  5. [Gelöst] Netzwerkgeräte zählen mit Selektor und Blockly
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gramar
    schrieb am zuletzt editiert von gramar
    Hi, ich verwende für mein Netzwerk mit Unifi Hardware den Unifi Adapter für iobroker. Ich würde jetzt gerne die Geräte mit einem bestimmten Namen und nur jene welche online sind zählen. Krieg ich das mit einem Selektor hin?
    namecommonAttr=something1{nativeName=something3}[id=idfilter][state.id=idfilter]
    Wollte das mit nativeName lösen, aber das wird wohl nicht gehen da dort keine wildcards erlaubt sind.
    Ich bräuchte also einen Filter auf 2 States eines Objektes(is_online=true und hostname='*blabla*').
    AsgothianA paul53P liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • G gramar
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gramar
      ich würde so vorgehen:
      • selector auf "is_online"
      • foreach block nutzen, um mit jedem Eintrag zu arbeiten
      • per getState prüfen ob is_online = true, wenn nein, dann nächstes Element
      • per String befehlen die ID vom Hostaname zusammen bauen (ich bin gerade nicht sicher ob im create_text "hostname" oder ".hostname" stehen muss - ich meine aber "hostname" ist richtig
      • per getState den Hostanmen holen und mit dem von Dir gewünschten Muster verbinden. Nur wenn der passt - zählen.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @gramar
        A.
        gramar
        @Asgothian wie wird die Variable "text" gefüllt? Die ist bei mir so "undefined".
        • G gramar
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gramar in die Variable Text musst du natürlich die Variable aus dem "for each item" eintragen.. wenn du da nichts angepasst hast, dann brauchst du einen Variablenbaustein, den du mit "i" definierst.
          A.
          • G Offline
            gramar
            Aber "i" entspricht ja dem Selektor "is_online"...?
            • G gramar
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @gramar
              nein
              der Selektor liefert eine Liste von allen Datenpunkten zurück die dem Muster entsprechen
              in dem "für jeden wert" Baustein wird diese Liste jetzt einen Eintrag nach dem anderen abgearbeitet.
              i bekommt dabei immer den Wert des aktuell zu bearbeitenden Listeneintrags.
              A
              • G gramar
                @gramar sagte:
                Filter auf 2 States eines Objektes(is_online=true und hostname='blabla').
                Mit Blockly wird es umständlich, jedoch mit Javascript ist es einfach.
                const idsOnline = $('unify.0.default.clients.*.is_online');
                idsOnline.on(function() {
                    let anzahl = 0;
                    idsOnline.each(function(id, i) {
                        if(getState(id).val) {
                            let idHost = id.replace('is_online', 'hostname');
                            let host = getState(idHost).val;
                            if(host.includes('blabla')) anzahl++;
                    log(anzahl + ' Clients blabla sind online');
                • G Offline
                  gramar
                  ...ich stehe wohl gerade auf dem Schlauch...sorry...
                  "i" ist ja in meinem Beispiel dann immer true oder false. Ich verstehe nicht wie ich in die Variable "text" den Namen bzw. die "ID" des Datenpunktes hineinbekomme.
                  • G Offline
                    gramar
                    ah ok!
                    Das geht mit Blockly also gar nicht!
                    • G gramar
                      ah ok!
                      @gramar sagte:
                      Das geht auch mit Blockly, aber umständlich, da Blockly einige Methoden (z.B. replace, includes) nicht bietet.
