem.0 already running
                              2021-01-17 11:12:22.493 - warn: fhem.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-17 11:12:23.197 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-17 11:12:30.926 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "scenes@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:12:54.185 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "influxdb@1.9.3". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:12:58.754 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              2021-01-17 11:13:06.927 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                              2021-01-17 11:13:06.933 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 11:13:06.940 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                              2021-01-17 11:13:06.948 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                              2021-01-17 11:13:06.955 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                              2021-01-17 11:13:06.971 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                              2021-01-17 11:13:06.975 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                              2021-01-17 11:13:06.979 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                              2021-01-17 11:13:06.988 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                              2021-01-17 11:13:20.786 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:13:47.473 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                              2021-01-17 11:13:49.723 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: Cannot install pam-devel: Error: Command failed: sudo apt-get install pam-devel -yE: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
                              2021-01-17 11:13:54.152 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
                              2021-01-17 11:14:11.650 - info: vis.0 (2105) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 11:14:11.815 - info: vis.0 (2105) vis license is OK.
                              2021-01-17 11:14:11.892 - info: vis.0 (2105) config.js changed. Upload.
                              2021-01-17 11:14:11.920 - info: vis.0 (2105) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                              2021-01-17 11:14:11.924 - info: vis.0 (2105) Upload vis anew, while changes detected...
                              2021-01-17 11:14:19.949 - info: vis.0 (2105) Uploaded. 0
                              2021-01-17 11:14:20.460 - info: vis.0 (2105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2021-01-17 11:19:06.878 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 11:29:20.654 - error: influxdb.0 (COMPACT) influxdb.0 already running
                              2021-01-17 11:29:20.656 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-17 11:29:21.379 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-17 11:29:53.268 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
                              2021-01-17 11:29:53.298 - error: admin.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                              2021-01-17 11:29:53.888 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:1566) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 uncaughtException listeners added to [process]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
                              2021-01-17 11:29:53.893 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Cannot read property '0' of undefined
                              2021-01-17 11:29:53.893 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:120586
                              2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                              2021-01-17 11:29:53.895 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runMicrotasks ()
                              2021-01-17 11:29:53.895 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:120586
                              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                              2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at runMicrotasks ()
                              2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3260
                              2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: adapter.log.warn('Exception: ' + err);
                              2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: ^
                              2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3260:17)
                              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:326:22)
                              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
                              2021-01-17 11:29:53.900 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
                              2021-01-17 11:29:53.900 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:165:25)
                              2021-01-17 11:30:18.251 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 11:30:19.745 - error: scenes.0 (COMPACT) scenes.0 already running
                              2021-01-17 11:30:19.746 - warn: scenes.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-17 11:30:20.479 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              2021-01-17 11:30:20.923 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-17 11:30:52.107 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                              2021-01-17 11:30:52.117 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 11:30:52.124 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                              2021-01-17 11:30:52.133 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                              2021-01-17 11:30:52.139 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                              2021-01-17 11:30:52.150 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                              2021-01-17 11:30:52.153 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                              2021-01-17 11:30:52.157 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                              2021-01-17 11:30:52.163 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                              2021-01-17 11:31:11.553 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 11:31:19.514 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                              2021-01-17 11:40:23.120 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2021-01-17 11:40:23.127 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
                              2021-01-17 11:49:29.727 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                              2021-01-17 11:55:37.349 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 11:55:37.362 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
                              2021-01-17 11:55:37.363 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
                              2021-01-17 11:55:37.373 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 11:56:04.446 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                              2021-01-17 11:56:04.449 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                              2021-01-17 11:56:06.499 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 11:56:07.739 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              2021-01-17 11:56:08.198 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                              2021-01-17 11:56:08.202 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
                              2021-01-17 11:56:17.939 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                              2021-01-17 11:56:17.945 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 11:56:17.950 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                              2021-01-17 11:56:17.956 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                              2021-01-17 11:56:17.960 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                              2021-01-17 11:56:17.968 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                              2021-01-17 11:56:17.970 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                              2021-01-17 11:56:17.973 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                              2021-01-17 11:56:17.977 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                              2021-01-17 12:11:05.674 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                              2021-01-17 12:13:23.101 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:19:49.343 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 12:20:32.133 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:21:02.347 - info: backitup.0 (712) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:21:02.404 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                              2021-01-17 12:21:02.406 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                              2021-01-17 12:21:02.406 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                              2021-01-17 12:21:02.407 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                              2021-01-17 12:21:02.408 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                              2021-01-17 12:21:02.409 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                              2021-01-17 12:21:02.474 - warn: backitup.0 (712) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                              2021-01-17 12:23:35.695 - info: backitup.0 (712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:23:35.699 - info: backitup.0 (712) cleaned everything up...
