  4. [gelöst]Instanz 0 und 1 in logs aber 1 nicht unter Instanzen
    6.7k
compactinstanzenyahka
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @handy80 Keine Ahnung, woher der noch diese Instanz bekommt. Vielleicht können @Homoran oder @Thomas-Braun helfen?
    @UncleSam @handy80 ha
    Sorry, keine Ahnung.
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Dann würde ich mal vorschlagen: ioBroker frisch aufsetzen und Backup zurück spielen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        handy80
        @unclesam @UncleSam Rückfrage: Sorry, hab mich einige Tage vor der Aufgabe gedrückt, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber ich möchte da jetzt ran. Nur noch eine Frage:
        Muss ich vor dem Backup-Einspielen (oder bereits beim BU-Erstellen beachten) auf einem neuen System erst Redis so aufsetzten, wie ich das im aktuellen System habe und ebenso influxDB damit das Einspielen vom Backup funktioniert? Der Plan ist mit einem frischen blanken Raspbian light image zu starten, und dann die 3 magischen script-zeilen (node und iobroker) laufen lassen.
        Thomas BraunT UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
        • H handy80
          @handy80 Die magischen Zeilen sind aber ein magischer Einzeiler.
          Wenn du weißt, dass redis benötigt wird, dann würde ich das vor dem Einzeiler schon installieren.
          • H handy80
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @handy80 Habe der Aussage von @Thomas-Braun nichts hinzuzufügen. Und ja: der Einzeiler reicht. Node musst du davor nicht manuell installieren.
              handy80
              schrieb am zuletzt editiert von handy80
              @unclesam und @Thomas-Braun danke erstmal soweit.
              never touch a running system :-(
              ich habe nach dem Neuaufsetzen und einspielen des Backups nur Fehler.
              Habe den backup-adapter genutzt und das ist beim Einspielen im Moment der Stand (nur Admin und Backup Adapter Instanz sind gestartet):
              2021-01-17 00:02:38.053 - info: host.ioBroker received SIGTERM
              2021-01-17 00:02:38.055 - info: admin.0 (533) terminating http server on port 8081
              2021-01-17 00:02:38.071 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:02:38.072 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:02:38.073 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:02:38.076 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-01-17 00:02:38.077 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-01-17 00:02:38.079 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
              2021-01-17 00:02:38.085 - info: admin.0 (533) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:02:38.063 - info: info.0 (1187) cleaned everything up...
              2021-01-17 00:02:38.079 - info: discovery.0 (604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:02:38.098 - info: admin.0 (533) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:02:38.094 - info: info.0 (1187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:02:38.103 - info: discovery.0 (604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:02:38.106 - info: info.0 (1187) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:02:38.625 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:02:38.635 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:02:38.637 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:02:38.638 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
              2021-01-17 00:02:38.675 - info: host.ioBroker terminated
              2021-01-17 00:02:47.241 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2021-01-17 00:02:47.247 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-01-17 00:02:47.248 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
              2021-01-17 00:02:47.250 - info: host.ioBroker ip addresses:
              2021-01-17 00:02:47.531 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
              2021-01-17 00:02:48.028 - info: host.ioBroker 3 instances found
              2021-01-17 00:02:48.043 - info: host.ioBroker starting 3 instances
              2021-01-17 00:02:48.074 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 527
              2021-01-17 00:02:50.724 - info: admin.0 (527) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:02:50.804 - info: admin.0 (527) requesting all states
              2021-01-17 00:02:50.805 - info: admin.0 (527) requesting all objects
              2021-01-17 00:02:51.159 - info: admin.0 (527) received all objects
              2021-01-17 00:02:51.251 - info: admin.0 (527) http server listening on port 8081
              2021-01-17 00:02:51.252 - info: admin.0 (527) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-01-17 00:02:52.057 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 596
              2021-01-17 00:02:53.591 - info: discovery.0 (596) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:02:56.076 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 611
              2021-01-17 00:02:59.683 - info: info.0 (611) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:03:00.503 - error: info.0 (611) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
              2021-01-17 00:20:43.613 - info: info.0 (611) cleaned everything up...
