  4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
    6.3k
zigbeesilvercrestlidl
133 Beiträge 31 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @vikk88 said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
    @zgadgeter wie hast du den BWM versucht zu pairen?
    Erst reset Knopf drücken bis er paar mal grün blinkt dann ist er resettet
    Dann pairing starten
    Jetzt nochmal reset Knopf drücken bis er grün blinkt
    So hat es bei mir funktioniert
    Hi, muss nochmal nachfrage.
    Welcher ist der reset "Knopf"?
    Hinten an dem BWM ist ein Knopf, meinst Du den? Oder meinst Du mit einer Affenklammer den BWM zu resetten? Welcher "Knopf" fuer welchen Zweck? Sorry fuer die Nachfrage...
    V Offline
    V Offline
    vikk88
    schrieb am zuletzt editiert von vikk88
    #107
    @zgadgeter meine den an der Seite. Den du mit der klammer drücken musst. Der Knopf hinten ist zum auslösen
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vikk88
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #108
      @vikk88 Hi, ja habe ich gerade nachgelesen. Also, habe ich es richtig gemacht bisher....
      • L Offline
        Leviathan09
        schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
        #109
        Also ich bekomme weder den LED-Streifen noch den BMW verbunden.
        Adapter Version: 1.4.1
        Stick CC2652P von Dimaiv
        Hier die Fehlermeldung vom LED-Streifen.
        Pairing time left: 43
        Error: Device 0x588e81fffeef675d "TS0505A" not described in statesMapping.. undefined
        New device joined '0x588e81fffeef675d' model TS0505A
        Interview successful: [object Object]
        Pairing time left: 44
        Pairing time left: 45
        Pairing time left: 46
        Pairing time left: 47
        Pairing time left: 48
        Pairing time left: 49
        Pairing time left: 50
        Pairing time left: 51
        Device '0x588e81fffeef675d' announced itself
        Pairing time left: 52
        Pairing time left: 53
        Pairing time left: 54
        Pairing time left: 55
        Pairing time left: 56
        Pairing time left: 57
        Interview started: 0x588e81fffeef675d
        Pairing time left: 58
        • L Leviathan09
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #110
          @Leviathan09 dann hast du nicht die 1.4.1 installiert
          zeigmal die erstem 10 zeilen nach adapter start
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Leviathan09
            #111
            @arteck
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.889	info	(12976) Currently 7 devices are joined:
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.886	error	(12976) Device 0xec1bbdfffec9518e "TY0202" not described in statesMapping.
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.885	debug	(12976) Publish available for 0xec1bbdfffec9518e = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.884	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfecd8 = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.883	debug	(12976) Publish available for 0x14b457fffe70d67e = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.882	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfec0b = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.881	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfed01 = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.880	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bfe412 = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.877	debug	(12976) Publish available for 0x00158d0002bf5120 = true
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.866	info	(12976) --> transmitPower : normal
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.865	info	(12976) Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.863	debug	(12976) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.854	info	(12976) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201113}}
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:46.852	debug	(12976) zigbee-herdsman started
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:45.067	debug	(12976) Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:45.064	info	(12976) Starting Zigbee...
            zigbee.0	2020-12-22 12:51:44.934	info	(12976) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
            Wenn ich versuche ein Update über die Katze zu machen sieht der Log so aus:
            $ ./iobroker upgrade zigbee@1.4.1
            Update zigbee from @1.4.1 to @1.4.1
            NPM version: 6.14.8
            npm install iobroker.zigbee@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             ERR! code ETARGET
            npm
            ERR! notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.4.1.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-22T11_39_14_061Z-debug.log
            Über die github URL im Debug dann so:
            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee" --debug
            install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/e42df7d0d0086a6338b798ac83084416ff8faf14
            NPM version: 6.14.8
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/e42df7d0d0086a6338b798ac83084416ff8faf14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            + iobroker.zigbee@1.4.1updated 3 packages in 30.403s
            32 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
            Und hier zeigt er zumindest an das die Version 1.4.1 installiert ist
            • L Leviathan09
              @arteck
              NPM version: 6.14.8
              npm
               ERR! code ETARGET
              npm
              NPM version: 6.14.8
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #112
              @Leviathan09 gestartet wird 1.1.1, nicht 1.4.1.
              Hast du ggf. Master/Slave ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Leviathan09
                #113
                @Asgothian Jap, Zigbee Adapter läuft auf dem Slave
                • L Leviathan09
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #114
                  @Leviathan09
                  hast du eine eigene installation des Adapters auf dem Slave ? Wenn ja, dann muss die meines Wissens weg. Sonst holt er sich den korrekten Adapter nicht vom Master.
                  A.
                    @Leviathan09
                    A.
                    Leviathan09
                    #115
                    @Asgothian Ja, scheinbar war da noch eine eigenen Installation auf dem Slave.
                    Hab den ganzen Kram jetzt einfach nochmal deinstalliert auf dem Master und dem Slave und versuche es nun ganz frisch
                    • L Offline
                      Leviathan09
                      #116
                      Nachdem ich nun den Adapter auf dem Master und Slave deinstalliert habe und neu nur auf dem Master installiert habe funktioniert nun alles und der BWM wurde erkannt.
