  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
    Veröffentlichungsdatum Januar 2021
    Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
    Was kann der Adapter bereits:
    Server
    • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
    Widget
    -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
    -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
    • Scrollen über einen ganzen Tag
    • Senderauswahl konfigurieren
    Was kann das Widget noch nicht:
    • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
    • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
    • Hervorhebung Favoritensendungen
    Weitere Punkte auf der Roadmap
    • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
    • sendungserinnerungen
    • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
    • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
    Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
    Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @OliverIO sagte in Test Adapter tvprogram:
    Ein Verbindung zum Enigma Adapter , währe dann dazu interessant !?
    Wie so etwas hier zb .: https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/328
    von Kuddel und Scrounger ........
    • GlasfaserG Glasfaser
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Glasfaser
      die Verbindung verstehe ich nicht ganz
      enigma2 ist ein receiver.
      der adapter kann mit dem receiver sprechen und ua. die gemachten Aufnahmen anzeigen (soweit ich das beim scannen des Beitrags richtig erkannt habe)
      Die Entwicklung des enigma2 adapters wurde eingestellt.
      Meinst du das man beliebige Sendungen aufnehmen lassen kann?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      S C SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
        @Glasfaser
        skokarl
        @OliverIO
        Hallo Oliver, was hälst Du von der Möglichkeit eine Sendung zu markieren um sich
        zeitnah eine Erinnerung schicken zu lassen ?
        Dabei reicht es ja einen DP zu haben der z.B. eine Stunde vorher ( einstellbar ) auf true geht. Über ein Blockly
        könnte man dann ein Telegramm verschicken oder ähnliches.
          @Glasfaser
          claus1993
          @OliverIO
          Was auch cool wäre wenn man auf die einzelne Sendung - mittels einem Klick - einen Datenpunkt schalten kann. Man hätte dann direkt die Möglichkeit z.B. am TV das Programm zu schalten.
            Server
            Widget
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @OliverIO
            ging ja mit der programmierung schneller als gedacht :-)
            werd ich mal testen (wenn mein proxmox wieder richtig läuft :-( )
              @Glasfaser
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Glasfaser
              Enigma{1|2] ist ein (Linux-)Betriebssystem unter dem bspw. die Dreambox, VU, GigaBlue etc. laufen.
              Was ev. hierfür interessant wäre den EPG auszulesen. So wäre man auf keinerlei externe Datenquelle angewiesen, die mehr oder minder legal sind. EPG-Daten gibt es freiwillig und dürfen privat genutzt werden (bevor einer auf die Idee kommt man könnte die ja öffentlich zur Verfügung stellen...).
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter tvprogram:
                @OliverIO
                Gibt noch nix zum Testen. Das wird tatsächlich erst Anfang Januar soweit sein.
                Aber di grundfunktionen und Layout stehen schon.
                Links im Profil
                • C claus1993
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @claus1993
                  Was man machen könnte, wäre bei Klick auf das senderlogo in einen datenpunkt den gewählten Sender zu schreiben. Dann könnte man per Skript drauf reagieren und seinen Fernseher zum umschalten ansteuern.
                  Links im Profil
                    @claus1993
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OliverIO das habe ich im script auch so gemacht - habe aber auch uhrzeit dazugefügt - so wird der tv zu einer bestimmten uhrzeit eingeschaltet (falls aus) und der sender gewählt
                    (es wird also damit der lg adapter gesteuert)
                    ist eigentlich sowas wie @skokarl weiter oben angefragt hat
                    • SBorgS SBorg
                      @Glasfaser
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @SBorg
                      Da müsste aber jemand die Enigma epg Daten irgendwo hosten, so das ich sie verwenden könnte?
                      Links im Profil
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @liv-in-sky
                        mal schauen ob ich das multifunktional machen kann, so das jeder per skript seine eigene Funktionalität dran hängen kann.
                        Links im Profil
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @OliverIO mir würde ein json reichen, welche alle "angklickten" termine in einen dp schreibt - pro tag.
                          ein reset dp dazu wäre auch fein
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @OliverIO Ich muss da dann erst mal paar Sender "zusammenbauen".