              2021-01-17 00:20:43.613 - info: host.ioBroker received SIGTERM
              2021-01-17 00:20:43.621 - info: admin.0 (527) terminating http server on port 8081
              2021-01-17 00:20:43.630 - info: discovery.0 (596) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:20:43.618 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:20:43.620 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:20:43.621 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:20:43.623 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-01-17 00:20:43.626 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-01-17 00:20:43.627 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
              2021-01-17 00:20:43.632 - info: info.0 (611) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:20:43.630 - info: admin.0 (527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:20:43.639 - info: discovery.0 (596) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:20:43.645 - info: info.0 (611) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:20:43.652 - info: admin.0 (527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:20:44.168 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:20:44.181 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:20:44.187 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:20:44.188 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
              2021-01-17 00:20:44.227 - info: host.ioBroker terminated
              2021-01-17 00:20:53.457 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2021-01-17 00:20:53.462 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-01-17 00:20:53.463 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
              2021-01-17 00:20:53.465 - info: host.ioBroker ip addresses:
              2021-01-17 00:20:53.747 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
              2021-01-17 00:20:54.246 - info: host.ioBroker 3 instances found
              2021-01-17 00:20:54.261 - info: host.ioBroker starting 3 instances
              2021-01-17 00:20:54.292 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 534
              2021-01-17 00:20:56.870 - info: admin.0 (534) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:20:56.983 - info: admin.0 (534) requesting all states
              2021-01-17 00:20:56.984 - info: admin.0 (534) requesting all objects
              2021-01-17 00:20:57.363 - info: admin.0 (534) received all objects
              2021-01-17 00:20:57.458 - info: admin.0 (534) http server listening on port 8081
              2021-01-17 00:20:57.459 - info: admin.0 (534) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-01-17 00:20:58.276 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 605
              2021-01-17 00:20:59.711 - info: discovery.0 (605) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:21:02.297 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 620
              2021-01-17 00:21:05.811 - info: info.0 (620) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:27:56.759 - info: info.0 (620) cleaned everything up...
              2021-01-17 00:27:56.761 - info: admin.0 (534) terminating http server on port 8081
              2021-01-17 00:27:56.773 - info: host.ioBroker received SIGTERM
              2021-01-17 00:27:56.785 - info: admin.0 (534) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:27:56.779 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:27:56.779 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:27:56.780 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:27:56.782 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-01-17 00:27:56.786 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-01-17 00:27:56.787 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
              2021-01-17 00:27:56.789 - info: discovery.0 (605) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:27:56.790 - info: info.0 (620) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:27:56.800 - info: admin.0 (534) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:27:56.796 - info: discovery.0 (605) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:27:56.798 - info: info.0 (620) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:27:57.377 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:27:57.380 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:27:57.383 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:27:57.384 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
              2021-01-17 00:27:57.397 - info: host.ioBroker terminated
              2021-01-17 00:31:45.500 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2021-01-17 00:31:45.506 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-01-17 00:31:45.506 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.20.1
              2021-01-17 00:31:45.508 - info: host.ioBroker ip addresses: 172.16.0.20 fe80::51cb:c6e2:a77d:5e68
              2021-01-17 00:31:45.713 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
              2021-01-17 00:31:46.010 - info: host.ioBroker 3 instances found
              2021-01-17 00:31:46.025 - info: host.ioBroker starting 3 instances
              2021-01-17 00:31:46.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1865
              2021-01-17 00:31:47.850 - info: admin.0 (1865) starting. Version 4.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:31:47.941 - info: admin.0 (1865) requesting all states
              2021-01-17 00:31:47.942 - info: admin.0 (1865) requesting all objects
              2021-01-17 00:31:48.292 - info: admin.0 (1865) received all objects
              2021-01-17 00:31:48.352 - info: admin.0 (1865) http server listening on port 8081
              2021-01-17 00:31:48.353 - info: admin.0 (1865) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-01-17 00:31:50.055 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1880
              2021-01-17 00:31:51.630 - info: discovery.0 (1880) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:31:54.042 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1903
              2021-01-17 00:31:57.020 - info: info.0 (1903) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:32:06.729 - info: host.ioBroker iobroker add backitup --host ioBroker