                      • G gramar
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @gramar habe noch ein script gefunden (vielleicht kannst du daraus was machen):
                        zählt die unifi clients
                        let myClientArray=[]
                        let dpAnzahl='0_userdata.0.Unifi.AnzahlClientsWLAN';
                        let dpLastNew='0_userdata.0.Unifi.lastNewClient';
                        let oldClients;
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        countClients=0;
                        oldClients=getState(dpAnzahl).val;
                        $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                        countClients++;
                               if (existsState(id.replace("mac","ap_mac"))) {
                                 myClientArray.push(getState(id).val);
                                // log(myClientArray[4])
                             }   //  abfrage ap_mac
                        // log(countClients.toString()+" "+oldClients.toString())
                         if( oldClients < countClients) {log("alarm - new Client"); setState(dpLastNew,formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss"));}
                         oldClients=countClients;
                         setState(dpAnzahl,countClients);
                        sonst hätte ich noch eines mit einer tabelle der clients - alle clients
                        https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
                        • G gramar
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @gramar
                          gibt auch noch in blockly von @dslraser für die anwesenheit
                           <variables>
                             <variable id=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^">anlegen_in</variable>
                             <variable id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc">speicherort</variable>
                             <variable id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-">telegram_benutzer</variable>
                             <variable id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">person_1_is_online_DP</variable>
                             <variable id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu">anwesenheit_person_1</variable>
                             <variable id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC">anwesenheit_person_2</variable>
                             <variable id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(">person_2_is_online_DP</variable>
                             <variable id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw">person_1</variable>
                             <variable type="timeout" id="start">start</variable>
                             <variable id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|">person_2</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="anlegen_in" varid=";k,Ihk0[-)fmYrQXm8m^"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                             <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                           </block>
                           <block type="variables_set" id="oODt+HYM*+ptP0jLnPoN" x="13" y="62">
                             <field name="VAR" id="fyVM({2.Ubq}R7hxFVRc">speicherort</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="^a2)}wPt=s[~]UsHJqvr">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="@hJky?+Qv5OpJOJa;Tl6">
                                 <field name="COMMENT">Unifi Adapter Client DP is_online</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Y?6=|YzWSeM4LOdF5$XM">
                                     <field name="VAR" id="nTXOZ!3I{zM-7hg^DXcc">person_1_is_online_DP</field>
                                       <block type="field_oid" id="knG,[`=1g+b,s{kx1EP,">
                                         <field name="oid">unifi.0.default.clients.e4:fd:a1:49:89:76.is_online</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="/R=ulymL%~caLxh2Ilfo">
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="Vx9vV3Sg8kY@H?;zDw@(">
                                             <field name="VAR" id="yB(N?#)zIjYIo%.B@UT(">person_2_is_online_DP</field>
                                               <block type="field_oid" id="-sv5+m0scL`QHg14v2P!">
                                                 <field name="oid">unifi.0.default.clients.68:9a:87:58:88:81.is_online</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="9m,K[:2^)KFEl|00rZQ7">
                                                 <field name="VAR" id=";^euFaDvC/jHl4C^!SUw">person_1</field>
                                                   <block type="text" id="pJ}1(u|}l3lA7~[z+Wg5">
                                                     <field name="TEXT">MediaTabT5</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="k`L|~6i[HzfGD|D*L^Z[">
                                                     <field name="VAR" id="sgYRW3,@::dC5Ux]x;8|">person_2</field>
                                                       <block type="text" id="$^o6%]+%A^W3{Txo4Yds">
                                                         <field name="TEXT">FireHDTablet</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="bEu?$N6,|qbfd8h2t;xr">
                                                         <field name="VAR" id="![EW]9b!hQ9S[MT.q}6-">telegram_benutzer</field>
                                                           <block type="text" id="@AJ19!Lch7=H%ib(sX@`">
                                                             <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="(4(-f$1VS~CwO}P[R@.6">