                            Aber im Grunde rufst du nur eine URL der Box auf, dann kommt ziemlich komfortabel eine XML zurück. Lässt sich doch bestimmt was damit anfangen 😇
                            <e2event>
                            		<e2eventid>2654</e2eventid>
                            		<e2eventstart>1609171800</e2eventstart>
                            		<e2eventduration>3000</e2eventduration>
                            		<e2eventcurrenttime>1609173255</e2eventcurrenttime>
                            		<e2eventtitle>alpha-retro: Eine Stadt wie im Roman (1987)</e2eventtitle>
                            		<e2eventdescription>Annäherungen an Alexandria</e2eventdescription>
                            		<e2eventdescriptionextended>Alltagsleben in Alexandria, beobachtet an Plätzen der Stadt, die früher historisch und literarisch bedeutungsvoll waren</e2eventdescriptionextended>
                            		<e2eventservicereference>1:0:19:2889:40F:1:C00000:0:0:0:</e2eventservicereference>
                            		<e2eventservicename>ARD-alpha HD</e2eventservicename>
                            </e2event>
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              <e2event>
                              </e2event>
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @OliverIO sehr interessantes Thema hier😊
                              Habe auch eine VU Box und die liefert nicht nur ein XML sondern auch ein JSON, recht komfortable und auch fix.
                              Umgesetzt in die Vis sieht das zur Zeit so aus:
                              6df816fd-8b22-4387-b702-68712bff1f21-grafik.png ![Bild Text](Bild Link)
                              Aus der JSON wird ein HTML DP gebaut, die Buttons schreiben separate DP's zur Anzeige der Sender/Programminfo, Umschalten und Timer setzen. Ist allerdings bei jdm enstanden der keinerlei Ahnung vom Programmieren in JS hat und sich freut wenn einer der Profis sich dem Thema annimmt. Sollte vielleicht nur nicht zu sehr in Richtung enigma und co gehen damit auch andere etwas davon haben 😰
                              Der request für die Favoriten der Box (hier Astra):
                              http://192.168.xxx.xxx/api/epgbouquet?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.tv" ORDER BY bouquet
                              die Antwort:
                              {"events": [{"sname": "Das Erste HD", "title": "Morden im Norden (102)", "begin_timestamp": 1609177800, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:", "id": 2540, "duration_sec": 3300, "shortdesc": "Das Gest\u00e4ndnis", "longdesc": "Eine Joggerin st\u00f6\u00dft in der Palinger Heide auf die Leiche der 39-j\u00e4hrigen Franziska H\u00f6ven. Sie starb an einem Genickbruch nach einem Schlag auf den Hinterkopf. Allerdings ist der Fundort nicht der Tatort. Erste Untersuchungen ergeben, dass die Tote im Wagen ihres Ehemanns transportiert wurde. Doch der Ehemann liegt nach einem schweren Unfall seit Wochen im Koma, berichtet die 18-j\u00e4hrige Tochter Lilly H\u00f6ven. Ihre Stiefmutter Franziska, die Tote, wollte die lebenserhaltenden Ma\u00dfnahmen bald einstellen lassen, was nicht nur Lilly sehr emp\u00f6rt hat."}, {"sname": "ZDF HD", "title": "ZDF SPORTextra - Wintersport", "begin_timestamp": 1609179600, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:", "id": 18511, "duration_sec": 3300, "shortdesc": "Biathlon World Team Challenge", "longdesc": "\u008a\u008a\u00dcbertragung aus Ruhpolding\u008aReporter: Christoph Hamm\u008aModeration: Alexander Ruda\u008aExperte/Expertin: Sven Fischer, Laura Dahlmeier\u008aHD-Produktion"}, {"sname": "NDR FS SH", "title": "DAS!", "begin_timestamp": 1609177500, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:6E43:431:1:C00000:0:0:0:", "id": 2178, "duration_sec": 2700, "shortdesc": "Gast: Robert Marc Lehmann, preisgekr\u00f6nter Forschungstaucher und Meeresbiologe", "longdesc": "Forschungstaucher und Meeresbiologe Robert Marc Lehmann ist auf dem Roten Sofa zu Gast. Wir freuen uns auf spannende Abenteuergeschichten, einzigartige Unterwasseraufnahmen und eine klare Botschaft: Rettet die Weltmeere, rettet die Artenvielfalt!"