  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue Version 1.4.0
    6.3k
zigbeeneugitalpha
393 Beiträge 62 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • H Holgip01
    ist es vielleicht möglich das Comcast Xfinity Home Classic Keypad mit einzubinden.
    https://zigbeealliance.org/zigbee_products/comcast-xfinity-home-classic-keypad/
    Vielen Dank für die geleistete Arbeit!
    LG
    Holger
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #198
    @Holgip01 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
    LG
    Holger
    Ist das Gerät bei Zigbee2mqtt.io gelistet ?
    A.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      LG
      Holger
      A.
      Holgip01
      #199
      @Asgothian
      Das "Comcast-Keypad sollte Baugleich mit dem bei Zigbee2mqtt.io gelisteten CentraLite 3400-D sein.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3400-D.html
      • V vikk88
        @dondaik falls du noch nach einer Alternative suchst
        [10,73€ 24% OFF]BlitzWolf® BW-SHP13 ZigBee 3.0 Smart WIFI-Buchse 16A EU-Stecker Strommessung APP Fernbedienung Timer Arbeiten Sie mit Amazon Alexa Google Home Intelligentes Zuhause from Unterhaltungselektronik on banggood
        https://banggood.app.link/KE9t4zcC7bb
        Die habe ich im Einsatz. Laufen bei mir seit Monaten stabil. Sind kleiner als die osram und haben Strommessung integriert. Ich habe sie für nen 10 bei Ali bekommen, sind dort aber momentan nicht verfügbar.
        smarteshome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarteshome2020
        #200
        @vikk88, durch Zufall habe ich mir die auch angeschaut, spielen die auch Repeater? Ich habe irgendwas in den Wänden und bei mir ist die Reichweite des ConBee2 gerade mal 3m bis kurz hinter die nächste Wand. Wenn das so weiter geht brauche ich mind 10 Repeater :-(
        PS. Mein Somfy Tahoma schafft es von Keller bis in den ersten Stock. Leider ist Somfy sehr teuer und hat zuwenig Produkte
        • H Holgip01
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #201
          @Asgothian
          Das mag sein, es melded sich aber mit einer anderen ID an, daher kann zigbee2mqtt das nicht erkennen. Diese Anpassung muss im zigbee-herdsman-converters gemacht werden.
          A.
            @Asgothian
            A.
            Holgip01
            #202
            @Asgothian
            Ok, da bin ich dann raus, ich bin leider nur Anwender. Ich könnte nur mit Tests unterstützend mitwirken.
            Trotzdem vielen Dank
            Holger
              @__Abe__ sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
              @el_malto Ich habe ein ähnliches Problem, ich habe den Conbee2 Stick und zwei Aktoren, diese laufen kurz, dann nach einer gewissen Zeit keine Funktion mehr... ich komme auf keine Lösung, hast du hier einen Tip für mich?
              Hast du mal mehr Details ?
              • Welche Autoren ?
              • was hast du sonst noch im Netz ?
              • was genau geht wann nicht mehr ?
              A
              __Abe___ Offline
              __Abe___ Offline
              __Abe__
              #203
              @Asgothian Aktuell habe ich nur den SNZB-01 und den SNZB-03 eingebunden, diese Konnte ich auch koppeln und die liefen auch, aber eben nur eine Zeit lang, dann waren sie ohne Funktion... Nachdem ich dann NodeJS v.14 drübergebügelt hatte, sind sie noch heute aktiv, jedoch ist das ansprechverhalten eine Katastrophe zudem muss man sagen ist die UI so buggy, dass ich weder etwas in einer Gruppe einbinden kann, noch geht die Übersicht im Netzwerk und wenn ich ein Aktor löschen möchte, sagt das System "äh ääääh". Also ich denke hier gibt es noch viel Luft nach oben, jedoch denke ich, dass man mit dem ein oder anderen Kniff das zum laufen bekommen sollte... jedoch der fehlt mir...
