  4. Addition von 0.01 ist falsch
    6.3k
    1.6k
javascriptblockly
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sandmanyz
    lasse ich per Blockly mehrfach 0.01 addieren, kommen immer krumme Zahlen raus. Wenn ich nun die Runde-Funktion verwende, ist das Ergebnis irgendwann falsch. Einige Beispiele.
    • 6 mal 0.01 addiert, Ergebnis 0.060000000000000005 -> gerundet 0.6 = OK
    • 9 mal 0.01 addiert, Ergebnis 0.09999999999999999 -> gerundet 0.10 = FALSCH, richtig wäre 0,09
    • 11 mal 0.01 addiert, Ergebnis 0.11999999999999998 -> gerundet 0.12 = FALSCH, richtig wäre 0,11
    So sieht die Rechnung ohne RUNDEN aus....
    So ein Thema gab es hier schon mal (siehe hier). Leider wurde das Problem aber nur durch das Runden gelöst.
    Kann man das Problem irgendwie lösen?
    Viele Grüße
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sandmanyz
      Viele Grüße
      @Sandmanyz sagte in Addition von 0.01 ist falsch:
      Ja, durch runden 😂
      Liegt an den Fließkommaberechnungen - Ist so!
        Ja, durch runden 😂
        Sandmanyz
        @Homoran
        Das ist leider wenig hilfreich. Ich benötige ein mathematisch korrektes Ergebnis.
        • S Sandmanyz
          @Homoran
          und dafür geht es dir um die 25. Kommastelle
          Wenn du jeden rechenschritt korrekt rundest, bekommst du auch ein korrektes Ergebnis
          Nur das scheingenaue Ergebnis runden ist falsch
            Sandmanyz
            @Homoran
            Das mit dem Runden ist eben nicht die Lösung. Siehe meine Beispiele im ersten Beitrag.
            • S Sandmanyz
              @Homoran
              @Homoran
              da rundest du ja auch nur das falshe Endergebnis, nicht jeden rechenschritt
                @Homoran
                @Homoran sagte in Addition von 0.01 ist falsch:
                Man sollte immer nur das Endergebnis runden.
                Das kann ich nicht nachvollziehen, denn ich erhalte immer das richtige Ergebnis bei diesem Test:
                  @paul53 sagte in Addition von 0.01 ist falsch:
                  eigentlich ja!
                  Kann es hier ein async Problem sein, da er ja einen Datenpunkt über einen Adapter aktualisiert?
                    eigentlich ja!
                    @Homoran sagte:
                    Dann wäre der Zählerstand zu klein, aber nicht zu groß.
                    Man sollte aber immer mit Variablen (ohne Rundung) arbeiten und den Wert gerundet in den Datenpunkt schreiben.
                    • S Sandmanyz
                      Viele Grüße
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      @Sandmanyz Wenn wir hier über die Theorie reden, lässt sich das Problem nicht lösen. Fliesskommazahlen werden genau aus diesem Grund in der Informatik mit sehr viel Vorsicht verwendet.
                      Wenn du das Problem lösen willst, musst du das Problem "ändern." Sprich: du musst anders an das Problem heran gehen.
                      Was ist denn dein eigentliches Problem? Ich nehme nicht an, dass du aus lauter Freude mal etwas Zahlen addierst.
                      Ein Vorschlag: rechne mit Ganzzahlen (0.01 ~= 1) und verwende einen alias, der genau diesen Wert noch dividiert (/ 100).
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      • UncleSamU UncleSam
                        @UncleSam sagte:
                        Ich würde es immer so machen:
                          @UncleSam sagte:
                          Sandmanyz
                          Perfekt 👍 😊
                          82.7k