                      (Habe gleich noch den Stick über ser2net weiter gereicht damit ich kein Slave mehr brauche)
                      • L Leviathan09
                        mimei
                        #117
                        Ich habe mir zwei RGB Birnen bei Lidl geholt. Pairen hat soweit ich das Beurteilen kann gut geklappt.
                        Dimmen klappt gut, mir fallen jedoch zwei Punkte/Fragen auf:
                        • Color funktioniert soweit. Aber was ist die Standardfarbe? Ausser durch factory-reset kriege ich die Lampe nicht in den Ursprungszustand.
                        • Was ist der Parameterrange für Colortemp und was ist auch hier der Default? funktioniert dieses Setting überhaupt? sobald ich mal irgendeinen Parameter für Colortemp setze, kriege ich die Lampe ohne Factory-Reset nicht mehr "kräftig"
                        Wenn ich noch zu früh bin und sich das beheben wird, einfach sagen. Ich habe Geduld :-)
                        Adapter Version: 1.4.0
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mimei
                          W Offline
                          W Offline
                          Wurmi
                          #118
                          @mimei
                          @arteck sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                          installiert bitte 1.4.1 vom GIT.. bei problemen mit den LIDL klamotten
                          vlt hilft dir das schon.
                          Wurmi \m/
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zgadgeter
                            @David-Froebus Und wie ist die Version bei dir? Bei mir so wie unten.
                            Dragon
                            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                            #119
                            Etwas spät. Tut mir leid. Aber besser spät als nie...
                            • W Wurmi
                              @mimei
                              Wurmi \m/
                              X Offline
                              X Offline
                              xfinkelx
                              #120
                              @Wurmi said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                              @mimei
                              Wurmi \m/
                              Hat schon jemand die Steckdose einbinden können? Habe meinen Adapter auf 1.4.1 geupdated, aber der Plug wird nicht gefunden... Kann ich irgendwie testen, ob die Steckdose defekt ist?
                              -1
                              • X xfinkelx
                                @mimei
                                Wurmi \m/
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #121
                                @xfinkelx
                                • welche Steckdose meinst du genau ?
                                • auf welchem Kanal läuft dein Zigbee Netz ?
                                • Welche Adapter Version hast du GENAU installiert (Bitte die Folgende Zeile aus DEINEM Log heraus suchen und posten:
                                A.
                                  @xfinkelx
                                  A.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xfinkelx
                                  #122
                                  @Asgothian said in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                  @xfinkelx
                                  A.
                                  Hallo, ich meine die hier: https://www.lidl.de/de/silvercrest-steckdose-zwischenstecker-zigbee-smart-home/p355168
                                  Kanal ist nr.11
                                  08:12:29.567 info (32199) Currently 28 devices are joined:
                                  zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.547 info (32199) --> transmitPower : normal
                                  zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.536 info (32199) Disable LED
                                  zigbee.0 2021-01-04 08:12:29.524 info (32199) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                  zigbee.0 2021-01-04 08:12:27.161 info (32199) Installed Version: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/master
                                  zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.849 info (32199) Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0 2021-01-04 08:12:26.626 info (32199) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  • X xfinkelx
                                    @xfinkelx
                                    A.
                                    Kanal ist nr.11
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #123
                                    @xfinkelx
                                    Bitte mach folgendes:
                                    • Adapter anhalten
                                    • Zigbee-Stick abziehen
                                    • Zigbee Stick wieder ansteckcen
                                    • Adapter starten
                                    • Netzwerk in Pairing Mode bringen (nicht Touchlink reset)
                                    • Steckdose in der Nähe des Stick anschliessen
                                    • Steckdose Resetten
                                    • Mit dem Schalter der Dose diese einmal aus und wieder an schalten.
                                    Wenn dann immer noch nichts kommt ist davon aus zu gehen das die Dose nicht ok ist.
                                    A.
                                      @xfinkelx
                                      • Adapter anhalten
                                      • Adapter starten
                                      A.
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xfinkelx
                                      #124
                                      @xfinkelx
                                      • Adapter anhalten
                                      • Adapter starten
                                      A.
                                      Danke für die Hilfe, aber es scheint, dass die Steckdose nicht funktioniert. Im Log ist während des pairings auch nix zu erkennen. Die war reduziert und sicher schon einmal verkauft, so wie die Verpackung aussah...
                                      • X xfinkelx
                                        @xfinkelx
                                        • Adapter anhalten
                                        • Adapter starten
                                        A.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #125
                                        @xfinkelx bring die weg..oder ab in die Tonne damit
                                        • arteckA arteck
                                          Stoni
                                          #126
                                          Moin, ich klinke mich hier Mal ein. Ab nä Woche sind die Zigbee Teile von Lidl wieder im Angebot. Mich interessiert vorrangig die Lichtleiste, bzw das Stimmungslicht.
                                          Hat jemand Erfahrung, ob sich die Teile in ioB einbinden lassen?
                                          Ich habe bislang noch gar keine Zigbee Instanz, geschweige denn ein Gateway. Ich spiele mit dem Gedanken, den Conbee 2 Stick am Raspi zu installieren.
                                          Welchen Adapter empfehlt ihr dazu? Den deconz oder den Zigbee Adapter?
                                          Gruß Stoni
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
