  4. Vis reagiert nicht mehr
    6.7k
vis
40 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @BF0911
    Du hast ja vermutlich ein Projekt angelegt.
    Erst gehst du auf Visualisierung
    Dann kommt normalerweise die Demo View.
    Dann gehst du oben auf Setup und dann auf Projekte.
    Dann wird dein Projekt geladen und du kannst es
    normalerweise bearbeiten.
    BF0911
    @haselchen
    Richtig, dort sind aktuell zwei Projekte, Main und 1, vorhanden.
    Bei beiden Projekte lassen sich die Widgets zwar reinschieben, aber passiert nichts.
    • B BF0911
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @BF0911
      Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, was hast du gemacht?
      Den Browser einfach geschlossen und dann wieder geöffnet?
      Im Iobroker was installiert oder deinstalliert?
        @BF0911
        BF0911
        @haselchen
        Erstmal Browser geschlossen, hilft natürlich nicht.
        Dann den Pi mehrfach über SSH neugestartet.
        Ich habe Adapter etc installiert, kann aber keinen direkten Zusammenhang mit der Installation eines Adapters und dem Absturz ausmachen.
        • B BF0911
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @BF0911
          Kannst du ein neues Projekt anlegen?
          Versuch das mal und ziehe ein paar Widgets zur Probe mal auf den Bildschirm.
          Und benenne mal das Projekt dann mal mit einem Namen, Weihnachten oder so ähnlich.
            @BF0911
            BF0911
            @haselchen
            das funktioniert soweit alles.!
            Was mir eben aufgefallen ist, alles was in das grauen Feld ragt, kann nicht ausgewählt werden.
            Also ob etwas versucht wird zu laden oder so.
            • B BF0911
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @BF0911
              Holzhammermethode....Downgrade....
              Ich habe die 1.2.6 noch am Laufen und keine Probleme.
              Wechseln kannste immer wieder.
              Oben den Expertenmodus (in rot) anstellen.
              Dann erscheint rechts das Plus Zeichen im Adapter.
              Da draufklicken kannste eine Version auswählen zum Installieren.
              Versuch mal , ob du die 1.2.6 installiert bekommst.
                @BF0911
                BF0911
                @haselchen
                Installieren lies sich die Version. Beim Aufrufen scheint er aber bei "Lade Werte" hängen zu bleiben.Unbenannt.JPG
                • B BF0911
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @BF0911
                  Das gleiche machst du jetzt mit dem
                  Webserver Adapter auf 3.0.10
                  und socket.io auf 3.0.12
                    @BF0911
                    BF0911
                    @haselchen socket.io war noch gar nicht installiert.
                    Das habe ich dann jetzt mal nachgeholt.
                    Alle Versionen sind jetzt installiert.
                    Problem besteht aber immer noch. Selbst wenn ich ein View löschen will, akzeptiert er den Tastendruck, es passiert aber nichts und wird wieder grau.
                    • B BF0911
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @BF0911
                      Gib mal deine Version Infos bitte:
                      JS Controller
                      Admin
                      Webserver
                      Socket.io
                      Vis
                        @BF0911
                        JS Controller
                        Admin
                        Webserver
                        Socket.io
                        Vis
                        BF0911
                        @haselchen
                        Js Controller = Script Engine ? 4.8.4
                        Admin = 4.1.11
                        Web server = 3.0.10
                        Socket.io = 3.0.12
                        Vis = 1.2.6
                        • B BF0911
                          @haselchen
                          Admin = 4.1.11
                          Web server = 3.0.10
                          Socket.io = 3.0.12
                          Vis = 1.2.6
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @BF0911
                          JS Controller siehst du unter Hosts links
                            @BF0911
                            BF0911
                            @haselchen
                            Danke, installiert ist Version 3.1.6
                            • B BF0911
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @BF0911
                              Soweit passt das alles.
                              Wenn du jetzt auf Visualisierung gehst und dein Projekt lädst, wie sieht dann der Bildschirm aus.
                              Mach mal Screenshot bitte
                                @BF0911
                                BF0911
                                @haselchen
                                Sobald ich dann aber z. B. ein View lösche, wieder grau und der Verboten-Zeiger
                                • B BF0911
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @BF0911
                                  Du solltest doch ein neues Projekt anlegen.
                                    @BF0911
                                    BF0911
                                    @haselchen
                                    Hatte ich auch. Dann jetzt der richtige Screenshot.
                                    • B BF0911
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @BF0911
                                      Also irgendwas läuft bei dir da falsch.
                                      Das ist eine Demo View die du da zeigst.
                                        @BF0911
                                        BF0911
                                        schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                                        @haselchen
                                        Die wird bei mir immer angezeigt, wenn ich ein neues Projekt anlege.
                                        Ich gehe doch über vis - setup -neues Projekt oder?
                                        • B BF0911
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @BF0911
                                          Dann musste du über Projekte dein Projekt laden.
                                          Dann sollte dein Neues, was du ja angelegt hast, zum Bearbeiten erscheinen.
