  4. Adapter Parser - zu blöd zum RegExp finden
adapter parser regexp
21 Beiträge 3 Kommentatoren 892 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PlanLos
    Hallo und guten Morgen Leute,
    ich bin einfach zu blöd zum finden des richtigen RegExp zum Auslesen der Temperaturen.
    Folgende XML-Datei beinhaltet die Werte die ich nutzen möchte:
    This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
    <data>
    <sensor102>
    <name>Lüftung Abluft</name>
    <value_float>20.81</value_float>
    <value_int>2080</value_int>
    <value_string>20.81</value_string>
    <min_abs_float>8.62</min_abs_float>
    <max_abs_float>42.25</max_abs_float>
    <min_day_float>18.43</min_day_float>
    <max_day_float>21.31</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>20.81 °C</value_display>
    </sensor102>
    <sensor103>
    <name>Lüftung Zuluft</name>
    <value_float>19.18</value_float>
    <value_int>1918</value_int>
    <value_string>19.18</value_string>
    <min_abs_float>5.31</min_abs_float>
    <max_abs_float>40.87</max_abs_float>
    <min_day_float>16.81</min_day_float>
    <max_day_float>19.68</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>19.18 °C</value_display>
    </sensor103>
    <sensor104>
    <name>Lüftung Fortluft</name>
    <value_float>17.87</value_float>
    <value_int>1787</value_int>
    <value_string>17.87</value_string>
    <min_abs_float>5.93</min_abs_float>
    <max_abs_float>42.18</max_abs_float>
    <min_day_float>15.06</min_day_float>
    <max_day_float>18.50</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>17.87 °C</value_display>
    </sensor104>
    <sensor105>
    <name>Lüftung Aussenluft</name>
    <value_float>16.62</value_float>
    <value_int>1662</value_int>
    <value_string>16.62</value_string>
    <min_abs_float>2.81</min_abs_float>
    <max_abs_float>43.06</max_abs_float>
    <min_day_float>13.25</min_day_float>
    <max_day_float>17.31</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>16.62 °C</value_display>
    </sensor105>
    <sensor106>
    <name>Temp. Carport</name>
    <value_float>11.63</value_float>
    <value_int>1163</value_int>
    <value_string>11.63</value_string>
    <min_abs_float>3.64</min_abs_float>
    <max_abs_float>39.54</max_abs_float>
    <min_day_float>7.65</min_day_float>
    <max_day_float>15.27</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>11.63 °C</value_display>
    </sensor106>
    <sensor107>
    <name>Feucht. rechte Ecke</name>
    <value_float>71.61</value_float>
    <value_int>7161</value_int>
    <value_string>71.61</value_string>
    <min_abs_float>25.86</min_abs_float>
    <max_abs_float>83.41</max_abs_float>
    <min_day_float>65.81</min_day_float>
    <max_day_float>78.42</max_day_float>
    <unit>%</unit>
    <value_display>71.61 %</value_display>
    </sensor107>
    <sensor108>
    <name>Anschluß 6</name>
    <value_float>1080.73</value_float>
    <value_int>108072</value_int>
    <value_string>1080.73</value_string>
    <min_abs_float>1035.59</min_abs_float>
    <max_abs_float>1108.52</max_abs_float>
    <min_day_float>1076.32</min_day_float>
    <max_day_float>1082.00</max_day_float>
    <unit>hPa</unit>
    <value_display>1080.73 hPa</value_display>
    </sensor108>
    <sensor109>
    <name>Dachboden Temp. Lueftung</name>
    <value_float>17.17</value_float>
    <value_int>1717</value_int>
    <value_string>17.17</value_string>
    <min_abs_float>6.81</min_abs_float>
    <max_abs_float>43.89</max_abs_float>
    <min_day_float>13.84</min_day_float>
    <max_day_float>17.93</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>17.17 °C</value_display>
    </sensor109>
    <sensor110>
    <name>Feucht. linke Ecke</name>
    <value_float>56.04</value_float>
    <value_int>5604</value_int>
    <value_string>56.04</value_string>
    <min_abs_float>22.30</min_abs_float>
    <max_abs_float>69.93</max_abs_float>
    <min_day_float>54.38</min_day_float>
    <max_day_float>61.08</max_day_float>
    <unit>%</unit>
    <value_display>56.04 %</value_display>
    </sensor110>
    <sensor111>
    <name>Anschluß 7</name>