}, {"sname": "SAT.1", "title": "5 Gold Rings", "begin_timestamp": 1609178334, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:445C:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 41330, "duration_sec": 3398, "shortdesc": "5 Gold Rings\nQuiz-Show, D 2020\nAltersfreigabe: ab 6", "longdesc": "Moderation: Steven G\u00e4tjen\n\nHeute treten an: Das Ehepaar Daniel (37) & Melanie (37) gegen die Freunde Heiko (46) & Ruben (47)."}, {"sname": "RTL Television", "title": "Alles was z\u00e4hlt", "begin_timestamp": 1609178700, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:2EE3:441:1:C00000:0:0:0:", "id": 28870, "duration_sec": 2100, "shortdesc": "Folge 3592", "longdesc": "W\u00e4hrend sich Vanessa und Christoph nach einer Aussprache auf einem guten Weg sehen, verliert Yannick zunehmend die Kontrolle. Als Malu ihre Kette liegenl\u00e4sst, bietet sich Justus eine g\u00fcnstige Gelegenheit, um die Wanze daraus zu entfernen."}, {"sname": "RTL2", "title": "Zur\u00fcck in die Zukunft 2", "begin_timestamp": 1609175197, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:2EF4:441:1:C00000:0:0:0:", "id": 26326, "duration_sec": 7643, "shortdesc": "", "longdesc": "Marty und Doc reisen ins Jahr 2015, um Martys zuk\u00fcnftiger Familie zu helfen. Sie ahnen nicht dass Biff w\u00e4hrenddessen die Zeitmaschine dazu benutzt, um seine eigene Vergangenheit zu ver\u00e4ndern."}, {"sname": "VOX", "title": "Das perfekte Dinner", "begin_timestamp": 1609178100, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:2F1C:441:1:C00000:0:0:0:", "id": 29968, "duration_sec": 4800, "shortdesc": "Tag 1: Peter und Joachim", "longdesc": "Neben vier Hobbyk\u00f6chen k\u00e4mpft auch ein Profikoch um den Sieg. Das Delikate: Die vier Laien wissen zwar, dass sie sich mit einem Profi messen, aber nicht, wer von ihnen der Profi ist. So beginnt eine Woche voller Spekulationen."}, {"sname": "ProSieben", "title": "Galileo", "begin_timestamp": 1609178700, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:445D:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 64826, "duration_sec": 4192, "shortdesc": "Thema u. a.: Reise zu ungew\u00f6hnlichen Orten\nInformation, D 2020", "longdesc": "Ein chinesisches Bergdorf, das nur \u00fcber eine kilometerlange, unsichere Leiter erreichbar ist? Eine Kirche in Texas mit 50.000 Besuchern pro Wochenende? Ein tropischer, verlassener Weihnachtsmarkt? "Galileo" f\u00fchrt die Zuschauer*innen an zwanzig gef\u00e4hrliche, bunte, volle und r\u00e4tselhafte Orte."}, {"sname": "kabel eins", "title": "Zwei sind nicht zu bremsen", "begin_timestamp": 1609174419, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:445E:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 8750, "duration_sec": 8451, "shortdesc": "Zwei sind nicht zu bremsen\nAction, I 1978\nAltersfreigabe: ab 12", "longdesc": "Die Mafia kontrolliert die Spielcasinos in S\u00fcd-Florida - sehr zum Missfallen von Admiral O'Connors, denn dort werden seine Matrosen abgezockt. O'Connors will die Gangster mit deren eigenen Waffen schlagen: Zusammen mit dem Offizier Johnny, der ein brillantes Zahlenged\u00e4chtnis hat, und dessen Halbbruder Charlie, einem Gl\u00fccksspieler, sprengen sie die Banken der Spielcasinos. Die Mafiosi scheinen machtlos - bis Oberboss Parapolis Johnny zu einem letzten gro\u00dfen Spiel einl\u00e4dt.