              • __Abe___ __Abe__
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #204
                Ich fürchte Du liegst da falsch. Das Verhalten hat wenig mit der Software und viel mit der Arbeitsweise von Zigbee zu tun:
                • Wenn Du wirklich nur die beiden Sonoff Geräte hast stellt sich die Frage was Du mit einer Gruppierung erreichen willst. Die Gruppen sind so wie sie bisher implementiert sind primär für gleichartige Geräte (üblicherweise Leuchtmittel/Lampen) gedacht, die dadurch über einen Datenpunkt schaltbar sind. Das Hinzufügen eines Schalters oder BWMs zu einer Gruppe führt NICHT dazu das dieser die in der Gruppe vorhandenen Lampen schaltet. Dazu sind Bindings notwendig.
                Auch das Ansprechverhalten des UI beim Löschen eines Gerätes ist auf das Verhalten des Zigbee-Netzes zurück zu führen. Dazu muss man wissen das zum Löschen des Gerätes 4 Dinge passieren sollen:
                • dem Gerät wird mitgeteilt das es das Netz verlassen und einen reset durchführen soll
                • es wird darauf gewartet das das Gerät dieses bestätigt und dann auch ausführt
                • dann wird das Gerät aus der Liste der Geräte am Koordinator entfernt
                • als letztes wird es auch aus der Liste im Adapter entfernt.
                Um die ersten 2 Punkte zu realisieren muss beachtet werden das es etwas Zeit dauern kann bis ein Gerät die Nachricht erhalten und bestätigt hat. Insbesondere wenn das Gerät nicht direkt mit dem Koordinator verbunden ist. Daher gibt es dafür einen Zeitraum von 10 Sekunden in denen der Adapter darauf wartet ob das Gerät die Nachricht bestätigt.
                Der zweite Punkt bei der Betrachtung des Netzes hat etwas damit zu tun wie die Geräte arbeiten. Das aufrechterhalten einer Funkverbindung, aber auch das aufrecht erhalten einer Empfangsbereitschaft kostet verhältnismässig viel Energie. Deswegen legen batterie betriebene Geräte das zigbee Radio üblicherweise still wenn sie selber keine Nachrichten schicken wollen. Damit sind sie aber auch nicht in der Lage auf Anfragen des Koordinators zu antworten.
                Die von Dir beschriebenen Geräte sind beide batteriebetrieben.
                Warum sie bei Dir nur mit Node 14 gehen sollen erschliesst sich mir nicht. Ich habe zumindest die SNZB-03 auch bei mir im Netz und sie arbeiten. Dabei wird der Wechsel von "idle" zu "Bewegung erkannt" sofort gemeldet. Für das zurück fallen auf "idle" gibt es im Gerät einen Timeout den ich bisher noch nicht genau bestimmt habe.
                A
                __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Holgip01
                  @Asgothian
                  Holger
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #205
                  @Holgip01 Du könntest auf dieser Github Seite einen "device support" issue auf machen und darum bitten das es den zigbee-herdsman-converters hinzu gefügt wird. Wenn das geschehen ist
                  • kann es sein das es direkt schon im Adapter funktioniert, sobald wir auf die entsprechende Herdsman Version umgestiegen sind
                  • wird es recht einfach es im Adapter zu integrieren wenn es über die exposes nicht funktioniert.
                  A.
                    A.
                    Holgip01
                    #206
                    @Asgothian
                    ich hab auf Github mal meine ersten Gehversuche unternommen.
                    Mal sehen ob dabei was rauskommt.
                    Holger
                    • H Holgip01
                      @Asgothian
                      Holger
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #207
                      @Holgip01
                      Sieht gut aus. Ich denke da geht jemand dran.
                      A.
                        A
                        __Abe___ Offline
                        __Abe___ Offline
                        __Abe__
                        #208
                        @Asgothian Ich gebe dir bei deiner Aussage nur teilweise recht, denn...
                        ich bin zwar ein absoluter Anfänger was ioBroker angeht, aber...
                        • Gruppierung: wieso soll es den nicht möglich sein, sich bereits bei einer geringen Anzahl an Geräten eine Gruppierung auszudenken, das System entsprechend zu sortieren/aufzubauen und im Anschluss einfach weitere Geräte einzubinden... Eine Gruppe anlegen ist ja auch ohne Geräte bereits möglich, nur ein Gerät entsprechend einzubinden funktioniert nicht, hier ist nichtmal ein Button ausgegraut... Usability?
