  4. JPG-Bild von Türklingel im VIS anzeigen
    5.8k
visjpgdoorbell
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @Tottbeck said in JPG-Bild von Türklingel im VIS anzeigen:
    Ist diese Restriktion übrigens auch der Grund dafür, warum der iFrame mit meiner alten IPCAM (http-Stream über "http://192.xx.xx.xx:yyy/videostream.cgi?user=xxx&pwd=yyy") nicht mehr funktioniert ?
    ??? Warum funktioniert videostream nicht (mehr) ? Bei mir geht das ohne Probleme. widget cam.txt
    Du könntest das Kamerabild auch auf einem NAS oder z.B. auf deiner Fritzbox (falls vorhanden) speichern und dann da per ip adresse abgreifen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @amg_666 in der vis geht es wenn du es unter /opt/iobroker/iobroker-data/ ablegst
    beachte das es ein wenig dauert (auch wenn es NUR paar milisekunden sind) bis das Bild auf die Platte gespeichert ist.. ergo macht du das Bild im Widget auf und es ist noch nicht 100% gespeichert dann siehst du nix...
    mit dem echo ist das Problem das du zuerst ein Browser öffnen musst dann die Visu laden musst dann das Widget..ergo zu viel zeit..
    ewtl. kannst du das über die falls existiert ein skill in alexa lösen. mit dem alexa2 adapter kann man inzwischen auf diese zugreifen..
    haselchenH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @arteck
      Genauso ist es .
      Ärger ich mich schwarz drüber.
      Ich muss eine zeitliche Verzögerung ins Script einbauen damit es in der VIS angezeigt wird.
      Allerdings ist dann oftmals keine Person mehr auf dem Bild zu sehen.
      Klingeln , 2sek später Bild , 4 sek später Bild auf Tablet . Da kann es schon sein das die Person nicht mehr vor der Tür steht.
      • amg_666A amg_666
        Tottbeck
        @amg_666 sagte in JPG-Bild von Türklingel im VIS anzeigen:
        Tja, warum weiß ich ja auch nicht. Es geht jedenfalls auch nicht, wenn ich die URL in dein Template (basic-image) einsetze. Wenn ich die URL in den Browser packe, geht es sofort.
        Ich hatte die URL bei mir mit einen basic-iFrame eingesetzt, dass lief ja auch lange problemlos.
        Die URL hat auch eine Port-Bezeichnung, stört die?
        [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","seamless":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://192.168.178.xxx:33yy/videostream.cgi?user=xxxx1&pwd=yyyy","comment":"","name":"IPCam WZ","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"62px","top":"86px","width":"617px","height":"316px"},"widgetSet":"basic"}]
        • T Tottbeck
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Tottbeck
          Probier das mal
          [{"tpl":"tplMetroTileDialogString","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":false,"bg_class":"","icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_src":"http://192.168.XXX.XXX:XXXX/","g_badge":true,"icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","icon_width":"100","icon_height":"100","icon_top":"7","icon_left":"8","g_dialog":false,"dialog_fontSize":"12px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":""},"style":{"left":"545px","top":"62px","width":"356px","height":"401px"},"widgetSet":"metro"}]
          • arteckA arteck
            Tottbeck
            @arteck
            Ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt erstmal ein Bild angezeigt bekäme. Ob die Verzögerungszeiten noch zu weiteren Probleme führen, werde ich dann sehen.
            Die Klingel liefert mir beim Klingeln eine URL über die ich das Bild dann per wget runterladen kann (von einem China-Server https://ty-eu-storage30.s3.eu-central-1.amazonaws.com/......) Das Bild passt also zumindest zum Klingelmoment.
            Die Bilder liegen auch unter /opt/iobroker/iobroker-data/, ich finde sie trotzdem nicht im Dateimanager wegen der fehlenden Registrierung der Dateien.
            Wenn ich ein Bild testweise über den Dateimanager hochlade wird es auch angezeigt, aber es wäre schon vorteilhaft immer das (halbwegs) aktuelle Bild von den Haustür zu sehen. 😉
            Kann ja nicht sein, dass ich das Bild erst vom Raspi auf mein NAS kopieren muss, um dann im iobroker (der auf dem Raspi läuft) das Bild vom NAS anzuzeigen.
            • T Tottbeck
              Hallo, ich speichere automatisiert das Bild (200kB jpg) meiner Video-Türklingel (LSC VideoDoorbell) beim Klingeln per blockly-script und wget direkt auf dem Raspi.
              Dieses Bild (jpg 200kB) würde ich gerne per vis anzeigen, was dann bevorzugt auf einen Echo Show 2.Gen dargestellt werden soll.
              Ich dachte, dass wäre einfach, aber wie ich jetzt gelernt habe, geht das über das Bild-Widget selbst dann nicht mehr, wenn man die Datei unter vis.0 oder wo auch immer ablegt, sondern nur über die Registrierung per iobroker-Dateimanager.
              Das scheint für mich allerdings keine Lösung. Übersehe ich da etwas ?
              Es wäre für mich auch OK, dass Bild direkt ein paar Sekunden auf der Echo Show anzuzeigen (ohne Vis), aber das geht scheinbar auch nicht.
              Danke Euch
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              @Tottbeck Ich habe das Bild in vis.0 abgelegt. In vis habe ich ein View in dem das Bild angezeigt wird. Im Haupt-View blende ich mit einem "View in widget" das View des Kamerabildes ein. Das "View in Widget" zeigt das Bild mit der Bedingung "Wenn die Türglocke läutet".
              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
              • haselchenH haselchen
                @Tottbeck
                Probier das mal
                Tottbeck
                @haselchen sagte in JPG-Bild von Türklingel im VIS anzeigen:
                Probier das mal
                Danke. Hmm, das Widget wird nach dem Import bei mir als (undefined - undefined) angezeigt und ich kann unter Allgemein nichts editieren.