\n\nRegie: Sergio Corbucci\nDrehbuch: Mario Amendola, Bruno Corbucci, Sabatino Ciuffini, Sergio Corbucci\nAutor: Sergio Corbucci, Mario Amendola\nKomponist: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis\nKamera: Luigi Kuveiller\nSchnitt: Eugenio Alabiso, Amadeo Salfa\n\nDarsteller:\nBud Spencer (Charlie)\nTerence Hill (Johnny Firpo)\nJerry Lester (Mike)\nMarisa Lauripo (Nonne Susanna)\nWoody Woodbury (Admiral O'Connors)\nKim Mckay (Pupa)\nLuciano Catenacci (Parapolis)\nSalvatore Borgese (Nynfus)\nGiancarlo Bastianoni (Verdone)"}, {"sname": "NITRO", "title": "Immer wieder Jim", "begin_timestamp": 1609179900, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:2F1D:441:1:C00000:0:0:0:", "id": 30707, "duration_sec": 1500, "shortdesc": "Der geschenkte Gaul", "longdesc": "Jims und Cheryls zehnter Hochzeitstag steht kurz bevor. Wie in jedem Jahr bittet Jim Dana, das Geschenk zu kaufen. Dana findet ein wundersch\u00f6nes Armband mit zehn Anh\u00e4ngern, das bei Cheryl Fragen aufwirft."}, {"sname": "n-tv", "title": "Der Boxer - Allesk\u00f6nner der Bundeswehr", "begin_timestamp": 1609178700, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:2F3A:441:1:C00000:0:0:0:", "id": 44788, "duration_sec": 3300, "shortdesc": "", "longdesc": "Der Boxer ist einer der weltbesten und vielseitigsten Radpanzer. Urspr\u00fcnglich in Deutschland als "Gesch\u00fctztes Transport-Kraftfahrzeug" entwickelt, hat er sich zu einem vielseitigen milit\u00e4rischen Allesk\u00f6nner gemausert."}, {"sname": "WELT", "title": "Mega Maschinen - Giganten der Baustelle", "begin_timestamp": 1609178640, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:445F:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 42476, "duration_sec": 3300, "shortdesc": "Mega Maschinen - Giganten der Baustelle", "longdesc": "Das Baugewerbe geh\u00f6rt in Deutschland zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz in Deutschland 135 Milliarden Euro. \u00dcber 850.000 Besch\u00e4ftigte, die f\u00fcr den reibungslosen Ablauf ihrer Arbeit Unterst\u00fctzung in Form von Baumaschinen ben\u00f6tigen. Die gro\u00dfen Stahlkolosse sind auf der Baustelle essenziell - egal, ob es um eine Geb\u00e4udeabtragung oder einen Schwertransport geht. Die Reportage begleitet den Abriss eines alten Gymnasiums in Altdorf bei N\u00fcrnberg."}, {"sname": "Pro7 MAXX", "title": "Futurama", "begin_timestamp": 1609179746, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:4461:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 56429, "duration_sec": 1622, "shortdesc": "Roswell gut - alles gut\nComedy, USA 2001\nAltersfreigabe: ab 12", "longdesc": "Fry m\u00f6chte seinem Gro\u00dfvater Enus einen kleinen Besuch abstatten und reist zu diesem Zweck in die Vergangenheit. Um seinen Opa, der im Jahre 1947 auf dem Armeest\u00fctzpunkt Roswell stationiert war, vor dem Milit\u00e4r zu bewahren, versteckt er ihn in der W\u00fcste. Kurz darauf wird eine Atombombe gez\u00fcndet, die Enus das Leben kostet. Eigentlich d\u00fcrfte Fry nun nicht mehr existieren, aber merkw\u00fcrdigerweise lebt er immer noch. Den Grund daf\u00fcr erf\u00e4hrt er, als er seine Oma Mildred tr\u00f6sten will ...\n\nRegie: Rich Moore\nDrehbuch: J. Stewart Burns\nKomponist: Christopher Tyng\nSchnitt: Paul D. Calder\nAnimation: Eddie Condes, Michael Nagle, Matt Hamilton, Gabriel Calderon, Steve Kellener"}, {"sname": "SAT.1 Gold", "title": "K 11 - Kommissare im Einsatz", "begin_timestamp": 1609179734, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:4460:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 35889, "duration_sec": 1350, "shortdesc": "Lauras Trag\u00f6die\nErmittler-Doku, D 2010", "longdesc": "Ein M\u00e4dchen wird w\u00e4hrend einer Schulfete auf der Toilette brutal vergewaltigt. Doch das M\u00e4dchen verschweigt den T\u00e4ter. Nach langem Zureden offenbart sie einer Psychologin: Es war ihr Lehrer. Doch der streitet die Tat vehement ab. Als er verhaftet werden soll, rastet der Lehrer aus und nimmt Geiseln. K\u00f6nnen die Kommissare eine blutige Trag\u00f6die verhindern?