  4. Vis reagiert nicht mehr
    6.7k
vis
40 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B BF0911
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4 b.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: raspbian
    ich bin Anfänger was den iobroker angeht. Die Isntallation und das installieren diverser Adapter haben gut funktioniert.
    Nun wollte ich mich mal mit vis vertraut machen und habe bekommen, ein Navigationsmenü zu bauen.
    Dort sind auch schon zwei Seiten (Hauptseite und Rollos) von mir erstellt worden. Allerdings kann ich nun nichts mehr ändern, ergänzen etc. Ich bekomme im Editor immer den "Verboten-Mauszeiger" angezeigt.
    Die Seite sind auch graulich unterlegt. Ich habe das Gefühl, dass sich vis möglicherweise aufgehangen hat.
    Allerdings hilft ein Neustart nicht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @BF0911
    Hallo ,
    ein paar mehr Infos wären gut.
    Machst du das per App oder im Browser?
    Welche VIS Version nutzt du?
    Benutzt du den Latest oder Stable Verwahrungsort?
    • haselchenH haselchen
      @BF0911
      Hallo ,
      BF0911
      @haselchen
      Ich mache das per Firefox.
      Die VIS Version ist 1.3.4
      Was mir eben noch aufgefallen ist, bei der Übersicht wird mir einmal "Visualisierung" und einmal "vis runtime" angezeigt.
      Das ist vermutlich korrekt so oder?
      Bei deiner letzten Frage müsstest du mir etwas helfen, wie und wo finde ich das heraus?
      • B BF0911
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @BF0911
        Du hast ja vermutlich ein Projekt angelegt.
        Erst gehst du auf Visualisierung
        Dann kommt normalerweise die Demo View.
        Dann gehst du oben auf Setup und dann auf Projekte.
        Dann wird dein Projekt geladen und du kannst es
        normalerweise bearbeiten.
          @BF0911
          BF0911
          @haselchen
          Richtig, dort sind aktuell zwei Projekte, Main und 1, vorhanden.
          Bei beiden Projekte lassen sich die Widgets zwar reinschieben, aber passiert nichts.
          • B BF0911
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @BF0911
            Um dem Problem auf die Schliche zu kommen, was hast du gemacht?
            Den Browser einfach geschlossen und dann wieder geöffnet?
            Im Iobroker was installiert oder deinstalliert?
              @BF0911
              BF0911
              @haselchen
              Erstmal Browser geschlossen, hilft natürlich nicht.
              Dann den Pi mehrfach über SSH neugestartet.
              Ich habe Adapter etc installiert, kann aber keinen direkten Zusammenhang mit der Installation eines Adapters und dem Absturz ausmachen.
              • B BF0911
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @BF0911
                Kannst du ein neues Projekt anlegen?
                Versuch das mal und ziehe ein paar Widgets zur Probe mal auf den Bildschirm.
                Und benenne mal das Projekt dann mal mit einem Namen, Weihnachten oder so ähnlich.
                  @BF0911
                  BF0911
                  @haselchen
                  das funktioniert soweit alles.!
                  Was mir eben aufgefallen ist, alles was in das grauen Feld ragt, kann nicht ausgewählt werden.
                  Also ob etwas versucht wird zu laden oder so.
                  • B BF0911
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @BF0911
                    Holzhammermethode....Downgrade....
                    Ich habe die 1.2.6 noch am Laufen und keine Probleme.
                    Wechseln kannste immer wieder.
                    Oben den Expertenmodus (in rot) anstellen.
                    Dann erscheint rechts das Plus Zeichen im Adapter.
                    Da draufklicken kannste eine Version auswählen zum Installieren.
                    Versuch mal , ob du die 1.2.6 installiert bekommst.
                      @BF0911
                      BF0911
                      @haselchen
                      Installieren lies sich die Version. Beim Aufrufen scheint er aber bei "Lade Werte" hängen zu bleiben.Unbenannt.JPG
                      • B BF0911
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @BF0911
                        Das gleiche machst du jetzt mit dem
                        Webserver Adapter auf 3.0.10
                        und socket.io auf 3.0.12
                          @BF0911
                          BF0911
                          @haselchen socket.io war noch gar nicht installiert.
                          Das habe ich dann jetzt mal nachgeholt.
                          Alle Versionen sind jetzt installiert.
                          Problem besteht aber immer noch. Selbst wenn ich ein View löschen will, akzeptiert er den Tastendruck, es passiert aber nichts und wird wieder grau.
                          • B BF0911
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @BF0911
                            Gib mal deine Version Infos bitte:
                            JS Controller
                            Admin
                            Webserver
                            Socket.io
                            Vis
                              @BF0911
                              JS Controller
                              Admin
                              Webserver
                              Socket.io
                              Vis
                              BF0911
                              @haselchen
                              Js Controller = Script Engine ? 4.8.4
                              Admin = 4.1.11
                              Web server = 3.0.10
                              Socket.io = 3.0.12
                              Vis = 1.2.6
                              • B BF0911
                                @haselchen
                                Admin = 4.1.11
                                Web server = 3.0.10
                                Socket.io = 3.0.12
                                Vis = 1.2.6
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @BF0911
                                JS Controller siehst du unter Hosts links
                                  @BF0911
                                  BF0911
                                  @haselchen
                                  Danke, installiert ist Version 3.1.6
                                  • B BF0911
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @BF0911
                                    Soweit passt das alles.
                                    Wenn du jetzt auf Visualisierung gehst und dein Projekt lädst, wie sieht dann der Bildschirm aus.
                                    Mach mal Screenshot bitte
                                      @BF0911
                                      BF0911
                                      @haselchen
                                      Sobald ich dann aber z. B. ein View lösche, wieder grau und der Verboten-Zeiger
                                      • B BF0911
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @BF0911
                                        Du solltest doch ein neues Projekt anlegen.
                                          @BF0911
                                          BF0911
                                          @haselchen
                                          Hatte ich auch. Dann jetzt der richtige Screenshot.
