  4. Raspberry pi 4 bootet nicht von USB
    5.7k
ssd bootraspberry pi4
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    seit heute habe ich meine SSD samt Gehäuse.
    Natürlich habe ich sofort probiert mein System von dieser zu booten.
    Leider klappt das nicht wirklich.
    Habe alles gemäß dieser Anleitung eingerichtet.
    Lief auch alles ohne Fehler durch.
    Habe mir ein Gehäuse geholt, was hier unter 11a als Funktionsfähig getestet wurde.
    Die SSD ist eine WD blue.
    Jedoch bootet das System nicht.
    Die rote und grüne LED leuchten durchgängig, was wohl bedeutet, dass kein System gefunden wurde.
    Hat jemand eine Idee was ich noch testen könnte?
    @David-G sagte in Raspberry pi 4 bootet nicht von USB:
    und was hatte tom dazu gesagt?
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @David-G Hast du mal einen Bildschirm abgeschlossen um zu schauen, ob und was für eine Fehlermeldung kommt?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @Homoran
        Glaube all das, was ich eingegeben habe.
        @UncleSam
        Habe ich leider keinen da...
        EDIT:
        Hab jetzt nochmal alles durchlaufen lassen.
        Jetzt leuchtet nurnoch die rote LED. Ab und an mal 3mal die grüne.
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homoran
          @UncleSam
          EDIT:
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @David-G Die SSD wurde aber erkannt, bevor du umgestellt hast, oder? Das Problem ist, du wirst wohl nur per Bildschirm und Tastatur raus finden, was das Problem ist.
          Du kannst aber einfach eine bootbare SD Karte reinschieben (und die SSD abhängen) um den Raspi auf die alte Art zu booten.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @UncleSam
            Ja, wurde sie.
            Hab mit SD Card Copier die Daten auf die ssd geschoben.
            Die "alte" SD-Karte bootet auch noch.
              @UncleSam
              Ja, wurde sie.
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @David-G
              • Die Stroversorgung kann kritisch sein (welches Netzteil)
              • Es funktioniert nicht mit jeder SSD (baugleiche funktionieren beim einen 4er RPI, beim anderen nicht)
                Da musst Du probieren, eine Garantie wird Dir hier niemand geben können.
                Bei mir funktioniert eine Samsung SSD 840 pro mit diesem SATA Adapter
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Hab grad gelesen, dass man kein BS von SSD booten kann, was mit noobs installiert wurde.
                Das hätte ich damals leider gemacht.....
                  @David-G Das denke ich nicht, da muss nur der BootLoader zurechtgebogen werden.
                  Eine Installation über noobs schließt nicht kategorisch das booten von SSD aus.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @Thomas-Braun
                    Wüsstest du wie es geht?
                    Im Raspberry Forum hieß es, dass es nicht geht.
                    Am coolsten wäre, wenn man es auf der ssd vom Windowsrechner aus machen könnte.
                    Nicht, dass das laufende System nicht mehr bootet.
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Thomas-Braun
                      @David-G
                      Habe ich mir noch nie angeschaut, weil meine Systeme auch stabil auf einer SD-Karte laufen.
                      Aber wenn man den Bootloader gerade biegt, warum soll das nicht per chain loading auch mit NOOBS funktionieren? Gut, man haut ggfs. die Funktionen von noobs weg.
                        @David-G
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @Thomas-Braun
                        Nutze noobs eigentlich nicht.
                        War damals für mich die einfachste Art der Installation ohne je was mit Linux gemacht zu haben.
                        Denke aber, dass ich das System doch neu aufsetzen sollte.
                        Wenn ich den Bootloader anpasse, starten ja vermutlich die Backups nicht mehr die ich auf SD Karten mache.
                          @Thomas-Braun
                          günni1955
                          @David-G
                          Ich hab es wie folgt gemacht:
                          • Eine neue installation auf SD Karte
                          • diese dann mit SD Copy auf die SSD kopiert
                          • mit der alten SD gebootet, SSD angeschlossen
                          • Root partition gemountet.
                          • root Part mit gparted formatiert
                          • mit rsync Root Part. Von der SD auf die Root Part. Der SSD kopiert
                          • FSTab auf der SSD angepasst und Commandline Datei auf der Boot Part der SSD angepasst.
                          Boot mit SSD
                          Das sollte gehen.
                          GH
                          • G günni1955
                            @David-G
                            Boot mit SSD
                            Das sollte gehen.
                            GH
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @günni1955
                            ​Soooooo,
                            hab das System neu aufgesetzt.
                            Erst auf die SD-Karte und dann konfiguriert.
                            Jetzt bootet die Kopie auf der SSD.
                            Deinen Beitrag habe ich erst gelesen, als die SD-Karte soweit fit war ......
