  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Holgip01 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
    @Asgothian
    Das "Comcast-Keypad sollte Baugleich mit dem bei Zigbee2mqtt.io gelisteten CentraLite 3400-D sein.
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3400-D.html
    Das mag sein, es melded sich aber mit einer anderen ID an, daher kann zigbee2mqtt das nicht erkennen. Diese Anpassung muss im zigbee-herdsman-converters gemacht werden.
    A.
    Holgip01
    #202
    @Asgothian
    Ok, da bin ich dann raus, ich bin leider nur Anwender. Ich könnte nur mit Tests unterstützend mitwirken.
    Trotzdem vielen Dank
    Holger
      @__Abe__ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      @el_malto Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe den Conbee2 Stick und zwei Aktoren, diese laufen kurz, dann nach einer gewissen Zeit keine Funktion mehr... ich komme auf keine Lösung, hast du hier einen Tip für mich?
      Hast du mal mehr Details ?
      • Welche Autoren ?
      • was hast du sonst noch im Netz ?
      • was genau geht wann nicht mehr ?
      A
      __Abe___ Offline
      __Abe___ Offline
      __Abe__
      #203
      @Asgothian Aktuell habe ich nur den SNZB-01 und den SNZB-03 eingebunden, diese Konnte ich auch koppeln und die liefen auch, aber eben nur eine Zeit lang, dann waren sie ohne Funktion... Nachdem ich dann NodeJS v.14 drübergebügelt hatte, sind sie noch heute aktiv, jedoch ist das ansprechverhalten eine Katastrophe zudem muss man sagen ist die UI so buggy, dass ich weder etwas in einer Gruppe einbinden kann, noch geht die Übersicht im Netzwerk und wenn ich ein Aktor löschen möchte, sagt das System "äh ääääh". Also ich denke hier gibt es noch viel Luft nach oben, jedoch denke ich, dass man mit dem ein oder anderen Kniff das zum laufen bekommen sollte... jedoch der fehlt mir...
      • __Abe___ __Abe__
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #204
        Ich fürchte Du liegst da falsch. Das Verhalten hat wenig mit der Software und viel mit der Arbeitsweise von Zigbee zu tun:
        • Wenn Du wirklich nur die beiden Sonoff Geräte hast stellt sich die Frage was Du mit einer Gruppierung erreichen willst. Die Gruppen sind so wie sie bisher implementiert sind primär für gleichartige Geräte (üblicherweise Leuchtmittel/Lampen) gedacht, die dadurch über einen Datenpunkt schaltbar sind. Das Hinzufügen eines Schalters oder BWMs zu einer Gruppe führt NICHT dazu das dieser die in der Gruppe vorhandenen Lampen schaltet. Dazu sind Bindings notwendig.
        Auch das Ansprechverhalten des UI beim Löschen eines Gerätes ist auf das Verhalten des Zigbee-Netzes zurück zu führen. Dazu muss man wissen das zum Löschen des Gerätes 4 Dinge passieren sollen:
        • dem Gerät wird mitgeteilt das es das Netz verlassen und einen reset durchführen soll
        • es wird darauf gewartet das das Gerät dieses bestätigt und dann auch ausführt
        • dann wird das Gerät aus der Liste der Geräte am Koordinator entfernt
        • als letztes wird es auch aus der Liste im Adapter entfernt.
        Um die ersten 2 Punkte zu realisieren muss beachtet werden das es etwas Zeit dauern kann bis ein Gerät die Nachricht erhalten und bestätigt hat. Insbesondere wenn das Gerät nicht direkt mit dem Koordinator verbunden ist. Daher gibt es dafür einen Zeitraum von 10 Sekunden in denen der Adapter darauf wartet ob das Gerät die Nachricht bestätigt.
        Der zweite Punkt bei der Betrachtung des Netzes hat etwas damit zu tun wie die Geräte arbeiten. Das aufrechterhalten einer Funkverbindung, aber auch das aufrecht erhalten einer Empfangsbereitschaft kostet verhältnismässig viel Energie. Deswegen legen batterie betriebene Geräte das zigbee Radio üblicherweise still wenn sie selber keine Nachrichten schicken wollen. Damit sind sie aber auch nicht in der Lage auf Anfragen des Koordinators zu antworten.