    <value_float>1079.16</value_float>
    <value_int>107916</value_int>
    <value_string>1079.16</value_string>
    <min_abs_float>1036.22</min_abs_float>
    <max_abs_float>1108.20</max_abs_float>
    <min_day_float>1075.68</min_day_float>
    <max_day_float>1080.10</max_day_float>
    <unit>hPa</unit>
    <value_display>1079.16 hPa</value_display>
    </sensor111>
    <sensor117>
    <name>Zuluft Dachboden</name>
    <value_float>14.21</value_float>
    <value_int>1421</value_int>
    <value_string>14.21</value_string>
    <min_abs_float>0.48</min_abs_float>
    <max_abs_float>43.82</max_abs_float>
    <min_day_float>9.74</min_day_float>
    <max_day_float>16.25</max_day_float>
    <unit>°C</unit>
    <value_display>14.21 °C</value_display>
    </sensor117>
    <system>
    <date>13.10.2020</date>
    <time>21:48:05</time>
    <devicename>ALL4500</devicename>
    <devicetype>ALL4500</devicetype>
    <sys>4448319</sys>
    </system>
    </data>
    Mein Wunsch ist zum Beispiel der Temperaturwert "20.81" in Zeile 5 des Codes.
    Da aber alle Temperaturen gleich aufgebaut sind (<value_float>WERT</value_float>) bekomme ich das nicht hin.
    Kann mir jemand helfen? Das wäre super nett. Danke.
    PlanLos
    • P PlanLos
      <data>
      <sensor102>
      <unit>°C</unit>
      </sensor102>
      <sensor103>
      <unit>°C</unit>
      </sensor103>
      <sensor104>
      <unit>°C</unit>
      </sensor104>
      <sensor105>
      <unit>°C</unit>
      </sensor105>
      <sensor106>
      <unit>°C</unit>
      </sensor106>
      <sensor107>
      <unit>%</unit>
      </sensor107>
      <sensor108>
      <unit>hPa</unit>
      </sensor108>
      <sensor109>
      <unit>°C</unit>
      </sensor109>
      <sensor110>
      <unit>%</unit>
      </sensor110>
      <sensor111>
      <unit>hPa</unit>
      </sensor111>
      <sensor117>
      <unit>°C</unit>
      </sensor117>
      <system>
      <sys>4448319</sys>
      </system>
      </data>
      PlanLos
      @PlanLos at>([\d\.]+) und Nummer auf 0 stellen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PlanLos
        @Homoran Sauber, vielen Dank für die ultra schnelle Hilfe. Läuft! DANKE!!!
        • G Offline
          gerald123
          Da der Titel diese Beitrags für mich auch sehr gut passt schreibe ich mein Problem mal hier rein.
          Ich versuche aus folgender Web Seite den Preis für den Silber Philharmoniker zu bekommen.
          https://goldvorsorge.at/2428-0-Silbermuenzen-Differenzbesteuert-kaufen-.html
          Wenn ich das auf der regex101 Seite wie folgt eingebe funktioniert es dort auch.
          Phi.+', '([\d.]+)
          Aber im Parser Adapter bekomme ich leider immer einen falschen Wert.
          Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
          Danke schon mal für eure Hilfe!
          Gerald
          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
          • G gerald123
            Phi.+', '([\d.]+)
            Gerald
            @gerald123 sagte in Adapter Parser - zu blöd zum RegExp finden:
            welchen denn?
            Wie sieht dein Parser-Editor-Fenster aus?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              welchen denn?
              gerald123
              @Homoran Ich bekomme immer 119 ausgegeben.
              • G gerald123
                @gerald123 und jetz bitte den Inhalt des Editors! (das ist der Bleistift)
                  gerald123
                  @Homoran Hier wird jetzt kein Ergebnis angezeigt?
                  Im Objekt bekomme ich aber die 119, wo kommen die den her?
                  • G gerald123
                    mal auf den "Play"-Button geklickt?
                    ...und alle 5 Sekunden ist wohl etwas heftig.
                    Nicht dass du gesperrt bist?
                    wie oft brauchst du den Wert?
                      gerald123
                      @Homoran Den Button habe ich betätigt, da kommt aber nichts.
                      Wenn ich folgende Abfrage eingebe bekomme ich den Wert (geht aber nur solange sich die Lieferzeit auf der Seite nicht ändert).