\n\n\nDarsteller:\nMichael Mayer (Dr. Christian Alsleben)\nGerrit Grass\nMichael Naseband\nAlexandra Rietz\nJonas Rohrmann (Robert Ritter)"}, {"sname": "DMAX", "title": "Steel Buddies - Stahlharte Gesch\u00e4fte", "begin_timestamp": 1609179300, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:3F:21:85:C00000:0:0:0:", "id": 19180, "duration_sec": 3600, "shortdesc": "Der Blindflug", "longdesc": "Profi-H\u00e4ndler Michael Manousakis darf seine Humvees endlich legal nach Deutschland \u00fcberf\u00fchren. Zwei Mitarbeiter von "Morlock Motors" kutschieren den ersten Gel\u00e4ndewagen pers\u00f6nlich zum Hafen von Savannah. Der Boss feiert derweil in den USA ein Wiedersehen mit seiner legend\u00e4ren Antonov An-2, mit der er vor einem Jahr den Atlantik \u00fcberquert hat. Und der Ober-"Steel Buddy" kann nicht widerstehen, mit dem Doppeldecker in die Luft abzuheben. Aber ist der \u00fcber 40 Jahre alte russische Mehrzweckflieger \u00fcberhaupt noch flugtauglich? \nDEU 2017"}, {"sname": "zdf_neo HD", "title": "Die Schwarzwaldklinik", "begin_timestamp": 1609177800, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0:", "id": 4352, "duration_sec": 2400, "shortdesc": "Sorge um Benjamin", "longdesc": "BRD 1987\u008aWolfgang Pohl, ein Nachbar der Brinkmanns, kann Frau Michaelis zu einem einw\u00f6chigen Wanderurlaub \u00fcberreden.\u008a\u008aProf. Brinkmann verzweifelt derweil an der Arbeit von Frau Schnoor, ihrer Vertretung. Er entl\u00e4sst sie bereits am ersten Tag und versucht selbst, sich im Haushalt zurechtzufinden.\u008aDarsteller:\u008aProf. Klaus Brinkmann - Klausj\u00fcrgen Wussow\u008aDr. Christa Brinkmann - Gaby Dohm\u008aDr. Udo Brinkmann - Sascha Hehn\u008aBenjamin - Andreas Winterhalder\u008aAngie - Angelika Rei\u00dfner\u008aCarsta Michaelis - Evelyn Hamann\u008aRegie: Hans-J\u00fcrgen T\u00f6gel\u008aBuch/Autor: Herbert Lichtenfeld\u008a\u008aAltersfreigabe: 6"}, {"sname": "ONE HD", "title": "Sturm der Liebe (2184 )", "begin_timestamp": 1609179900, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0:", "id": 2045, "duration_sec": 3000, "shortdesc": "Deutschland 2015", "longdesc": ""}, {"sname": "tagesschau24 HD", "title": "ARD-Jahresr\u00fcckblick 2020", "begin_timestamp": 1609179300, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0:", "id": 2924, "duration_sec": 2700, "shortdesc": "", "longdesc": ""}, {"sname": "phoenix HD", "title": "Geheimnisvolle Unterwelt", "begin_timestamp": 1609179300, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0:", "id": 1780, "duration_sec": 2700, "shortdesc": "Das unsichtbare Rom", "longdesc": ""}, {"sname": "arte HD", "title": "ARTE Journal", "begin_timestamp": 1609179600, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0:", "id": 1189, "duration_sec": 1200, "shortdesc": "Das europ\u00e4ische Nachrichtenmagazin", "longdesc": "ARTE Journal, das europ\u00e4ische Nachrichtenmagazin, wirft einen aktuellen, weltoffenen und europ\u00e4ischen Blick auf Politik und Kultur."}, {"sname": "SPORT1", "title": "Darts Live - WM 3. Runde", "begin_timestamp": 1609178400, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:384:21:85:C00000:0:0:0:", "id": 46269, "duration_sec": 14400, "shortdesc": "Darts Live - WM 3. Runde", "longdesc": ""Game On" bei der Darts-WM: Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar k\u00e4mpfen im Londoner Alexandra Palace wieder 96 Spieler um den wichtigsten Darts-Titel des Jahres. Peter Wright geht zum ersten Mal als Titelverteidiger auf die legend\u00e4re B\u00fchne im "Ally Pally". Der schottische Weltmeister besiegte im Vorjahresfinale Michael van Gerwen deutlich mit 7:3. Neben dem Duo z\u00e4hlt unter anderem auch Gerwyn Price zu den Favoriten. