  3. Cloud Dienste
  4. [Frage] Raumfeld mit Alexa Steuern
    6.0k
    1.5k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    kaloschke
    bin neu hier und möchte meinen Raumfeld Lautsprecher über Alexa mit http-requests steuern. Habe schon viel gelesen, habe aber noch prinzipielle Verständnisfragen.
    Was ich habe:
    iobroker-skill für Alexa installiert
    iobroker installiert
    Instanzen von cloud und javascript installiert
    unter Scripts die Scripte für den Raumserver erzeugt (funktionieren)
    Was ich nicht weiß:
    Wie verbinde ich Alexa mit den Scripten?
    Wie erzeuge ich die Worte, auf die Alexa reagiert?
    Ich möchte so etwas wie:
    • Alexa (schalte) Radio ein
    • Alexa (starte) N-Joy
    • Alexa lauter
    Geht das prinzipiell überhaupt? Kann ich eigene Befehle und Befehltsworte für Alexa definieren?
    Wenn man das irgendwo nachlesen kann, gerne. Die Einstiegsdoku habe ich natürlich gelesen, sie hilft mir jetzt aber nicht mehr weiter.
    Viele Grüße
    Kaloschke
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @kaloschke:
      Was ich habe:
      Was ich nicht weiß:
      • Alexa lauter
      Viele Grüße
      Kaloschke `
      Hallo Kaloschke,
      hast du einen App-Key erstellt und in den Cloud Adapter eingefügt? Leuchten der Adapter Grün?
      Man kann Alexa nur die Komandos ein,an/aus befehlen.
      Gruß Christian
        kaloschke
        na das ist ja ernüchternd. Ich dachte ich könnte mit iobroker irgendwie auche eigene Befehle definieren.
        Griß
        Kaloschke
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @kaloschke:
          Griß
          Kaloschke `
          Das hat leider nichts mit iObroker sondern Art wie Amazon Alexa integriert zu tun.
          Alexa kann nur An/Aus, iObroker viel mehr.
          Du kannst aber zb eigene scène herstellen und die An/Aus schalten und damit deine eigene logic für das commando erstellen.
          ~Dutch
          Send from mobile device
            kaloschke
            OK,
            dann noch mal konkret gefragt:
            ich habe ein Script mit Namen "Sender", was etwas einschaltet. Wie verbinde ich dieses Script mti Alexa?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @kaloschke:
              OK,
              ich habe ein Script mit Namen "Sender", was etwas einschaltet. Wie verbinde ich dieses Script mti Alexa? `
              Wie Dutchman sagt, du erstellst dazu eine Scene.
              Reicht das Starten des Scripts aus, um den Befehl auszuführen? Dann würde ich eine Scene machen, die das Script startet und etwas später wieder beendet, z.B. so:
              Alternativ kannst du auch was mit IFTTT mit Alexa machen. Dann sagst du z.B.: Alexa, trigger "Sender". Dann kannst du ein Script erstellen, dass auf "sender" horcht/triggert.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • VardaaranV Offline
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                Die "Art" des Datenpunkts, welcher im Cloud-Adapter für Alexa hinterlegt ist, definiert auch die Befehle, die Alexa annimmt.
                Möglich ist:
                -> GERÄT an, bzw. aus
                -> GERÄT an, bzw. aus - dimmen auf X% - auf Maximum
                -> GERÄT an, bzw. aus - hoch bzw. runter - auf X (mit oder ohne %)
                -> GERÄT auf X Grad
                Und was ich noch vergessen habe ;)
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @cvidal:
                  Man kann Alexa nur die Komandos ein,an/aus befehlen. ` Das ist nicht richtig!!
                  @Dutchman:
                  Alexa kann nur An/Aus, iObroker viel mehr. ` Das ist immer noch nicht richtig!!!
                  @Vardaaran:
                  Die "Art" des Datenpunkts, welcher im Cloud-Adapter für Alexa hinterlegt ist, definiert auch die Befehle, die Alexa annimmt ` <u>Das</u> ist richtig 8-)
                  Vielleicht hilft folgende erweiterte Antwort das Verständnis zu erhöhen:
                  Ein Datenpunkt mit der "Rolle = button" kennt als Zustand nur "an/ein" (true, wahr)
                  Ein Datenpunkt mit der "Rolle = switch" kennt die Zustände "an" und "aus" (true, false / wahr, falsch)
                  Ein Datenpunkt mit der "Rolle = level.xxx" kennt die Zustände "an, aus und Zahlenwerte"
                  Je nach Einheit (Unit) z.B. % (Dimmer, Rolladen, Lautstärke) oder °C (Thermostat)
                  Ich könnte mir vorstellen, dass Du den Raumfeld-Server "ein-" und "ausschalten" kannst - für diesen Datenpunkt also "switch" die richtige Rolle wäre. Für einen Senderwechsel wiederum nur ein "einschalten/aktivieren" und kein "ausschalten" möglich ist, also eher ein "Button" die richtige Wahl wäre. Kannst Du zudem bei einem Datenpunkt einen Lautstärkewert (Volume) übergeben, dann sollte dieser Datenpunkt etwas iin der Art von "level.volume" (oder so ähnlich) sein.
                  Jetzt legst Du im cloud-Adapter entsprechende Smart Geräte an:
                  Entweder zeigt dieses Smart-Gerät direkt auf den Datenpunkt und schaltet diesen ein/aus oder stellt die Lautsärke ein, oder aber Du verweist auf einen "Hilfs-Datenpunkt" der wiederum ein Script steuert (und darüber Einstellungen vornimmt).
                  Ich habe das ganze einmal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7395.
                  Die Datenpunkte mögen bei Raumfeld anders benannt sein, ich könnte mir aber vorstellen, das im Grunde das ganze Prozedere identisch ist.
                  Du solltest daher, wenn Du das HowTo gelesen hast, die Vorgehensweise durchaus auf dein Raumfeld System übertragen können.
                  Wichtig ist einmal die Heransgehensweise bzw. die unterschiedliche Ansprechbarkeit der Datenpunkte zu verinnerlichen.
                  Viel Erfolg! ;)
                  [EDIT] so sehen Die Datenpunkte im Cloud-Adapter aus:
                  "1" = "switch"
                  "2" = "level"
                  "3" = "button"
                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                  82.7k