              2021-01-17 00:32:09.435 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 6.14.10
              2021-01-17 00:32:09.438 - info: host.ioBroker iobroker npm install iobroker.backitup@1.7.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2021-01-17 00:32:29.739 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker install adapter backitup
              2021-01-17 00:32:29.937 - info: host.ioBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
              2021-01-17 00:32:30.025 - info: host.ioBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2021-01-17 00:32:30.085 - info: host.ioBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
              2021-01-17 00:32:30.145 - info: host.ioBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
              2021-01-17 00:32:30.220 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup created/updated
              2021-01-17 00:32:30.261 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker create instance backitup
              2021-01-17 00:32:30.267 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.output.line created
              2021-01-17 00:32:30.296 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.output created
              2021-01-17 00:32:30.326 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
              2021-01-17 00:32:30.355 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick.ccu created
              2021-01-17 00:32:30.383 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.oneClick created
              2021-01-17 00:32:30.413 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
              2021-01-17 00:32:30.442 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
              2021-01-17 00:32:30.471 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
              2021-01-17 00:32:30.499 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
              2021-01-17 00:32:30.533 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.json created
              2021-01-17 00:32:30.562 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history.html created
              2021-01-17 00:32:30.591 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.history created
              2021-01-17 00:32:30.620 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
              2021-01-17 00:32:30.649 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
              2021-01-17 00:32:30.678 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info.latestBackup created
              2021-01-17 00:32:30.751 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object backitup.0.info created
              2021-01-17 00:32:30.783 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
              2021-01-17 00:32:30.814 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
              2021-01-17 00:32:30.844 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
              2021-01-17 00:32:30.872 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
              2021-01-17 00:32:30.902 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
              2021-01-17 00:32:30.931 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
              2021-01-17 00:32:30.960 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
              2021-01-17 00:32:30.988 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
              2021-01-17 00:32:31.016 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
              2021-01-17 00:32:31.046 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
              2021-01-17 00:32:31.074 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
              2021-01-17 00:32:31.104 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.connected created
              2021-01-17 00:32:31.138 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0.alive created
              2021-01-17 00:32:31.171 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.output.line:
              2021-01-17 00:32:31.199 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
              2021-01-17 00:32:31.229 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
              2021-01-17 00:32:31.258 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
              2021-01-17 00:32:31.287 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
              2021-01-17 00:32:31.316 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
              2021-01-17 00:32:31.344 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
              2021-01-17 00:32:31.371 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.json: []
              2021-01-17 00:32:31.399 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.history.html: Noch kein Backup
              2021-01-17 00:32:31.428 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
              2021-01-17 00:32:31.457 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
              2021-01-17 00:32:31.494 - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker object system.adapter.backitup.0 created
              2021-01-17 00:32:32.503 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
              2021-01-17 00:32:34.545 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2428
              2021-01-17 00:32:37.832 - info: backitup.0 (2428) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:34:24.870 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:34:24.872 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-01-17 00:34:24.876 - info: backitup.0 (2428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:34:24.879 - info: backitup.0 (2428) cleaned everything up...
              2021-01-17 00:34:24.881 - info: backitup.0 (2428) terminating
              2021-01-17 00:34:24.883 - info: backitup.0 (2428) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 00:34:25.434 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-01-17 00:34:27.902 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2444
              2021-01-17 00:34:31.147 - info: backitup.0 (2444) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 00:35:23.639 - info: host.ioBroker received SIGTERM
              2021-01-17 00:35:23.644 - info: info.0 (1903) cleaned everything up...
              2021-01-17 00:35:23.645 - info: backitup.0 (2444) cleaned everything up...
