<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich kann keine Vis-Widgets für die Visualisierung auf meinem Slave hinzufügen.<br />
Die Visualisierung soll komplett auf dem Slave stattfinden. Bekomme folgende Fehler wenn ich sie hinzufügen möchte.<br />
Kann eine Visualisierung nur auf dem Master realisiert werden?</p>
<pre><code>$ ./iobroker add vis-weather  --host third-device
host.Master install adapter vis-weather
upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
ERROR: host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
ERROR: host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
ERROR: process exited with code 19
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39909/vis-widgets-können-nicht-hinzugefügt-werden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 18:02:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39909.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 15:52:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden on Tue, 22 Dec 2020 20:52:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">keiner irgendwie einen Ansatz, für meinen Fehler?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/542383</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/542383</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Dec 2020 20:52:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden on Sun, 20 Dec 2020 20:44:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fredf" aria-label="Profile: FredF">@<bdi>FredF</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja über den Broswer bzw IP vom Master. Oder muss ich dann über die IP-Slave:8082 auf die Vis zugreifen?<br />
Es ist halt ausserordentlich komisch, dass ich auf dem SLave die "adapter" vis-widgets nicht erstellen kann.....</p>
<pre><code>host.Master	2020-12-20 21:38:06.701	info	iobroker exit 19
host.Master	2020-12-20 21:38:05.680	error	iobroker host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
host.Master	2020-12-20 21:38:05.578	error	iobroker host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
host.Master	2020-12-20 21:38:04.702	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
host.Master	2020-12-20 21:38:04.462	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
host.Master	2020-12-20 21:38:04.395	info	iobroker upload [0] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/hqwidgets.png hqwidgets.png image/png
host.Master	2020-12-20 21:38:04.243	info	iobroker upload [1] vis-hqwidgets.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin/index.html index.html text/html
host.Master	2020-12-20 21:38:03.709	info	iobroker host.Master install adapter vis-hqwidgets
host.Master	2020-12-20 21:38:00.450	info	iobroker add vis-hqwidgets --host third-device
host.Master	2020-12-20 21:22:40.746	info	iobroker exit 19
host.Master	2020-12-20 21:22:39.713	error	iobroker host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
host.Master	2020-12-20 21:22:39.627	error	iobroker host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
host.Master	2020-12-20 21:22:39.395	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
host.Master	2020-12-20 21:22:39.237	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
host.Master	2020-12-20 21:22:39.171	info	iobroker upload [0] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index.html index.html text/html
host.Master	2020-12-20 21:22:39.106	info	iobroker upload [1] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/index_m.html index_m.html text/html
host.Master	2020-12-20 21:22:39.040	info	iobroker upload [2] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/vis-weather.png vis-weather.png image/png
host.Master	2020-12-20 21:22:38.881	info	iobroker upload [3] vis-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather/admin/words.js words.js application/javascript
host.Master	2020-12-20 21:22:38.658	info	iobroker host.Master install adapter vis-weather
host.Master	2020-12-20 21:22:36.098	info	iobroker add vis-weather --host third-device
host.Master	2020-12-20 21:22:22.631	info	iobroker exit 19
host.Master	2020-12-20 21:22:21.605	error	iobroker host.Master error: this adapter does not allow multiple instances
host.Master	2020-12-20 21:22:21.256	error	iobroker host.Master Required dependency "vis" not found on this host.
host.Master	2020-12-20 21:22:21.030	info	iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/541158</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/541158</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 20:44:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden on Sun, 20 Dec 2020 19:21:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> sagte in <a href="/post/541017">Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Visualisierung soll komplett auf dem Slave stattfinden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich verstehe nicht warum? Du greifst doch per Browser auf die Vis zu...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/541149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/541149</guid><dc:creator><![CDATA[FredF]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 19:21:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden on Sun, 20 Dec 2020 18:32:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> sagte in <a href="/post/541017">Vis Widgets können nicht hinzugefügt werden</a>:</p>
<blockquote>
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Habe die Erfahrung gemacht, die Visualisierung nicht auf dem Slave laufen lassen zu können.<br />
Meine Vermutung liegt darin, dass die Lizenz von iobroker nicht dem Slave zugeordnet werden kann und deswegen immer Lizenz probleme erhalte.<br />
Desweiteren hatte ich die Probleme die Vis-Widgets nicht auf dem Slave installieren zu können.<br />
Ist es jetzt nur ein dummer Zufall, dass es auf dem Master geht, oder kann ich es irgendwie umgehen und es trotzdem auf dem Slave laufen lassen??<br />
Über Hilfe wäre ich dankbar, dann kann es endlich los gehen.</p>
<p dir="auto">vielen dank im voraus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/541121</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/541121</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 18:32:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