                        • Ansprechverhalten: zuerst muss man erstmal wissen, dass es überhaupt so viel Zeit benötigt ein Gerät zu löschen, den wenn ich auf löschen drücke und es passiert gar nix, dann gehe ich davon aus, dass eben nichts geht... wieso baut man hier nicht eine Art "Progressbar" ein, dann stellt sich nichtmal die frage ob sich was tut... Usability?
                        • Ansprechverhalten UI: selbst wenn man Einstellungen vornimmt, wie den Pfeil eines DropDown´s zu betätigen, passiert einfach mal nix,... startet man den Adapter neu, geht es mal und mal auch wieder nicht. Das war bei Node 12 und 14 übrigens gleich. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es an meinem Raspi liegt, den alles andere läuft ja super sauber... nur eben dieser eine Adapter nicht...
                        • Funkverbindung: klar verstehe ich, dass batteriebetriebene Endgeräte Strom sparen müssen... aber was bringt mir ein Schalter, der im DeepSleep-Modus erst nach 60 Sekunden das Licht anmacht... Man könnte auch sagen, es passiert so lange nichts bis man "drückt", dann erst sendet er ein entsprechendes Signal... scheint ja beim BWM auch so zu laufen... wobei ich hier sagen muss, dass der BWM nach 60 Sekunden einen Status übermittelt, wie lange er keine Bewegung erkannt hat,.. diese hing bei mir mit Node12 nach genau 2400 Sekunden und danach lief auch der BWM nicht mehr... und es kam auch keine Meldung, dass dieser nicht mehr Verbunden war, er wurden nach wie vor grün angezeigt und ging nicht mehr... ich meine Homematic geht doch auch über Batterie und da geht alles instand... klar Homematic ist nicht Zigbee... aber ich gehe nicht davon aus, das dass anders gewollt sein soll, das liegt mehr an der Software und der Verarbeitung der Signale/Daten....
                        • Node 14: ich weiß auch nicht wieso es bei Node12 nur Probleme gab und komischerweise bei Node14 nicht... aber ich habe locker 4h rumgemacht und ständig sind die Geräte ausgestiegen, haben sich unlogisch verhalten, oder es ging einfach mal gar nix... jetzt bei Node14 bleiben wenigsten die Geräte verbunden, auch wenn der Rest noch nicht gut läuft... und auch sonst habe ich keinerlei Veränderung bemerkt...
                        Eine Frage noch,... wie würdest du den bitte den Timeout bestimmen? Gibt´s da eine Möglichkeit der Einstellung?... wenn ja hab ich das auch noch nicht gefunden...
                        • __Abe___ __Abe__
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #209
                          @__Abe__
                          Ich könnte das jetzt versuchen stück für stück zu zerpflücken.
                          Unterm Strich kann ich Dir nur folgendes Sagen: Wenn Du das so gut kannst bist du eingeladen die Software mit Hinblick auf die von Dir so hoch gehaltene Usability zu verbessern. Wenn Du das versuchst wirst Du selber auf die Effekte treffen die auch uns da das Leben schwer machen.
                          In diesem Sinne.
                          A.
                            @__Abe__
                            In diesem Sinne.
                            A.
                            __Abe___ Offline
                            __Abe___ Offline
                            __Abe__
                            #210
                            @Asgothian said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            wirst
                            ich sagte nicht dass ich das kann... jedoch ist es eine gut gemeinte Kritik,... ich weiß es wirklich zu schätzen, dass jemand seine Freizeit und seine Skills bereitstellt, um so etwas auf die Beine zu stellen... ich könnte jedoch etwas,... ich schicke dir eine PN... nichts desto trotz... bei mir ist wieder der Button und der Bewegungsmelder ausgestiegen ... keine Funktion
                            grüße
                            • __Abe___ __Abe__
                              wirst
                              grüße
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #211
                              um dem nachzugehen ist wichtig zu wissen was ausser den buttons noch im Netz ist. Es gibt geräte die dafür sorgen das batteriebetriebene endgeräte das Netz verlassen.
                              A.