              2021-01-17 00:35:23.645 - info: admin.0 (1865) terminating http server on port 8081
              2021-01-17 00:35:23.655 - info: discovery.0 (1880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:35:23.658 - info: admin.0 (1865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:35:23.659 - info: info.0 (1903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:35:23.642 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:35:23.647 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:35:23.648 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:35:23.649 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2021-01-17 00:35:23.650 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
              2021-01-17 00:35:23.652 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
              2021-01-17 00:35:23.656 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
              2021-01-17 00:35:23.658 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2021-01-17 00:35:23.661 - info: backitup.0 (2444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 00:35:23.673 - info: discovery.0 (1880) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:35:23.675 - info: backitup.0 (2444) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:35:23.678 - info: info.0 (1903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:35:23.678 - info: admin.0 (1865) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 00:35:24.218 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:35:24.240 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:35:24.241 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:35:24.242 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-01-17 00:35:24.243 - info: host.ioBroker All instances are stopped.
              2021-01-17 00:35:24.253 - info: host.ioBroker terminated
              2021-01-17 00:35:46.688 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2021-01-17 00:35:46.804 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
              2021-01-17 00:35:46.806 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
              2021-01-17 00:35:46.807 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
              2021-01-17 00:35:46.808 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2021-01-17 00:38:46.417 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2021-01-17 00:38:46.550 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
              2021-01-17 00:38:46.551 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
              2021-01-17 00:38:46.553 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
              2021-01-17 00:38:46.554 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2021-01-17 00:41:19.111 - error: host.ioBroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              2021-01-17 00:41:19.258 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "state" : null
              2021-01-17 00:41:19.272 - error: host.ioBroker Could not collect system.host.ioBroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
              2021-01-17 00:41:19.273 - error: host.ioBroker Cannot find view "system" for search "instance" : null
              2021-01-17 00:41:19.274 - error: host.ioBroker _design/system missing - call node iobroker.js setup
              2021-01-17 11:07:58.742 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "shelly@4.0.4". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:08:02.331 - error: admin.0 (COMPACT) admin.0 already running
              2021-01-17 11:08:02.334 - warn: admin.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-01-17 11:08:03.033 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-01-17 11:08:29.280 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "heatingcontrol@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:08:49.829 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "javascript@4.10.9". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:09:04.471 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 11:09:31.738 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "mqtt@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:09:55.891 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "smartcontrol@1.2.1". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:10:24.165 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "fullybrowser@2.0.2". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:10:44.248 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "web@3.2.3". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:11:27.138 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "nuki-extended@2.3.0". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:11:49.579 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "fhem@1.5.3". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:12:09.193 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "feiertage@1.0.19". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:12:22.491 - error: fhem.0 (COMPACT) fhem.0 already running
              2021-01-17 11:12:22.493 - warn: fhem.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-01-17 11:12:23.197 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-01-17 11:12:30.926 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "scenes@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:12:54.185 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "influxdb@1.9.3". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:12:58.754 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
              2021-01-17 11:13:06.927 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
              2021-01-17 11:13:06.933 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 11:13:06.940 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
              2021-01-17 11:13:06.948 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
              2021-01-17 11:13:06.955 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
              2021-01-17 11:13:06.971 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
              2021-01-17 11:13:06.975 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
              2021-01-17 11:13:06.979 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
              2021-01-17 11:13:06.988 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
              2021-01-17 11:13:20.786 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:13:47.473 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
              2021-01-17 11:13:49.723 - error: host.ioBroker iobroker npm-install: Cannot install pam-devel: Error: Command failed: sudo apt-get install pam-devel -yE: Paket pam-devel kann nicht gefunden werden.
              2021-01-17 11:13:54.152 - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis@1.3.6". Try to install it... 1 attempt
              2021-01-17 11:14:11.650 - info: vis.0 (2105) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 11:14:11.815 - info: vis.0 (2105) vis license is OK.
              2021-01-17 11:14:11.892 - info: vis.0 (2105) config.js changed. Upload.
              2021-01-17 11:14:11.920 - info: vis.0 (2105) Changes in index.html detected => update cache.manifest
              2021-01-17 11:14:11.924 - info: vis.0 (2105) Upload vis anew, while changes detected...