                Muss ich dafür noch etwas installieren? (tplMetroTileDialogString)
                • bergjetB bergjet
                  Tottbeck
                  @bergjet sagte in JPG-Bild von Türklingel im VIS anzeigen:
                  Danke, das View in Widget nutze ich im Haupt-View auch schon für die Unterebenen (wie die IPCAM).
                  Ich bekomme das Bild in meinem Sub-View aber nicht angezeigt wegen dieser notwendigen Datei-Registrierung über den Dateimanager. Oder habe nur ich das Problem ?
                  • T Tottbeck
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Tottbeck
                    Die musste installieren.
                    Normal über Adapter.
                      @Tottbeck
                      Tottbeck
                      @haselchen
                      Danke, habe ich gemacht. Wird dann als (metro - Tile Dialog) Widget angelegt.
                      Wenn ich bei Icon-URL den http-stream der IPcam eingeben, funktioniert es aber nicht.
                      Auch nicht wenn ich den Link zu dem jpg verwende.
                      • T Tottbeck
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Tottbeck
                        Welchen Link gibst du da ein?
                        Einigen Zahlen kannste ja aus xxxx en
                          @Tottbeck
                          Tottbeck
                          @haselchen
                          Ich habe hier ja leider zwei Themen vermischt.
                          Aber hier wir sind da ja bei dem IPCAM-Videostream, korrekt ?
                          Da habe ich bei Icon URL folgendes eingegeben:
                          http://192.168.178.155:3380/videostream.cgi?user=xxxxxx&pwd=yyyyyy
                          Im Browser funktioniert die URL auch.
                          Wenn ich ein JPG dort einfüge ergibt sich das gleiche Problem wie bei dem basic-Image widget. Nur per Dateimanager hochgeladene Bilder werden angezeigt.
                          • T Tottbeck
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Tottbeck
                            Ich hab Motion Eye laufen und in der URL den Stream eingeben.
                            Mit dem von mir geposteten Widget läuft die Cam.
                            Das Klingelbild ist ein basic Image.
                            Als Quelle: /vis.0/alarm.jpg
                            Genauso muss das drinstehen, damit das Bild erscheint.
                              @Tottbeck
                              Tottbeck
                              @haselchen
                              Bzgl. http Videostream mit meiner alten IpCAM (Wansview NC541W) bin ich nicht weiter.
                              Ich habe kein Motion Eye, würde mein Raspi3 wohl auch nicht mehr vertragen.
                              Habe iFrame und auch verschiedene 'jqui-mfd Cam/Video' widgets probiert.
                              Die Port-Adresse der IpCam von 3380 auf 80 geändert, bringt auch nichts.
                              Im Browser (Google Chrome) oder VLC funktioniert der Link wie gesagt.
                              Die snapshot.cgi geht auch im Browser aber nicht im vis. Das hat mal funktioniert, daher kam mein Verdacht, dass das etwas mit Berechtigungen geändert hat.
                              Bei den JPGs reden wir - glaube ich - aneinander vorbei.
                              Ich kann mit einem 'Basic-image' widget oder dem 'metro- Tile Dialog' ein JPG anzeigen, aber nur wenn ich es per iobroker-Dateimanager hochlade. Ich mache das aber automatisiert per script.
                              Das Problem ist da also meines Erachtens die Rechteverwaltung. Ich hatte nur erwartet, dass es eine Lösung dafür gibt ein simples (von außen zugeführtes) Bild im vis anzuzeigen. Eine externes Bild wie aus dem Demo-Projekt (http://www.kernspin-lindau.de/images/Bodensee2.jpg) wird ja auch problemlos dargestellt.
                              ? BoronsbruderB T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tottbeck
                                @haselchen
                                Gibt es zu dem Problem der Url die im Browser funktioniert aber im in den Widgets nicht eine Lösung???
                                Tobias
                                  Tobias
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @tobi83
                                  Meinst Du einen Stream oder JPEG?
                                  Wie man ein Bild in VIS angezeigt bekommt, dazu gibt es x Threads hier.
                                  Einfach erklärt, man kann den Screenshot im iobroker tmp Ordner parken und dann in den vis.0 Ordner "weiterschieben" und dann in der VIS anzeigen lassen.
                                    @tobi83
                                    @haselchen
                                    Mein Problem ist das ich mehrere Urls für eine Kamera habe, die funktionieren im Browser aber keiner mit einem Widget
                                    Mit dem zwischenspeichern und verschieben addieren sich doch min mehrere Sekunden verzögerung oder?
                                    Tobias
                                    haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen
                                      Tobias
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tobi83
                                      Für meinen Teil würde ich das bestätigen.
                                      Bei mir ist das so.
                                      Ich hab nen Delay von ca.3 Sek.
                                      Natürlich blöd wenn einer bei mir klingelt und gleich abhaut :) :)
                                        @haselchen
                                        Tobias
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                        @tobi83 Das ist doch praktisch, wenn es klingelt und du kriegst ein "leeres" Bild angezeigt, dann weisst du dass es ein Klingelstreich war :-)
                                        • T Tottbeck
                                          @haselchen
                                          BoronsbruderB Offline
                                          Boronsbruder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                          @tottbeck
                                          Das Problem liegt wahrscheinlich darin (so ist es zumindest bei mir), dass deine Vis auf https läuft und das bild ist http.
                                          Ich habe mich auch einen Tag damit rumgeschlagen...
                                          Meine Lösung war einen Reverse-Proxy auf Nginx-Basis zu installieren, der eine https-Adresse auf die http-Adresse des Streams umleitet.
