  4. [gelöst] Datenpunkte nach Neustart nicht aktuell
neustartdatenpunkteraspberry 4
9 Beiträge 2 Kommentatoren 907 Aufrufe 1 Beobachtet
    tobi19
    schrieb am zuletzt editiert von tobi19
    als relativer Neuling mit ioBroker möchte ich meine Verbraucher abhängig vom PV Ertrag starten. Dank vieler Beiträge hier komme ich gut weiter. Gestern nun ein Tiefschlag für meine aufgezeichneten Daten und Grafen.
    ioBroker läuft bei mir auf Rpi4. Die Datenpunkte habe ich unter 0_userdata.0 angelegt.
    Ich arbeite nicht mit Redis; in der Datei iobroker.json steht „states“: { „type“: „file“ ..
    Die Datei states.json wird unregelmäßig (durch was getriggert? unter /iobroker/iobroker-data neu gespeichert.
    Gestern habe ich den Rechner neu gestartet mit
    iobroker stop
    iobroker backup
    sudo reboot
    und war dann ganz erschrocken, dass Datenpunkte mit einen 32 Stunden älteren Stand beim Neustart übernommen wurden.
    Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich anders machen, um einen Restart ohne Datenverlust durchzuführen? (Beim Experimentieren ist halt manchmal ein Neustart notwendig.)
    Aus
    https://forum.iobroker.net/topic/5099/iobroker-backup-und-werte-von-javascript-datenpunkten
    meine erkannt zu haben, dass ich Datei states.json für ein vollständiges Backup auch speichern muss (neben dem history Verzeichnis), hätte aber Erwartet, dass eine Speicherung vor einem iobroker stop automatisch erfolgt.
    Wer kann helfen?
    Tobias
    • T tobi19
      iobroker stop
      iobroker backup
      sudo reboot
      Aus
      Wer kann helfen?
      Tobias
      @tobi19 sagte:
      Datei states.json ... eine Speicherung vor einem iobroker stop automatisch erfolgt.
      Das passiert auch. Falls nicht, hast Du ein größeres Problem (fs defekt ?).
      @tobi19 sagte in Datenpunkte nach Neustart nicht aktuell:
      Bei nicht nur wenigen Datenpunkt-Aktualisierungen erfolgt die Speicherung alle 30 s.
        @tobi19 sagte:
        tobi19
        Das fs scheint ok; habe hier keine Probleme; speichere auf eine SSD
        Zum Test einen Datenpunkt angelegt, der zyklisch mit Uhrzeit gesetzt wird. Ist nun im states.json auch nachvollziehbar.
        Bei meinen doch schon 2500 Datenpunkten erfolgt eine stetige Speicherung.
        Wann wird denn eine neue Datei mit neuem Datumsstempel angelegt?
        Habe mich dann auch zum restart des iobrokers (stop , dann start) getraut.
        Alles o.k. states.json hat aber noch alten Zeitstempel; auch hier keie Neuanlage?
        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tobi19
          tobi19
          Noch eine Frage zum History Adapter:
          welche Zahl für "maximale Anzahl Datenpunkte in RAM" muss man eintragen, damit hier sagen wir alle 5 Min. eine Speicherung auf Disk erfolgt?
          • T tobi19
            @tobi19 sagte:
            Die Datei states.json wird alle 30 s überschrieben.
            Bei "iobroker stop" wird states.json geschrieben.
            • T tobi19
              @tobi19 sagte:
              Das hängt davon ab, wie viele Einträge innerhalb von 5 Minuten erfolgen.
                @tobi19 sagte:
                tobi19
                Komme nochmal auf meine Datensicherung zurück.
                Bei drei weiteren Neustarts des Systems habe ich keine Probleme mehr mit der Aktualität der States gehabt.
                Was der Auslöser war ist mir aber weiter unklar.
                Eine letzte Frage, bevor ich den Topic dann abschließe:
                Bei Verwendung des Adapters Backitup scheinen mir die Datenpunkte auch nicht gesichert zu werden?
                Ist das korrekt? d.h. ich müsste auf Redis umsteigen, damit diese mit gesichert werden?
                Dir vielen Dank.
                • T tobi19
                  Dir vielen Dank.
                  @tobi19 sagte:
                  Ich verwende zwar Backitup nicht, bin aber sicher, dass das gesamte Verzeichnis iobroker-data gesichert wird, also auch die Datenpunkte. Eine Sicherung ohne die Datei objects.json wäre sinnlos.
                    @tobi19 sagte:
                    tobi19
                    @paul53 said in Datenpunkte nach Neustart nicht aktuell:
                    So dachte ich auch - habe aber die Datei states.json im Backup nicht gefunden. Nun habe ich die Datei backup.json mal genauer angeschaut. Hier sind neben den Objekten auch die Datenpunkte inkl. Wert mit enthalten. Somit alles vorhanden.
                    Mit der Hoffnung, das Backup nie zu brauchen schließe ich den Topic
                    Nochmals Danke.