              2021-01-17 11:14:19.949 - info: vis.0 (2105) Uploaded. 0
              2021-01-17 11:14:20.460 - info: vis.0 (2105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-01-17 11:19:06.878 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 11:29:20.654 - error: influxdb.0 (COMPACT) influxdb.0 already running
              2021-01-17 11:29:20.656 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-01-17 11:29:21.379 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-01-17 11:29:53.268 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
              2021-01-17 11:29:53.298 - error: admin.0 (COMPACT) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
              2021-01-17 11:29:53.888 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:1566) MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 11 uncaughtException listeners added to [process]. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
              2021-01-17 11:29:53.893 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Cannot read property '0' of undefined
              2021-01-17 11:29:53.893 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:120586
              2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              2021-01-17 11:29:53.894 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
              2021-01-17 11:29:53.895 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at runMicrotasks ()
              2021-01-17 11:29:53.895 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:120586
              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              2021-01-17 11:29:53.896 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
              2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at runMicrotasks ()
              2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2021-01-17 11:29:53.897 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3260
              2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: adapter.log.warn('Exception: ' + err);
              2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: ^
              2021-01-17 11:29:53.898 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem/main.js:3260:17)
              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:326:22)
              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
              2021-01-17 11:29:53.899 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
              2021-01-17 11:29:53.900 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process.emit (/opt/iobroker/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:495:21)
              2021-01-17 11:29:53.900 - error: host.ioBroker Caught by controller[4]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:165:25)
              2021-01-17 11:30:18.251 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 11:30:19.745 - error: scenes.0 (COMPACT) scenes.0 already running
              2021-01-17 11:30:19.746 - warn: scenes.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-01-17 11:30:20.479 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
              2021-01-17 11:30:20.923 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-01-17 11:30:52.107 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
              2021-01-17 11:30:52.117 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 11:30:52.124 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
              2021-01-17 11:30:52.133 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
              2021-01-17 11:30:52.139 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
              2021-01-17 11:30:52.150 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
              2021-01-17 11:30:52.153 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
              2021-01-17 11:30:52.157 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
              2021-01-17 11:30:52.163 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
              2021-01-17 11:31:11.553 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 11:31:19.514 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
              2021-01-17 11:40:23.120 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2021-01-17 11:40:23.127 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
              2021-01-17 11:49:29.727 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
              2021-01-17 11:55:37.349 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 11:55:37.362 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
              2021-01-17 11:55:37.363 - warn: influxdb.0 (COMPACT) Cannot get view: Error: Connection is closed.
              2021-01-17 11:55:37.373 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 11:56:04.446 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
              2021-01-17 11:56:04.449 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
              2021-01-17 11:56:06.499 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 11:56:07.739 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
              2021-01-17 11:56:08.198 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
              2021-01-17 11:56:08.202 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.125:
              2021-01-17 11:56:17.939 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
              2021-01-17 11:56:17.945 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 11:56:17.950 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
              2021-01-17 11:56:17.956 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
              2021-01-17 11:56:17.960 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
              2021-01-17 11:56:17.968 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
              2021-01-17 11:56:17.970 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
              2021-01-17 11:56:17.973 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
              2021-01-17 11:56:17.977 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
              2021-01-17 12:11:05.674 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
              2021-01-17 12:13:23.101 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:19:49.343 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 12:20:32.133 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:21:02.347 - info: backitup.0 (712) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:21:02.404 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
              2021-01-17 12:21:02.406 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
              2021-01-17 12:21:02.406 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
              2021-01-17 12:21:02.407 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
              2021-01-17 12:21:02.408 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
              2021-01-17 12:21:02.409 - error: backitup.0 (712) [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
              2021-01-17 12:21:02.474 - warn: backitup.0 (712) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
              2021-01-17 12:23:35.695 - info: backitup.0 (712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:23:35.699 - info: backitup.0 (712) cleaned everything up...
              2021-01-17 12:23:35.701 - info: backitup.0 (712) terminating
              2021-01-17 12:23:35.705 - info: backitup.0 (712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 12:23:41.857 - info: backitup.0 (758) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:23:41.925 - info: backitup.0 (758) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 12:24:56.451 - info: backitup.0 (758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:24:56.454 - info: backitup.0 (758) cleaned everything up...