        Die von Dir beschriebenen Geräte sind beide batteriebetrieben.
        Warum sie bei Dir nur mit Node 14 gehen sollen erschliesst sich mir nicht. Ich habe zumindest die SNZB-03 auch bei mir im Netz und sie arbeiten. Dabei wird der Wechsel von "idle" zu "Bewegung erkannt" sofort gemeldet. Für das zurück fallen auf "idle" gibt es im Gerät einen Timeout den ich bisher noch nicht genau bestimmt habe.
        A
        __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Holgip01
          @Asgothian
          Holger
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #205
          @Holgip01 Du könntest auf dieser Github Seite einen "device support" issue auf machen und darum bitten das es den zigbee-herdsman-converters hinzu gefügt wird. Wenn das geschehen ist
          • kann es sein das es direkt schon im Adapter funktioniert, sobald wir auf die entsprechende Herdsman Version umgestiegen sind
          • wird es recht einfach es im Adapter zu integrieren wenn es über die exposes nicht funktioniert.
          A.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Holgip01
            #206
            @Asgothian
            ich hab auf Github mal meine ersten Gehversuche unternommen.
            Mal sehen ob dabei was rauskommt.
            Holger
            • H Holgip01
              @Asgothian
              Holger
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #207
              @Holgip01
              Sieht gut aus. Ich denke da geht jemand dran.
              A.
                A
                __Abe___ Offline
                __Abe___ Offline
                __Abe__
                #208
                @Asgothian Ich gebe dir bei deiner Aussage nur teilweise recht, denn...
                ich bin zwar ein absoluter Anfänger was ioBroker angeht, aber...
                • Gruppierung: wieso soll es den nicht möglich sein, sich bereits bei einer geringen Anzahl an Geräten eine Gruppierung auszudenken, das System entsprechend zu sortieren/aufzubauen und im Anschluss einfach weitere Geräte einzubinden... Eine Gruppe anlegen ist ja auch ohne Geräte bereits möglich, nur ein Gerät entsprechend einzubinden funktioniert nicht, hier ist nichtmal ein Button ausgegraut... Usability?
                • Ansprechverhalten: zuerst muss man erstmal wissen, dass es überhaupt so viel Zeit benötigt ein Gerät zu löschen, den wenn ich auf löschen drücke und es passiert gar nix, dann gehe ich davon aus, dass eben nichts geht... wieso baut man hier nicht eine Art "Progressbar" ein, dann stellt sich nichtmal die frage ob sich was tut... Usability?
                • Ansprechverhalten UI: selbst wenn man Einstellungen vornimmt, wie den Pfeil eines DropDown´s zu betätigen, passiert einfach mal nix,... startet man den Adapter neu, geht es mal und mal auch wieder nicht. Das war bei Node 12 und 14 übrigens gleich. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es an meinem Raspi liegt, den alles andere läuft ja super sauber... nur eben dieser eine Adapter nicht...
                • Funkverbindung: klar verstehe ich, dass batteriebetriebene Endgeräte Strom sparen müssen... aber was bringt mir ein Schalter, der im DeepSleep-Modus erst nach 60 Sekunden das Licht anmacht... Man könnte auch sagen, es passiert so lange nichts bis man "drückt", dann erst sendet er ein entsprechendes Signal... scheint ja beim BWM auch so zu laufen... wobei ich hier sagen muss, dass der BWM nach 60 Sekunden einen Status übermittelt, wie lange er keine Bewegung erkannt hat,.. diese hing bei mir mit Node12 nach genau 2400 Sekunden und danach lief auch der BWM nicht mehr... und es kam auch keine Meldung, dass dieser nicht mehr Verbunden war, er wurden nach wie vor grün angezeigt und ging nicht mehr... ich meine Homematic geht doch auch über Batterie und da geht alles instand... klar Homematic ist nicht Zigbee... aber ich gehe nicht davon aus, das dass anders gewollt sein soll, das liegt mehr an der Software und der Verarbeitung der Signale/Daten....
