  4. Hm rpc falsche IP in Adapter Adresse
    5.5k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Mit fester IP-Adresse arbeiten:
    > sudo nano /etc/dhcpcd.conf
    An das Ende der Datei anfügen:
    interface eth0
    static ip_address=192.168.2.3
    static routers=192.168.2.1
    static domain_name_servers=192.168.2.1
    > sudo reboot
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi paul,
      ip ist bei mir immer fest nur hatte mein nuc vorher eine vom dhcp und dann hatte ich sie fest eingestellt.
      Neustart hat auch nichts gebracht.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • paul53P Offline
        @Jey Cee:
        ip ist bei mir immer fest `
        Bei Gregor aber offenbar nicht:
        @Gregor:
        nach der inst. eines neuen Routers. Hat sich die IP vom Raspi von 192.168.2.3 auf 192.168.2.100 geändert. `
        Deshalb sollte das Umstellen auf die "alte" IP-Adresse als feste IP-Adresse helfen.
          Hallo alle zusammen,
          da das ja jetzt schon mindestens der zweite Fall ist, sollte man dieses Phnomen doch etwas genauer betrachten um zumindestest einen allgemeingültigen Workaround festlegen zu können.
          Leider ist auch nicht jedes Netzwerk gleich. So hat es auch schon mal etwas gebracht einen zusätzlichen Switch, der zwischen Router und ioBroker Server hängt, stromlos zu machen
          @jey Cee und @Gregor:
          Was sind eure ioBroker Server?
          Arbeiten diese mit IPv6?
          Feste IP = im client fest eingestellt oder im Client DHCP und im Router "IP immer gleich vergeben"
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hallo Rainer,
            hier mal die Infos soweit ich sie gerade im Kopf hab.
            Intel NUC i5
            Ja, IPv6 ist aktiviert wird aber nicht aktiv genutzt
            DHCP im client deaktiviert, IP fest vergeben. Im Router habe ich nur einen begrenzten IP Bereich für DHCP reserviert, der Rest ist für Feste IP Adressen frei.
            Jey Cee
              Brati
              Ich hatte das Problem beim Umzug auf einen NUC 2820 auch. Man kann einfach in der "objects.json" die alte IP durch die neue ersetzen, dann funktioniert es. (Die müßte irgendwo im iobroker-data Verzeichnis liegen).
              Brati
              • paul53P Offline
                @Brati:
                Man kann einfach in der "objects.json" die alte IP durch die neue ersetzen, … `
                Das geht dann auch einfacher im Reiter "Objekte" mit "Zeige Systemobjekte" durch Änderung im Objekt "system.host.hostname":
                Die IP-Adresse ist nochmal im gleichen Objekt unter "native" vorhanden.
                Allerdings würde ich empfehlen, mit fester IP-Adresse zu arbeiten und dabei die "alte" verwenden.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @paul53:
                  @Brati:
                  Man kann einfach in der "objects.json" die alte IP durch die neue ersetzen, … Das geht dann auch einfacher im Reiter "Objekte" mit "Zeige Systemobjekte" durch Änderung im Objekt "system.host.hostname": filename="object_system_host_name.JPG" index="0">~~ Die IP-Adresse ist nochmal im gleichen Objekt unter "native" vorhanden.
                  Danke Paul, das hat geholfen.
                  Mit der objects.json datei hatte ich es auch versucht das hat nicht geklappt.
                  • G Offline
                    Gregor
                    Hallo Rainer,
                    bei mir ist der Server ein Raspi 2
                    und DHCP ist aktiv.
                    Habe es mittlerweile so gelöst, dass ich den DHCP Bereich auf 1-50 beschänkt habe. Somit hat der Raspi seine alte IP bekommen.
                    Gregor
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @paul53:
                      interface eth0
                      Mir ist ein doofer Fehler unterlaufen. Habe die IP Adressen 1:1 übernommen ohne auf meine zu ändern. Nun ist der raspi in einem ganz anderen Netz. Mein Router läuft auf 192.168.178.1. :|
                      Kann man das irgendwie retten? Mit putty komme ich nicht mehr drauf.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        Du kannst deinem Netzwerkadapter vom PC unter erweitert weitere IPs, auch in einem anderen subnetz, zuweisen. Dann kommst du 3ieder drauf.
                        Bin zur Zeit mit Tablet da kann ich keinen Screenshot machen.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Homoran:
                          Rainer Habs geschafft. Hatte Änderungen im Router vorgenommen. Nun habe ich meine alte IP wieder und fest :-)
                          • Slave: Pi4
                          • C Offline
                            Chris71
                            bin am verzweifeln. Nachdem ich heute neue Hardware in Form von Unifi AC Points sowie einem Switch etc. eingebunden habe musste ich die Adressbereiche neu vergeben.
                            Das hat nach ein paar Stunden Arbeit auch soweit funktioniert nur will jetzt mein IoBroker nicht mehr.
                            Habe praktisch das selbe Problem wie oben beschrieben.
                            HM Rega und HM RPC neu installiert und über System.Host die neue IP von dem RasPi eingegeben.
                            Das HM RPC findet aber null Objekte und leuchtet Gelb oder Rot.
                            Bin am verzweifeln. Was soll ich nur machen.
                            Jemand eine Idee?
                            Chris
                            • C Offline
                              Chris71
                              Hat mittlerweile jemand eine Lösung. Finde es ganz schön doof ohne Alexa :)
                              Will nicht wieder alles komplett neu aufsetzen.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nabla
                                EDIT: Hier stand ggf. Unsinn. Ich muss das noch mal testen
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Welches Update von gestern?
                                  Was steht im Log?
                                  Etwas mehr Infos machen die Eingrenzung einfacher ;)
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