              2021-01-17 12:24:56.455 - info: backitup.0 (758) terminating
              2021-01-17 12:24:56.458 - info: backitup.0 (758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 12:24:56.485 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 12:24:56.495 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:25:12.372 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:25:16.877 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:25:17.697 - info: backitup.0 (850) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:25:17.757 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
              2021-01-17 12:25:17.752 - error: backitup.0 (850) [ERROR] [influxDB] 2021/01/17 12:25:01 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
              2021-01-17 12:25:17.753 - error: backitup.0 (850) [ERROR] [influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
              2021-01-17 12:25:17.757 - warn: backitup.0 (850) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
              2021-01-17 12:25:17.782 - info: backitup.0 (850) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 12:25:28.791 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
              2021-01-17 12:25:28.795 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 12:25:28.800 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
              2021-01-17 12:25:28.808 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
              2021-01-17 12:25:28.813 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
              2021-01-17 12:25:28.826 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
              2021-01-17 12:25:28.829 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
              2021-01-17 12:25:28.833 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
              2021-01-17 12:25:28.839 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
              2021-01-17 12:25:35.877 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
              2021-01-17 12:26:03.218 - info: backitup.0 (850) cleaned everything up...
              2021-01-17 12:26:03.226 - info: backitup.0 (850) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 12:26:03.227 - info: backitup.0 (850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:26:03.236 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 12:26:03.242 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:26:22.628 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:26:25.149 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
              2021-01-17 12:26:26.308 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
              2021-01-17 12:26:28.141 - info: scenes.0 (COMPACT) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:26:28.856 - warn: fhem.0 (COMPACT) detect sensor "HM_472A37" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
              2021-01-17 12:26:28.861 - info: backitup.0 (939) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:26:28.914 - warn: backitup.0 (939) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
              2021-01-17 12:26:28.938 - info: backitup.0 (939) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 12:26:39.884 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Garten changed to enum.rooms.Draussen-_Garten
              2021-01-17 12:26:39.892 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Wetter changed to enum.rooms.Draussen-_Wetter
              2021-01-17 12:26:39.896 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Terrasse changed to enum.rooms.Draussen-_Terrasse
              2021-01-17 12:26:39.903 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Geräte->LAN changed to enum.rooms.Geräte-_LAN
              2021-01-17 12:26:39.907 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Vorne changed to enum.rooms.Draussen-_Vorne
              2021-01-17 12:26:39.916 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Hinten changed to enum.rooms.Draussen-_Hinten
              2021-01-17 12:26:39.918 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Verkehr changed to enum.rooms.Draussen-_Verkehr
              2021-01-17 12:26:39.921 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Draussen->Müll changed to enum.rooms.Draussen-_Müll
              2021-01-17 12:26:39.937 - warn: fhem.0 (COMPACT) Used invalid characters: enum.rooms.Keler->Vorne changed to enum.rooms.Keler-_Vorne
              2021-01-17 12:26:44.621 - warn: fhem.0 (COMPACT) > more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
              2021-01-17 12:27:44.796 - info: backitup.0 (939) cleaned everything up...
              2021-01-17 12:27:44.803 - info: backitup.0 (939) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 12:27:44.808 - info: backitup.0 (939) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:27:44.843 - info: scenes.0 (COMPACT) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 12:27:44.860 - info: scenes.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:29:31.970 - error: admin.0 (COMPACT) admin.0 already running
              2021-01-17 12:29:31.972 - warn: admin.0 (COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-01-17 12:29:32.698 - error: host.ioBroker.compactgroup1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-01-17 12:29:35.649 - error: backitup.0 (1035) backitup.0 already running
              2021-01-17 12:29:35.652 - warn: backitup.0 (1035) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2021-01-17 12:29:36.387 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2021-01-17 12:30:09.588 - info: backitup.0 (1047) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:30:09.812 - warn: backitup.0 (1047) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
              2021-01-17 12:30:09.920 - info: backitup.0 (1047) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 12:30:30.734 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
              2021-01-17 12:30:30.741 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
              2021-01-17 12:30:41.701 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:47:32.449 - info: backitup.0 (1047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:47:32.452 - info: backitup.0 (1047) cleaned everything up...
