  4. Host.IOBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • Revilo91R Offline
    Revilo91R Offline
    Revilo91
    ich habe folgendes Problem:
    • Seit dem Update des iobroker.rpi Adapters komm ich nicht mehr an meine Daten vom Raspberry Pi :/
    Daten:
    • Raspberry Pi 3
    • ioBroker RPI-Monitor Adapter (Version 0.2.0)
    • Im "Instanzen"-Tab ist der Status vom RPI-Monitor rot (Verbunden mit Host und Lebenszeichen beide auf false)
    Log:
    host-IOBroker	2016-10-26 20:44:48.167	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
    Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen :)
    Freu mich um jede Hilfe, steh wahrscheinlich nur am Schlauch :)
    Lg
    Revilo91
    Oliver
      Was ist denn das für ein Adapter rpi2?
      • Revilo91R Offline
        Revilo91R Offline
        Revilo91
        Hallo Rainer,
        das ist ein Adapter, mit dem man die Daten vom Raspberry Pi bekommen kann, genaueres auf der Github-Seite: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rp … /README.md
        Oliver
          @Revilo91:
          das ist ein Adapter, mit dem man die Daten vom Raspberry Pi bekommen kann, ` :D :D
          Klar doch! Nur wenn du auf die verlinkte Seite gehst steht da, dass das ein Fork von ioBroker.rpi ist (ohne 2). Und das ist der Standard Adapter.
          In dem 2 hat Bluefox wohl Änderungen eingebracht und wohl aus gutem Grund dafür ein neues Repo aufgemacht.
          • Revilo91R Offline
            Revilo91R Offline
            Revilo91
            Oman oman, wie schon gesagt ich steh warscheinlich nur am Schlauch…
            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, Rainer :)
            Dann werde ich wahrscheinlich noch bisschen warten müssen ;)
            Oliver
            Oliver
              Rollen wir das ganze mal auf, somit ich auch verstehen, was du gemacht hast und was bei dir passiert ist:
              Du hast ein update des rpi Adapters machen wollen
              • warum?
              • aus dem admin via Standard updatebutton oder über den github Button?
              Wenn letzteres, hast du jetzt 2 rpi Adapter? Einen rpi und eigenen rpi2?
              Oder nur (noch) einen ?
              Welchen?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                In dem 2 hat Bluefox wohl Änderungen eingebracht und wohl aus gutem Grund dafür ein neues Repo aufgemacht. `
                Es ist genau der Fall, was ich befürchtet habe. Entwickler ist nicht mehr aktiv und ich habe keine Rechte um neue Version zu puschen.
                Deswegen noch mal an alle AdapterEntwickler : bitte tragt mich auch als owner ein. (Bei npm bin ich bluefox)
                Und auch bei github. Ich werde nur im Notfall was machen.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich habe das gleiche Problem, gleiche Fehlermeldung.
                  Nun finde ich auch nur noch den rpi2-adapter zum installieren. Ich würde gerne den rpi-adapter wieder installieren. Der funktionierte.
                  Kriegt man den irgendwo her?
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Probier mal die neue Version 0.2.1
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      aber wie aktualisiere ich den Adapter. bei mir gibt es keine "reload" Pfeile bei rpi2
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Bluefox:
                        Probier mal die neue Version 0.2.1 `
                        Alles wieder gut! Danke!
                        • Slave: Pi4
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          Um mir selbst zu antworten:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.rpi2
                          Danach ist die aktuelle Version aktiv.
                          Danke und Gruß,
                          a200.
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @lobomau:
                            @Bluefox:
                            Probier mal die neue Version 0.2.1 Alles wieder gut! Danke!
                            Hab da noch einen kleinen bug, der Wert von der cpu Temp. will sich nicht ändern. Load geht. Liegt es am Adapter?
                            • Slave: Pi4
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              Bei mir ändert sich der Wert für die Temperatur minutlich. IMHO liegt nicht an Adapter.
                              Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @a200:
                                Bei mir ändert sich der Wert für die Temperatur minutlich. IMHO liegt nicht an Adapter. `
                                Danke für die Info.
                                Der Fehler liegt irgendwo bei mir. Wenn ich den Wert in Objekte mir anschaue ändert sich dieser tatsächlich auch bei mir. In der Tabelle der Werte wird jedoch immer der selbe Wert aufgeschrieben und der Graph zieht entsprechend nur eine waagerechte Linie.
                                Ich habe mal den adapter gestoppt, die Objekte gelöscht und Adapter neu gestartet. Dann auch iobroker neu gestartet. Ohne Erfolg.
                                • Slave: Pi4