                              2021-01-17 12:23:35.701 - info: backitup.0 (712) terminating
                              2021-01-17 12:23:35.705 - info: backitup.0 (712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 12:23:41.857 - info: backitup.0 (758) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:23:41.925 - info: backitup.0 (758) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 12:24:56.451 - info: backitup.0 (758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:24:56.454 - info: backitup.0 (758) cleaned everything up...
                              2021-01-17 12:24:56.455 - info: backitup.0 (758) terminating
                              2021-01-17 12:24:56.458 - info: backitup.0 (758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 12:24:56.485 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 12:24:56.495 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:25:12.372 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:25:16.877 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:25:17.697 - info: backitup.0 (850) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:25:17.757 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              2021-01-17 12:25:17.752 - error: backitup.0 (850) [ERROR] [influxDB] 2021/01/17 12:25:01 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                              2021-01-17 12:25:17.753 - error: backitup.0 (850) [ERROR] [influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
                              2021-01-17 12:25:17.757 - warn: backitup.0 (850) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                              2021-01-17 12:25:17.782 - info: backitup.0 (850) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 12:25:28.791 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                              2021-01-17 12:25:28.795 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 12:25:28.800 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                              2021-01-17 12:25:28.808 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                              2021-01-17 12:25:28.813 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                              2021-01-17 12:25:28.826 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                              2021-01-17 12:25:28.829 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                              2021-01-17 12:25:28.833 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                              2021-01-17 12:25:28.839 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                              2021-01-17 12:25:35.877 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                              2021-01-17 12:26:03.218 - info: backitup.0 (850) cleaned everything up...
                              2021-01-17 12:26:03.226 - info: backitup.0 (850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 12:26:03.227 - info: backitup.0 (850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:26:03.236 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 12:26:03.242 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:26:22.628 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:26:25.149 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                              2021-01-17 12:26:26.308 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                              2021-01-17 12:26:28.141 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:26:28.856 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                              2021-01-17 12:26:28.861 - info: backitup.0 (939) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:26:28.914 - warn: backitup.0 (939) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                              2021-01-17 12:26:28.938 - info: backitup.0 (939) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 12:26:39.884 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
                              2021-01-17 12:26:39.892 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
                              2021-01-17 12:26:39.896 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
                              2021-01-17 12:26:39.903 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
                              2021-01-17 12:26:39.907 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
                              2021-01-17 12:26:39.916 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
                              2021-01-17 12:26:39.918 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
                              2021-01-17 12:26:39.921 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
                              2021-01-17 12:26:39.937 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
                              2021-01-17 12:26:44.621 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                              2021-01-17 12:27:44.796 - info: backitup.0 (939) cleaned everything up...
                              2021-01-17 12:27:44.803 - info: backitup.0 (939) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 12:27:44.808 - info: backitup.0 (939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:27:44.843 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 12:27:44.860 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:29:31.970 - error: admin.0 (COMPACT) admin.0 already running
                              2021-01-17 12:29:31.972 - warn: admin.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-17 12:29:32.698 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-17 12:29:35.649 - error: backitup.0 (1035) backitup.0 already running
                              2021-01-17 12:29:35.652 - warn: backitup.0 (1035) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              2021-01-17 12:29:36.387 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2021-01-17 12:30:09.588 - info: backitup.0 (1047) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:30:09.812 - warn: backitup.0 (1047) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                              2021-01-17 12:30:09.920 - info: backitup.0 (1047) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 12:30:30.734 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                              2021-01-17 12:30:30.741 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                              2021-01-17 12:30:41.701 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:47:32.449 - info: backitup.0 (1047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:47:32.452 - info: backitup.0 (1047) cleaned everything up...