                                DominikW
                                #212
                                Ich habe hier eine Geräte Anfrage:
                                Es handelt sich hier um eine Ledvance (ursprünglich Osram) "SMART+ Zigbee LED Leuchtmittel E14 5W 470lm 2700 bis 6500K"
                                Unter dem Link zu Zigbee2mqtt.io ist as Gerät anscheinend nicht gelistet (404).
                                Das Produkt gibt es hier:
                                https://www.click-licht.de/SMART-Zigbee-LED-Leuchtmittel-E14-5W-470lm-2700-bis-6500K
                                Bildschirmfoto 2020-12-24 um 21.48.23.png Bildschirmfoto 2020-12-24 um 22.03.14.png
                                Installierte Version: 1.4.0
                                Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                Sind noch mehr Informationen nötig?
                                Die großen Brüder (E27 Version) funktionieren alle einwandfrei :)
                                Hier mal der Screenshot von einer der E27 Lampen (identischer Funktionsumfang):
                                Vielen Dank für eure Mühe und ein schönes Weihnachtsfest !
                                  BigMike71
                                  #213
                                  Habe heute mal Zeit und ein bischen rumgespielt mit der neusten Version direkt vom Git 1.41
                                  Wollte meine Paul Neuhaus Q-Remote einbinden da sie ja im zigbee-herdsman-converters drinne ist ( model:100.462.31 description:Q-REMOTE)
                                  Sie wird auch komplett beim Pairing erkannt :
                                  model:100.462.31
                                  modelZigbee:NLG-remote
                                  type:EndDevice
                                  nwk:28073
                                  manuf id:4151
                                  manufacturer:Neuhaus Lighting Group
                                  power:Battery
                                  app version:1
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:1
                                  date code:20180905
                                  build:2000-0001
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                                  endpoint:1
                                  profile:260
                                  input clusters:genBasic (0)
                                  genIdentify (3)
                                  touchlink (4096)
                                  output clusters:genGroups (4)
                                  genIdentify (3)
                                  genOnOff (6)
                                  genLevelCtrl (8)
                                  genScenes (5)
                                  lightingColorCtrl (768)
                                  touchlink (4096)
                                  leider werden keine Datenpunkte gefüllt wenn ich die Tasten drücke, im Log scheint aber alles klar zu sein... wo ist der Fehler? Habe hier mal die Dimmertasterunter einmal gedrückt und als iobroker.2020-12-31.log
                                  • L legro
                                    @Asgothian, @arteck, et al.
                                    Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit.👍
                                    Die BITRON Außensirene 902010/29 lässt sich nun ansteuern. Auch können die Sirenen in den Rauchmelder 902010/24 von BITRON nun angesteuert werden.
                                    Wir haben uns mittlerweile eine schon recht ausgereifte Alarmanlage zusammengestellt. Getrennt und unterschiedlich können wir uns nun vor Rauch, Wasser und Einbruch warnen lassen.
                                    Hcker
                                    #214
                                    @legro Ich habe 4 Bitron Home 902010/25 Steckdosen. Diese sollen auch als Repeater fungieren . Diese Steckdosen stehen auf der Git Hub Kompatibilitätsliste, deswegen habe ich sie gekauft.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
                                    Die ZigBee Installation auf dem ioBroker funktioniert soweit. Das Anlernen von vier Osram Steckdosen hat geklappt. Da diese aber nur schalten und nicht messen können bin ich auf die Bitron Steckdosen angewiesen und möchte diese anlernen. Den einzigen Button an der Vorderseite der Bitron Steckdosen habe ich schon kurz, lang, ... während des Anlernvorgangs gedrückt. Während die 60 Sekunden herunterlaufen passiert aber gar nichts, außer dass das Relais in der Steckdose schaltet. In der Anleitung steht kaum etwas zum Anlernen beschrieben. Kannst du mir weiterhelfen? Wie hast du deinen Rauchmelder angelernt?
                                    Der ioBroker ZigBee Adapter hat die Version 1.3.1
                                    Ich habe einen CC2531 ZigBee Stick mit der Firmware CC2531_DEFAULT_20190609.hex
                                    ioBroker läuft auf einem Raspi 4 (4 GB).