                      1 Unze Silber Philharmoniker (Dif) (\d* Tage)', '([\d.]+)
                      Du hat recht, die 5sec. sind zu oft. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, muss ich noch länger stellen.
                      • G gerald123
                        @gerald123 kann ich nachvollziehen, finde aber in dem Langen Quelltext die Fundstelle für die 119 nicht :-(
                        Melde mich!
                        • G gerald123
                          @gerald123
                          Hat was gedauert, da ich das System noch nicht ganz herausbekommen habe wo die 119 herkommt, aber iker .{19}([\d\.]+)
                          klappt
                            @gerald123
                            klappt
                            gerald123
                            @Homoran Hab da noch eine Frage dazu, was bedeutet {19}, sind das die Anzahl der Zeichen bis zum Wert?
                            Falls das so ist dann geht das nur solange eine Lieferzeit eingetragen ist, wenn sie es Lagernd haben löschen sie die (10Tage) komplett weg.
                            • G gerald123
                              Ja!
                              dann muss ich nochmal ran ;-)
                              • G gerald123
                                @gerald123 ich bekomme es auch nicht hin - keine Ahnung wo er die 119,00 zieht
                                  gerald123
                                  @Homoran schade, trotzdem danke für deine Bemühungen
                                  • G gerald123
                                    @gerald123 Ich habe es zwar auf verschiedene Weise geschafft, aber allgemein kommt bei mir immer 119.00 oder 86,00 raus.
                                    Ich fürchte das ist halbwegs gewollt, da Hochkommata und Klammern auch Bestandteile eines regEx sein können
                                    • G gerald123
                                      Es hat mir keine Ruhe gelassen 😡
                                      <b>� ([\d,]+)<\/b>
                                      klappt, allerdings auf dieser Seite: https://goldvorsorge.at/2876-0-Wiener-Philharmoniker-Silbermuenzen-kaufen.html
                                      Typ = Zahl mit Komma!!!
                                      und Num = 0
                                        <b>� ([\d,]+)<\/b>
                                        und Num = 0
                                        gerald123
                                        @Homoran Super, so funktioniert es.
                                        Was die einzelnen Abfragen bedeuten verstehe ich zwar nicht aber wenn das Ergebnis passt ist es für mich schon O.k.
                                        Danke!
                                        • G gerald123
                                          Danke!
                                          dann ändern wir das:
                                          der notwendige Quelltext heisst:
                                          <b>Lagernd.</b> Abholung oder Versand 10 Tage nach Zahlungseingang.</p></div><div style="float:left; padding-right:5px; white-space: nowrap; padding-left:0; margin-top:7px;"><b>€ 27,60</b> &nbsp;ab 1 Stück,</div>
                                              <div style="float:left; margin-top:7px;"></div><br style="clear:left;" /><div style="float:left; padding-right:5px; white-space: nowrap; padding-left:0; margin-top:7px;"><b> € 27,40</b> &nbsp;ab 20 Stück in Original-Tube, </div><br style="clear:left;" /><div style="float:left; padding-right:5px; white-space: nowrap; padding-left:0; margin-top:7px;"><b> € 27,30</b> &nbsp;ab 500 Stück in Masterbox. Inkl. Differenzsteuer</div>
                                          		<br />
                                          		<div style="float:left; width:52px; line-height:20px;"><b>Menge</b></div>
                                          Davon wollen wir den Preis für 1 Stück = € 27,60 aus Zeile 1
                                          Leider kommt im Parser-Adapter das €-Zeichen nicht korrekt rüber, daher nehmen wir
                                          <b>� = Fettdruck - Platzhalter für das Euro-Zeichen
                                          dann kommt der Wert selbst als Gruppe für das Ergebnis ([\d,]+) Die Klammern erzeugen die Gruppe, die aus mehreren \d Ziffern und , Komma besteht (diese möglichen Vorkommen werden in eckige Klammern gesetzt und mit dem + dahinter werden auch mehrere davon gefunden.
                                          zur Sicherheit wird noch die Fundstelle über Zeichen nach dem Wert definiert. in diesem Falle </b> das Ende der Fettschrift, da aber der Schrägstrich für andere Funktionen reserviert ist muss dieser mit einem Backslash "escaped" werden, was zu der Kombination <\/b> führt