              2021-01-17 12:47:32.453 - info: backitup.0 (1047) terminating
              2021-01-17 12:47:32.456 - info: backitup.0 (1047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 12:47:38.687 - info: backitup.0 (1569) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:47:38.763 - info: backitup.0 (1569) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 12:51:04.406 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:54:33.625 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 12:55:29.218 - info: backitup.0 (1569) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 12:55:29.231 - info: backitup.0 (1569) cleaned everything up...
              2021-01-17 12:55:29.233 - info: backitup.0 (1569) terminating
              2021-01-17 12:55:29.236 - info: backitup.0 (1569) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 12:55:35.368 - info: backitup.0 (1622) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 12:55:35.447 - info: backitup.0 (1622) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 12:57:18.911 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 13:02:18.194 - info: backitup.0 (1622) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 13:02:18.215 - info: backitup.0 (1622) cleaned everything up...
              2021-01-17 13:02:18.218 - info: backitup.0 (1622) terminating
              2021-01-17 13:02:18.221 - info: backitup.0 (1622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 13:02:24.357 - info: backitup.0 (1803) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 13:02:24.425 - info: backitup.0 (1803) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 13:02:27.439 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
              2021-01-17 13:02:28.483 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
              2021-01-17 13:06:09.905 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2021-01-17 13:06:09.917 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
              2021-01-17 13:07:15.785 - warn: host.ioBroker warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2021-01-17 13:07:15.798 - warn: host.ioBroker warning: empty repo received!
              2021-01-17 13:09:53.818 - info: backitup.0 (1803) cleaned everything up...
              2021-01-17 13:09:53.826 - info: backitup.0 (1803) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-01-17 13:09:53.853 - info: backitup.0 (1803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 13:10:21.709 - info: backitup.0 (624) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 13:10:21.772 - info: backitup.0 (624) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              2021-01-17 13:10:32.625 - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
              2021-01-17 13:58:38.932 - info: backitup.0 (624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-01-17 13:58:38.935 - info: backitup.0 (624) cleaned everything up...
              2021-01-17 13:58:38.937 - info: backitup.0 (624) terminating
              2021-01-17 13:58:38.940 - info: backitup.0 (624) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-01-17 13:58:45.158 - info: backitup.0 (759) starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              2021-01-17 13:58:45.222 - info: backitup.0 (759) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • H handy80
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @handy80 Ich sehe nicht genau, wo der Fehler ist. Aber ich würde nochmals ioBroker komplett stoppen (auch sicherstellen, dass nicht noch irgendwelche Zombies herumliegen), danach das ioBroker Verzeichnis komplett löschen und ioBroker nochmals neu installieren mit dem Einzeiler. Danach das Restore direkt auf der Kommandozeile machen, dann hast du sicherlich weniger Probleme. Und bitte bedenke: ein Restore kann sehr lange dauern!
                  handy80
                  @unclesam Hi und vielen Dank fürs drüberschauen der logs. Habe alle Adapter einfach mal gestartet und das System scheint zu laufen. Allerdings sind die Probleme mit dem yahka.0 und .1 mitgewandert.
                  logs neues System nach einspielen des Backups und starten der Adapter:
                  2021-01-17 15:53:06.603  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                  2021-01-17 15:53:06.604  - error: undefined
                  2021-01-17 15:53:06.660  - error: yahka.1 (4453) yahka.1 invalid config
                  2021-01-17 15:53:06.661  - warn: yahka.1 (4453) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                  2021-01-17 15:53:08.288  - info: yahka.0 (4924) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-17 15:53:08.326  - info: yahka.0 (4924) adapter ready, checking config
                  2021-01-17 15:53:08.343  - info: yahka.0 (4924) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
                  2021-01-17 15:53:08.358  - info: yahka.0 (4924) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
                  2021-01-17 15:53:08.362  - info: yahka.0 (4924) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0 using ciao
                  2021-01-17 15:53:46.935  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                  2021-01-17 15:53:49.524  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                  2021-01-17 15:53:49.932  - warn: yahka.0 (4924) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 4924
                  2021-01-17 15:53:49.934  - info: yahka.0 (4924) cleaning up ...