                                    NPM 6.14.10
                                    Node Red: 12.20.0
                                    Vielen Dank vorab
                                    Christian
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hcker
                                      NPM 6.14.10
                                      Node Red: 12.20.0
                                      Vielen Dank vorab
                                      Christian
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      #215
                                      @Hcker said in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      @legro Ich habe 4 Bitron Home 902010/25 Steckdosen. Diese sollen auch als Repeater fungieren . Diese Steckdosen möchte diese anlernen. Den einzigen Button an der Vorderseite der Bitron Steckdosen habe ich schon kurz, lang, ... während des Anlernvorgangs gedrückt. .. Der ioBroker ZigBee Adapter hat die Version 1.3.1
                                      Vorab ..
                                      Hinsichtlich BITRON bin ich sicherlich kein Fachmann, sondern wohl bloß leidgeprüfter Kunde von MSH alias Qivicon. Vier Jahre habe ich mich mit diesem Schrottsystem herumgeplagt bis ich dann im September 2020 die Notbremse zog und wechselte. Dadurch habe ich natürlich viele (meist jedoch nur leidvolle) Erfahrungen machen können (müssen).
                                      Du solltest auf die neue Version 1.4.0 aktualisieren. Unter dieser Version wurde das Ansteuern der Sirenen (Rauchmelder und externe Sirene) erstmalig implementiert.
                                      Anlernen ..
                                      Hierzu sollte bei BITRON eigentlich kein Reset erforderlich sein. Du solltest jedes Gerät an jedem System anlernen können, indem du die verwendete Zentrale und das BITRON-Gerät in den Anlernmodus versetzt. Dein 902010/25 lässt sich offenbar genauso in den Anlernmodus versetzen, wie meine BITRON Rauchmelder 902010/24, indem du den Button 10s gedrückt hältst und .. Ach, das kann du ja - sogar speziell für dein Gerät beschrieben - hier auch selbst nachlesen.😉
                                      Reichweiten ..
                                      In MSH bzw. Qivicon hatte ich mittels OSRAM lightify Lampen mir Funkstrecken vom Eingang über die Terrasse bis zum Gartenhaus und vom Keller über’s Treppenhaus bis zum Speicher aufgebaut. Dennoch war das Ganze eine äußerst wacklige Angelegenheit. Funktionierte die Rauchsignalisierung leidlich zuverlässig, machten beim anschließenden Einschalten der Sirenen nie alle mit.
                                      Leidensgenossen, die sich für sog, Plugs (BITRON, OSRAM, ..) entschieden hatten, wurden unter MSH/Qivicon wohl nie glücklich damit.😟 Lampen sind wohl aufgrund ihrer exponierten Position die besseren Repeater.
                                      Dies ist alles Schnee von gestern, seit ich den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments verwende. Ohne irgendwelche Repeater erreiche ich jeden Rauchmelder absolut zuverlässig, ja gar zuverlässiger als es bei unseren Homematic-Geräten funktioniert.
                                      Und hier noch meine ZigBee-Netzkarte. Dank des leistungsfähigen Coordinators von TI sind alle BITRONs direkt mit der Zentrale verbunden. Die Geräte sind über drei Etagen verteilt, der Coordinator befindet sich im Aufgang/Treppe vom KG zum EG.
                                      Daumen drücken ..
                                      .. ist nun das Einzige, was ich nun für dich noch tun kann. Bitte berichte hier, wie es bei dir weiterging!
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L legro
                                        Vorab ..
                                        Anlernen ..
                                        Reichweiten ..
                                        Daumen drücken ..
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #216
                                        ACHTUNG
                                        1.4.1 ist draussen
                                        • arteckA arteck
                                          ACHTUNG
                                          1.4.1 ist draussen
                                          hukio
                                          schrieb am zuletzt editiert von hukio
                                          #217
                                          leider funktioniert der Revolt Thermostat mit 1.4.1 nicht (siehe mein post)
                                          zigbee.0	2021-01-01 19:03:18.684	error	(13379) Device 0xbc33acfffe656bd0 "fvq6avy" not described in statesMapping.
                                          In welcher Datei wird das statesMapping eingetragen?
                                          Danke und Grüße
                                          HUK