                • Node 14: ich weiß auch nicht wieso es bei Node12 nur Probleme gab und komischerweise bei Node14 nicht... aber ich habe locker 4h rumgemacht und ständig sind die Geräte ausgestiegen, haben sich unlogisch verhalten, oder es ging einfach mal gar nix... jetzt bei Node14 bleiben wenigsten die Geräte verbunden, auch wenn der Rest noch nicht gut läuft... und auch sonst habe ich keinerlei Veränderung bemerkt...
                Eine Frage noch,... wie würdest du den bitte den Timeout bestimmen? Gibt´s da eine Möglichkeit der Einstellung?... wenn ja hab ich das auch noch nicht gefunden...
                • __Abe___ __Abe__
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #209
                  @__Abe__
                  Ich könnte das jetzt versuchen stück für stück zu zerpflücken.
                  Unterm Strich kann ich Dir nur folgendes Sagen: Wenn Du das so gut kannst bist du eingeladen die Software mit Hinblick auf die von Dir so hoch gehaltene Usability zu verbessern. Wenn Du das versuchst wirst Du selber auf die Effekte treffen die auch uns da das Leben schwer machen.
                  In diesem Sinne.
                  A.
                    @__Abe__
                    In diesem Sinne.
                    A.
                    __Abe___ Offline
                    __Abe___ Offline
                    __Abe__
                    #210
                    @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    wirst
                    ich sagte nicht dass ich das kann... jedoch ist es eine gut gemeinte Kritik,... ich weiß es wirklich zu schätzen, dass jemand seine Freizeit und seine Skills bereitstellt, um so etwas auf die Beine zu stellen... ich könnte jedoch etwas,... ich schicke dir eine PN... nichts desto trotz... bei mir ist wieder der Button und der Bewegungsmelder ausgestiegen ... keine Funktion
                    grüße
                    • __Abe___ __Abe__
                      wirst
                      grüße
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #211
                      um dem nachzugehen ist wichtig zu wissen was ausser den buttons noch im Netz ist. Es gibt geräte die dafür sorgen das batteriebetriebene endgeräte das Netz verlassen.
                      A.
                        DominikW
                        #212
                        Ich habe hier eine Geräte Anfrage:
                        Es handelt sich hier um eine Ledvance (ursprünglich Osram) "SMART+ Zigbee LED Leuchtmittel E14 5W 470lm 2700 bis 6500K"
                        Unter dem Link zu Zigbee2mqtt.io ist as Gerät anscheinend nicht gelistet (404).
                        Das Produkt gibt es hier:
                        https://www.click-licht.de/SMART-Zigbee-LED-Leuchtmittel-E14-5W-470lm-2700-bis-6500K
                        Bildschirmfoto 2020-12-24 um 21.48.23.png Bildschirmfoto 2020-12-24 um 22.03.14.png
                        Installierte Version: 1.4.0
                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                        Sind noch mehr Informationen nötig?
                        Die großen Brüder (E27 Version) funktionieren alle einwandfrei :)
                        Hier mal der Screenshot von einer der E27 Lampen (identischer Funktionsumfang):
                        Vielen Dank für eure Mühe und ein schönes Weihnachtsfest !
                          BigMike71
                          #213
                          Habe heute mal Zeit und ein bischen rumgespielt mit der neusten Version direkt vom Git 1.41
                          Wollte meine Paul Neuhaus Q-Remote einbinden da sie ja im zigbee-herdsman-converters drinne ist ( model:100.462.31 description:Q-REMOTE)
                          Sie wird auch komplett beim Pairing erkannt :
                          model:100.462.31
                          modelZigbee:NLG-remote
                          type:EndDevice
                          nwk:28073
                          manuf id:4151
                          manufacturer:Neuhaus Lighting Group
                          power:Battery
                          app version:1
                          hard version:1
                          zcl version:3
                          stack version:1
                          date code:20180905
                          build:2000-0001
                          interviewed:true
                          configured:false
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genIdentify (3)
                          touchlink (4096)
                          output clusters:genGroups (4)
                          genIdentify (3)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          genScenes (5)
                          lightingColorCtrl (768)
                          touchlink (4096)
                          leider werden keine Datenpunkte gefüllt wenn ich die Tasten drücke, im Log scheint aber alles klar zu sein... wo ist der Fehler? Habe hier mal die Dimmertasterunter einmal gedrückt und als iobroker.2020-12-31.log
                          • L legro
                            @Asgothian, @arteck, et al.
