  4. Shelly Bulb DUO RGBW GU10?
shellybulbgu10rgbw
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    butsch
    Hallo, hat schon jemand diese Shelly GU10 Bulbs in Betrieb?
    Adapter findet das Device nicht und wenn ich mqtt konfiguriere erhalte ich folgenden Fehler:
    	(10248) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.9.64 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-483FDA927EA3 / undefined#483FDA927EA3#1) for MQTT does not exist!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B butsch
      homecineplexx
      @butsch ja, ich verwende diese, aber nicht mit dem Shelly Adapter sonder mit dem MQTT Adapter und da geht das eigentlich alles
      • H homecineplexx
        butsch
        @homecineplexx cool, kannst du mir kurz erklären wie du das machst? Also welche Datenpunkte ich wie setzen muss?
        Im mqtt habe ich alle datenpunkte
        DANKE!
        • B butsch
          DANKE!
          homecineplexx
          @butsch naja, du kennst doch sicherlich die MQTT Beschreibung auf der Shelly Homepage oder?
          MQTT Beschreibung
          • H homecineplexx
            MQTT Beschreibung
            butsch
            @homecineplexx ja und das ist mein Problem:
            The device expects a JSON payload on this topic, with the following sample contents:
            Keine Ahnung wie das anzusteuern ist, kann ich nur einen wert ändern, muss ich immer alles ändern und wie sieht das in iobroker aus...
            Ich müsste hier Stunden lang rumprobieren...würde mich also über Hilfe von jemandem der es schon gemacht hat freuen!
            • B butsch
              homecineplexx
              • H homecineplexx
                butsch
                @homecineplexx Danke für deine Hilfe!
                • B butsch
                  butsch
                  Kann mir noch jemand erklären, wie ich dieses json zusammenbauen kann um einzelne Werte ändern zu können?
                  Der Hintergrund ist, dass ich Daten aus dem Loxone Adapter hier benutzen will.
                  Es bringt mir ja nix, das von Hand in das Feld einzutragen...
                  Danke schon mal
                  • B butsch
                    Danke schon mal
                    homecineplexx
                    @butsch du hast da sowas drinnen stehen: {"ison":false,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"color","red":79,"green":255,"blue":210,"white":0,"gain":72,"temp":4750,"brightness":100,"effect":0}
                    und genau so baust du es auch zusammen. du mußt einfach nur ein bissl herumspielen und schauen welcher wert vom loxone dem shelly entspricht
                    • H homecineplexx
                      butsch
                      @homecineplexx ja genau so steht es unter Objekte im Status drin.
                      Wie man einzelne Werte in die Objekte aus Loxone einträgt ist mir auch klar, aber wie ich das zusammenbauen soll (Blockly) ist mir nicht klar
