  4. Javascript Expression Logic Hilfe
    5.6k
javascript
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M moskito_91
    ich versuche gerade folgenden Codeschnippsel von @blauholsten zu nutzen.
    Ich komme nicht aus der Java - Gruppierung.
    Habe Probleme damit die Ausdrücke und Operatoren zu verstehen.
    Googlen hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht.
    Wäre es möglich dass mir jemand die Zeilen 9&10 erklärt?
    Insbesondere, die / Operatoren und das Ende setstate....
    `const liste = [ "sonos.0.root.192_168_2_6.state_simple",
                    "sonos.0.root.192_168_2_7.state_simple",
                    "sonos.0.root.192_168_2_8.state_simple",
                    "sonos.0.root.192_168_2_9.state_simple",
                    "sonos.0.root.192_168_2_10.state_simple"];
    const zaehlen = function() {
      var c = 0;
       for (var i=0; i <liste.length;i++) {/if/(getstate(liste[i]).val)/{c="c" +/1;}/}/setstate('javascript.0.sonos.playing',/c);/};/on(liste,/(dp)="">{
        zaehlen();
    });</liste.length;i++)>`
    geht vielleicht noch kürzer.....[/i]
    Vielen dank!
    Antwort gelöscht.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      Antwort gelöscht.
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      @paul53 das wollte ich auch gerade fragen
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        moskito_91
        @blauholsten https://forum.iobroker.net/topic/6163/on-mit-mehreren-state-trigger/48?lang=en-GB&page=2
        Da isser.
        Hintergrund:
        Ich habe mehrere Trigger Objekte, die immer die selbe Funktion aufrufen sollen. Nur die Übergabevariable variiert.
        Das läuft wie folgt -> Objekt wird gesetzt -> Trigger kommt -> Objekt ruft dann über den Trigger die Funktion auf und übergibt sich selber als Variable.
        Danke und Gruß
        blauholstenB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M moskito_91
          Da isser.
          Hintergrund:
          Danke und Gruß
          blauholsten
          @moskito_91 hallo,
          Der zitierte Beitrag ist ja doch schon Recht alt und mit der Umstellung des Forums ist dieser jetzt auch schwer zu lesen.
          Ich denke aber das was du willst ist einfach zu lösen.
          Kannst du dein Code etwas besser beschreiben, dann kann die besser geholfen werden.
          - Alarm Adapter
          • M moskito_91
            Da isser.
            Hintergrund:
            Danke und Gruß
            @moskito_91 sagte in Javascript Expression Logic Hilfe:
            Welche Übergabevariable ?
            Meinst Du so ?
            function meineFunktion(dp) {
                // hier können alle Datenpunkt-Eigenschaften ausgewertet werden
                log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val); // z.B. der Name und der Wert
            on(liste, meineFunktion); // triggert bei Wertänderung
              @moskito_91 hallo,
              moskito_91
              Der Trigger kommt leider bei deinem Example nicht. Mache ich was falsch?
              Weiter unten, dass was ich eigentlich möchte.
              var State_Variable;
              const StateArray = [
                  "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ru",
                  "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho"];
                  console.log(StateArray.length);
              //*for(var i=0; i<StateArray.length+1;i++){
              //    createState(StateArray[i],false,{name:"Trigger_JaKid1Ru",type:"boolean",role :"state"});
              function State_Reset(dp) {
                  //log(dp.common.name + ': ' + dp.state.val); // z.B. der Name und der Wert
                  console.log('Test');
              on(StateArray, State_Reset); // triggert bei Wertänderung
               * Das hier möchte ich, mit allen Elementen aus meinem Array StateArray.
              on({id: 'javascript.0.Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho', change: "gt"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
              State_Reset('javascript.0.Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho');
              function State_Reset(State_Variable) {
               setStateDelayed(State_Variable,false,300);
              • M moskito_91
                var State_Variable;
                @moskito_91 sagte:
                    setStateDelayed(dp.id, false, 300);
                on({id: liste, change: 'gt'}, State_Reset); // triggert bei Wertänderung auf größer
                oder
                on({id: liste, change: 'gt'}, function(dp) { // triggert bei Wertänderung auf größer
                Blockly:
                  @moskito_91 sagte:
                  oder
                  Blockly:
                  moskito_91
                  Hallo Paul,
                  danke für deine Hilfe. Das ganze sieht demnach so aus:
                  var State_Variable;
                      console.log('trigger');
                  on({id: StateArray, change: 'gt'}, State_Reset); // triggert bei Wertänderung auf größer
                  Trotzdem gibt er mir die Debug Ausgabe trigger nicht, demnach funktioniert dieser nicht? Kannst du mir noch einen Tip geben?
                  • M moskito_91
                    Hallo Paul,
                    var State_Variable;
                    @moskito_91 sagte:
                    const StateArray = [ "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ru", "Jarvis.Jalousie_Trigger.JaKid1Ho"];
                    Das sind keine vollständigen Datenpunkt-IDs. Damit erfolgt kein Trigger.
                      @moskito_91 sagte:
                      moskito_91
                      Das stimmt,
                      dankeschön.
                      Man lernt eben nur richtig wenn man ausprobiert und selber dahinter kommt.
                      Vielen dank für die schnelle Hilfe!