                            Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit.👍
                            Die BITRON Außensirene 902010/29 lässt sich nun ansteuern. Auch können die Sirenen in den Rauchmelder 902010/24 von BITRON nun angesteuert werden.
                            Wir haben uns mittlerweile eine schon recht ausgereifte Alarmanlage zusammengestellt. Getrennt und unterschiedlich können wir uns nun vor Rauch, Wasser und Einbruch warnen lassen.
                            Hcker
                            #214
                            @legro Ich habe 4 Bitron Home 902010/25 Steckdosen. Diese sollen auch als Repeater fungieren . Diese Steckdosen stehen auf der Git Hub Kompatibilitätsliste, deswegen habe ich sie gekauft.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                            Die ZigBee Installation auf dem ioBroker funktioniert soweit. Das Anlernen von vier Osram Steckdosen hat geklappt. Da diese aber nur schalten und nicht messen können bin ich auf die Bitron Steckdosen angewiesen und möchte diese anlernen. Den einzigen Button an der Vorderseite der Bitron Steckdosen habe ich schon kurz, lang, ... während des Anlernvorgangs gedrückt. Während die 60 Sekunden herunterlaufen passiert aber gar nichts, außer dass das Relais in der Steckdose schaltet. In der Anleitung steht kaum etwas zum Anlernen beschrieben. Kannst du mir weiterhelfen? Wie hast du deinen Rauchmelder angelernt?
                            Der ioBroker ZigBee Adapter hat die Version 1.3.1
                            Ich habe einen CC2531 ZigBee Stick mit der Firmware CC2531_DEFAULT_20190609.hex
                            ioBroker läuft auf einem Raspi 4 (4 GB).
                            NPM 6.14.10
                            Node Red: 12.20.0
                            Vielen Dank vorab
                            Christian
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hcker
                              NPM 6.14.10
                              Node Red: 12.20.0
                              Vielen Dank vorab
                              Christian
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              #215
                              @Hcker said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              @legro Ich habe 4 Bitron Home 902010/25 Steckdosen. Diese sollen auch als Repeater fungieren . Diese Steckdosen möchte diese anlernen. Den einzigen Button an der Vorderseite der Bitron Steckdosen habe ich schon kurz, lang, ... während des Anlernvorgangs gedrückt. .. Der ioBroker ZigBee Adapter hat die Version 1.3.1
                              Vorab ..
                              Hinsichtlich BITRON bin ich sicherlich kein Fachmann, sondern wohl bloß leidgeprüfter Kunde von MSH alias Qivicon. Vier Jahre habe ich mich mit diesem Schrottsystem herumgeplagt bis ich dann im September 2020 die Notbremse zog und wechselte. Dadurch habe ich natürlich viele (meist jedoch nur leidvolle) Erfahrungen machen können (müssen).
                              Du solltest auf die neue Version 1.4.0 aktualisieren. Unter dieser Version wurde das Ansteuern der Sirenen (Rauchmelder und externe Sirene) erstmalig implementiert.
                              Anlernen ..
                              Hierzu sollte bei BITRON eigentlich kein Reset erforderlich sein. Du solltest jedes Gerät an jedem System anlernen können, indem du die verwendete Zentrale und das BITRON-Gerät in den Anlernmodus versetzt. Dein 902010/25 lässt sich offenbar genauso in den Anlernmodus versetzen, wie meine BITRON Rauchmelder 902010/24, indem du den Button 10s gedrückt hältst und .. Ach, das kann du ja - sogar speziell für dein Gerät beschrieben - hier auch selbst nachlesen.😉
                              Reichweiten ..
