  4. Vis reagiert nicht mehr
    6.7k
vis
40 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @BF0911
    Kannst du ein neues Projekt anlegen?
    Versuch das mal und ziehe ein paar Widgets zur Probe mal auf den Bildschirm.
    Und benenne mal das Projekt dann mal mit einem Namen, Weihnachten oder so ähnlich.
    BF0911
    @haselchen
    das funktioniert soweit alles.!
    Was mir eben aufgefallen ist, alles was in das grauen Feld ragt, kann nicht ausgewählt werden.
    Also ob etwas versucht wird zu laden oder so.
    • B BF0911
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @BF0911
      Holzhammermethode....Downgrade....
      Ich habe die 1.2.6 noch am Laufen und keine Probleme.
      Wechseln kannste immer wieder.
      Oben den Expertenmodus (in rot) anstellen.
      Dann erscheint rechts das Plus Zeichen im Adapter.
      Da draufklicken kannste eine Version auswählen zum Installieren.
      Versuch mal , ob du die 1.2.6 installiert bekommst.
        @BF0911
        BF0911
        @haselchen
        Installieren lies sich die Version. Beim Aufrufen scheint er aber bei "Lade Werte" hängen zu bleiben.Unbenannt.JPG
        • B BF0911
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @BF0911
          Das gleiche machst du jetzt mit dem
          Webserver Adapter auf 3.0.10
          und socket.io auf 3.0.12
            @BF0911
            BF0911
            @haselchen socket.io war noch gar nicht installiert.
            Das habe ich dann jetzt mal nachgeholt.
            Alle Versionen sind jetzt installiert.
            Problem besteht aber immer noch. Selbst wenn ich ein View löschen will, akzeptiert er den Tastendruck, es passiert aber nichts und wird wieder grau.
            • B BF0911
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @BF0911
              Gib mal deine Version Infos bitte:
              JS Controller
              Admin
              Webserver
              Socket.io
              Vis
                @BF0911
                JS Controller
                Admin
                Webserver
                Socket.io
                Vis
                BF0911
                @haselchen
                Js Controller = Script Engine ? 4.8.4
                Admin = 4.1.11
                Web server = 3.0.10
                Socket.io = 3.0.12
                Vis = 1.2.6
                • B BF0911
                  @haselchen
                  Admin = 4.1.11
                  Web server = 3.0.10
                  Socket.io = 3.0.12
                  Vis = 1.2.6
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @BF0911
                  JS Controller siehst du unter Hosts links
                    @BF0911
                    BF0911
                    @haselchen
                    Danke, installiert ist Version 3.1.6
                    • B BF0911
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @BF0911
                      Soweit passt das alles.
                      Wenn du jetzt auf Visualisierung gehst und dein Projekt lädst, wie sieht dann der Bildschirm aus.
                      Mach mal Screenshot bitte
                        @BF0911
                        BF0911
                        @haselchen
                        Sobald ich dann aber z. B. ein View lösche, wieder grau und der Verboten-Zeiger
                        • B BF0911
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @BF0911
                          Du solltest doch ein neues Projekt anlegen.
                            @BF0911
                            BF0911
                            @haselchen
                            Hatte ich auch. Dann jetzt der richtige Screenshot.
                            • B BF0911
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @BF0911
                              Also irgendwas läuft bei dir da falsch.
                              Das ist eine Demo View die du da zeigst.
                                @BF0911
                                BF0911
                                schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                                @haselchen
                                Die wird bei mir immer angezeigt, wenn ich ein neues Projekt anlege.
                                Ich gehe doch über vis - setup -neues Projekt oder?
                                • B BF0911
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @BF0911
                                  Dann musste du über Projekte dein Projekt laden.
                                  Dann sollte dein Neues, was du ja angelegt hast, zum Bearbeiten erscheinen.
                                    @BF0911
                                    BF0911
                                    @haselchen
                                    Das habe ich meines Erachtens getan und dann erscheint die Demo View
                                    • B BF0911
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @BF0911
                                      Geh mal auf Projekte und mach nen Screenshot . Da müsste ja dann deine erscheinen
                                        @BF0911
                                        BF0911
                                        @haselchen hier der Screenshot. Sowohl Test als auch Weihnachten habe ich Mal auf dein Anraten erstellt.
                                        Sorry für die Bildqualität, Screenshot ist vom Smartphone.
                                        • B BF0911
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @BF0911
                                          Klick auf Weihnachten und zeig danach nochmal den Screenshot