                  2021-01-17 15:53:49.935  - info: yahka.0 (4924) cleaned up ...
                  2021-01-17 15:53:49.936  - info: yahka.0 (4924) terminating
                  2021-01-17 15:53:49.937  - info: yahka.0 (4924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-17 15:53:50.388  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                  2021-01-17 15:53:50.388  - error: undefined
                  2021-01-17 15:53:50.419  - info: yahka.0 (4924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-01-17 15:53:50.421  - warn: yahka.0 (4924) Got terminate signal. Checking desired PID: 5421 vs own PID 4924
                  2021-01-17 15:53:50.445  - error: yahka.1 (4947) yahka.1 invalid config
                  2021-01-17 15:53:50.447  - warn: yahka.1 (4947) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                  2021-01-17 15:53:51.929  - error: yahka.0 (5421) yahka.0 already running
                  2021-01-17 15:53:51.932  - warn: yahka.0 (5421) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2021-01-17 15:54:33.077  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from fe80::83a:bfec:1373:1cf6%eth0:
                  2021-01-17 15:54:33.948  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                  2021-01-17 15:54:33.949  - error: undefined
                  2021-01-17 15:54:34.008  - error: yahka.1 (5432) yahka.1 invalid config
                  2021-01-17 15:54:34.010  - warn: yahka.1 (5432) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                  2021-01-17 15:54:35.603  - info: yahka.0 (5905) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-17 15:54:35.646  - info: yahka.0 (5905) adapter ready, checking config
                  2021-01-17 15:54:35.663  - info: yahka.0 (5905) adding Küchentür with UUID: 3af8de83-cf3d-4c0f-9f23-320daefa02df
                  2021-01-17 15:54:35.678  - info: yahka.0 (5905) adding Küchenlicht rechts with UUID: 12e1fcc6-9a78-4ad4-99d7-3f704dc1c493
                  2021-01-17 15:54:35.683  - info: yahka.0 (5905) publishing bridge ioBroker-live on 0.0.0.0 using ciao
                  2021-01-17 15:55:12.639  - error: admin.0 (COMPACT) failed connection to socket.io from ::ffff:172.16.0.226:
                  2021-01-17 15:55:17.388  - warn: yahka.0 (5905) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5905
                  2021-01-17 15:55:17.390  - info: yahka.0 (5905) cleaning up ...
                  2021-01-17 15:55:17.391  - info: yahka.0 (5905) cleaned up ...
                  2021-01-17 15:55:17.392  - info: yahka.0 (5905) terminating
                  2021-01-17 15:55:17.393  - info: yahka.0 (5905) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-17 15:55:17.834  - error: host.ioBroker.compactgroup1 Cannot start yahka.0 in compact mode. Fallback to normal start! : require(...) is not a function
                  2021-01-17 15:55:17.834  - error: undefined
                  2021-01-17 15:55:17.876  - info: yahka.0 (5905) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-01-17 15:55:17.878  - warn: yahka.0 (5905) Got terminate signal. Checking desired PID: 6413 vs own PID 5905
                  2021-01-17 15:55:17.904  - error: yahka.1 (5926) yahka.1 invalid config
                  2021-01-17 15:55:17.905  - warn: yahka.1 (5926) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                  2021-01-17 15:55:19.409  - error: yahka.0 (6413) yahka.0 already running
                  2021-01-17 15:55:19.412  - warn: yahka.0 (6413) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  • H handy80
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @handy80 Also, jetzt müssen wir wohl mit harten Bandagen kämpfen! Suche im iobroker-data Verzeichnis mal, wo du überall "yahka" findest (in den Dateien, nicht nur im Namen) und poste diese Dateien hier. Ich vermute, irgendwo versteckt sich noch was, was nicht da sein sollte.
                      handy80
                      @unclesam danke für eure Beiträge und die Mühe, aber ich habe aufgegeben. Ich habe den yahka gelöscht und versuche meine Smarthome-Träume mit weniger und einfacheren Adaptern zu lösen.
