  4. automatisches zurück
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vis
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    wie ist es möglich das man automatisch nach x Sekunden auf den haupt / home View wieder zurückschaltet
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    D ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @Horst-Böttcher Ja, mit einem Script.
        // Seitenwechsel-Script
        // Autor: Peoples
        // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
        //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
        //                 auf Home gewechselt wird.
        //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
        //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
        // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
        // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
        // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
        // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
        // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
        // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
        // allgemeine Variablen
        var logging = false;                                        // Logging on/off
        var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
        var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
        var timerTout;
        var timerAutoSV;
        var DefaultView = 'Info';                                   // Standard-View
        // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
        // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
        // "Wandtablet/Home"
        var project = "Neu";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
        var DisplayTime = '25';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
        var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
        var screenSv_time = 20;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
        //Alle vorhandenen Views
        var VisViews = [
                /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
            {'view':'****',                        'SWSec':30,             'ShowIAV':'no'},
        // Objekte
        // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
        createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
        createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
        createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
        if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
        // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
        function switchToHomeView() {
                timerTout = setTimeout(function () {
                    var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                    if (timer > 1) {
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                        switchToHomeView();
                    else{
                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                        setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                        setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                }, 1000);
        // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
        function autoSwitchView(dspTime,i) {
                if(i === '') i = 0;
                if(logging) log(i);
                if(i < Object.keys(VisViews).length){
                    if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                        timerAutoSV = setTimeout(function () {
                            if (timer > 1) {
                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                autoSwitchView(dspTime, i);
                            else{
                                    if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                    startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                        }, 1000);
                    else{
                else{
                   startAutoSwitchView(dspTime,startView);
        // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
        function startAutoSwitchView(dspTime,i){
            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                if(dspTime !== ''){
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                else{
                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                autoSwitchView(dspTime,i);
            else{
                if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                switchView(project + DefaultView);
                setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
        // Beobachten des View Datenpunktes
        on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
        //    if(dp.state.val === true){
                startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
        // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
        function switchView(view){
            setState('vis.0.control.data', view);
        // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
        function checkView(wishView){
            if(logging) log('View to check:'+wishView);
            if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                    if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                        if(logging) log('View found in:' + i);
                        if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                            switchToHomeView();
        // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
        function screenSaver(){
            svTimer = setTimeout(function() {
                if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve').val === true){
                    if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                        setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                    else{
                        setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                    screenSaver();
            }, 60000);
        // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
        on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverAcitve'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
                screenSaver();
                if(logging) log('Screensaver On');
            else{
                if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
        // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
        on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
            checkView(dp.state.val);
                // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
            additionalActions(dp.state.val);
        • ChaotC Chaot
          // Autor: Peoples
          var timerTout;
          var timerAutoSV;
          var VisViews = [
          // Objekte
                      if (timer > 1) {
                          switchToHomeView();
                      else{
                  }, 1000);
                  if(i === '') i = 0;
                  if(logging) log(i);
                              if (timer > 1) {
                              else{
                          }, 1000);
                      else{
                  else{
                  if(dspTime !== ''){
                  else{
              else{
                              switchToHomeView();
                      else{
                      screenSaver();
              }, 60000);
                  screenSaver();
              else{
          Dragon
          • D Dragon
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @David-Froebus Verstehe ich jetzt nicht ganz.
            Du hast eine VIS mit mehreren Views.
            Eine davon ist die Hauptview auf die zurückgeschaltet werden soll.
            Also benötigst du folgende Einstellungen:
            Ab Zeile 25 bis 30
            Ab Zeile 35 bis 39
            Und bei
            Zeile 46 bis xxx
            trägst du nach dem vorgegebenen Muster die restlichen Views ein.
            Ab Zeile 51 musst du nichts mehr ändern.
            Über die drei Datenpunkte die in den Zeilen 55 bis 57 angelegt werden kannst du die restlichen Funktionen des Scripts steuern.
            Ich finde leider den Originaltread nicht mehr. Vielleicht ist ja @Peoples noch hier und kann dir zeigen wo die ursprüngliche Erklärung dazu liegt.
            • ChaotC Chaot
              Ab Zeile 25 bis 30
              Ab Zeile 35 bis 39
              Und bei
              Zeile 46 bis xxx
              Dragon
              • D Dragon
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @David-Froebus Das solltest du in der Fragestellung vorab schon aufführen.
                Dieses Script schaltet alle Instanzen.
                Da müsstest du dich eventuell mit VIS an sich auseinadersetzen wie sich einzelne Instanzen steuern lassen.
                • ChaotC Chaot
                  Dragon
                  • D Dragon
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    • ChaotC Chaot
                      Dragon
                      • D Dragon
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        • ChaotC Chaot
                          Dragon
                          • D Dragon
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            • ChaotC Chaot
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              • haselchenH haselchen
                                Dragon
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @Chaot sagte in automatisches zurück:
                                  Da ich nicht ganz durchblicke um was es hier geht :-) nur die Info, wenn fragen zum Script sind helf ich nach wie vor gern.
                                  Ich versuche da auch gerade einen Adapter draus zu basteln, da ich aber auch nur Amateur bin gestaltet sich das recht schleppend.
                                  • PeoplesP Peoples
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    D PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      Dragon
                                      • ChaotC Chaot
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                        @Peoples Sorry, ich habe den Originalpost mit dem Script von dir nicht gefunden.
                                        Bitteschön:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20876/vorlage-automatischer-view-wechsel-u-slideshow
                                        Nicht ärgern, kann ja nicht jeder aus Oberfranken kommen :-)
                                        Zudem ist es für jeden aktuell ne schwere Zeit in der die Nerven gerne mal durchgehen.
                                        Wenn Fragen zum eigentlichen Thema sind immer her damit.
                                        • D Dragon
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
