    5.4k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dabbeljuhD dabbeljuh
    Mir ist noch ein weiteres Problem aufgefallen: Ich bin grad am Testen, ob ich den Alias oder Linked Devices Adapter einsetzen möchte und wollte das nun innerhalb von jarvis ausprobieren. Wenn ich dort einen Datenpunkt importiere erhalte ich im Log: (18234) Falscher oder nicht definierter Datenpunkt on für das Gerät linkeddevices.0.Licht.Esszimmer.on!
    Den DP kann ich unter Objekte aber manuell erfolgreich schalten. Ideen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #2315
    @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Die Fehlermeldung bezieht sich auf jarvis. Dort fehlt etwas. Ggf. ist kein Datenpunkt im Gerät in jarvis gepflegt?
    dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      #2316
      @Zefau
      Autsch, hatte es tatsächlich nur unter Anzeige und nicht unter Trigger definiert. Danke für den Schubs. Man muss nur lange genug herumspielen, dann bekommt man schon alles kaputt ... :D
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      • DNC74D Offline
        DNC74D Offline
        DNC74
        #2317
        @Zefau
        @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        @Zefau seit 2.1.0-beta.10 habe ich noch folgende Issues festgestellt:
        1. die standardmäßig hinterlegten Labels in den Geräten berücksichtigen die deutsche Sprach-Einstellung nicht, d.h. aus z.B. "erreichbar" wurde "reachable"
        2. im Widget "DisplayImage" wird die Einstellung "zentriert/mittig" nicht berücksichtigt, das Bild wird linksbündig dargestellt.
        Mit 2.1.0-beta.12 kamen folgende Issues hinzu:
        1. Beim Versuch ein Widget im Layout zu editieren, kommt nur eine weiße Seite
          Edit: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/469
        2. beim Page-Reload kommt jedes mal der "Getting Started"-Hinweis. Wäre gut, wenn das abschaltbar wäre.
        Habe ebenfalls 2.1.0-beta.13 getestet:
        1. behoben
        2. ist noch offen, kann es sein, dass das selbe auch für das CustomHTML-Widget gilt?
        3. behoben
        4. behoben
        Neue Bugs konnte ich bislang nicht feststellen :D
        Hammer 💪 @Zefau vielen lieben Dank für die schnelle Behebung
        • DNC74D DNC74
          @Zefau
          1. behoben
          3. behoben
          4. behoben
          marcbroe
          #2318
          2.1.0-beta.13
          WOW ist die 2.1.0-beta.13 schon raus? Hatte grad nochmal ein "Update" über die "Katze" gemacht immer noch die "12" er ... habe ich was verpasst :-)
          Danke schon einmal
          DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
          • M marcbroe
            2.1.0-beta.13
            Danke schon einmal
            DNC74D Offline
            DNC74D Offline
            DNC74
            #2319
            @marcbroe jop, seit ca. 1 Stunde: siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/commits/master
            DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
            • DNC74D DNC74
              DasLukasD Offline
              DasLukasD Offline
              DasLukas
              #2320
              Abend. Kurze zwischen Frage wie kann ich den alle verfügbaren icons sehen? Eine Auswahlmöglichkeit wäre super.
              ZefauZ H dabbeljuhD 3 Antworten Letzte Antwort
              • DasLukasD DasLukas
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #2321
                @Lukas-Waschul sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                https://cdn.materialdesignicons.com/5.8.55/
                  homecineplexx
                  #2322
                  Wie kann man denn kein ICON anzeigen lassen?
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    schrieb am zuletzt editiert von dabbeljuh
                    #2323
                    @Lukas-Waschul
                    ~~Schau mal hier: https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/~~
                    @Zefau war schneller und aktueller :)
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    • H homecineplexx
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2324
                      @homecineplexx sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      einfach leer lassen? Oder geht das nicht? Habe ich nie probiert.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        DasLukasD Offline
                        DasLukasD Offline
                        DasLukas
                        #2325
                        @Zefau perfekt danke 🙏🏻
                        • ZefauZ Zefau
                          homecineplexx
                          #2326
                          @Zefau nein leider geht das nicht. vor allem bei Geräten wo ein Icon vordefiniert ist scheinbar. da kann mans nur mit einem anderen Überschreiben, aber ich will ja gar keines
                          • DNC74D Offline
                            DNC74D Offline
                            DNC74
                            #2327
                            @Zefau mit 2.1.0-beta.13 gibt's wohl doch was neues: Änderungen im Experten-Modus werden nicht gespeichert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/476 von "ma-gu-16"
                            dabbeljuhD DNC74D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H homecineplexx
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #2328
                              trag mal { "default":"" } ein
                              • ZefauZ Zefau
                                homecineplexx
                                schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                                #2329
                                @Zefau danke probier ich gleich...NEIN funktioniert leider nicht
                                • DNC74D DNC74
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuhD Offline
                                  dabbeljuh
                                  #2330
                                  @DNC74
                                  Ja, kann ich bestätigen.
                                  Beste Grüße
                                  dabbeljuh
                                  • H homecineplexx
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2331
                                    • JayRJ JayR
                                      @Zefau : Was sind die Neuerungen in der Beta 6 und ist der Bug schon bekannt dass die Kalendervorschau die Termine an einem Tag immer hochzählt?
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #2332
                                      @JayR sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      besteht das Problem noch mit der aktuellen beta ?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        homecineplexx
                                        #2333
                                        @Zefau so sieht das bei mir aus
                                        und daraus folgt:
                                        • dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuhD Offline
                                          dabbeljuh
                                          #2334
                                          Mal ne andere Frage: Wie kann ich denn aktiven Switches eine andere Klasse (z.B. secondary) zuordnen?
                                          Beste Grüße
                                          dabbeljuh
