  4. Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
5 Beiträge 2 Kommentatoren 733 Aufrufe
    Mapio90
    ich kann keine Vis-Widgets für die Visualisierung auf meinem Slave hinzufügen.
    Die Visualisierung soll komplett auf dem Slave stattfinden. Bekomme folgende Fehler wenn ich sie hinzufügen möchte.
    Kann eine Visualisierung nur auf dem Master realisiert werden?
    $ ./iobroker add vis-weather  --host third-device
    host.Master install adapter vis-weather
    upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
    upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    ERROR: host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
    ERROR: host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
    ERROR: process exited with code 19
    M FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mapio90
      Mapio90
      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
      @Mapio90 sagte in Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden:
      Habe die Erfahrung gemacht, die Visualisierung nicht auf dem Slave laufen lassen zu können.
      Meine Vermutung liegt darin, dass die Lizenz von iobroker nicht dem Slave zugeordnet werden kann und deswegen immer Lizenz probleme erhalte.
      Desweiteren hatte ich die Probleme die Vis-Widgets nicht auf dem Slave installieren zu können.
      Ist es jetzt nur ein dummer Zufall, dass es auf dem Master geht, oder kann ich es irgendwie umgehen und es trotzdem auf dem Slave laufen lassen??
      Über Hilfe wäre ich dankbar, dann kann es endlich los gehen.
      vielen dank im voraus.
      • M Mapio90
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Ich verstehe nicht warum? Du greifst doch per Browser auf die Vis zu...
        • FredFF FredF
          Mapio90
          @FredF
          Ja über den Broswer bzw IP vom Master. Oder muss ich dann über die IP-Slave:8082 auf die Vis zugreifen?
          Es ist halt ausserordentlich komisch, dass ich auf dem SLave die "adapter" vis-widgets nicht erstellen kann.....
          host.Master	2020-12-20 21:38:06.701	info	iobroker exit 19
          host.Master	2020-12-20 21:38:05.680	error	iobroker host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
          host.Master	2020-12-20 21:38:05.578	error	iobroker host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
          host.Master	2020-12-20 21:38:04.702	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          host.Master	2020-12-20 21:38:04.462	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          host.Master	2020-12-20 21:38:04.395	info	iobroker upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
          host.Master	2020-12-20 21:38:04.243	info	iobroker upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
          host.Master	2020-12-20 21:38:03.709	info	iobroker host.Master install adapter vis-hqwidgets
          host.Master	2020-12-20 21:38:00.450	info	iobroker add vis-hqwidgets --host third-device
          host.Master	2020-12-20 21:22:40.746	info	iobroker exit 19
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.713	error	iobroker host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.627	error	iobroker host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.395	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.237	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.171	info	iobroker upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.106	info	iobroker upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
          host.Master	2020-12-20 21:22:39.040	info	iobroker upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
          host.Master	2020-12-20 21:22:38.881	info	iobroker upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
          host.Master	2020-12-20 21:22:38.658	info	iobroker host.Master install adapter vis-weather
          host.Master	2020-12-20 21:22:36.098	info	iobroker add vis-weather --host third-device
          host.Master	2020-12-20 21:22:22.631	info	iobroker exit 19
          host.Master	2020-12-20 21:22:21.605	error	iobroker host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
          host.Master	2020-12-20 21:22:21.256	error	iobroker host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
          host.Master	2020-12-20 21:22:21.030	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          • M Mapio90
            @FredF
            Mapio90
            keiner irgendwie einen Ansatz, für meinen Fehler?