                              2021-01-17 12:47:32.453 - info: backitup.0 (1047) terminating
                              2021-01-17 12:47:32.456 - info: backitup.0 (1047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 12:47:38.687 - info: backitup.0 (1569) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:47:38.763 - info: backitup.0 (1569) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 12:51:04.406 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:54:33.625 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 12:55:29.218 - info: backitup.0 (1569) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 12:55:29.231 - info: backitup.0 (1569) cleaned everything up...
                              2021-01-17 12:55:29.233 - info: backitup.0 (1569) terminating
                              2021-01-17 12:55:29.236 - info: backitup.0 (1569) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 12:55:35.368 - info: backitup.0 (1622) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 12:55:35.447 - info: backitup.0 (1622) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 12:57:18.911 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 13:02:18.194 - info: backitup.0 (1622) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 13:02:18.215 - info: backitup.0 (1622) cleaned everything up...
                              2021-01-17 13:02:18.218 - info: backitup.0 (1622) terminating
                              2021-01-17 13:02:18.221 - info: backitup.0 (1622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 13:02:24.357 - info: backitup.0 (1803) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 13:02:24.425 - info: backitup.0 (1803) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 13:02:27.439 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                              2021-01-17 13:02:28.483 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                              2021-01-17 13:06:09.905 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2021-01-17 13:06:09.917 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
                              2021-01-17 13:07:15.785 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2021-01-17 13:07:15.798 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
                              2021-01-17 13:09:53.818 - info: backitup.0 (1803) cleaned everything up...
                              2021-01-17 13:09:53.826 - info: backitup.0 (1803) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2021-01-17 13:09:53.853 - info: backitup.0 (1803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 13:10:21.709 - info: backitup.0 (624) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 13:10:21.772 - info: backitup.0 (624) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2021-01-17 13:10:32.625 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                              2021-01-17 13:58:38.932 - info: backitup.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-01-17 13:58:38.935 - info: backitup.0 (624) cleaned everything up...
                              2021-01-17 13:58:38.937 - info: backitup.0 (624) terminating
                              2021-01-17 13:58:38.940 - info: backitup.0 (624) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-01-17 13:58:45.158 - info: backitup.0 (759) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              2021-01-17 13:58:45.222 - info: backitup.0 (759) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              • H handy80
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @handy80 Ich sehe nicht genau, wo der Fehler ist. Aber ich würde nochmals ioBroker komplett stoppen (auch sicherstellen, dass nicht noch irgendwelche Zombies herumliegen), danach das ioBroker Verzeichnis komplett löschen und ioBroker nochmals neu installieren mit dem Einzeiler. Danach das Restore direkt auf der Kommandozeile machen, dann hast du sicherlich weniger Probleme. Und bitte bedenke: ein Restore kann sehr lange dauern!
                                  handy80
                                  @unclesam Hi und vielen Dank fürs drüberschauen der logs. Habe alle Adapter einfach mal gestartet und das System scheint zu laufen. Allerdings sind die Probleme mit dem yahka.0 und .1 mitgewandert.
                                  logs neues System nach einspielen des Backups und starten der Adapter:
                                  2021-01-17 15:53:06.603  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                  2021-01-17 15:53:06.604  - error: undefined
                                  2021-01-17 15:53:06.660  - error: yahka.1 (4453) yahka.1 invalid config
                                  2021-01-17 15:53:06.661  - warn: yahka.1 (4453) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                  2021-01-17 15:53:08.288  - info: yahka.0 (4924) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  2021-01-17 15:53:08.326  - info: yahka.0 (4924) adapter ready, checking config
                                  2021-01-17 15:53:08.343  - info: yahka.0 (4924) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
                                  2021-01-17 15:53:08.358  - info: yahka.0 (4924) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
                                  2021-01-17 15:53:08.362  - info: yahka.0 (4924) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0 using ciao
                                  2021-01-17 15:53:46.935  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                  2021-01-17 15:53:49.524  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                  2021-01-17 15:53:49.932  - warn: yahka.0 (4924) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4924
                                  2021-01-17 15:53:49.934  - info: yahka.0 (4924) cleaning up ...