                                                             <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
                                                               <arg name="anlegen_in"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="!74)L93;^_?DR0pALJ9f">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="SSMy$1MUVX,GQsbb[2*m" x="24" y="342">
                             <field name="NAME">main</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="TZP~F0nTRJ5tX).DDSa`" collapsed="true">
                                 <field name="NAME">start</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id=",U2@|cXpD(cMh/t+?6ch">
                                     <field name="VAR" id="lvz.2`K]e8c1*JEc-vJu">anwesenheit_person_1</field>
                                       <block type="text_join" id="!1[II16BPGnRh-7=6hz[">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="xK5Ij}90B8}K(46SJ?nI">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="j|:+t7a^%@D?7F{x85Vu">
                                             <field name="TEXT">.Unifi.Anwesenheit.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="variables_get" id="/d9dG48mWBBOwwOV|b7q">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="!b3P0hupqzO)$LYY_96G">
                                         <field name="VAR" id="@i-nl2q|$|OFpK!Yx+CC">anwesenheit_person_2</field>
                                           <block type="text_join" id="j^1|XvQ;,bZdK7j*e[W]">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="{e5Na0l3aK]%yCR.A^B{">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="IVD:VEYV~yR=s_-/Xf!N">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="variables_get" id="Aty5L{S^6krr(,SAac[M">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id=".|_m4*n~bGC)tC]M]!E^" collapsed="true">
                                             <field name="DELAY">1</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="controls_if" id="@IdN-@8]b19pM5K:RKAV">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="mOtoF5ZD{_J6ssks0m)y">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value_var" id="P=ub#}lCd=k9sU(YPcg:">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+?=%oVJ6|*ti.6j6/Wxj">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="l+hT5v.Pk.O2J$/Iaqt,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="9{xgUNQr|Jen;~u_$)6d">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="control_ex" id=".V]CdR(,WY/[gHi[+RLy" inline="true">
                                                     <field name="TYPE">true</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="hRVN~;8VstUL/pd4KSAZ">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="3%^DGT`3E`2/0p:w3{4^">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="bbVKs5v:Ert)PYdo!`!i">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="f8$xC!VB#l1J#2YIx60!">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="1oBT:?uj_zr?Mgi+#WM`">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="SWk`f2QCt@7CE*{M9F=y">
                                                             <field name="TEXT"> </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="Gh(!zydv3Jh_{d7dIKNr">
                                                             <field name="TEXT">ist online ✅</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id="I7CJ`-|pTzVbPm]Rm~#j">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="control_ex" id="Rm7t|TP;p?8IkYCVTFYf" inline="true">
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="rh!@7z?k=8.uZbxF?DoI">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id=";.n,Hn*I2XhhSW85o_Q2">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="tu5-.4UIt2~I(onp}L$P">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="`*!Euh8@c0Kv1`dL)`|]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="OP@O9n8`%s$i4iu!qalG">
                                                             <field name="TEXT">ist offline ❌</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="?QJBHR?P%=ONW9U|7bz~">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="CW7PDI-i5$*GOj_KJb4Q">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="-!aPk*oy9xC5J=ysP)7=">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value_var" id="n+Ps:J5qI;GEdiv{)E?z">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="!|b(=p?G65~q+jglAR8w">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="!(SIj5PDvV$R:iUQ*(LP">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control_ex" id="4VEiHKIjpLMpRX2h?+MR" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="MTibw$-yf66T#p]`3z?r">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id=":iT@UQ1eLTq{?.Nc0-Ob">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id=")vF^Rbw,2,7/)$D8gF};">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="23zE8haiF=Z5L.H#Pk7i">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="+0!/qeY$7F8aH-xnRR*0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="l4gI%#`:C=?(4rd|p`^.">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       <block type="control_ex" id="W?x]+MW|=5vu@Uj(3,75" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="VV1Lj`Qf^tQkmc+x.maW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="ll.R;kcidI|hRLwDFVB{">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="WD$^uCEDqYwF6:QS*F]j">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="wR$`1P`CT=B)$/YSN(~J">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="4c(~/}V#~bT!jwy2iB}J">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="!d5FRdKZAaU7?)