  4. Sayit => Sonos funktioniert bei mir nicht
sonossayit
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    Hallo zusammen
    Hab Sayit und Sonos eingerichtet. Wenn ich jetzt bei sayit "text" etwas reinschreibe, erstellt er die MP3 zur wiedergabe https://myip:8082/state/sayit.0.tts.mp3 (kann sie abspielen)
    Diese übergibt er auch Sonos an "tts" und zwar so:
    70;https://myip:8082/state/sayit.0.tts.mp3
    Danach stellt Sonos den aktuellen Sound auf Pause, aber spielt meinen Text nicht ab.
    Ev. versucht er es - nach einer weile läuft der vorher eingestellte sound weiter, aber mit Lautstärke 0....
    Was kann da falsch sein?
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo zusammen
      @Dominic-Reber sagte in Sayit => Sonos funktioniert bei mir nicht:
      Der sonos Adapter hat da seit einigen Versionen Probleme.
      nimm die Lösung mit der sonos.api
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Worlik
        @Homoran Welche Lösung mit der sonos.api meinst du denn genau? Ich habe beim sayit Adapter auf github auch schon issue dazu erstellt.
        Bei mir passiert das immer, wenn 2 oder mehr Lautsprecher in einer Gruppe sind (egal ob eine Wiedergabe läuft oder nicht).
        • W Worlik
          @Worlik sagte in Sayit => Sonos funktioniert bei mir nicht:
          https://github.com/Homoran/iobroker.sonos_api
          und den Thread der dort verlinkt ist
            W Offline
            W Offline
            Worlik
            @homoran Huhu, ich habs nicht vergessen. Alles installiert, die Wiedergabe via Port 5005 funktioniert auch prima. Egal was die Boxen grad tun, alles funktioniert. Steuerung, TTS, Gruppierung, etc.
            Es ist allerdings schade, dass man einen SONOS Adapter hat, welcher TTS nicht kann und einen sayit-Adapter, welcher seine eigentliche Aufgabe nicht richtig erfüllen kann. Ich hatte die Boxen durch die Nutzung des sayit-Adapters nun mehrfach in einem Zustand, wo man nicht mal mehr via SONOS App die Wiedergabe stoppen kann. Es half nur Box aus und wieder an.
            Ich habe mir nun ein 0_userdata_0.sonos Objekt gebaut, wo alle meine Boxen drin aufgeführt sind. So kann man über die Steuerung und ein kleines Skript recht komfortabel eine Sprachausgabe machen und hat nur einen einzigen Berührungspunkt mit dem extra Service. Sollte sich das also in Zukunft ändern, muss man nur dieses eine Skript anpassen. Etwas schade ist das alles schon.
            Wird der sayit-Adapter denn nicht mehr weiter entwickelt? Und warum genau hat dieser solche Probleme und der extra Service von dir nicht? :)
            • W Worlik
              W Offline
              W Offline
              Worlik
              schrieb am zuletzt editiert von Worlik
              Habe mich übrigens leider zu früh gefreut. Der extra Service macht nun nach etwas Betrieb die selben Probleme wie der sayit-Adapter.
              Szenario: 2 Boxen (Küche + Wohnen) in Gruppe spielen eine Playlist mit Repeat/Shuffle ab - Wiedergabe mittels: http://localhost:5005/Küche/say/Hallo Welt/de/50 - Wiedergabe erfolgt auf dem entsprechenden Gerät, danach ist das ausgebende Gerät aus der Gruppe geflogen und kann auch nicht mehr resumen. Hab es via Blockly Skript probiert, was einfach alle 15 Sekunde eine Random Sprachausgabe auf einer der Boxen macht. Da bekommt man das Alltagsproblem dann recht schnell auf den Schirm.
              Stecke ich die Boxen vom Strom ab und nach 10 Sekunden wieder dran, gruppiere sie neu, dann funktioniert es ein paar Mal. Danach wieder das selbe Verhalten. Genau das macht der sayit-Adapter ja auch.
              Liegt es an Sonos? Habe die neueste Firmware drauf soweit ich das sehe (12.2.2).
              Hier mein Blockly:
