  4. Blockly einfacher Vergleicher
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tourer4778 sagte:
    Objekt ID 2 bleibt immer auf 0.0 stehen
    Es wird nur bei Wertänderung getriggert, aber der Wert von "memory_total" ist konstant.
    tourer4778
    @paul53 sagte in Blockly einfacher Vergleicher:
    Das ist ja das Problem. Ich würde gerne vergleich und den wert übertragen, auch wenn der Wert "memory_total" sich nicht ändert.
    Hintergrund : Ich übertrage den Wert in eine S7 und der Wert bleibt ständig 0, weil memory_total sich nie ändert.
    • T tourer4778
      @tourer4778 sagte:
      Skript einmal ausführen:
        @tourer4778 sagte:
        tourer4778
        Okay, das wird dann immer beim Skript ausführen gemacht.
        Ich habe es nun mit einer Zeit gelöst. Ich dachte, man könnte den Wert schreiben, wenn die Werte unterschiedlich sind.
        Scheinbar geht das nicht
        • T tourer4778
          @tourer4778 sagte in Blockly einfacher Vergleicher:
          Übersetzt heisst das: sobald es unterschiedliche Werte gibt soll das Skript getriggert werden??
          Natürlich kann man Werte vergleichen und etwas schreiben, wenn zwei Werte unterschiedlich sind.
          Aber irgendetwas muss diese Aktion auslösen.
          Was genau ist denn jetzt das Problem?
          In deinen KNX(???) Datenpunkten steht auf einmal (????) eine 0 statt einem anderen Wert.
          Also hat sich da doch etwas geändert und du kannst darauf triggern.
          So lange da der Wert noch korrekt ist musst du doch auch nichts schreiben????
          • T tourer4778
            @tourer4778 sagte:
            Das kann man auch (als falls-Logik ohne Trigger). Ein Trigger setzt voraus, dass der Zustand irgendwann aktualisiert / geändert wird.
            Wenn eine Konstante einmal geschrieben wurde, muss der Wert nicht noch einmal geschrieben werden. Oder behält die S7 den Wert nicht dauerhaft ? In dem Fall müsste man auf den S7-Datenpunkt triggern.
              @tourer4778 sagte:
              tourer4778
              Wenn ich den Datenbaustein in der S7 Überarbeite, wird der Wert überschrieben und wird wieder 0 bzw. je nach dem was als Startwert eingetragen ist im S7 DB.
              Werde später weiter testen...
              • T tourer4778
                tourer4778
                Also auch hier funktioniert es nicht wie gewünscht.
                Wenn ich auf seite S7 eine Null eintrage, wird diese nicht mit einem neuen Wert aktualisiert.
                • T tourer4778
                  Welcher dieser Datenpunkte stammt denn von der S7?
                  • T tourer4778
                    @tourer4778 sagte:
                    Versuche es mal so:
                    Wert und Objekt ID findet man unter "Trigger".
                      @tourer4778 sagte:
                      Versuche es mal so:
                      tourer4778
                      Ich versteh es einfach nicht.
                      "Trigger Werte senden" wechselt ständig True / False ...
                      Aber in "Raspberry Ram Gesamt" kommt kein Wert.
                      Woran kann das liegen ?
                      Grundsätzlich.
                      Ich nutze ein Skript, wo ca 20 Werte üertrage. Kann der Fehler schon daran liegen =
                      • T tourer4778
                        Grundsätzlich.
                        @tourer4778 sagte:
                        Weil man zum Triggern keinen Wert verwenden kann, sondern Datenpunkt-IDs.
                          @tourer4778 sagte:
                          tourer4778
                          Datenpunkt-IDs.
                          Was ist ein Datenpunkt-ID für dich?
                          Ich dachte, man kann zum Triggern irgend ein Datenpunkt nutzen und wenn dieser sich ändert, triggere ich damit ein Befehl oder sonst was
                          • T tourer4778
                            Datenpunkt-IDs.
                            Das ist ja auch richtig, aber du versuchst auf den WERT zu triggern, nicht auf den DP
                              tourer4778
                              @Homoran
                              Okay, danke ... jetzt geht´s