=#m4%_">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="SX%6!fqcVoVlD@SU-7Y4">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=";0_S:)AqTJF$]lRUv@gx">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="UKe(AmN7{4GdYH(3_`O#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="_z?rO3%XvQmDU%U1=lon">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="on_source" id="_(Fal+8L^ATHe#Hq|y+9">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control_ex" id="LM-KIX/g(V6Tuik9CLF/" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="7,y}skvg#u?n$OT[5K=S">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="l|J80x/T-`0?9M^7b]:N">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id=".qiA1:)|eFl9@:8-b6*`">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="G0=0Fc~I_fA]0O)}g3W(">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="]N,+4OnsaC~Lw_.k0/hh">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="1:S1**dQmdnwe.l7.Z-b">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="telegram" id="54*y/hkmyWndQBH{h#)V" disabled="true">
                                                             <field name="LOG"></field>
                                                             <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                                             <value name="MESSAGE">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="F8`_}5Ls0W8c7x2c+hZa">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="IGB?:md|3ZD;,sYcS|bg">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/tAT/wS-)[}+6m*I4~g8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fFlUO))aCIA!f=Yag|;M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="V[o?yVyX~D{w{(:^NNVr">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       <block type="control_ex" id="YN=l|7.)+2WVOGMcg!/`" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="4.t^B;y;~YJA^DTb;gyE">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="o}K:*wP8{onf4yKv=4YT">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="941ISD`abMu2l=]8Y(/m">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="ZM+pW%,1k!o2Vf?t0R?l">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="S__OPp))@Dgo/JTcf}ax">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="f6RJ7!swO;Le1Bfko;L2">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="telegram" id="gONL!Ak:KiDx*lp_)..%" disabled="true">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="=nQH.TsZSn{lfpy^dbYY">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="z,us3C]4=+L0DA.p_}lp">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="i3Q4|n~53-sQ?^T*H.TC">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="QFr-g%mo//Sg8;:roRfA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")0nYWe-N-O.,_Jrn${Vm">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="~ObZs=5%-:^CnQuYO(z=">
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="Olbu@Xq[MZTK?j4d_a#g">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_if" id="!K2H`_FR~oD9eh*@T1|w">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="on_source" id="*I8C7_{s9`7I(Zx#@%|2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control_ex" id="mFAN(dDUr6q/gR6UwBVZ" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="$UftmC*.f}ze-ab-ys,Q">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="P3N04_kX]?qG{Xs2[(fH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="P5IAcPBtd#@dS,*2B@fW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="r7@)j/8/+({|VPB=@6%r">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="xxE=NzJgw3NYsn-%!LPx">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="p/d5]r.~2%E#lqUZ+Zzo">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="telegram" id="G/k/uD]_e{FwK|;oni_9" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="EwI{:V.W#KbT~#,))hp4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="rXJ#~l_SmSueR^}c}c+2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{++h2{_?][DK]_UJQ!1;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+T~B`e5Yo89(P:rS[eXJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="control_ex" id="L{2Dp(q220seA@K)H~:9" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="37B(F$tlde-Bt#u.;L~#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="eFy4q-cPhD:xWFQ|LO1f">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";$UrDWF]KPE{L^K`r/hr">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wwJ^.~7}z9=7(BjXQ.p)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="lM_E)oJ#UCr|#hxu*pAT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="~ECK]+XM?KdV2JNU{|2O">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="telegram" id="QrG*QsVt38c~9UI4H1.U" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="i*RxzVi!*A==)}IS5C}S">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}%!^~Qa|-+l=w6[91@*f">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="nE0K73Q(?EJwI52FCdl@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="zQ8F1qC^L?*7c#hE}z_A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="variables_get" id="41ZPm5?AKrt.cqhBg3{2" x="412" y="863">
                           </block>
                           <block type="variables_get" id="vm,}kUg}PwBi!:PsGM,{" x="413" y="1162">
                           </block>
                           <block type="variables_get" id="SIP/Bn3+q.?-|~fP{|mj" x="387" y="1637">
                           </block>
                           <block type="variables_get" id="M|AZ+FjOe.JP3wkCCbbC" disabled="true" x="487" y="2038">
                           </block>
                          </xml>
                          • G Offline
                            gramar
                            Super. Vielen Dank für die Hilfe!
