  5. Wahrscheinlichkeitsrechnung für Abwesenheitssimulation
    5.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 535 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich weiß, dass es zum Thema AWS schon einiges im Forum gibt.
    Allerdings würde ich es gerne auf einem simpleren Weg lösen.
    Mit geht es nur darum, dass gewisse Lampen zufallig einmal eingeschaltet werden.
    Ich hatte folgende Idee:
    Trigger 1 Sonnenuntergang minus 30min
    • Intervall alle 5 sek der nach 30 min stoppt
    • Zufallszahl zwischen 1 und 100 in einen Wert schreiben
    Trigger 2 Falls zufallswert geandert
    Falls Zeit zwischen Anfang Sonnenuntergang und Sonnenuntergang
    Falls Wert gleich 1 schalte Lampe 1
    Falls Wert gleich 2 schalte Lampe 2
    (und vermutlich noch einen Timer einbauen, falls es den Zufallswert nicht gab im Zeitraum und die Lampe Zwangseingeschaltet wird)
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Wie würdet ihr im ersten Trigger die Werte setzten.
    Von dem Verhältnis des Intervall und dem Bereich der Zufallszahl hängt ja stark ab, wie oft und wie schnell eine bestimmte Zahl "gezogen" wird. Oder ob überhaupt.
    Ich bin echt schlecht in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Am besten wäre ja, wenn es recht sicher wäre, dass in 30min jede Zahl mindestens einmal "gezogen" wird, damit nicht die Zwangseinschaltung nicht zu oft greift.
    Allerdings auch nicht zu schnell hintereinander.
    • David G.D David G.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @David-G
      Erst mal zur Wahrscheinlichkeit das eine Zahl innerhalb der 30 Minuten nicht gezogen wird:
      Ziehung alle 5 Sekunden für 30 Minuten = 360 Ziehungen. Eine bestimmte Zahl nie gezogen: 0.99 ^ 360 = 0.0268, also in etwa 2.5 %. Wenn du das niedriger haben willst dann kannst Du die Zeit verlängern. bei 35 Minuten sind es noch 1.5%
      Dann eine Frage: Wie/wann werden die Lampen wieder aus geschaltet ?
      Ich würde das einfacher anders lösen:
      • Zum Start: Länge des Timeout zufällig bestimmen (z.Bsp. rnd(10) * 20 sekunden+3 Minuten)
      • Wenn der durch ist - Zufall 1 von 8, wenn die dazu gehörende Lampe nicht an ist, an schalten. Dann wieder zum Start
      Nach 30 Minuten anhalten und das Abschalten so realisieren wie du das bisher vor hast.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @David-G
        A.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @Asgothian
        Hallo, danke für deine Antwort.
        Aber eine Frage.
        Wie kann ich in Blockly einem Timeout einen Zufall geben wie von dir vorgeschlagen?
        Ohne Blockly bin ich aufgeschmissen 🤣
        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @Asgothian
          Aber eine Frage.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @David-G
          Wenn du die neuste Version hast:
          • Variable definieren, Zahlenwert in diese Variable schreiben.
          • von Hand im timeout statt einer Zahl den Namen der Variablen eintragen (geht nicht per Auswahl)
          A
            @Asgothian
            Aber eine Frage.
            @David-G sagte in Wahrscheinlichkeitsrechnung für Abwesenheitssimulation:
            @Asgothian war schneller :-(
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Homoran sagte in Wahrscheinlichkeitsrechnung für Abwesenheitssimulation:
              (Be)schreiben ist schneller als in Blockly bauen. Deswegen mach ich skripte in JS :)
              Dafür ist Deine Antwort "anschaulicher"
              A.
                A.
                @Asgothian sagte in Wahrscheinlichkeitsrechnung für Abwesenheitssimulation:
                ...und ich muss zusätzlich mit dem Virtual-Box Browser immer erst alles per Screenshot bearbeiten, speichern und uploaden - kein Drag &Drop.
                @David-G
                Meines Wissens geht das Ganze aber nur mit Millisekunden
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @Homoran
                  @Asgothian
                  Hab grad ein kleines Blockly zum testen erstellt.
                  Klappt wunderbar.
                  Der neue Kleiderschrank samt Komode von ikea hatten laut meiner Frau vorrang 😅.