                                  2021-01-17 15:53:49.935  - info: yahka.0 (4924) cleaned up ...
                                  2021-01-17 15:53:49.936  - info: yahka.0 (4924) terminating
                                  2021-01-17 15:53:49.937  - info: yahka.0 (4924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-01-17 15:53:50.388  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                  2021-01-17 15:53:50.388  - error: undefined
                                  2021-01-17 15:53:50.419  - info: yahka.0 (4924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-01-17 15:53:50.421  - warn: yahka.0 (4924) Got terminate signal. Checking desired PID: 5421 vs own PID 4924
                                  2021-01-17 15:53:50.445  - error: yahka.1 (4947) yahka.1 invalid config
                                  2021-01-17 15:53:50.447  - warn: yahka.1 (4947) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                  2021-01-17 15:53:51.929  - error: yahka.0 (5421) yahka.0 already running
                                  2021-01-17 15:53:51.932  - warn: yahka.0 (5421) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-01-17 15:54:33.077  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                                  2021-01-17 15:54:33.948  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                  2021-01-17 15:54:33.949  - error: undefined
                                  2021-01-17 15:54:34.008  - error: yahka.1 (5432) yahka.1 invalid config
                                  2021-01-17 15:54:34.010  - warn: yahka.1 (5432) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                  2021-01-17 15:54:35.603  - info: yahka.0 (5905) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  2021-01-17 15:54:35.646  - info: yahka.0 (5905) adapter ready, checking config
                                  2021-01-17 15:54:35.663  - info: yahka.0 (5905) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
                                  2021-01-17 15:54:35.678  - info: yahka.0 (5905) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
                                  2021-01-17 15:54:35.683  - info: yahka.0 (5905) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0 using ciao
                                  2021-01-17 15:55:12.639  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                                  2021-01-17 15:55:17.388  - warn: yahka.0 (5905) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5905
                                  2021-01-17 15:55:17.390  - info: yahka.0 (5905) cleaning up ...
                                  2021-01-17 15:55:17.391  - info: yahka.0 (5905) cleaned up ...
                                  2021-01-17 15:55:17.392  - info: yahka.0 (5905) terminating
                                  2021-01-17 15:55:17.393  - info: yahka.0 (5905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-01-17 15:55:17.834  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                                  2021-01-17 15:55:17.834  - error: undefined
                                  2021-01-17 15:55:17.876  - info: yahka.0 (5905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-01-17 15:55:17.878  - warn: yahka.0 (5905) Got terminate signal. Checking desired PID: 6413 vs own PID 5905
                                  2021-01-17 15:55:17.904  - error: yahka.1 (5926) yahka.1 invalid config
                                  2021-01-17 15:55:17.905  - warn: yahka.1 (5926) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                                  2021-01-17 15:55:19.409  - error: yahka.0 (6413) yahka.0 already running
                                  2021-01-17 15:55:19.412  - warn: yahka.0 (6413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H handy80
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @handy80 Also, jetzt müssen wir wohl mit harten Bandagen kämpfen! Suche im iobroker-data Verzeichnis mal, wo du überall "yahka" findest (in den Dateien, nicht nur im Namen) und poste diese Dateien hier. Ich vermute, irgendwo versteckt sich noch was, was nicht da sein sollte.
                                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • UncleSamU UncleSam
                                      handy80
                                      @unclesam danke für eure Beiträge und die Mühe, aber ich habe aufgegeben. Ich habe den yahka gelöscht und versuche meine Smarthome-Träume mit weniger und einfacheren Adaptern zu lösen.