                              In MSH bzw. Qivicon hatte ich mittels OSRAM lightify Lampen mir Funkstrecken vom Eingang über die Terrasse bis zum Gartenhaus und vom Keller über’s Treppenhaus bis zum Speicher aufgebaut. Dennoch war das Ganze eine äußerst wacklige Angelegenheit. Funktionierte die Rauchsignalisierung leidlich zuverlässig, machten beim anschließenden Einschalten der Sirenen nie alle mit.
                              Leidensgenossen, die sich für sog, Plugs (BITRON, OSRAM, ..) entschieden hatten, wurden unter MSH/Qivicon wohl nie glücklich damit.😟 Lampen sind wohl aufgrund ihrer exponierten Position die besseren Repeater.
                              Dies ist alles Schnee von gestern, seit ich den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments verwende. Ohne irgendwelche Repeater erreiche ich jeden Rauchmelder absolut zuverlässig, ja gar zuverlässiger als es bei unseren Homematic-Geräten funktioniert.
                              Und hier noch meine ZigBee-Netzkarte. Dank des leistungsfähigen Coordinators von TI sind alle BITRONs direkt mit der Zentrale verbunden. Die Geräte sind über drei Etagen verteilt, der Coordinator befindet sich im Aufgang/Treppe vom KG zum EG.
                              Daumen drücken ..
                              .. ist nun das Einzige, was ich nun für dich noch tun kann. Bitte berichte hier, wie es bei dir weiterging!
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L legro
                                Vorab ..
                                Anlernen ..
                                Reichweiten ..
                                Daumen drücken ..
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #216
                                ACHTUNG
                                1.4.1 ist draussen
                                • arteckA arteck
                                  ACHTUNG
                                  1.4.1 ist draussen
                                  hukio
                                  schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                  #217
                                  leider funktioniert der Revolt Thermostat mit 1.4.1 nicht (siehe mein post)
                                  zigbee.0	2021-01-01 19:03:18.684	error	(13379) Device 0xbc33acfffe656bd0 "fvq6avy" not described in statesMapping.
                                  In welcher Datei wird das statesMapping eingetragen?
                                  Danke und Grüße
                                  HUK
                                  • H hukio
                                    Danke und Grüße
                                    HUK
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #218
                                    @hukio prüf das mal gegen
                                    in der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                                    nach fvq6avy suchen da ist einer aber mit einem k davor
                                    das müsste die zeile 14143 sein in der Datei
                                    diese zeile
                                    zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000'],
                                    gegen diese
                                    zigbeeModel: ['ivfvd7h', 'eaxp72v\u0000', 'kfvq6avy\u0000', 'fvq6avy\u0000', 'fvq6avy'],
                                    tauschen..speichern adapter neu starten
                                    H P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      diese zeile
                                      gegen diese
                                      hukio
                                      #219
                                      @arteck
                                      habe ich gemacht allerdings in Zeile 14067 unter //Siterwell. Ich denke, die hast Du gemeint. Wird jetzt als GS361A-H04 (Siterwell) erkannt. Allerdings taucht der grüne Haken nicht auf:45abfcd8-bf79-429f-b753-6f86b8c03a56-image.png
                                      Allerdings sind in den Objekten Datenpunkte wie link quality, availibility und battery gefüllt. Dauert das jetzt länger?
                                      • H hukio
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #220
                                        @hukio solltest ja nur testen, was weiss ich was du da temporär hattest.
                                        @hukio sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                        was meinst du damit ??
                                        • arteckA arteck
                                          hukio
                                          #221
                                          @arteck
                                          habe ja auch nur getestet, Vorher unter 1.4.0 hatte ich die Änderungen (in den beiden devices.js) gemacht, die hier beschrieben wurden.
                                          Habe seit gestern Abend nichts gemacht und heute Morgen sieht die Kachel so aus
                                          Soweit ich sehen kann, übernimmt der Thermostat auch die gesetzte Temperatur, wenn in Objekten geändert wird. Allerdings werden die Werte (lokale T und gesetzte T) nicht in iQontrol übernommen. Die Datenpunkte sind ja genau die gleichen, die ich auch bei 1.4.0 hatte. Habe den Thermostaten in iQontrol nochmals aufgesetzt, die T Werte werden nicht angezeigt (obwohl in den Objektdatenpunkten vorhanden). Misteriös.