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen mit Gabriel Clemens, Max Hopp und Nico Kurz auf demselben Trio, das sich bereits im Vorjahr f\u00fcr die WM qualifiziert hatte. Bereits in der 2. Runde k\u00f6nnte es zwischen Clemens und Kurz zum ersten deutschen Duell der WM-Geschichte kommen. SPORT1 begleitet die Darts-WM wie gewohnt mit umfangreichen Live-\u00dcbertragungen und regelm\u00e4\u00dfigen Highlight-Zusammenfassungen im Free-TV."}, {"sname": "kabel eins Doku", "title": "Alaska: Am Rande der Zivilisation", "begin_timestamp": 1609180069, "now_timestamp": 1609180095, "sref": "1:0:1:4465:453:1:C00000:0:0:0:", "id": 3271, "duration_sec": 2831, "shortdesc": "Fr\u00fchlingsabenteuer\nReality-Doku, USA 2015", "longdesc": "Mitten in den endlosen Weiten und der Wildnis des gr\u00f6\u00dften US-Bundesstaats Alaska leben die drei Generationen der Familie Kilcher als Selbstversorger. Von Juni bis September m\u00fcssen sie ihre Vorr\u00e4te aufstocken, um die harten acht Wintermonate zu \u00fcberstehen. Sie leben nach ihren eigenen Regeln, weshalb ihre Existenz von jedem Einzelnen abh\u00e4ngt ...\n\n\nDarsteller:\nAtz Lee Kilcher\nEivin Kilcher\nOtto Kilcher\nCharlotte Kilcher\nEve Kilcher"}], "result": true}
                              Problem am Rande: unter win10 mit firefox und anderen Browsern funktioniert das, unter IOS (iPad) werden die Buttons nicht angezeigt.
                              Wäre supi wenn die Enigma&Co irgendwie mit einbaut werden könnten. Abonniere auch heute schon das Testen
                              Gruß an alle
                              UlliJ
                              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                              • U UlliJ
                                die Antwort:
                                Gruß an alle
                                UlliJ
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @UlliJ @SBorg @Glasfaser
                                Problem an einer VU-Box, Enigma, oder ähnliches ist, das es nur denjenigen zur Verfügung steht, die so eine Box auch haben.
                                Die von mir benutzte Datenquelle https://tvfueralle.de/ hat einige Sender, aber bei weitem natürlich nicht alle.
                                Insbesondere die Bezahlprogramme wie sky fehlen.
                                Ich schreibe das mal auf die Roadmap, aber eher weiter hinten. Mal schauen wie sich die Anforderungslage entwickelt. Grundsätzlich ist es schon möglich aus einer beliebigen Datenstruktur eine andere zu machen. Man muss sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen und in so ein Datenformat dann alles einarbeiten.
                                Links im Profil
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Wer noch weitere Datenquellen aus dem Internet kennt, vorzugsweise in JSON,
                                  bitte hier posten.
                                  Theoretisch wären auch Scrape-Adapter möglich. Die haben halt das Problem, das die dann aufhören zu funktionieren, wenn der Anbieter die Struktur seiner Internetseite ändert und dadurch ständig Nacharbeitungsbedarf anfällt.
                                  Links im Profil
                                    bitte hier posten.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Es ist vollbracht. Version 0.0.1 ist online zum testen.
                                    Installiert werden kann direkt von github https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                                    Interessant für das testen für mich wären folgende Punkte:
                                    • Natürlich die Grundfunktionalität mit Abruf der tv-Daten und Anzeige der Daten im widget
                                    • Nur das widget mit dem Namen TV program Timetable1
                                    • Darstellung und Bedienung des widgets auf verschiedenen Endgeräten und verschiedenen Browser (Firefox, Opera, Safari, Chrome, Fully-Browser, ioBroker-app nur über den ViewInView-Trick
                                    • Darstellung bei verschiedenen Farbschemas. Entwickelt und getestet wurde mit dunklem Hintergrund und weißer Schrift. Theoretisch übernimmt er die vorgegebenen Farben, aber man weiß ja nie
                                    • Konfigurationsdialog im widget über Burgermenü (die 3 Striche). Die Sender können durch anklicken aktiviert/deaktiviert werden, sowie die aktivierten in ihrer Reihenfolge verschoben werden (dragNdrop)
                                    Fehler bitte hier melden. Ich freue mich auf Rückmeldung.
                                    Noch etwas zur ViewInView-Technik:
                                    Widgets, die durch die iobroker App nicht vorgeladen werden, werden nicht angezeigt. Um widgets aus adapter vorzuladen, müssen diese direkt im Adapter vermerkt werden, Das erfordert meines Wissens jedesmal eine neue Version.
                                    Um dennoch widgets aus solchen Adapter anzeigen zu lassen, legt man 2 views an. Der erste view mit dem widget, der 2.view mit einem iframe-widget. In dieses trägt man die browser-adresse des ersten views ein.
                                    Dann können diese widgets ebenfalls in der iobroker app angezeigt werden.
                                    Links im Profil
                                      Server
                                      Widget
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @OliverIO
                                      Bericht:
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.114	info	(8944) state tvprogram.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.109	warn	(8944) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.109	info	(8944) terminating
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.108	info	(8944) cleaned everything up...
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.102	info	(8944) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.097	error	(8944) Cannot read property 'val' of null
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.097	error	(8944) TypeError: Cannot read property 'val' of null at tvprogramclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tvprogram\lib\tvprogramserver.js:89:55) at Immediate.<a
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.096	error	(8944) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:50:02.040	info	(8944) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.725	info	(15420) state tvprogram.0.genres changed: {"genres":{"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachrichten"},"3":{"id":3,"title":"Telenovela","s
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.250	info	(15420) state tvprogram.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.245	warn	(15420) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.244	info	(15420) terminating
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.244	info	(15420) cleaned everything up...
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.238	info	(15420) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.233	error	(15420) Cannot read property 'val' of null
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.233	error	(15420) TypeError: Cannot read property 'val' of null at tvprogramclass.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.tvprogram\lib\tvprogramserver.js:89:55) at Immediate.<
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.232	error	(15420) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:49:30.174	info	(15420) starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.4
                                      tvprogram.0	2021-01-10 00:48:59.180	info	(260) state tvprogram.0.categories changed: {"category":[{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachrichten","isSport":false},{"id":3,"title":"Ser
                                      host.Medion(Test)	2021-01-10 01:03:40.323	warn	Do not restart adapter system.adapter.tvprogram.0 because restart loop detected
                                      Platform: Windows
                                      RAM: 16 GB
                                      Node.js: v12.20.1
                                      NPM: 6.14.10
                                      JS Controler: 3.2.4
                                      Admin: 4.2.0
                                      Web: 3.2.0
                                      Socket.io: 3.0.13
                                      Script Engine: 4.10.8
                                      • sigi234S sigi234
                                        @OliverIO
                                        Bericht:
                                        Platform: Windows
                                        RAM: 16 GB
                                        Node.js: v12.20.1
                                        NPM: 6.14.10
                                        JS Controler: 3.2.4
                                        Admin: 4.2.0
                                        Web: 3.2.0
                                        Socket.io: 3.0.13
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        gefunden und gefixt. ich hab die versionsnummer nicht geändert. immer noch 0.0.1,
                                        daher bitte adapter löschen und neu installieren
                                        Links im Profil
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Neue Version 0.0.2
                                          • diverse Bugfixes
                                          Links im Profil
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
